Terrano FX
Re: Terrano FX
Používam radličky 10 rokov na farme s cca 300 ha. Pôdy stredne ťažké až ťažké. Zo začiatku na celej výmere dnes len pod oziminy. Či je to málo alebo dosť nech si každý urobí názor sám. Za celú dobu mi nechýbalo pružinové istenie. Nepoužívam ale kyprič na kyprenie nad 25 cm, na to mám iný stroj. A ak by ste čítali pozornejšie príspevky na ktoré reagujete, všimli by ste si, že ani nefandím rýpaniu sa vo vysušenej pôde. Ale samozrejme ak niekto potrebuje požívať radličkový kyprič v takýchto podmienkach pružné istenie je výhodou. Ale to myslím vyplynulo aj z môjho predchádzajúceho príspevku.
Re: Terrano FX
Já se snažím psát své vlastní zkušenosti. Terrano jsem bral jako univerzální stroj na malou farmu. Právě rok 2015 ukázal že je to správná cesta. Kamarád na řepky oral, já kypřil terranem. Mně stačili 2 přejezdy po poli a bylo nachystáno k setí. On oral, válel válci se smykem, pak vzal diskáč, pak bránosmyk a stejně to bylo katastrofa, navíc jsem jezdil u něj se secí mašinou o dost pomalej a o spotřebě se ani bavit nebudu. Podle mně je koupě terrana jen na podmítky poněkud neekonomická. Ale to neznamená, že budu někomu vnucovat svou technologii. Já jen vím, že u mně při hloubce 20 a víc bych střižné jištění proklel. Já tady mám všehochuť, od lehčích půd až po těžké (jak se nechají přeschnout tak se to nedá zpracovat) Mám i pár skalnatých, kde škrabu skálu (ale to je jen jeden kousek) Tady je bezorebka skoro nutností.
Re: Terrano FX
Ja som tiež popisoval len svoje skúsenosti. Tvoje som vôbec nevyvracal, len som poukázal na to, že to nie je univerzálne pravidlo. Je to diskusné fórum tak diskutujem. Označovanie za blbcov a podľa mňa bezdôvodné zosmiešňovanie druhých ponechám iným.
Inak kyprenie pôdy na 20-25 cm je podľa všetko možné len nie podmietka.
A ešte pre objasnenie. Hlbšiemu spracovaniu v suchu sa vyhýbam z viacerých dôvodov. Zbytočne sa narobia hrudy, ktoré sa ťažko drobia. Aj obnova kapilarity je potom zdĺhavá. A rozrušovanie utuženín je tiež zbytočné lebo o to sa už postarali praskliny v pôde.
Re: Terrano FX
No já mám trochu jinou zkušenost. Po družstvech které orali 20cm max vznikla pod touto hranou dokonale utužená deska. Hlubší orba udělala pouze seříznutí na větší hloubku, za cenu neskutečné spotřeby nafty. Bez většího efektu. Terrano s LD radličkama to za 2 roky potrhalo a obnovuje se pomalu přirozený oběh vody. Já mám právě zkušenost, že i při normálním kypření se občas na souvrati ozve pružina, takže střižné je za mně opravdu slepá ulička. Už jsem viděl několikrát terrano na prodej, vždy ale bez pružin. S pružinama jsem nenašel (řeším malý záběr, né 6m a víc)
Re: Terrano FX
Ale ved ja stále tvrdím, že ti tvoje skúsenosti neberiem. Ale ani ty ich ich neber ako univerzálne pravidlo pre všetkých.
Inak 3 a viacradové kypriče nie sú na hlboké kyprenie úplne ideálne. Treba dávať pozor na správnu vlhkosť pôdy. Pozri si výskum doc.Branta. Ak je pôda vlhkejšia spodné vrstvy sa nedvíhajú ale obiehajú okolo radlíc. Ďalšie rady tento efekt len znásobujú. Pôda sa tak vlastne nekyprí ale utláča aj do strán. Porovnávali to tak, že pôdu zalievali vodou s modrým farbivom a sledovali vsakovanie. Pri viacradových kypričoch voda vsakovala hlavne v ryhách vytvorených posledným radom radlíc.
Re: Terrano FX
Asi 10 let jsem jezdil s podmíťákem se střižným jištěním. Taky jsem tvrdil,že pružiny jsou drahý,těžký a k ničemu. Loni jsme koupili Synkro od Pottingeru a názor jsem obrátil. Je to neuvěřitelnej komfot,nemuset na kamenitých pozemcích 20x za den lízt ven a dělat šroub. Natož,když se sekne a nejde ven,jak tu bylo psáno. Díry se navíc postupně vymačkávají. V suchém ročníku nemusíš řešit rychlost v kolejácích,poradí si to samo. Je to obrovská úspora času a tím pádem větší výkonnost. Na lehkých půdách,nebo na rozdělání oračky klidně šrouby,jinak je pružina lepší. Finančně nevím přesně,jak to vychází
Re: Terrano FX
u horsche +- 10tis jedna jednotka
Re: Terrano FX
x 11 je to už slušná pálka,no...Pak to chápu. Ale pokud tím chcu šťárak hlouběji,než 10-15 cm,nemá střižný jištění smysl
Re: Terrano FX
3m má 10 jednotek, takže o stovečku víc
Re: Terrano FX
Používal tu někdo Terrano na chystání pod brambory? Každoročně jsem to dělal 2x půjčeným roudnickým kombinátorem na maximální hloubku,což je cca 25 cm. Letos to chci vyzkoušet Synkrem na 25-30,jestli to nebude moc tahat knedle.
Re: Terrano FX
na podzimní podrytí dobré, na jaro nemám moc odvahu, ale příští týden s tím jdu přerýpat brambořiště které se nějak nezvládlo sklidit.
Myslím si že budeš vytahovat knedle- pokud tedy nemáš písky.
Re: Terrano FX
Půda je středně těžká,na podzim zoráno na cca 27 cm. Uvidíme,času na vysychání je ještě dost. Když to nepůjde,půjčím kombinátor
Re: Terrano FX
já bych volil kombinátor- jde lehčeji, a neušlapeš to tak traktorem.
Re: Terrano FX
no tak terrano s menším záběrem musíš dát do většího draka. na kukuřice chystáme KONem a bez problémů.
Re: Terrano FX
Chystat se to bude Forterrou HD140 na gumách 480 a 650,takže ušlapaný by to být nemělo.
Jo,KON dělá pěknou práci. Tenhle kombinátor je ale nějaká slátanina. Má to 3 řady pevných slupic strašně nahusto a na nich úzký šípový radličky. Je to zkrácenej nějakej pevnej 6 metr. Vzadu 2x drobící válečky,jako na KONu
Re: Terrano FX
140 kobylama terrano? to budeš muset na předek narvat závaží a udupeš to ta jako tak.
Re: Terrano FX
skacel99 píše:Chystat se to bude Forterrou HD140 na gumách 480 a 650,takže ušlapaný by to být nemělo.
To nebude slátanina ale pravděpodobně KYN,ten měl pevné slupice a KON pružné.
Re: Terrano FX
Mám Syncro od Pottingeru. K Terranu jenom přicmrndávám,protože je to konstrukčně podobnej stroj.
KYN neznám. Pokud se ale přepřahal na přepravu do oje,bude to ono. Tenhle má totiž na bocích cedulky s přepravní rychlostí jakoby ve směru jízdy bokem ke směru práce
Re: Terrano FX
chose píše:Já sázím brambory do neoranýho pole připravenýho jenom terranem a jde to.
Čím to pak vybíráš? Jak hluboko to chystáš? Je dostatek hlíny na proorávku? Nejsou brambory hrbatý od hrud? Přece jenom při orbě a posléze kombinátoru to udělá pěknou strukturu půdy,že nejsou hroudy. Když uděláš podzim 30 cm,jaro před sadbou 30 cm,nedělají se moc knedle?
Re: Terrano FX
Vybírá se to tekem, hloubku dělám cca 24 cm. Hlíny na proorávku je dost a jestli jsou brambory hrbatý od hrud jsem nezkoumal. Dělám je jen pro rodinu, takže jen malý množství a pluh se mi kvůli nim nechce tahat z kopřiv. Mám na ně vyčleněný lehčí pozemek, takže knedle se nedělají .
Re: Terrano FX
Takže brambory jsou od neděle v zemi a výsledek je ten,že radličkovým podmíťákem na ně nachystat jde a to velmi dobře.
Dělal jsem to Syncrem (podobný,jako Terrano) a knedle to dělalo pouze v kolejácích po hnojení,ale nic dramatickýho.
Na podzim zoráno na 27 cm,teď jsem šel radličkama na 25 cm. Forterra to zvládla na pokraji sil,ale šlo to. Rychlost asi 7-8 km/h,spotřebu jsem neměřil,ale stačil pouze 1 přejezd,na rozdíl od kultivátoru. Je pravda,že to bylo pěkně zoraný a promrzlý,ale parádně to rovnalo a válec krásně podrtil hrudky a neutužil to. Hlíny dostatek a časově výrazně lepší,než kultivátorem.
Re: Terrano FX
Zdravím loni jsem chystal s Terranem na zimu do hrůbků. Letos se mi nechce rozebírat Pronto kvůli kolám. Nezkoušel někdo třímetrové terrano bez válce a držet to hydraulikou? Údajně to jde, zajímá mě jak moc dobře a jestli to stojí za to.
Re: Terrano FX
download/file.php?id=1023&mode=view download/file.php?id=1024&mode=view
Držet hydraulikou to jde, ale bez opory nejsi schopen zajistit stejnou pracovní hloubku. Já jezdí s tímhle, ale asi ještě lepší je, dát opěrná kola doředu, tak jako třebe 5FX atd.
příspěvek z 01 úno 2017 20:57
Re: Terrano FX
S tím držením hloubky je mi to jasné... Takže jsi to zkoušel jo? No asi nezbude nic jiného než zase rozdělat pronto a kola nahodit na terrano.
Re: Terrano FX
Nedá mi to a musím se zeptat. Je ten efekt toho mrazu opravdu o tolik lepší, když jedeš bez pěchu než když s pěchem bez těch lízátek mezi kolama pěchu u rolflexu ? Kór když vidím, jak to pole v těch pískách máš rovné i tak ... Chápu, že to na jaře asi o něco lépe vysychá, ale když je to rovné z podzimu, tak je to vysychání zase rovnoměrny a může se set napřímo ne ?
Re: Terrano FX
Čau, nevím koho se ptáš, písek nemám žádnej, většinou se to na podzim maže, takže s klasikou to zamažeš a ještě so to utáhne. Takhle to vypadá jako zvoraná louka, na jaře se to veme kompaktorem (Farmet 4,5m) a jde to pěkně rozdělat. Kompaktorem na podzim dělám i poslední přípravu před setím pšenice, předtím jednou Terrano 3FX 15-20 cm podle podmínek.
W690i- jáká kola z Pronta dáváš na Terrano ?
Re: Terrano FX
Já vám to řeknu a vy to budete taky chtít. Nemám to nafocené, ale udělal jsem tenhle válec na třímetrové FXko a kola vzal z Pronta. Jinak nemá někdo válec Rollpack packer? Potřeboval bych pár informací.
