Pomoc AGRIO kremze NAPA 18
Příspěvků: 8
Ahoj, mám problém s postrikovacem NAPA AGRIO. Stroj Napa 18 2800 litru rv 2001. Nedokážu vystříkat požadovanou dávku kapaliny. Do dnes strikal normálně 200l ha. Dnes po rozjezdu tlak stoupne az na 6 atm a musím jet kolem 5-6 km abych se dostal na 200l. Používám k regulaci LH agro 2000. Regulační i hlavní ventil jsem měl rozebrán a chodi dobre. Čerpadlo je taky repasovane. Napadá mě jestli není problém v ovládací skříňce. Nemá někdo zkušenosti taky s takovou závadou? Díky
Re: Pomoc AGRIO kremze NAPA 18
Jak jseš na tom s filtrama? Jak často je čistíš. Jestli jezdíš na automatiku a začne se ti zvedat tlak při stejné dávce , tak se ucpávají sekčná filtry. Pokud nedokáže čerpadlo vytvořit tlak, tak je ucpanej sací filtr. Na jakej tlak stříkáš normálně?
Sací čistím každé stříkami, rozpoustim mocivinu a částo bývá zaslepený, aleto poznám. Sekcni mám jeden na tlaku do ramen, nikdy se mi nestalo ze by byl zalepeny, stačí jednou ročně.
Tlak kolem 2,5-3 podle rychlosti 9 km.
Naplnil bych nádrž vodou s agrocleanem, promíchal a prostříkal, nechal přes noc odstát a rozpustit, vyčistil filtry, sundal trysky, vystříkal zbytek a pak by se vidělo. Elektronika selže většinou až na konec Takhle jsme to s kolegou dělali 3-4 do roka. Pokud děláš dost TM, tak hodně pomůže přidávat k insekticidu kyselinu nebo Folit P, rozpouští průběžně usazeniny a filtry se nemusí čistit vůbec. Zkus taky rozebrat a vyčistit protiodkapové ventily, ty gumičky s tím caplíkem a lehce dotáhnout rukou.
Protiodkapové ventily čístím až při zazimování , ale když už stříkaj tak asi propouští , zalepené by propouštěli nerovnoměrně. Tlakové filtry mám dva, modrej a zelenej. Na starém postřikovači sekční červené a tak po 200ha jsou zalepené.
Závada odstraněna, upadla oplachovaci tryska v nádrži a dostala se do saní, zůstala vyset před sacím filtrem. Celkem banalita, ale najít ji.
Joe45 píše:Závada odstraněna, upadla oplachovaci tryska v nádrži a dostala se do saní, zůstala vyset před sacím filtrem. Celkem banalita, ale najít ji.
Tak hlavně žes to našel
Zdravím. Je tu někdo,kdo by poradil s vypínáním sekcí na Napě? Je to rok 2012,sekce ovládané vzduchem. Problém je v tom,že jedna sekce se rozhodla,že bude pomalu vypínat (všechny vypnou asi během 1 sec.,pravá krajová ale pomalu slábne,třeba 3-4 sec.,než vypne). První fáze bylo vyčištění a přegumičkování ovládacího ventilu. to nepomohlo. Tak se dal nový ventil,taky nic. Dal se druhý nový (kdyby první byl špatný) a samo že nic. Ve vzduchu to taky není. Když dám ovládací hadičku na vedlejší ventil,vedlejší ventil s hadičkou ze špatné sekce vypíná dobře. Může být chyba někde jinde,než v ovládacím ventilu? Servis ani já netušíme,proč by to nemělo chodit,zařízení je to vcelku jednoduché a nový ventil prostě musí fungovat. Budu rád za každou radu
Příspěvků: 8
