Vedení porostu pšenice.
Re: Vedení porostu pšenice.
tele píše:Duke píše:Co pojedes za kombinaci? Ja strobilurin radeji nedam. V kombinaci s vysokymi teplotami mam obavy abych rostliny neustval... Letos vetsinou sled: EC 30 prochloraz 1L, EC 32 Hutton 0.6 L, EC 39 fenpropidin 0.4 L + epoxyconazol 0.8 L... no a ted do kvetu 0.5 L prochloraz + 0.5 tebuconazol...
Porost, krom lehce padli odspoda, cisty...
Msice hodne... Co tedy lepe nez pyretroid? Proteus?
Tak tohle mi přijde jako velký fungicidní úlet. Co je to za odrůdu, že je letos tak nemocná?
Reform. Rivero. Viriato. Po repce a po soje. Jedu kazdy rok 3 az 4 fungicidni zasahy do psenice. No nejdriv se jela sucha varianta, takze to vypadalo, ze v EC32 to bude posledni aplikace. Jine roky davam v teto fazi preventivne nizkou davku strobilurinu, ale v tom suchu jsem letos nechtel. Pak se preslo na mokrou variantu, kdyz zaplatpanbuh naprselo, tak jsem musel v EC 39 resit padli a dele ucinkujici strobilurin jsem opet nechtel dat, protoze v pude je sucho a staci par dni a kytky jsou bez vody. Takze sel ten morfolin s azolem. A konecne do kvetu pojedu tebukonazol a prochloraz. Dle zprav NU Agraru se ocekava vysoky tlak fusarii...
Ulet to podle mne neni. Nikdy se nejela extra jizda jen kvuli fungicidnimu zasahu. A v souctu cen pripravku to neni zadna tragedie.
No a konecne, vzdy to jde udelat jinak a lepe [/quote]
Aby bylo jasno, s filozofií problém nemám, má to logiku. Letos byl po většinu vegetace nízký tlak chorob a já mám většinu porostů na 1 zásahu kvalitním nebo 1,5 zásahu kombinací azol, morfolin a strobilurin. Odrůdy jako Baaracuda nebo Apostel letos na řadě míst ještě na fungicid čekají. Tlak fusárií je silně lokální záležitost, ohlídej si hlavně Rivero, to je na ně extrémně citlivé. U něj bych zvážil aplikaci Topsinu jako pojistku na snížení hodnoty DON. Jinak letos asi nejlépe ekonomicky vyšla snížená dávka Priaxoru díky cenové politice BASF, ovšem aplikovat vždy preventivně![/quote]+
Priaxor byl ještě před sezónou pro mne jasná volba (cena/spektrum a délka účinku), ale pak jsem od této strobilurinové varianty kvůli suchu raději upustil. Rivero pohlídám, díky za upozornění - Topsin je stabilně na skladě...
Dotaz. Fungicid Osiris do klasu lepší ráno za rosy (teď jsou celkem velký aby to nesteklo) nebo večer?
tomous píše:Dotaz. Fungicid Osiris do klasu lepší ráno za rosy (teď jsou celkem velký aby to nesteklo) nebo večer?
Za mě večer.
tomous píše:Skrz riziko stečení z listů?
Popálení konečků listů a pluch v klasu.
Tak s "chlubením" letos začnu asi já
Viriato 6,0 t/ha, Frisky 6,3 t/ha, Rebell 6,65 t/ha (tohle moc nechápu, byl po ječmenu , ale zase na lepším pozemku, Viriato a Frisky byla po řepce a kousek po hrachu):
podzim - příprava terrano 18 cm, setí 20.9. Pronto, přihnojení 150 kg NPK 16-16-16, výsevek 160 kg všechno.
jaro - všude 130 kg dusíku (30 regenerace LAD, produkční 57 kg N UreaS + 40 kg N LAD), herbicid Mustang Forte (2 ha dočištěny Starane), krácení všechno 0,3 Fixátor (jak moddus) dohromady s 0,3 boru, 1 fungicid (Frisky a Viriato Hutton na praporec, Rebell Priaxor až po vymetání), dohromady 0,3 3D a cca 30 kg močoviny přes list.
Půdy středně těžké, lokalita Moravské Budějovice, srážky: duben = 3, květen = 101, červen = 45, červenec = 35. Bylo to ale tak rozházené, že fungicid na klas jsem ani nedával, v té době bylo dost sucho, proto byly zrnka menší, dokonce menší než vloni, ovšem oproti loňsku letos všechno dalo potravinu
Rebell s odřenýma ušima - objem 780, zbytek vše 820-830, dusíky všechny 13,5 průměrně, kvalitativní hnojení nebylo. Vlhkost průměrně 10,5 vše do 11
Jinak na letošní setí je v plánu Viriato před řepky a zbytek Frisky, která se mi moc líbila, takže zůstala vlečka na osivo Rebella mám už jen malý zbytek, možná přijde nouzově na 2 ha, pokud se nerozhodnu to nechávat na jařinu. Od rebella dávám ruce pryč, má problémy s objemovkou i v relativně normálním roce a musím říct, že mi přijde, že je docela poléhavý, alespoň oproti viriatu. Ale je neskutečně zdravej, jak říkám, byl po ječmeni a ten Priaxor jsem tam dal tak trošku i z povinnosti, po vymetání byla sem tam někde vidět braničnatka, ale nelajzl jsem si nechat to bez jediného fungicidu Klasy má velké ale zrnka byla každý rok malinká a celkově špatná, svraštělá, viriato 2018 mělo krásná zdravá velká zrna oproti němu. Každopádně kašlu na setí novinek a pojedu filozofii dělat 2 odrůdy několik let, když už je mám ošahané.
Nazdar zemědělci.
Co říkáte na ceny ? Co jsem se ptal, tak krmná 350kč, potravina okolo 380 kč dle kvality. O proti lonsku bída.
Jaký je váš názor na to jestli má smysl držet obilí na skladě půjde cena na horu ?
- Knightjiri
Ja sleduju burzu a držím to doma sladak je pryc a mam vztek 3500/tuna jednani na hovno hejbani s cenou po odovozu proste praseciny, jinak tady pšenice krmná aktuálně 3800 jizni cechy
Zdravím, dotaz nejspíš na Tele - když chci dávat teď do pšenic 0,4 cougar forte+5 g gleanu, je lepší počkat až prchne a pak to dát, nebo to dát před deštěm ? Hlášeno je cca 10 mm a má to být postupně během dne v přeháňkách. Jde mi o to, jestli když to dám před deštěm, jestli to nemůže “vyplavit” herbicidy zbytečně hluboko, ale 10 mm by nemuselo být zas tak moc, ne ?
Jedno pole bude postemergentně, pšenice v 1-2 listech, plevele vzešlé jsem téměř nenašel až na pár výjimek, druhé pole preemergentně, seto v neděli, zrna zatím ani nepuklá.
aram píše:Zdravím, dotaz nejspíš na Tele - když chci dávat teď do pšenic 0,4 cougar forte+5 g gleanu, je lepší počkat až prchne a pak to dát, nebo to dát před deštěm ? Hlášeno je cca 10 mm a má to být postupně během dne v přeháňkách. Jde mi o to, jestli když to dám před deštěm, jestli to nemůže “vyplavit” herbicidy zbytečně hluboko, ale 10 mm by nemuselo být zas tak moc, ne ?
Vzhledem k průběhu počasí je to jedno, vlhko je téměř všude. Pokud je to po řepce, tak nech glean na později.
Aha, právě pole po řepce je jediné, které ještě nemám, a kde plánuji dát ten glean dohromady s Cougarem. Na zbytek šel jen Cougar v plné dávce je to z důvodu, že na tom poli po řepce je obecně vyšší zásoba plevelů, tak jsem nechtěl spoléhat na “jednu značku”. Jsou to tedy vyhozené peníze ten přídavek gleanu ? a každopádně dík za odpověď
Edit:nebo to bylo myšleno tak dát glean zvlášť a později až vyrostou poslední zbytky výdrolu řepky ? Troufám si říct, že tak 99% výdrolu už musí být zničeno
aram píše:Aha, právě pole po řepce je jediné, které ještě nemám, a kde plánuji dát ten glean dohromady s Cougarem. Na zbytek šel jen Cougar v plné dávce je to z důvodu, že na tom poli po řepce je obecně vyšší zásoba plevelů, tak jsem nechtěl spoléhat na “jednu značku”. Jsou to tedy vyhozené peníze ten přídavek gleanu ? a každopádně dík za odpověď
B je správně. Stejně tam pojedeš na křísy
Chtěl bych se zeptat, jak se letos postavit celkově k ošetření pšenic. Na jaře zpravidla dávám 150-200 kg LAV k regeneraci, pak při sloupkování DAM390 s trochou regulátorů, případně herbicid. Nicméně letos mám ranou pšenici Avenue ve sloupkování již dnes (viz foto v porostech na FW) a ostatní pšenice mají zelená kolénka. Mám co nejdříve začít hnojit? Pomůže mi ještě LAV zahustit porost?
georget91 píše:Chtěl bych se zeptat, jak se letos postavit celkově k ošetření pšenic. Na jaře zpravidla dávám 150-200 kg LAV k regeneraci, pak při sloupkování DAM390 s trochou regulátorů, případně herbicid. Nicméně letos mám ranou pšenici Avenue ve sloupkování již dnes (viz foto v porostech na FW) a ostatní pšenice mají zelená kolénka. Mám co nejdříve začít hnojit? Pomůže mi ještě LAV zahustit porost?
Dej foto + agrotechniku
tele píše:georget91 píše:Chtěl bych se zeptat, jak se letos postavit celkově k ošetření pšenic. Na jaře zpravidla dávám 150-200 kg LAV k regeneraci, pak při sloupkování DAM390 s trochou regulátorů, případně herbicid. Nicméně letos mám ranou pšenici Avenue ve sloupkování již dnes (viz foto v porostech na FW) a ostatní pšenice mají zelená kolénka. Mám co nejdříve začít hnojit? Pomůže mi ještě LAV zahustit porost?
Fotky jsem viděl. Termín výsevu? Nahnojil bych cca 80 kg N v LAD ihned a zbytek v močovině za cca 14 dnů před deštěm. Krácení CCC 1,5 v březnu až teploty dovolí.
Zasetá je 21.9. v dávce 165 kg/ha. Celkem hnojím na 120 kgN, rozmetadlem nerozhodím moc rovnoměrně dávku na ha, natož močovinu.
Takže rozhodím hned 60kgN v LAV, za 2 týdny DAM 36kgN a pak ještě jednou 24kgN v DAMu.
Přikládám ještě fotky odrůdy Patras, která má zelená kolénka (foceno mobilem :/)
georget91 píše:Zasetá je 21.9. v dávce 165 kg/ha. Celkem hnojím na 120 kgN, rozmetadlem nerozhodím moc rovnoměrně dávku na ha, natož močovinu.
Tvoje pšenice si myslí, že je 10.4. Dělej jak myslíš. Patras odhadem konec odnožování.
Dej foto řezu stéblem.
Duke píše:georget91 píše:Zasetá je 21.9. v dávce 165 kg/ha. Celkem hnojím na 120 kgN, rozmetadlem nerozhodím moc rovnoměrně dávku na ha, natož močovinu.
Tak jsem 21.2. prošel pšenice a řezal více odrůd pšenice, odrůda uvedena v názvu fotky.
Patras a Avenue seto 21.9 v dávce 165 kg/ha, Opavsko, 220m.n.m. https://georget91.rajce.idnes.cz/Psenice_-_unor_2020/#
(viz taky: https://www.farmweb.cz/index.php?page=v ... &gal=59190)
georget91 píše:Vypadá to u někoho podobně?
To jsem v unoru jeste nevidel. U nas pod horama to neni kolikrat ani v breznu...
u nás je to rovnako... nemaj z toho stres, ako tu už bolo písané, príroda je mocná čarodejka...
Zdravím, poradte niečo na ochranu pät stebiel pšenice - doteraz sme používali nepriestrelné kombo Apel Atlas, ale ani jeden prípravok už nejde zohnať. Aplikovať plánujeme v EC 32 spolu s Céčkom a etefonom.
Zdravím, jelikož jsme fakt dost přísušková oblast, chtěl jsem před hlášenými sobotními srážkami už pohnojit pšenice první produkční dávkou, i když jsou pšenice ještě v odnožování. Mám koupený ledek, ale když se dívám na předpověď, dostávám strach .. je to riskantní aplikace nitrátu, když je takováhle předpověď ?
Bartuc píše:Zdravím, poradte niečo na ochranu pät stebiel pšenice - doteraz sme používali nepriestrelné kombo Apel Atlas, ale ani jeden prípravok už nejde zohnať. Aplikovať plánujeme v EC 32 spolu s Céčkom a etefonom.
Prochloras + partner, např Hutton,sólo Delaro, Impuls gold, Kantik. Variant je dost.
aram píše:Zdravím, jelikož jsme fakt dost přísušková oblast, chtěl jsem před hlášenými sobotními srážkami už pohnojit pšenice první produkční dávkou, i když jsou pšenice ještě v odnožování. Mám koupený ledek, ale když se dívám na předpověď, dostávám strach .. je to riskantní aplikace nitrátu, když je takováhle předpověď ?
Optimum ve sloupkování je močovina, ten nitrát by neměl porost ohrozit.
Druhá dávka produkčního hnojení bude DAM nebo UREAS (močovina se sírou) .. mám tedy radši nakoupit teď ty hnojiva a přehodit to ? Dát teď tedy močovinu a ledek nechat na později ?
aram píše:Druhá dávka produkčního hnojení bude DAM nebo UREAS (močovina se sírou) .. mám tedy radši nakoupit teď ty hnojiva a přehodit to ? Dát teď tedy močovinu a ledek nechat na později ?
V jednoduchosti je síla. Pokud mám včas setou pšenici, tak mi stačí 100 kg LAD jako regenerace, zbytek jarního N elegantně naaplikuji v močovině, 20% N z celkové dávky v močovině společně s elementární sírou při založení. Mrdat se na jaře s Damem, UreaS a LAD mi přijde jako zbytečně komplikované. U řepky pouze močovina.
