Vedení porostu pšenice.
Re: Vedení porostu pšenice.
Znám jednoho co dělá na jaře Hurikanem a krátil modusem když byl klas cca 2cm a udělal na pšenici v roce 2017 105q tak nevím
tomous píše:Znám jednoho co dělá na jaře Hurikanem a krátil modusem když byl klas cca 2cm a udělal na pšenici v roce 2017 105q tak nevím
Ze dvou hektarů ale
kas píše:Můžete prosím subjektivně porovnat:
Jde mi o účinnost na plevele a maximální šetrnost k výnosu pšenice:
1. var.: Huricane
2. var. Biplay + Starane a následně jednoděložné Axiálem
Huricane používám již několik let, ale nevím, jak moc razantně snižuje potenciální výnos pšenice.
Huricane má velký problém s následnými plodinami v suchých letech na půdách s nižším obsahem organiky - jetele, brambory, luštěniny, svazenky, meziplodiny. Selektivitu bude mít dobrou, aplikuje se hodně brzo na jaře a působí minimálně na obilovinu.
https://joe45.rajce.idnes.cz/Rgt_Rebell/ Takhle vypadá Rebell na jižní Moravě 400mnm. Nahnojen na 140 N. Fáze bbch 32. Uz tři týdny žádné srážky. Nespecifikované skvrny jsou ze sucha nebo nějaká choroba ? Díky tele
Joe45 píše:https://joe45.rajce.idnes.cz/Rgt_Rebell/ Takhle vypadá Rebell na jižní Moravě 400mnm. Nahnojen na 140 N. Fáze bbch 32. Uz tři týdny žádné srážky. Nespecifikované skvrny jsou ze sucha nebo nějaká choroba ? Díky tele
To je fest podeschlý, neodvažuji se tipovat. Každopádně bez ošetření.
Kde přesně to je jestli se můžu zeptat ?
tele píše:Joe45 píše:https://joe45.rajce.idnes.cz/Rgt_Rebell/ Takhle vypadá Rebell na jižní Moravě 400mnm. Nahnojen na 140 N. Fáze bbch 32. Uz tři týdny žádné srážky. Nespecifikované skvrny jsou ze sucha nebo nějaká choroba ? Díky tele
Myslel jsem si to, přemýšlel jsem o aplikaci jen mikro prvků P,K,Mg a cu plus decentně močoviny a hořké soli na list, na překlenuti suchého období, snad něco spadne
aram píše:Joe45 píše:https://joe45.rajce.idnes.cz/Rgt_Rebell/ Takhle vypadá Rebell na jižní Moravě 400mnm. Nahnojen na 140 N. Fáze bbch 32. Uz tři týdny žádné srážky. Nespecifikované skvrny jsou ze sucha nebo nějaká choroba ? Díky tele
Blížkovice okr. zn
Joe45 píše:tele píše:Joe45 píše:https://joe45.rajce.idnes.cz/Rgt_Rebell/ Takhle vypadá Rebell na jižní Moravě 400mnm. Nahnojen na 140 N. Fáze bbch 32. Uz tři týdny žádné srážky. Nespecifikované skvrny jsou ze sucha nebo nějaká choroba ? Díky tele
Hlavně P a N, přidáním 0,1 3D smáčedla určitě nic nezkazíš.
Přemýšlím nad aplikací roztoku močoviny přes list do porostu pšenice. Myslím, že je to letos asi jediná možnost jak dostat N do rostliny. Stále tu u nás neprší. Potřeboval bych radu zkušenějších. Kolik Kg hnojiva močoviny v kolika litrech vody snese pšenice bez nějakého popálení, nerad bych udělal víc škody než užitku.
jaris píše:Přemýšlím nad aplikací roztoku močoviny přes list do porostu pšenice. Myslím, že je to letos asi jediná možnost jak dostat N do rostliny. Stále tu u nás neprší. Potřeboval bych radu zkušenějších. Kolik Kg hnojiva močoviny v kolika litrech vody snese pšenice bez nějakého popálení, nerad bych udělal víc škody než užitku.
Jak aplikovat močovinu a v jakých dávkách uvádí např. materiál firmy Energen: http://www.energen.info/files/dokumenty ... e-2018.pdf . Na poslední straně dokumentu jsou dávky močoviny v dané vývojové fázi. Aplikaci ve fázi BBCH 59-61 v dávce 4% oproti minulosti již nedoporučují, jelikož občas docházelo k popálení. Těžko říct, jestli to jsou dávky maximální nebo jestli by se daly v nějakých časových intervalech opakovat.
Třeba něco podnětného nalezneš zde: https://www.youtube.com/watch?v=2XXGAEopZU8
Záleží na TM s ostatními přípravky, pokud pojedeš sólo s hnojivy při teplotách kolem 10°C tak bych se nebál koncentrace 15% všech hnojiv - N, P, hořká sůl, 3D smáčedlo.
Na Energen jsem ještě nekoukal. Jel bych se samotnou močovinou. Musí se nechat nějaký herbicidní klid po aplikaci? Právě nejsem moc matematik, byl bych raši za bych dávku na Ha v Kg než v %
Zdravím,jakou koncentraci močoviny mám použít v kombinaci s přípravkem Mustang Forte,chtěl jsem dávat DAM,ale opět ani kapka vody.Dík za odpověď.
jaris píše:Na Energen jsem ještě nekoukal. Jel bych se samotnou močovinou. Musí se nechat nějaký herbicidní klid po aplikaci? Právě nejsem moc matematik, byl bych raši za bych dávku na Ha v Kg než v %
Sólo používám 30kg močoviny v 200 litrech vody, 5 kg hořké soly, 3 kg Yara MKP a 3D smacedlo
jezevec píše:Zdravím,jakou koncentraci močoviny mám použít v kombinaci s přípravkem Mustang Forte,chtěl jsem dávat DAM,ale opět ani kapka vody.Dík za odpověď.
Jestli máš fest sucho, tak dej Mustang sólo.
Teď také pojedu ještě 1 pole Mustangem a jedno pole Hurricanem, o močovině k tomu jsem ani neuvažoval (i kdyby sucho nebylo). Ale do herbicidem již ošetřených polí uvažuji jet právě kvůli suchu to podpořit s tímhle: močovina, HS, 3D a pokud zjistím, že už je kolínko vzdálené, tak regulátor a trošku bóru. Co mě ale znervózňuje jsou teploty, přes den má být 10-12 a v noci to klesat až k nule pomalu. Je to špatně teď do toho jezdit s tímhle TM ?? Díky
Uvaha ohledne kraceni... Aplikoval jsem v EC30 1 L CCC. Ted jsem mel v planu 0.3 TPE + 0.7 CCC... jenze... Nizke teploty, sucho, vyhled srazek zadny. Stav porostu: EC 31/32 (2. kolinko 5 mm od prvniho, klasek 3 mm), odruda Reform, optimalni hustota porostu (cca 700 silnych stebel), nahnojeno momentalne na 140 kg N. Uvazuji, ze nyni kraceni uplne vynecham. Dam fosfor a draslik pres list (4kg), mocovinu 6%, Hutton 0.6, 3D 0.1 L, bor 0.3 (dalsi mikro vzhledek k fosforu nedam... slo dost v EC 30)... Kdyz prijde voda, dokratim pozdeji prohexadionem nebo etefonem. Takze otazka... vynechat ted v EC32 kraceni?
Bartuc píše:Podotázka: pridávate k Mustangu Forte aj zmáčadlo?
Nikdy jsem nedával, ale teď přemýšlím právě taky, že tam kam pojedu s herbicidem, dám 3D smáčedlo k tomu.
Duke píše:Uvaha ohledne kraceni... Aplikoval jsem v EC30 1 L CCC. Ted jsem mel v planu 0.3 TPE + 0.7 CCC... jenze... Nizke teploty, sucho, vyhled srazek zadny. Stav porostu: EC 31/32 (2. kolinko 5 mm od prvniho, klasek 3 mm), odruda Reform, optimalni hustota porostu (cca 700 silnych stebel), nahnojeno momentalne na 140 kg N. Uvazuji, ze nyni kraceni uplne vynecham. Dam fosfor a draslik pres list (4kg), mocovinu 6%, Hutton 0.6, 3D 0.1 L, bor 0.3 (dalsi mikro vzhledek k fosforu nedam... slo dost v EC 30)... Kdyz prijde voda, dokratim pozdeji prohexadionem nebo etefonem. Takze otazka... vynechat ted v EC32 kraceni?
Taky jsem šel v 30 s 1l stabilanu, letos úplně TPE vynechám ve všech odrůdách Rebell, Sacramento, Annie a Patras, sucho se o přebytečné odnože postará samo a na zpevnění stébel přidávám bór tak snad to bude stačit.
aram píše:Teď také pojedu ještě 1 pole Mustangem a jedno pole Hurricanem, o močovině k tomu jsem ani neuvažoval (i kdyby sucho nebylo). Ale do herbicidem již ošetřených polí uvažuji jet právě kvůli suchu to podpořit s tímhle: močovina, HS, 3D a pokud zjistím, že už je kolínko vzdálené, tak regulátor a trošku bóru. Co mě ale znervózňuje jsou teploty, přes den má být 10-12 a v noci to klesat až k nule pomalu. Je to špatně teď do toho jezdit s tímhle TM ?? Díky
Počkej 2 dny a bude to ok.
Uvažuješ správně, vynech i ten fungicid.
aram píše:Bartuc píše:Podotázka: pridávate k Mustangu Forte aj zmáčadlo?
Dočistím Staranem a přidám 3D
tele píše:aram píše:Bartuc píše:Podotázka: pridávate k Mustangu Forte aj zmáčadlo?
Ako tankmix? (Mustang F., Starane F. a 3D)
tele píše:jezevec píše:Zdravím,jakou koncentraci močoviny mám použít v kombinaci s přípravkem Mustang Forte,chtěl jsem dávat DAM,ale opět ani kapka vody.Dík za odpověď.
Ještě jedna otázečka Tele, myslíš, že když není úplně extrém sucho, že bych mohl dát trošku močoviny (do 5% ve 200 l vody) i s 3D a Mustangem či Hurricanem ? Měl jsem zato, že s herbicidem močovinu e-e, nikdy
aram píše:tele píše:jezevec píše:Zdravím,jakou koncentraci močoviny mám použít v kombinaci s přípravkem Mustang Forte,chtěl jsem dávat DAM,ale opět ani kapka vody.Dík za odpověď.
Dnes jsem to procházel a kde není lautr sucho, tak jsem k N, P a 3D přidal 0,3 Tomahawk na dočištění svízele. Mustang je pálič a Huricane bere jednoděložné, tam bych to nedělal.
Tak nakonec přizpůsobeno situaci, o lautr suchu naštěstí ještě mluvit nemusím. Mustang Forte+4% močovina+3D 0,1 ve 300 l vody, Sekator OD + 4%močovina+3D 0,1 + 300 l vody a zbytek pšenic pouze močovina 10%, bór 0,2 a 3D smáčedlo 0,1 ve 200 l vody. Regulace ještě odložena podle průběhu počasí, většina rostlin ve 30-31 když beru hlavní stéblo, ještě vyčkám týden jestli zaprší nebo ne. Pokud ne obávám se, že sucho začne regulovat samo a bór to aspoň trošku zpevní Navíc jsem nyní bez té močoviny na cca 100 kg N, takže pokud nebude voda na hnojiva (ledek mám samozřejmě doma ) tak ani nebude potřeba krátit.
Má cenu 0,8 prochloras, 0,15 Talius, 10kg močoviny, 3 kg hořké soli, 0,5 bor, 0,5 Mantrac, 0,1 3D aplikovat teď v suchu nebo počkat na “déšť”? Annie a Rebell plné padli
