Vedení porostů ozimé řepky
Příspěvekod w690i » 18 dub 2018 08:08
Uvažuji nad fungicidní ochranou řepky vyšla v rozmezí 30-40cm, ale zatím je u nás dost sucho mohu použít nějaký azol nebo raději ne? Uvažoval jsem na Efilorem. :)
Příspěvekod michal.vavra1 » 18 dub 2018 10:06
Ahoj, budu aplikovat Nurelle 0,6l s Damem a borem, chtěl bych dát 200kg Damu, kolik tam mám přidat vody?
Příspěvekod kas » 18 dub 2018 15:01
michal.vavra1 píše:Ahoj, budu aplikovat Nurelle 0,6l s Damem a borem, chtěl bych dát 200kg Damu, kolik tam mám přidat vody?
Nejlépe žádnou...
Příspěvekod tele » 18 dub 2018 19:17
w690i píše:Uvažuji nad fungicidní ochranou řepky vyšla v rozmezí 30-40cm, ale zatím je u nás dost sucho mohu použít nějaký azol nebo raději ne? Uvažoval jsem na Efilorem. :)
To jsi prachac :wink: Není žádný velký tlak, stačí tebuconazol.
Příspěvekod tele » 18 dub 2018 19:18
kas píše:
Nejlépe žádnou...
Budeš desikovat :(
Příspěvekod michal.vavra1 » 18 dub 2018 21:04
tele píše:
kas píše:
Nejlépe žádnou...
Budeš desikovat :(
Ok bez vody, tím lépe.
Co ošetření na cernani stonku. funguje Topsin? ,neco je v OPVZ 2.
Díky
Příspěvekod tele » 18 dub 2018 22:30
Díky[/quote]
Určitě ne do damu. Co lze do OP, to si dohledej v registru.
Příspěvekod w690i » 19 dub 2018 06:34
Tebukonazol mi nebyl letos doporučovaný, kvůli razanci krácení. Navíc trošku řádí foma od podzimu chci ho zkusit ve slabší dávce. :)
Příspěvekod karfík » 28 dub 2018 21:19
Tele, budu stříkat Amistar xtra do řepky, dávka kapaliny bude 320 litrů. Můžu dát močovinu? A v jaký koncentraci případně?
Příspěvekod tele » 28 dub 2018 21:57
karfík píše:Tele, budu stříkat Amistar xtra do řepky, dávka kapaliny bude 320 litrů. Můžu dát močovinu? A v jaký koncentraci případně?
To máš tak vlhko? Pokud je půda proschlá do 10 cm, jsou to vyhozené peníze. Pozor na včely, nebál bych se 20 kg navečer.
Příspěvekod karfík » 28 dub 2018 22:54
tele píše:
Ale vždyť to jde přes list, ten dusík, tak co s tím má společného proschlá půda?
Příspěvekod tele » 29 dub 2018 11:03
karfík píše:
tele píše:
Jako hlavní aplikaci máš Amistar, proto ten dotaz. S močovinou si tam můžeš dojet kdykoliv, tam Tě sucho neomezuje.
Příspěvekod Rolník74 » 29 dub 2018 12:40
tele píše:
Rolník74 píše:Mám repku vysokou metr,začíná kvést,můžu ještě s toprexem 0,35l plus mocovina,bor,mikro a nurrel navrch?Jde me hlavně o ten toprex,dřív jsem to nestihl.Je to Kuga.
Hlavně jeď večer :mrgreen:
Jezdim se světly po deváté večer...vršek je odkvetly,kdy mám jet s funvicidem,když byl toprex před ani ne čtrnácti dny?
Příspěvekod tele » 29 dub 2018 13:36
Rolník74 píše:
tele píše:
Je sucho, i po 20 mm které mě napršely před cca 14 dny. Proto budu o aplikaci uvažovat až po srážkách, a když vidím průběh vegetace, tak mám pracovní variantu Bumper Super + kapka azoxystrobinu. Podle předpovědi výhledově po 10.5. Naaplikovat plnou dávku drahého fungicidu mohu při radikální změně počasí.
Příspěvekod tonik » 29 dub 2018 15:12
tele píše:
Bartuc píše:
jaris píše:Mám taky řepce týden (minulé pondělí) 0,6l Nurelle, v neděli kalamitní stav řepka obalená blískáčkem, moc dlouho to nepodržel, řekl bych, že už to není to co to bejvalo, teď jak to trochu oschne pojedu s Biscayou
stalo sa nám presne to isté, dnes ideme s decisom... myslel som že sme niečo zanedbali.
Dnes týden po aplikaci, blýskáček 1 ks na 2 rostliny, aplikovat nebudu, mám rozkvetlou 1 r/m2 a bohatě nasazeno, tak ať si kousne 8)
Zdravím, Tele, jak jste dopadli s blýskáčkem a kdy máte v plánu boj s bejlomorkou? Dík.
Příspěvekod tele » 29 dub 2018 15:39
Zdravím, Tele, jak jste dopadli s blýskáčkem a kdy máte v plánu boj s bejlomorkou? Dík.[/quote]
Blýskáčka jsem ošetřil pouze na 20% výměry, kde nešla řepka dostatečně rychle do květu.Na šešuláky počkám na signalizaci, momentálně jsem našel v tom větru pouze jednoho krytonosce.
Příspěvekod tonik » 29 dub 2018 15:57
Dík, letos to jaro stojí nějak za prd.
Příspěvekod Joe45 » 05 kvě 2018 14:38
Ahoj, otázka na tele, mám v plánu do řepky aplikovat Amistar xtra, dáváme ho každý rok plnou dávku. Chtěl bych k tomu přidat insekticid na sesulaky. Řepka z 30% odkvetla. Bude stačit dat Nurelle? Samozřejmě strikam v noci dík
Příspěvekod Rolník74 » 05 kvě 2018 14:44
Pridam se,ma cenu letos vubec stříkat hlizenku?Ve čtvrtek 5mm a mesic nehlásí nic...
Příspěvekod tele » 05 kvě 2018 16:21
Joe45 píše:Ahoj, otázka na tele, mám v plánu do řepky aplikovat Amistar xtra, dáváme ho každý rok plnou dávku. Chtěl bych k tomu přidat insekticid na sesulaky. Řepka z 30% odkvetla. Bude stačit dat Nurelle? Samozřejmě strikam v noci dík
Pokud je půda proschla do 10 cm, nemá cenu aplikovat fungicid. Na šesulove škůdce cokoliv, jen ne Nurelle, používej selský rozum.
Příspěvekod tele » 05 kvě 2018 16:22
Rolník74 píše:Pridam se,ma cenu letos vubec stříkat hlizenku?Ve čtvrtek 5mm a mesic nehlásí nic...
Vidím to podobně, žádný tlak není mimo ty oblasti, které jsou zavlazeny ze čtvrtka :mrgreen:
Příspěvekod pawell89 » 05 kvě 2018 19:56
Měl bych dotaz začal už někdo aplikovat insekticid na šešulove škudce? mam v planu biscayu a přemyslim o male davce fungicidu cca 0,5l Propulse .
Příspěvekod tele » 05 kvě 2018 20:46
pawell89 píše:Měl bych dotaz začal už někdo aplikovat insekticid na šešulove škudce? mam v planu biscayu a přemyslim o male davce fungicidu cca 0,5l Propulse .
Jsou mezi námi zemědělci blbci, kteří mají 10 dnů naaplikovano 8)
Příspěvekod Joe45 » 05 kvě 2018 21:50
tele píše:
Nurelle je blbost, pravda díky, místo toho Mospilan ? Či něco jiného, něco co to udrží co nejdéle. U nás ve čtvrtek krásných 30 mm, takže se s fungicidem se nebojím.
Příspěvekod tele » 05 kvě 2018 22:29
Joe45 píše:
tele píše:
Tak to je jiná, Mospilan klidně. Mix s fungicidem cca po 20 hod.
Příspěvekod noulen » 09 kvě 2018 13:34
Nepřijel mi samochod, zvažuji jestli stříkat řepku proti hlízence traktorem nebo ne. Má to cenu stříkat fungicidem když u nás za duben napadlo 6mm vody a v Květnu zatím 2mm? Řepka z 80 procent už odkvetla.
Příspěvekod tele » 09 kvě 2018 17:04
noulen píše:Nepřijel mi samochod, zvažuji jestli stříkat řepku proti hlízence traktorem nebo ne. Má to cenu stříkat fungicidem když u nás za duben napadlo 6mm vody a v Květnu zatím 2mm? Řepka z 80 procent už odkvetla.
Do sklizně řepky jsou cca 3 měsíce, ještě se může dost změnit. Až naprší, tak jí fungicid přijde k duhu :wink:
Příspěvekod w690i » 09 kvě 2018 19:06
Chci se zeptat zkušenosti s liniemi, pár roku jsem z linií vypadl a rád bych se vrátil. Co by jste doporučili na studenější, těžší půdy? :)
Příspěvekod Rolník74 » 13 kvě 2018 08:09
Takže vcerae konečně 10mm a mělo by neco spadnout příští týden...Kuga už davno odkvetla,jaký fungicid v této fazi a srazkach?Jinak sesule mam napadený,jsou v nich krásný bílý minihousenky...porost průměrný,ve čtvrtek jsem byl na polnim dnu Rapoolu v Bylanech a tam to měl Drahota o třetinu lepší,ale jsem rád,ze mám Kugu oni seli o dvanáct dní dele než já,takže koncila s odkvetem,ale stejně tam byla nejranější.Dík Tele.
Příspěvekod tele » 13 kvě 2018 15:16
Rolník74 píše:Takže vcerae konečně 10mm a mělo by neco spadnout příští týden...Kuga už davno odkvetla,jaký fungicid v této fazi a srazkach?Jinak sesule mam napadený,jsou v nich krásný bílý minihousenky...porost průměrný,ve čtvrtek jsem byl na polnim dnu Rapoolu v Bylanech a tam to měl Drahota o třetinu lepší,ale jsem rád,ze mám Kugu oni seli o dvanáct dní dele než já,takže koncila s odkvetem,ale stejně tam byla nejranější.Dík Tele.
Takže k sesulakum: letos bohužel nevyšla signalizace a podle mě začali škůdci naletovat na konci dubna. S larvickami jsme na tom stejně 8) nemyslím, že by se to mělo nějak zásadně ukázat na výnosu. Na hlizenku jsem zvolil následující strategii - 0,4 azoxystrobinu a k tomu 0,8 bumper super pro případ, že by začalo docházet k počáteční infekci. Předpokládám aplikaci po dešti na odkvetly porost kolem 20.5.
Zpět na Olejniny
