16245 přestavba na velká kola
Příspěvků: 20
Ahoj, koupil jsem 16245 na malých kolech a budu měnit pneumatiky, tak mne napadlo, že bych to postavil na velká kola. Netuším ale co všechno to obnáší.
Díky za rady
Díky za rady
Re: 16245 přestavba na velká kola
Staňa píše:Koupit disky a pneu popřípadě duše
Díky, teď už jsem přesvědčen, že tu píšou samí odborníci.
tonik píše:Proč tam budeš dávat velká kola? Co máš zapsané v techničáku?
Prvně odpověď a pak můžeme dávat radu, námáme křišŤálovou kouli a nevíme jakou máš představu , co je to velká kola ? Když dáš dotaz jak malé dítě, tak se nediv, že nikdo neodpovídá.
Asi to chceš postavit na 20,8-38 a dopředu na 14,9-28.Vzadu můžeš mít i 18,4-38 záleží na tobě.Ale mevím co chceš,jaky rozměry se mezi sebou nehádají nebo co.Musíš být trochu konkrétní.
ladycvach píše:Staňa píše:Koupit disky a pneu popřípadě duše
No já jsem zase přesvědčen, že je ta otázka velmi přesně specifikována a postavena tak, aby mohla začít odborná diskuze. Označení "velká kola" je termín který běžně používají servisáci a je hned jasné o jaký rozměr jde. Je přesně specifikováno zdali se budou měnit přední i zadní a rovněž je napsán plánovaný rozměr.
Možná by stálo za to, se zamyslet, než napíšu ironickou poznámku.
Tak to seš asi věštec a píšeš hovadiny.Když přijedu do servisu ,že chcu velky kola, tak na mě budou hledět jak bacil do lekarny ,protože neví jestli chceš 15,16,17,18.To je ale jedno.Teď k té 162.Můžeš mít vzadu 18,4-38 a v předu 14,9-24,ale fakt nevím co tam chceš dát.A to že někdo nepochopí rýpnutí,to je další věc to není povyšování.
Staňa píše:Tak to seš asi věštec a píšeš hovadiny.Když přijedu do servisu ,že chcu velky kola, tak na mě budou hledět jak bacil do lekarny ,protože neví jestli chceš 15,16,17,18.To je ale jedno.Teď k té 162.Můžeš mít vzadu 18,4-38 a v předu 14,9-24,ale fakt nevím co tam chceš dát.A to že někdo nepochopí rýpnutí,to je další věc to není povyšování.
Nevím, ale pokud to bylo na mně, tak já to psal ladycvach, neb jeho otázka byla nejasná, a jeho reakce vyloženě posměšná. Pravda, zvolil jsem sarkasmus, ovšem asi nevhodně, neb nebyl pochopen.
Doufám že se aspoň vyjádří, nebo to nějak dopřesní. Takovým lidem se mně moc radit nechce. Jsou chytří až dost.
bold píše:Staňa píše:Tak to seš asi věštec a píšeš hovadiny.Když přijedu do servisu ,že chcu velky kola, tak na mě budou hledět jak bacil do lekarny ,protože neví jestli chceš 15,16,17,18.To je ale jedno.Teď k té 162.Můžeš mít vzadu 18,4-38 a v předu 14,9-24,ale fakt nevím co tam chceš dát.A to že někdo nepochopí rýpnutí,to je další věc to není povyšování.
Někdo pochopil, někdo ne Přijde mi, že naformulovat věcně dotaz, je nepřekonatelný problém nejen tohoto vlákna
Tak tady se to jakž takž ještě drží, ale připadá mně že jsem zde občas úplně sám. Na FB tam to žije, tam je takových odborníků plno, jeden větší než druhý. 17 letí studenti SOU se 40letou praxí nejsou vyjímkou.
bold píše:Tak tady se to jakž takž ještě drží, ale připadá mně že jsem zde občas úplně sám. Na FB tam to žije, tam je takových odborníků plno, jeden větší než druhý. 17 letí studenti SOU se 40letou praxí nejsou vyjímkou.
Proto nemám FB a mám raději fora
miki píše:bold píše:Tak tady se to jakž takž ještě drží, ale připadá mně že jsem zde občas úplně sám. Na FB tam to žije, tam je takových odborníků plno, jeden větší než druhý. 17 letí studenti SOU se 40letou praxí nejsou vyjímkou.
Souhlas
bohužel se odsud poněkud vytrácí život. Připadám si jak jeden z mála posledních žijící ve vesničce co má zatopit přehrada.
Přidám trošku do mlýna - Zetor je ochotný vydat papír na kdejaká kola. Má to ale 2 zádrhely:
1.) jako výrobce traktoru v TP musí být Zetor,ne ZTS
2.) samotné vyjádření výrobce stojí 5000,-
Pak už jenom ty disky a pneu,jak tu bylo psáno. Nevím,co víc by bylo třeba. Pokud tazatel nemyslel nějaký absurdní rozměr,ale klasiku 520(600) R38
bold píše:bohužel se odsud poněkud vytrácí život. Připadám si jak jeden z mála posledních žijící ve vesničce co má zatopit přehrada.
Nejsi sám
Nicméně s těmi alternativními koly existuje více alternativ, chce to jenom narazit na ochotného a znalého technika co umí pomoci.
Jde ale bývali tam jiné blatníky ,i když by to vlezlo i do normálních kat.č.88368100.Pak buď musíš dát do předu taky větší kola nebo vyměnit kolečka za převodovkou na převod předku tak aby se ti to nehádalo.
Spíš než ráfky je pak rozhodující konečný průměr pneumatik, na to se hlavně zaměřte co na ty ráfky dáte, protože třeba pneumatiky 16,9-38 mají skoro stejný průměr jak 18,4-34. U novějších radiálek pak velkou roli v celkovém průměru hraje profilové číslo atd.
Takže pokud chcete větší průměr kola,tak kvůli tomu nemusíte měnit ráfky, stačí dát větší pneumatiky. Někde na netu se potulují různé srovnávací tabulky, kde je orientačně napsáno jaký průměr mají jednotlivé rozměry pneumatik, z toho si jde pak lehce přepočítat jaký průměr je potřeba dát na předek. Často bývá celkový převodový poměr u traktorů zadek/ předek 1/1,5.
Tady jde spíš o to,že R38 gum je myslím větší výběr jak značek,tak rozměrů
Příspěvků: 20
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
