Vozík za auto za traktorem
Příspěvekod miki » 16 kvě 2018 10:01
Je možno na veřejné komunikaci provozovat soupravu traktoru s přívěsným vozíkem za auto?
Re: Vozík za auto za traktorem
Příspěvekod Brano » 16 kvě 2018 15:56
Môj názor je, že do 750kg áno, aspoň na Slovensku, neviem ako u Vás. Vychádzam z predpokladu, že u nás na vozík do 750kg preukaz skupiny E nepotrebuješ. Ale či je vôbec povolená kombinácia T+E netuším, nerobilo sa kvôli tomuto pretypovávanie nákladných prívesov na 40km/h ?
Naposledy upravil Brano dne 20 kvě 2018 11:25, celkově upraveno 1
Příspěvekod bold » 19 kvě 2018 19:40
pokud bude mít schválené tažné zařízení zapsané v tp tak není problém (ale pochybuji že tam někdo má "kouli"zapsanou)
Příspěvekod miki » 19 kvě 2018 21:01
Tak potom by tam šlo na vozík hodit tohle
https://www.vapp.cz/produkt/tazne-oko-din-40-mm-al-ko-profi-v-na-trubku-50-mm
ale furt to přemontovávat je asi vopruz.
Já myslel místo svorníku hodit něco takového https://stroje.bazos.cz/inzerat/88016170/Tazne-zarizeni-k-traktoru.php
Jak nad tím přemýšlím, tak po technické stránce žádný problém ale papírově je to dosti neprůchodné
Příspěvekod bold » 20 kvě 2018 09:47
tak kouli na traktoru občas zahlédnu, ale pochybuji že je to zapsáno v TP. Technicky to řešitelné je, je to funkční, ale legislativně bude větší problém, ale nemožné to nebude. Koupit schválenou kouli, nechat si ji namontovat v autorizovaném servisu a dopsat do TP (možná to nějaký výrobce závěsů dělá přímo s atestem)
Příspěvekod venca43 » 20 kvě 2018 12:14
Z hlediska podmínek o spojitelnosti souprav je legální tahat automobilový přívěs do 3,5t. Problém asi bude s již zmíněným homologovanym tažným k50 pro traktor.
Příspěvekod miki » 20 kvě 2018 18:37
Homologovaný čep ISO 50 se v ČR nedá koupit a nikdo ho sem nedováží. Ale pokud by to byl jediný problém tak je to celkem OK. Buď si ho odněkud dovezu nebo prostě na ten svůj buchnu raznicí nějaký číslo :lol: pro případné policejní šťouraly
Ale zde to je i s papíremhttps://www.amazon.co.uk/Coupling-Tractor-Linkage-Drawbar-Trailer/dp/B01LYCDLWU
Box contents include:
1. Hitch Ball Head Pin 50mmMaterial: Steel (chromed)
· For use for use with 50 mm Hitch Ball Coupler
Towing capacity up to 3,5 tonnes.
· Thread: M22 x 1.5 mm x 45 mm
· Hole In The Tractor linkage drawbar Min) and A4-80 Stainless Steel Screw Material. 26 mm
· For Quad, car, agricultural and forestry Economical pendant
· With amtlichen certification mark – E test number
· Tested quality according to DIN 74 058
· ISO approved up to 3,500 kg
· KPL. With self-retaining nut and washer DIN 985
2. Invoice.
3 Warranty 3 years
Příspěvekod bold » 21 kvě 2018 09:18
to je jedna stránka, a druhou je schválení výrobcem (traktoru) a pak zápis do TP- pak je to legální.
Příspěvekod vik » 22 kvě 2018 09:18
tady máš jednu s homologace 00-1525 e1,ale co to znamená netuším.
http://www.autovia.cz/eshop/privesna-za ... 22x1-5.htm
Příspěvekod roman7711 » 22 kvě 2018 22:24
Schamüller vyrábí K50 do etáže. Nevim jak je to s používáním různých závěsů v etážové konzoli, ale K80 tam používáme pořád.
Příspěvekod bold » 24 kvě 2018 07:55
roman7711 píše:Schamüller vyrábí K50 do etáže. Nevim jak je to s používáním různých závěsů v etážové konzoli, ale K80 tam používáme pořád.
Jde o zápis do TP, tam by měl být každý závěs zapsaný, takže klasický na vlek, K80, isofix a pod. Ale jak je tomu ve skutečnosti netuším. Pokud to bude na "origoš" konzoli, tak běžná policie asi nic řešit nebude, pokud to bude dobastlené tak to asi řešit bude.
Příspěvekod miki » 25 kvě 2018 19:25
Dostal jsem negativní odpověď ze Zetoru. Hází to Min. dopravy
Viz.
Bohužel administrativní souhlas výrobce na závěs K 50 u traktorů vydávat nemůžeme, nemáme k tomuto souhlas Min. dopravy. ČR.
Příspěvekod poulm » 13 čer 2018 12:32
A co tak pořídit pravítko nebo triangl do ramen traktoru,kde už ta koule pro vozík být může? Tím pádem tahám vozík v tříbodovém závěsu traktoru.
Tím se dle mého logického rozumu naplní litera zákona a vozík se může táhnout:
Obrázek
Příspěvekod miki » 13 čer 2018 13:10
Problém je, že s takovým pravítkem do kterého máš zapojený přívěs nebo návěs nemůžeš na silnici. Návěs nebo přívěs ti totiž může chodit do stran či ti může způsobit samovolné zvednutí závěsu (ne při tahu, ale při tlaku - jízda z kopce s brždění motorem)
Příspěvekod poulm » 13 čer 2018 13:59
To je pravda,minimálně v případě Zetoru,ale ne všechny traktory mají volný zdvih ramen nahoru.
Já nad něčím také uvažuji,chci si tahat dvouosý přívěs za OA i z traktorem,je fajn že je nízký a na ruční nakládání čehokoliv je ideální.
Mně na ZTéčku ramena drží pevně a nezvednou se mi,tak mi to nevadí. Nyní koukám kdo prodává homologovaný Triangl,kde by šla dát koule,což koukám je taky oříšek. :-(
Příspěvekod miki » 13 čer 2018 14:52
No já jsem ještě nepotkal nikoho komu za to policajti dali pokutu, ikdyž to asi není až tak košér. Máš traktor s číslem, STK a pojištěním? Máš vozík s číslem, STK a pojištěním? Tak OK. Nikdo se zatím nedívá na nějakou kouli v závěsu místo svorníku. U nás takto tahají za traktorem vozík i silničáři.
Jinak máš pravdu s tím pohodlným vozíkem. Případně nějaké potáhnutí kompresoru či centrály. Narozdíl od nějaké podoma dělané kárky ti nejde o papíry.
Příspěvekod poulm » 13 čer 2018 20:21
Tak ono je dobré mít co nejvíc věcí v pořádku,nikdy člověk neví,na jakého "chytráka" narazí,o nehodách a škodných událostech nemluvě.
Jako to plato na kouli se dá krásně používat i na svoz volného sena či malých balíků,jako využití je dost.
Osobně pokukuji i po vozíku za OA s celkovou 3,5t co mají ložnou plochu okolo (6-8)x2,5m Jako jsou Dona,Paragan atp.,což by mohlo mít využití za dodávkou i za traktorem,cenově taky na tom nejsou špatně starší i s plachtou od cca 25tis atp.
Příspěvekod miki » 14 čer 2018 07:30
No ono 6-8 m délky za traktorem mimo silnici asi nebude to pravé ořechové. Je to dost nízké a asi by jsi s tím na nerovnostech dosti "oral".
Příspěvekod bold » 16 čer 2018 08:08
problém je, že to musí být schváleno výrobcem traktoru (závěs) nebo být homologováno na provoz na komunikacích. (ke každé nové závěsovině je osvědčení)
Příspěvekod poulm » 11 lis 2018 11:17
Co jsem koukal,tak je asi jednodušší si nechat u přívěsu dopsat od výrobce tažné oko 40mm a pak si to doma měnit podle potřeby. ty větší přívěsy za OA s celkovou 3,5t často už mají v TP zapsané oba dva závěsy na kouli i oko.
Příspěvekod kooky » 07 pro 2018 23:01
Zdravím, tak přesně takový vlek za traktorem taháme. Máme Paragan o celkové hmotnosti 3,5t. Má zapsané oko 40. Nejjednodušší bude opravdu zažádat u výrobce vleků nechat zapsat oko i kouli. Jinak je to ten nejlevnější vlek s velkou plochou, akorát zkrátka tolik neuveze, ale ty 3,5 tuny zvládá. Používáme ho na seno. A co se týká té orby, tak jsme zatím neměli problém, ale převařili jsme preventivně zadní nárazník na kterým jsou světla. Ten byl dost nízko. Za tu cenu co stál se vyplatí i kdyby sloužil jen 5 let a pak se rozpadl.
Příspěvekod miki » 09 pro 2018 19:43
Jenom blbá otázka. Když tam máte oko i kouli tak to reálně taháte jen za traktorem a skutečně to máte předěláno jen na oko nebo používáte jen tu kouli?
Příspěvekod poulm » 22 led 2020 14:16
miki:
taky se šteluji na staršího Paragana,ale za traktorem v občasném lehkém terénu bych více věřil tomu oku než kouli, přece jenom, když je ta koule v pravítku, tak ten čep co má v průměru cca 25mm uložený letmo a namáhaný na ohyb taky nemusí vydržet všechno. To přehazování oka a žehličky není tak náročné,je to otázka chvilky, takže za auto kouli a za traktor to oko. Chtěl bych si ještě vybrat vozík se stavitelnou výškou oje, jinak to pak má vždy tendenci jednu nápravu více zatěžovat.
Zpět na Vleky
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
