Zapojení kamery
Pravidla fóra
Zapojení kamery
Příspěvekod bold » 14 dub 2017 10:55
Zdar všichni. Koupil jsem kameru, uvažuju o umístění coby čumenda do zásobníku s osivem, pak aby čučela do rozmetadla a podobně. Je to klasika s přísvitem a má 4pinový konektor. Jelikož jako monitor budu používat navigačku trimble 750 tak bych potřeboval vědět, co který pin vede (+ - signal přísvit) Je tu někdo kdo to někdy řešil- dík.
Re: Zapojení kamery
Příspěvekod libor » 15 dub 2017 20:11
mě takovou kameru dali na case 2 dráty jsou kamera a druhé dva napájení , museli mě to rozříznout a napojit napájení aby to šlo nakonec se pokazila , tak jsem to vyřešil kamerou z Alliexpresu za 300 kč a nic jsem nemusel řezat je tam konektor do tv nebo do monitoru co mám na traktoru a druhý kablík je napájení , montáž 10 sekund a jde. tu 4 pinová je přímo do tv k tomu určené.
když jsem ji dával pryč tak jsem si nevšiml který drát co znamená, mám ji v garáži zkusím se v úterý podívat jestli to z toho ještě vyčtu jak to bylo zapojeno
Re: Zapojení kamery
Příspěvekod bold » 15 dub 2017 21:56
já tam mám konektor- tohle má už většina kamer. ale potřebuju ucvaknout konec z prodlužky a napinovat ho na koncovku co půjde do trimble.
Re: Zapojení kamery
Příspěvekod skacel99 » 24 dub 2017 21:33
Jakou máte zkušenost s životností těchhle kamer? Na kombajně mi vydržela 2 roky,než se někde přerušil kabel. Od té doby couvu podle zrcátek :D
Re: Zapojení kamery
Příspěvekod neznalek » 24 dub 2017 21:42
na kombajnu jsem montoval dvě, jednu nad závěs, druhou dozadu nad drtič. Kdyby mi škudci nepřekousali kabel, tak by byly bezproblému :D . Jeden šel sletovat, druhy se měnil
Re: Zapojení kamery
Příspěvekod skacel99 » 25 dub 2017 06:44
Já měl právě nad drtičem a asi to taky překousala myš. Když jsem viděl,kudy byla kabeláž tažená,tak jsem to rovnou vzdal :(
Re: Zapojení kamery
Příspěvekod bold » 25 dub 2017 13:07
a nevíte někdo jak je to se zapojením- co kde je?
