Vedení porostů ozimé řepky
aram píše:Já si letos také pohrávám s myšlenkou přihnojit řepku na podzim močovinou. Mohu se ale zeptat, jaký to má smysl v půlce listopadu ? Nebo se společně s tím spoléhá na to, že nebude do ledna normální zima ?
Už od roku 2009 ladím řepku na 100-130 kg N z podzimu. Ať už je průběh počasí jaký chce, řepka roste přes zimu a nestrádá. Na jaře jeden vstup s rozmetadlem a je pokoj. S naaplikována na podzim cca 30 kg elementární ve Wigoru. Termín od 20.10. do zámrazu dle stavu porostu.
tele píše:aram píše:Já si letos také pohrávám s myšlenkou přihnojit řepku na podzim močovinou. Mohu se ale zeptat, jaký to má smysl v půlce listopadu ? Nebo se společně s tím spoléhá na to, že nebude do ledna normální zima ?
Před setí 2q NPK 15 pak 1q močoviny to je 77 kg N co dal ? Do 130 N
Joe45 píše:tele píše:aram píše:Já si letos také pohrávám s myšlenkou přihnojit řepku na podzim močovinou. Mohu se ale zeptat, jaký to má smysl v půlce listopadu ? Nebo se společně s tím spoléhá na to, že nebude do ledna normální zima ?
Dej foto. V úvahu připadá pouze močovina, případně při pH nad 6,5 SA.
Dobrá, a na jaře házíš ureu nebo normal močovinu nebo co ? Já mám v plánu na jaře dát buďto jedno velké hnojení ureou stabil (všechen dusík naráz) nebo na dvakrát a dát močovinu se sírou Ureas od Yary nebo Dasu
aram píše:tele píše:aram píše:Já si letos také pohrávám s myšlenkou přihnojit řepku na podzim močovinou. Mohu se ale zeptat, jaký to má smysl v půlce listopadu ? Nebo se společně s tím spoléhá na to, že nebude do ledna normální zima ?
Máš na mysli urea stabil? Pokud ano, tak ne, je to neekonomické. Tobě nezbyde nic jiného, než na jaře co nejdřív Dasu alespoň 200 kg a zbytek N doladit v močovině. Na kolejáky 24 m a víc je jediná varianta močovina granulovaná. Co se týká UreaS, není to vůbec špatné hnojivo, ale síru s tím v řepce nedoženeš, má to tuším pouze 7%.
Prosím o radu s krácením. Řepku jsem měl zasetou začátkem srpna, ale kvůli nedostatku srážek vzešla na začátku září až na zhruba 10% rostlin, které vzešly hned po zasetí. Porost dosud nekrácený, dominantní část porostu je ve fázi 4-8 listů, vcelku pravidelně zapojený, linie Arabela. S krácením takto zpožděného porostu nemám zkušenost, proto prosím o radu.
PetrT píše:Prosím o radu s krácením. Řepku jsem měl zasetou začátkem srpna, ale kvůli nedostatku srážek vzešla na začátku září až na zhruba 10% rostlin, které vzešly hned po zasetí. Porost dosud nekrácený, dominantní část porostu je ve fázi 4-8 listů, vcelku pravidelně zapojený, linie Arabela. S krácením takto zpožděného porostu nemám zkušenost, proto prosím o radu.
Teď už krácení nemusíš řešit, za zvážení stojí aplikace fungicidu na fomu - plná dávka azolu.
tele píše:aram píše:tele píše:Už od roku 2009 ladím řepku na 100-130 kg N z podzimu. Ať už je průběh počasí jaký chce, řepka roste přes zimu a nestrádá. Na jaře jeden vstup s rozmetadlem a je pokoj. S naaplikována na podzim cca 30 kg elementární ve Wigoru. Termín od 20.10. do zámrazu dle stavu porostu.
Ano myslel jsem ureu stabil dát na první hnojení, víceméně jakmile půjde vjet do pole - myslel jsem kvůli výhodě, že pak působí pozvolna a neproteče pryč. V čem je neekonomická ? Já právě koukal na ceny a oproti cenám cca 3 roky zpět je teď za kg N skoro stejná. Tohle by byla pro mě trochu novinka ta urea stabil na jaře, ale viděl jsem to u kamaráda. Přemýšlím o ní i na první hnojení na pšenice, které nebudou potřeba pořádně nastartovat po zimě ledkem.
Jinak mám v plánu v řepce klasiku DASU minimálně na to první hnojení, UREAS - 38N 7 S - jsem dával jen letos, protože jsem nesehnal DASU, tak aspoň nějakou síru jsem chtěl dát a pak jsem dával něco ještě přes list, ale je mi jasné, že se to nedá dohnat ...
Měl bych možná trochu "dětský" dotaz ohledně plevelů .. Dával jsem Butisan Complet, nedával jsem na doporučení plnou dávku 2,5, ale jen 2,2 že prý i prodejce to takhle říkal, že 2,5 je "na evidenci". A penízek neudržel, tak jsem byl nasranej, že jsem dal drahej herbicid a stejně to není úplně čisty. A teď jsem jel po okolí, a penízek na bez vyjímky každym poli s řepkou. Tohle nepomatuju. Neviděl jsem řepku bez penízku, a to mám na mysli z auta za jízdy ze silnice a dosti zarostlé. Prostě někde i bílé obrovské fleky. Tak mě to trochu "utěšilo"
Ale říkám si co to letos ? Je to suchem ? Daří se mu v suchu více ? Nebo je to menší řepkou ? Protože minulý rok jsem v tuto dobu měl řepku s 10-12 listy a krčkem 2 cm. Nebo je to tím poddávkováním ? S půdní vláhou by problém být neměl, stříkal jsem to asi týden po 50 mm, kdy bylo vzešlých pár rostlinek.
Jinak mám v plánu v řepce klasiku DASU minimálně na to první hnojení, UREAS - 38N 7 S - jsem dával jen letos, protože jsem nesehnal DASU, tak aspoň nějakou síru jsem chtěl dát a pak jsem dával něco ještě přes list, ale je mi jasné, že se to nedá dohnat ...[/quote]
To se mi moc nezdá, vždy je výrazně dražší. Jestli máš cenu stejnou, tak jí vyzkoušej, ale moc si od toho neslibuj
aram píše:Měl bych možná trochu "dětský" dotaz ohledně plevelů .. Dával jsem Butisan Complet, nedával jsem na doporučení plnou dávku 2,5, ale jen 2,2 že prý i prodejce to takhle říkal, že 2,5 je "na evidenci". A penízek neudržel, tak jsem byl nasranej, že jsem dal drahej herbicid a stejně to není úplně čisty. A teď jsem jel po okolí, a penízek na bez vyjímky každym poli s řepkou. Tohle nepomatuju. Neviděl jsem řepku bez penízku, a to mám na mysli z auta za jízdy ze silnice a dosti zarostlé. Prostě někde i bílé obrovské fleky. Tak mě to trochu "utěšilo"
Ten penízek udrží pod kontrolou pouze clomazon. Letos se páchali vesměs post aplikace a tam ho bere spolehlivě pouze Belkar včas. Nejlíp letos vychází pree petoxamid, post TM Belkar + Galera podzim. Já v silně zaplevelené lokalitě s kakostem, prlinou, violkou a zemědýmem 0,2 clomazon, cpost 2 petoxamid a post 0,5 Belkar. Vše kaput, přežila pouze prlina, ale nákladově hrůza. To nemluvím o jednoděložných, to je kapitola sama pro sebe.
tele píše:Ano myslel jsem ureu stabil dát na první hnojení, víceméně jakmile půjde vjet do pole - myslel jsem kvůli výhodě, že pak působí pozvolna a neproteče pryč. V čem je neekonomická ? Já právě koukal na ceny a oproti cenám cca 3 roky zpět je teď za kg N skoro stejná. Tohle by byla pro mě trochu novinka ta urea stabil na jaře, ale viděl jsem to u kamaráda. Přemýšlím o ní i na první hnojení na pšenice, které nebudou potřeba pořádně nastartovat po zimě ledkem.
OK. No a jen se ještě zeptám, když jsem teď na podzim tu močovinu ještě nedal, tak má to smysl hodit i třeba 15. listopadu 100 kg? Protože je pravda, že může vegetovat do ledna když bude zima podobná jak poslední roky.
aram píše:tele píše:Ano myslel jsem ureu stabil dát na první hnojení, víceméně jakmile půjde vjet do pole - myslel jsem kvůli výhodě, že pak působí pozvolna a neproteče pryč. V čem je neekonomická ? Já právě koukal na ceny a oproti cenám cca 3 roky zpět je teď za kg N skoro stejná. Tohle by byla pro mě trochu novinka ta urea stabil na jaře, ale viděl jsem to u kamaráda. Přemýšlím o ní i na první hnojení na pšenice, které nebudou potřeba pořádně nastartovat po zimě ledkem.
Rozhodně
tele píše:PetrT píše:Prosím o radu s krácením. Řepku jsem měl zasetou začátkem srpna, ale kvůli nedostatku srážek vzešla na začátku září až na zhruba 10% rostlin, které vzešly hned po zasetí. Porost dosud nekrácený, dominantní část porostu je ve fázi 4-8 listů, vcelku pravidelně zapojený, linie Arabela. S krácením takto zpožděného porostu nemám zkušenost, proto prosím o radu.
Mám trochu obavu tam nedát nic. Morforegulátor by měl snížit alespoň obsah vody v listech (rostlině), což by měla být z hlediska mrazuvzdornosti výhoda. Ještě jsem to procházel a díky počasí se to směřuje spíš na 6-8 listů+ těch 10% co má 12 a víc listů. Je blbost do ní dát aspoň 2 l CCC? Nebo raději sníženou dávku caryxu s tebuconazolem? Fóma by mi zatím hrozit neměla. Když už jsme u toho, jaký byl důvod rušení registrace CCC přípravků do řepky, zdravotní hledisko?
PetrT píše:tele píše:PetrT píše:Prosím o radu s krácením. Řepku jsem měl zasetou začátkem srpna, ale kvůli nedostatku srážek vzešla na začátku září až na zhruba 10% rostlin, které vzešly hned po zasetí. Porost dosud nekrácený, dominantní část porostu je ve fázi 4-8 listů, vcelku pravidelně zapojený, linie Arabela. S krácením takto zpožděného porostu nemám zkušenost, proto prosím o radu.
Tak samozřejmě regulovaný porost má lepší přezimování. Na CCC se vyser a fomu na starších listech máš 100%.
Chci v úterý s damem do řepky i psenice po 100l/ha damovyma tryskama a do repky ještě navic 300l damu plus 1l boru do 1500l vody na 7ha.
Rolník74 píše:Chci v úterý s damem do řepky i psenice po 100l/ha damovyma tryskama a do repky ještě navic 300l damu plus 1l boru do 1500l vody na 7ha.
Je otázka, zda v pšenici bude nějaká výnosová odezva a do tý řepky co nejdřív, je tam přeci jen nitrát, tak ať můžeš klidně spát
Má cenu ještě řešit mšice v řepce? Mám silný výskyt mšic na jednom poli - výskyt od cca poloviny října spolu s silným výskytem zápředníčka. Ošetřeno Nurellem dva dny po nálezu - zápředníček kaput, ale mšice za poslední týden deset dní opět gradují. Na poli pasivní, na teple se začnou hýbat, cca 1/3 je mrtvých (nebo se tak jeví). Je mi jasné, že jestli jsou infikované, tak je i řepka. Spíš mi jde o posátí (hl. srdéčka). Zase 1000 kč za Pirimor příjde jako drahá sranda.
Denis píše:Má cenu ještě řešit mšice v řepce? Mám silný výskyt mšic na jednom poli - výskyt od cca poloviny října spolu s silným výskytem zápředníčka. Ošetřeno Nurellem dva dny po nálezu - zápředníček kaput, ale mšice za poslední týden deset dní opět gradují. Na poli pasivní, na teple se začnou hýbat, cca 1/3 je mrtvých (nebo se tak jeví). Je mi jasné, že jestli jsou infikované, tak je i řepka. Spíš mi jde o posátí (hl. srdéčka). Zase 1000 kč za Pirimor příjde jako drahá sranda.
Vyřešil bych to Proteusem. Fungoval před dvěma lety nejlépe. Pokud dodrzis podmínky aplikace, bude stačit 0,4 l/na.
ahojte, čo s močovinou keď nám nehlásia žiadne zrážky?? rozhodiť ju? "stačí" jej aj rosa??
Bartuc píše:ahojte, čo s močovinou keď nám nehlásia žiadne zrážky?? rozhodiť ju? "stačí" jej aj rosa??
Nevím jak u Tebe, ale na většině lokalit jsou dostatečné rosy na rozpuštění močoviny. Pokud není porost extrémně řídký, tak bych aplikoval.
Zdravím, jakou máte zkušenost s max. dávkou UREA stabil při podzimní aplikaci? Kolik řepka na jednu dávku snese nebo to dělíte? Třeba Tele píše, že má na podzim přes 100kg N, to vychází třeba v močovině nebo UREA přes 200kg.
Předplodina jarní ječmen 75kg N.
tonik píše:Zdravím, jakou máte zkušenost s max. dávkou UREA stabil při podzimní aplikaci? Kolik řepka na jednu dávku snese nebo to dělíte? Třeba Tele píše, že má na podzim přes 100kg N, to vychází třeba v močovině nebo UREA přes 200kg.
Konkrétní příklad: předplodina pšenice se sveřepem, výnos do 5t, sláma zapravena na jeden přejezd, k pšenici 150 kg N. Řepka výsev 25.8. sprinterem + 100 kg NS 31-31, v průběhu podzimu 8 kg N ve dvou foliarnich aplikacích, příští týden 150 kg granulované močoviny, na jaro plán 220 kg močoviny v jedné dávce. Řepka má v průměru 10 listů, krácena 1,5x, v porostu jsou již vidět mírné rozdíly v deficitu N. Se stabilizovanou zkušenost nemám, tady bych měl obavy z více než 30 kg N jednorázově na podzim. Letos je to individuální, jsou řepky, které jsou již od října na dně a naopak porosty, kde je reálně 300 kg N a mají 70 cm na výšku.
Vzhedem k suchu mám letos docela malé, o nějakém přerůstání se nedá ani mluvit.
Letos v pšenicích 120kg N a jarní ječmen tak 75 N, a to je také asi důvod tak drobných řepek. Na podzim jsem dusík nikdy neaplikoval. Mám představu dát na normální 100kg UREA a na ty drobné ( 5-10cm) 200kg Urea stabil.
tonik píše:Vzhedem k suchu mám letos docela malé, o nějakém přerůstání se nedá ani mluvit.
Zůstal bych na spodní hranici dávkování - 80 kg urea
Prosím o radu. Mohu naaplikovat caryx+ tebuconazol+ 8% močoviny+ 5 kg hořké soli+ 1,5 l B do porostu, který v těchto dnech není ideálně suchý? Díky.
PetrT píše:Prosím o radu. Mohu naaplikovat caryx+ tebuconazol+ 8% močoviny+ 5 kg hořké soli+ 1,5 l B do porostu, který v těchto dnech není ideálně suchý? Díky.
Obávám se, že jsi tu správnou dobu provahal. Od čtvrtka už jsou v předpovědi noční mrazíky, takže je otázka, co od tak pozdní aplikace regulátoru očekávat.
tele píše:aram píše:tele píše:Ano myslel jsem ureu stabil dát na první hnojení, víceméně jakmile půjde vjet do pole - myslel jsem kvůli výhodě, že pak působí pozvolna a neproteče pryč. V čem je neekonomická ? Já právě koukal na ceny a oproti cenám cca 3 roky zpět je teď za kg N skoro stejná. Tohle by byla pro mě trochu novinka ta urea stabil na jaře, ale viděl jsem to u kamaráda. Přemýšlím o ní i na první hnojení na pšenice, které nebudou potřeba pořádně nastartovat po zimě ledkem.
Rozhodně
Radši se zeptám... i teď když jsou hlášeny mrazíky ? Příští čtvrtek tam budu tak bych mohl hodit nějakou tu močovinu třeba 80-100 kg močoviny/ha. Není to tedy blbost takhle pozdě když hlásí mrazy ? Dík
OK. No a jen se ještě zeptám, když jsem teď na podzim tu močovinu ještě nedal, tak má to smysl hodit i třeba 15. listopadu 100 kg? Protože je pravda, že může vegetovat do ledna když bude zima podobná jak poslední roky.[/quote]
Rozhodně[/quote]
Radši se zeptám... i teď když jsou hlášeny mrazíky ? Příští čtvrtek tam budu tak bych mohl hodit nějakou tu močovinu třeba 80-100 kg močoviny/ha. Není to tedy blbost takhle pozdě když hlásí mrazy ? Dík[/quote]
Já budu aplikovat asi v pondělí, podle sněžení.
Rozhodně[/quote]
