Řepka 2015-16
Re: Řepka 2015-16
Lze aplikovat kombinaci pethoxamid + napropamide + clomazone kdyz jsou delozni listky repky jiz vypichane? Seto pred 4mi dny. Drive neslo striknout.
Re: Řepka 2015-16
Duke píše:Lze aplikovat kombinaci pethoxamid + napropamide + clomazone kdyz jsou delozni listky repky jiz vypichane? Seto pred 4mi dny. Drive neslo striknout.
Vyměň to za Butisan Star nebo Complete.
Re: Řepka 2015-16
tele píše:Duke píše:Lze aplikovat kombinaci pethoxamid + napropamide + clomazone kdyz jsou delozni listky repky jiz vypichane? Seto pred 4mi dny. Drive neslo striknout.
Mam OP podzemni vody... Nejake jine reseni? Repka neni vyradkovana, vypichano 20% (dnes rano), mam to risknout a striknout vyse uvedenou kombinaci? Zlikviduje to repku nebo "jen" vybeli jako kdyz se proplavi clomazon? Nebo pouze pethoxamid a pak pozdeji Galera? Diky.
Re: Řepka 2015-16
Duke píše:tele píše:Duke píše:Lze aplikovat kombinaci pethoxamid + napropamide + clomazone kdyz jsou delozni listky repky jiz vypichane? Seto pred 4mi dny. Drive neslo striknout.
Tak bez clomazonu, s Galerou do OP taky nemůžeš.
Re: Řepka 2015-16
Situace: noční postřik výdrolu jarního ječmene ve fázi 1. listu solo gallantem v dávce 0,35 v 220 l vody. Do 15 minut po aplikaci bouřka 4 mm. Bude nutné aplikaci zopakovat?
Re: Řepka 2015-16
winis píše:Situace: noční postřik výdrolu jarního ječmene ve fázi 1. listu solo gallantem v dávce 0,35 v 220 l vody. Do 15 minut po aplikaci bouřka 4 mm. Bude nutné aplikaci zopakovat?
Pozoruj místo kde jsi začal a končil. Bude-li výdrol vykazovat stejné poškození, tak to zabralo, jinak prestrikni posledních pár záběrů. Vzhledem k tomu, že je ječmen citlivější na graminicid, tak si troufám říci, že opravy nebude třeba.
Re: Řepka 2015-16
Ano, tak nějak sem si myslel, že to udělám. Děkuji ti moc za rychlou odpověď.
Jinak letošní řepka, mi dává psychicky dost zabrat
Štěstí v neštěstí bylo, že sem v květnu objednal na 55 ha 66 VJ. Pak se to začalo sypat jak domeček z karet. V červnu přišel soused, že koupil podíl na pozemku a chce vydat 5 ha, pak jsem zjistil, že se na dalších 15 ha změnil ÚP a za pár let se bude stavět. Pak přišla firma obchodující se slámou se zajímavou nabídkou. Takže ok, sebereme před řepkou slámu..... Službařům shořel lis, že prej nepřijedou. Když sem dodavateli osiva 11. srpna volal, kde mám osivo, tak že do týdne bude. Se sousedem sme se tak dlouho dohadovali kde to vymezíme až sme nic nevymezili. Osivo sem dohnal, službaře sem dohnal, všechno se vyřešilo, ale už bylo 15. srpna. A do země ještě nekopnuto. Takže rychle jeden traktor kope terranem na hloubku aby to jelo, druhej za nim hned seje, třetí válí, aby se to stihlo do 18. než začne pršet. Hurá akce na Ntou. Nakonec se ještě projevil faktor Rapid. Secí stroj s nulovou průchodností a absolutní nespolehlivostí, každou chvíli hrnul čerstvě nakopanou zem před sebou, nastavený výsevek v reálu o 0,5 kg vyšší, rozdílná hloubka uložení osiva při plné a prázdné násypce, ve výsledku o 2 cm hloubš..... Samožřejmě 18. v noci začalo pršet, a chyběly nakopat dosít 2 blbý hektary. A nakonec když jsem to předevčírem vítězoslavně ve 2 hodiny ráno všechno dostříkal, tak jsem za 15 minut zmoknul, ačkoli všechny zdroje předpovědí počasí tvrdily, že pršet nebude, maximálně milimetr. Naštěstí je příroda mocná čarodějka, řepka vylezla a já zas můžu v klidu spát.
Re: Řepka 2015-16
To máte mašinu s přihnojováním,že se bořila při naplnění?
Teď jsem byl kouknout na řepku a co bylo zaseto do pěkně nachystaného,je asi půlka venku. Kde to bylo horší,leze sem tam něco. Voda na to zatím nespadla žádná,snad spadne něco rozumnýho dneska odpoledne. V noci nás to opět krásně obešlo
Re: Řepka 2015-16
winis píše:Ano, tak nějak sem si myslel, že to udělám. Děkuji ti moc za rychlou odpověď.
Tak to se stává. Co Tě nezabije, to Te posílí. Rapid je super stroj, podle mě nejodolnejsi na trhu, ale zakládat s ním řepku nebo mák je pro Chocholouška. Ideální práce je po smyku nebo kompaktoru.
Re: Řepka 2015-16
Ano, já mám Rapida 4 metry neskládaný, s přihnojením do meziřádku, násypka na 3 tuny. A když se to naplní, tak má tun 6. Na pšenici super, ale sít na přesnou hloubku se nedá. Dílensky perfekt, ale seje to naho*no, po silnici napikaču.
Re: Řepka 2015-16
Koukám,že je asi dobře,že jsem nakonec zvolili Potinger. Vaderstad byla druhá varianta
Re: Řepka 2015-16
Já mám postřehy s řepkou v suché oblasti.
Jedno pole bylo jeden den zorany (poměrně rovné pole a minimum hrud), druhý den 1x usmykovany a pak zaváleny, další den ráno zasety ( novej Spirit 6m ). Druhé pole bylo den před setím zpracovany kypřičem Vaderstad Cultus 3,5 m na 20-25 cm na jeden přejezd, takže se udělaly docela hroudy, druhý den setí ihned po prvním poli. Po setí jsem už neválel samozřejmě.
Jediný den a 1 přejezd smykem však udělal velký rozdíl ve vláze na povrchu - na poli po kypřiči řepka pěkně vzchází - 2 děložní až 2 pravy listy. Na poli po orbě - sem tam rostlinka. Pochopitelně úměrně řepce roste i výdrol... Od setí spadl jednou 1 mm takže nic.
Nutno podotknout, že na poli kde byl kypřič byla ihned po sklizni sebraná sláma a udělaná podmítka do cca 10 cm Jokerem CT. Na poli, kde se sláma drtila a později oralo, jsem jel Jokerem co dal traktor, takže cca 15 cm za cenu menšího srovnání a utužení, také ihned po sklizni pšenice. Snad přijde nějáká voda už konečně, už dvakrát to všechno vyžrali v jižních Čechách
Re: Řepka 2015-16
Orba a následné operace půdu v létě šíleně vysušují. Osobně je to vidět tady všude v okolí, kdo k řepkám oře, hlavně na poslední chvíli, tak pokud není ideální rok, mají porosty horší, než ti co neořou. My sme dokonce k řepkám kdysi jen jednou diskovali a stejně sme se dostali v dlouhodobym průměru na cca 3,7 t/ha. Momentálně max 2x terrano a setí, kolikrát je to ve strašnym bordelu, ale za posledních 10 let jsem přesíval až letos cca 50 arů, protože sem si srovnal jedním přejezdem sečky souvrať a přesušil to.
Re: Řepka 2015-16
Winis to je fakt tak zly ten rapid? U nas sa schyluje ku kupe sejacky a rapid bol jeden z favoritov. Pod repky chystam tak isto ako ty 2 × karat potom sejba.
Re: Řepka 2015-16
jozef1975 píše:Winis to je fakt tak zly ten rapid? U nas sa schyluje ku kupe sejacky a rapid bol jeden z favoritov. Pod repky chystam tak isto ako ty 2 × karat potom sejba.
Jsem to shrnul: viewtopic.php?f=117&p=86053#p86053
Re: Řepka 2015-16
Prosím o radu, jaké krácení použít do nevyrovnané řepky, která je od fáze 2 do 8 listů. Některé pole mám vyrovnané, chtěl jsem aplikovat plošně 175 g Tebuconazolu + 0,3 l Caryxu+ bór, močovina, hořká sůl. Obchodní zástupce mě ale od této varianty do nevyrovnaného porostu zrazuje, že je moc razantní. Řepka linie, Arabela. Díky.
Re: Řepka 2015-16
PetrT píše:Prosím o radu, jaké krácení použít do nevyrovnané řepky, která je od fáze 2 do 8 listů. Některé pole mám vyrovnané, chtěl jsem aplikovat plošně 175 g Tebuconazolu + 0,3 l Caryxu+ bór, močovina, hořká sůl. Obchodní zástupce mě ale od této varianty do nevyrovnaného porostu zrazuje, že je moc razantní. Řepka linie, Arabela. Díky.
Z logiky věci - malá rostlina přijme díky malým listům méně u.l. a proto nebude tak razantně zkrácena.
Re: Řepka 2015-16
Měl bych dotaz na zkusenějsi potřeboval bych pomoci řepce před setim dostala 150kg lovostartu a porost je značně maly nevyrovnany seti 20 srpna . Rad bych ji pomohl v nasledujicim tydnu bud močovinou anebo ledkem . CHtěl jsem se zeptat co bude pro řepku lepsi sam se klonim k močovině cca 80kg /ha děkuji
Re: Řepka 2015-16
pawell89 píše:Měl bych dotaz na zkusenějsi potřeboval bych pomoci řepce před setim dostala 150kg lovostartu a porost je značně maly nevyrovnany seti 20 srpna . Rad bych ji pomohl v nasledujicim tydnu bud močovinou anebo ledkem . CHtěl jsem se zeptat co bude pro řepku lepsi sam se klonim k močovině cca 80kg /ha děkuji
Jestli ji potřebuješ popohnat, tak LAD 100 kg/ha a na list močovinu + hořkou sůl + bor nebo v solo aplikaci Calcinit.
Re: Řepka 2015-16
tele píše:pawell89 píše:Měl bych dotaz na zkusenějsi potřeboval bych pomoci řepce před setim dostala 150kg lovostartu a porost je značně maly nevyrovnany seti 20 srpna . Rad bych ji pomohl v nasledujicim tydnu bud močovinou anebo ledkem . CHtěl jsem se zeptat co bude pro řepku lepsi sam se klonim k močovině cca 80kg /ha děkuji
Včera už dostala na list močovinu ,hořkou sul. bor,měd,hycol. Tak v tydnu dostane ledek.
Re: Řepka 2015-16
pawell89 píše:tele píše:pawell89 píše:Měl bych dotaz na zkusenějsi potřeboval bych pomoci řepce před setim dostala 150kg lovostartu a porost je značně maly nevyrovnany seti 20 srpna . Rad bych ji pomohl v nasledujicim tydnu bud močovinou anebo ledkem . CHtěl jsem se zeptat co bude pro řepku lepsi sam se klonim k močovině cca 80kg /ha děkuji
Ok
- Knightjiri
Re: Řepka 2015-16
poprvé sem zasel řepku a můžu jí zaorat fakt paráda, to se mi vyplatí zasejt teď slaďák
Re: Řepka 2015-16
U nás řepka 8400kč/t pšenice krmná 3400kč/t žito krmné 2500kč/t a ječmen 2900kč/t hrách 5000kč/t
Ty ceny jsou mizerné jenže co ma člověk sit na pole ....
Re: Řepka 2015-16
napadá mě už jen indické konopí a afgánský mák......dobrá cena a vysoká sazba /trestní samozřejmě/
Re: Řepka 2015-16
Me vychází jednoznačně hrách,loni jsem dělal prvně a byl jsem tam dvakrát s postrikovacem!!!Paráda.
Re: Řepka 2015-16
Však aby jsi letos nezaplakal. Stačí jeden pěknej slejvák před sklizní. Všechno má svoje... A postřiky do greeningu je další kapitola.
