Andy235 píše:Zdravím. Chcem sa spýtať či pri pretypovaní autovleku na traktorový vlek treba meniť dvojmontážové kolesá za balónove pneumatiky. Vpred vďaka za info
Je potřeba dodržet údaje uvedené v TP, pokud si tam necháte zapsat alternativní pneu (balony) tak je můžete vyměnit.
Zeptám se, je možný při přestavbě přetypovat autovlek na 60km/h? Jde mi o to, že doma máme liazku a 18.13 vlek a časem by jsme asi chtěli staršího fastraka. Podle mě by to jít mohlo, jen si myslím, že už asi budou chtít, aby vlek měl abs. Je to sice kravina, protože teď jezdí 80 bez ní, ale úřední šiml je všemocnej.
Když něco nejde vem kladivo,
traktorový vlek max 40. pokud má víc tak není traktorový.
Je tu nekdo kdo má dodelavany silentbloky na perech na 17.13? vepredu i vzadu? zmerili byste mi prosim výšku od placky k gumě? diky.
koprkam píše:Zeptám se, je možný při přestavbě přetypovat autovlek na 60km/h? Jde mi o to, že doma máme liazku a 18.13 vlek a časem by jsme asi chtěli staršího fastraka. Podle mě by to jít mohlo, jen si myslím, že už asi budou chtít, aby vlek měl abs. Je to sice kravina, protože teď jezdí 80 bez ní, ale úřední šiml je všemocnej.
Firma RAMAT servis dokáže přestavět cokoli.
Ahoj, když připojim traktor, normalne nafoukam, ale když zacnu brzdit letí mi vzduch z prepoustece z toho sitka, zatezaky mám odpojene(bez Lanka k naprave) nevite cim by to mohlo byt? Diky
tuner píše:Ahoj, když připojim traktor, normalne nafoukam, ale když zacnu brzdit letí mi vzduch z prepoustece z toho sitka, zatezaky mám odpojene(bez Lanka k naprave) nevite cim by to mohlo byt? Diky
membrána.
to asi ne, protoze kdyz to zacpu na prvnim prepousteci, zacne to letet z druhyho. ale dik za tip
tuner píše:to asi ne, protoze kdyz to zacpu na prvnim prepousteci, zacne to letet z druhyho. ale dik za tip
tak jinak, co je to za vlek? brzdy, jednookruh dvouokruh? O jakém "přepouštěči" se bavíme? o tom co je na vzduchojemu?
bold píše:tuner píše:to asi ne, protoze kdyz to zacpu na prvnim prepousteci, zacne to letet z druhyho. ale dik za tip
Je to vlek bss17.13, dvouokruhove brzdy, prepoustecem myslim to co je na vzduchojemu. Když seslapnu pedál, vlek mi zabrzdi, ale okamžitě vyletí vzduch temi prepousteci ven.
Na tom autovleku bývají vzduchojemy dva, pro každou nápravu jeden, vyfukuje ti to na obou nebo jen na jednom?
poulm píše:Na tom autovleku bývají vzduchojemy dva, pro každou nápravu jeden, vyfukuje ti to na obou nebo jen na jednom?
už to mám, byla zaseklá kulička nad zatezovym regulátorem v tom T-čku. díky
Máte někdo zkušenosti s přestavbou vleku či návěsu na traktorový i u jiných značek než BSS, resp. Panav?
Zajímalo by mne, zda stačí souhlasné vyjádření od autorizovaného servisu či prodejce,nebo se musí žádat přímo u výrobce? Díky.
Je to stejné jak u PANAVu, jen to děláš u zastoupení v ČR, Jen je dobré zjistit zda to jsou ochotni udělat.
Ale pozor ! nedávno jsem se dohadoval na FB s pár odborníkama o jízdě traktorTATER po dálnici, jak mají vše schválené atd. a do teď nikdo nic nedoložil.
Veškeré schválení se pro kontrolu originality ukládají na portál CIS
A co tvrdili zajímavého? Jestli se nepletu, tak má Traktor-Tatra po přestavbě sníženou rychlost, na 60km? A na dálnici je minimální 80km. Nebo nově vyrobené Traktortatry mají vyšší rychlost?
Tvrdím, že traktor (AUTO) na dálnici ne, a ti co tvrdí, že tam jezdí to dodnes nikdo nedoložil . https://www.facebook.com/groups/1753955 ... 973498336/
To Poulom:
Tatra by měla mít asi 68km/h, ale Iveco už třeba 90km/h
https://www.agrotectrucks.cz/aktuality/iveco-traktor-v-akci-(1)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků
