hydraulika 120 45
Příspěvků: 17
hydraulika 120 45
Zdravim, mam takovej problem na 120 45. Kdyz treba dlouho oru tak mi pak prestava zvedat hydraulika pluh.... Podle me je te horkym olejem... Cerpadlo je nove... Nekde jsem cetl ze na tyto traktory byl uz tovarne montovan pridavny pomocny hydraulicky valec.... Ja ho tam ale nemam . Je velkem problem ho tam dodelat?? Pluh vazí okolo 7-8 q. Dekuji za odpovedi.
Re: hydraulika 120 45
jirik píše:Zdravim, mam takovej problem na 120 45. Kdyz treba dlouho oru tak mi pak prestava zvedat hydraulika pluh.... Podle me je te horkym olejem... Cerpadlo je nove... Nekde jsem cetl ze na tyto traktory byl uz tovarne montovan pridavny pomocny hydraulicky valec.... Ja ho tam ale nemam . Je velkem problem ho tam dodelat?? Pluh vazí okolo 7-8 q. Dekuji za odpovedi.
nie je to problém dorobiť, kľudne aj 2 pomocné válce
v štandarde by mal byť na ľavej strane aj držiak na pomocný válec, na vrchnom ramene, a aj na konzole .... Ak nieje rameno kúpiš, konzolu demontuješ a na fréze a sústruhu držiak vyrobíš ..., potom už len zapojiť ...
Pridával som druhý na 161
Na tvojom mieste, by som však dal dole aj hydrauliku a vymenil manžety na vnútornom válci
ejo píše:jirik píše:Zdravim, mam takovej problem na 120 45. Kdyz treba dlouho oru tak mi pak prestava zvedat hydraulika pluh.... Podle me je te horkym olejem... Cerpadlo je nove... Nekde jsem cetl ze na tyto traktory byl uz tovarne montovan pridavny pomocny hydraulicky valec.... Ja ho tam ale nemam . Je velkem problem ho tam dodelat?? Pluh vazí okolo 7-8 q. Dekuji za odpovedi.
S valcem je mi to jasne ale myslem jsem jestli je nekde pripraveny vyvod na ten pomocny valec... A nebo dat tčko pred hlavni valec a napojit to na ten pomocny pist? Zpatecku zpatky do prevodovky....?
to mi nikdo nedokaze poradit kam nahoru na viko napojim pomocny valec na hydrauliku?
buď to víko má vývod na pomocnou pístnici, nebo nemá.
bold píše:buď to víko má vývod na pomocnou pístnici, nebo nemá.
Ale kde ho najdu??
jestli muzes napsat jak jsi to vyresil?ja jsem neska shodil viko s moji 10045 turbo zjistil jsem zeje vlastne s ursusa coz me vůbec netesi,ale vic me netesi ze potrebuju dat pomocny valce hydrauliky a nemam ho kam zapojit:(takze se chci zeptat jak uz tady bylo navrzeno jestli je možno udelat tecko u te kostky a odtam vest olej k pridavnym pistum...protože toje jedina moznost....ale urcite ma tady nekd vetsi skusenosti tak sem snima diky :
zetor 10045 turbo,zetor 50 super,E 512,unhz 750,a spousta dalšího co není kam davat:D
navážu na téma.
pokouším se zprovoznit sestavu Z 12145 + lis Welger 435. Když chci zvednout zadní výkopnou komoru (jako když vyhazuju balík), tak páku vnějšího hydr. vývodu dám dolů, trochu sešlápnu plyn a komora se začne zvedat. Zvedá se čím dál pomaleji, tak do půlky, někdy víc (málokdy skoro až nahoru), až se zastaví a najednou sama začne klesat, i když tu páku držím stále dole. Když tu páku pustím (myslím že je to ta "plovoucí" poloha), myslel jsem, že komora půjde vlastní váhou zase dolů, ale ona se zastaví v té poloze ve které je. Nepomůže ani dát páku doprostřed, ani nahoru. Abych to dostal zase dolů, musím tu páku dát zase dolů (jako když zvedám) a na volnoběžné otáčky to nechat pomalu klesat až dolů. Až když už je komora skoro dole, tak zafunguje ta "plovoucí poloha", takže páku můžu pustit a komora ten poslední kousek klesne rychle dolů. To vše za "studena". Nevím co by to dělalo s horkým olejem...
Čím to sakra je...? Žeby čerpadlo po smrti...?
Mám nějak měřit tlaky...? Dík
Dnes jsem vymenil hydraulické čerpadlo. Bylo tam ještě to staré, oválné a dávalo tlak cca 6 - 9 MPa (udělal jsem si měřák). Dal jsem tam nové, tu silnější variantu, 55l/min, a dává skoro 15 - 20 Mpa (studený olej). Je polské, tak jsem zvědav jak dlouho vydrží. Teď po výměně čerpadla to zvedá super. Až nahoru a pěkně rychle. Ale dolů se tomu nechce. Zvedám, zvedám, a když chci dát dolů, tak se to zasekne, a nechce jit. Musim vždy najít takovou polohu páky, kdy to pustí dolů. Je to to fakt jeden bod, +/- 1mm na té páce, blbě se to trefuje a když to přejedu, tak musim znovu trochu zvednout, abych mohl hledat ten mini bod, ve kterém to spouští dolů.
Připadá mi, jestli tam někde není nějaký zpětný ventil, který se zasekne a nepustí. Musím ho tlakem zase otevřít a pak se zkusit trefit, Ale takhle to v provozu přece nemůže být. Zkoušel jsem ty pokusy na všech vývodech...
Zdravím. Přidám sem svůj problém.
Dneska jsem do 12145 zapřáhl podmíťák a nezvedne to hydraulika. Poprvé to s velkou obtíží zvedlo,pak už ale ne. Olej nějak extrémně ohřátej nebyl,traktor byl defacto studenej,klapalo to čtvrt hodiny na volnoběh.Vnější okruh chodí,když sundám třetí bod,ramena se zvednou. Je na vině čerpadlo? Dá se to nějak jednoduše identifikovat? Pokud to je čerpadlo a měnilo by se,jaký tam dát? Koukal jsem na Agrozetshop a je několik variant. Buďto klasika 16L,nebo UD 20L a 25L,nebo PZ 18,19 a 26,5 L. Pasují tam všechny bez problémů?
dát tlakoměr do rychlospojky a pustit tlak, pokud ukáže max tlak jak v brožuře tak je čerpadlo dobré.
Takže změřeno na volnoběh 5 bar,pod plným plynem 8 bar. Má dávat 18 bar,takže je to asi jasný. Teď jde o to,jak je to se zaměnitelností čerpadel? Dá se tam dát případně nějaké silnější?
Ahoj, čerpadla by měly pasovat všechny, kámoš dával do 8011 čerpadlo na 55l/min.
Když něco nejde vem kladivo,
Chlapi co se dělá se staršíma hydraulickýma čerpadlama...? Mám už dvě v regále a nevím co s tím. Obě nejsou úplně mrtvá, dávaly tak 2/3 toho, co měly dávat. Vykupuje to někdo pro nějaký repase, nebo to házíte do šrotu...?
Příspěvků: 17
