Vedení porostů ozimé řepky
Příspěvekod tele » 22 bře 2020 17:33
Tu aplikaci jsi dělat nemusel, porost by to do krácení nebo krytonosce vydržel, Topsinu stačí polovina.
Příspěvekod Bartuc » 22 bře 2020 18:13
Keď ono je to taká hra o nervy... :mrgreen: Kedy a čím by sme to mali krátiť?
Příspěvekod tele » 22 bře 2020 19:37
Bartuc píše:Keď ono je to taká hra o nervy... :mrgreen: Kedy a čím by sme to mali krátiť?
Při cca 25 cm 250-300 g tebuconazol. Letos bude řepka vysoká.
Příspěvekod Bartuc » 22 bře 2020 19:53
Pri hustejšej repke rovnaký postup? Táto má cca 25 rastlín na meter, no máme aj takú ktorá ma 35 až 40 rastlín na meter.
Příspěvekod tele » 22 bře 2020 20:11
Bartuc píše:Pri hustejšej repke rovnaký postup? Táto má cca 25 rastlín na meter, no máme aj takú ktorá ma 35 až 40 rastlín na meter.
Podívej se, jak je která odrůda náchylná k poléhání a hustější porost při cca 30 cm až 370 g tebuconazol.
Příspěvekod tonik » 28 bře 2020 09:03
Zdravím , jak jste na tom s plánováním s aplikací na krytonosce ? Přes noc mrzne a přes den je 15 a má padat sních, 440m.n.m.
Příspěvekod tele » 28 bře 2020 14:34
tonik píše:Zdravím , jak jste na tom s plánováním s aplikací na krytonosce ? Přes noc mrzne a přes den je 15 a má padat sních, 440m.n.m.
Dnes pyretroid, kdyby náhodou po oteplení foukalo a nešlo aplikovat. K tomu lehce N, P a B, fungicid až příště.
Příspěvekod Bartuc » 28 bře 2020 21:39
Vo štvrtok som rozložil lepové pásky a dnes (po 2 dňoch) na nich bolo od okraja poľa 15 krytonosov štvorzubých, v strede poľa ich bolo na páske 6, ani jeden repkový. Zajtra by som ich chcel ošetriť, doporučujete solo pyretroid, alebo Proteus? Iné k dispozícii už nemám...
Příspěvekod Bartuc » 30 bře 2020 14:37
tak sme nakoniec v repke s insekticídom boli, končili sme neskoro večer, snáď chrobáky neboli ešte uložené na zimný spánok... kedy je optimálne počas dňa aplikovať insekticíd (samozrejme mimo hlavný letový plán včiel)? má to niekto odsledované? resp. existuje k tomu nejaký poučný materiál? ak sa to tu na fóre už riešilo tak sa ospravedlňujem, ale nepamätám...
Příspěvekod tele » 30 bře 2020 15:26
Bartuc píše:tak sme nakoniec v repke s insekticídom boli, končili sme neskoro večer, snáď chrobáky neboli ešte uložené na zimný spánok... kedy je optimálne počas dňa aplikovať insekticíd (samozrejme mimo hlavný letový plán včiel)? má to niekto odsledované? resp. existuje k tomu nejaký poučný materiál? ak sa to tu na fóre už riešilo tak sa ospravedlňujem, ale nepamätám...
Aplikoval bych odpoledne v době aktivity škůdců, pokud Ti tam nekvete plevel, tak to není porost navštěvovaný včelami.
Příspěvekod Bartuc » 05 dub 2020 18:34
4. časť: Odroda arabela, sejba 25.8. + 180 kg NPK, výsevok 1 VJ, 130 m.n.m., na jeseň 50 kg N v moč, 15.2. 55kg N v dasa, 29.2. 40kg N v LAD, 20.3. posledných 50 kg N v močovine, zapršalo na to 4 mm. 23 rastlín na meter.
Asi pred týždňom sme riešili krytonosa, momentálne je porast čistý s výškou 15 až 20 cm. Počasie je turbulentné, bez zrážok - za posledné 3 týždne 4 mm... výhľad je asi o týždeň 4 mm... Od mrazu (-5°C dve noci po sebe) je poškodených zopár kvetných pukov na vrchu, plán je na radu Tele krátiť vo výške cca 25 cm tebukonazolom + nejakých 5kg močoviny...
Přílohy
Příspěvekod tele » 05 dub 2020 20:25
Pěkná je, počkej s tím krácením na cca 35cm, dej jí čas na regeneraci listu po mrazu.
Příspěvekod PetrT » 05 dub 2020 20:51
Prosím o pomoc s netradičním porostem.
V loňském roce byl v mé lokalitě velký problém udržet nějaký nový porost řepky v schopném stavu, díky tlaku hrabošů. Z toho důvodu jsem se rozhodl ponechat dva porosty liniové arabely z výdrolu, vedle porostů založených standardně. Dnes jsem na těchto výdrolových porostech zjistil žloutnutí listů, pravděpodobně nedostatečné vyživení. Značné množství rostlin má také nad kořenovým krčkem poranění, která uvnitř stonku černají. Mohl by mi někdo poradit o co se jedná a jak to řešit? Mám podezření na okus hraboše, ale nevím, je to pravidelně po celém bloku na většině rostlin, případně poškození mrazem. Musím podotknout, že rostliny byly na podzim přerostlé. O ponechání porostu jsem rozhodl až v pozdním termínu, po likvidaci poničených standardních porostech.
Řepka dostala na podzim 10% močoviny+ 1,5 l bóru, v půlce února 1q síranu a 1,8 q močoviny, před deseti dny 9% močoviny + 1 l bóru+ fosfor, koncem března 1q síranu a 1q močoviny. Nyní jsem se chystal aplikovat fury na likvidaci prvních krytonosců + 7% močoviny+1 l bóru+ fosfor a po dnešním obhlídnutí, kdy mám obavy o navětvení cca 0,2 caryx+ 0,5 tebuconazol. Mám aplikovat topsin na zastavení infekce? Díky.
https://petr555555.rajce.idnes.cz/repka/
Příspěvekod tele » 05 dub 2020 21:38
Topsin je jediný, který to stopne. Se zdravotním stavem budeš mít problém až do sklizně.
Příspěvekod PetrT » 06 dub 2020 08:58
tele píše:Topsin je jediný, který to stopne. Se zdravotním stavem budeš mít problém až do sklizně.
Bude stačit 0,7l? Lze aplikovat s krácením, fury, 7% močoviny, 5 kg HS a 1l B? Nebude to moc?
Příspěvekod tele » 06 dub 2020 20:09
PetrT píše:
Uvedené lze kombinovat, jestli to bude mít vliv na výnos tohoto porostu se neodvážím tipovat.
Příspěvekod PetrT » 07 dub 2020 08:26
tele píše:
PetrT píše:
Zdá se ti něco zbytečné, co bys dělal ty?
Příspěvekod tele » 07 dub 2020 17:18
Tady je každá rada drahá. Začal bych tím, že už bych nikdy nedělal řepku z výdrolu.
Příspěvekod Bartuc » 12 dub 2020 19:58
Ahojte, pardon za blbý dotaz, ALE ako prosím Vás funguje deltametrin? Včera na vysoký počet blyskáčika (2-3 / r.) aplikovaný 0,11 deltametrinu o 18:00, bezvetrie, rýchlosť pri aplikácii 8 km / hod., dávka 200 l vody + 8 kg moč. Vrchol repky má cca 35 cm, ramena postrekovača od vrchola cca 40 cm. Dnes 18:00 obhliadka a výsledok sa blíži nule. Všetci blyskáčikovia vykazujú čulú aktivitu... Všetci cucajú veselo ďalej... Kde robíme chybu?
Příspěvekod tele » 12 dub 2020 20:44
Bartuc píše:Ahojte, pardon za blbý dotaz, ALE ako prosím Vás funguje deltametrin? Včera na vysoký počet blyskáčika (2-3 / r.) aplikovaný 0,11 deltametrinu o 18:00, bezvetrie, rýchlosť pri aplikácii 8 km / hod., dávka 200 l vody + 8 kg moč. Vrchol repky má cca 35 cm, ramena postrekovača od vrchola cca 40 cm. Dnes 18:00 obhliadka a výsledok sa blíži nule. Všetci blyskáčikovia vykazujú čulú aktivitu... Všetci cucajú veselo ďalej... Kde robíme chybu?
Teplota? Jsou oblasti, kde je cca 70 % populace rezistentní pyretroidu.
Příspěvekod Bartuc » 12 dub 2020 20:46
Cez deň maximum 20 stupňov, pri aplikácii 15 stupňov.
Příspěvekod tele » 12 dub 2020 21:10
Bartuc píše:Cez deň maximum 20 stupňov, pri aplikácii 15 stupňov.
Pyretroid při teplotách kolem 25 stupňů přestává fungovat.
Příspěvekod aram » 13 dub 2020 23:03
Bartuc: mohl bych se jen čistě ze zvědavosti zeptat, čím to, že máš z vysetých 70 rostlin na m2 nakonec 23 ? :) Ptám se kvůli tomu, že teď už tak nějak v hlavě zvažuji, jestli budu v létě set hybrid nebo Arabelu, které mám nechaný pytel doma z minulé sklizně. Přemýšlím, že radši za ušetřené peníze za osivo nakoupím nějaké mořidlo a doma si to vklidu namořím, naprosto nesmyslným a idiotským předpisům navzdory. Já měl Arabelu jen jednou a na 1 ha poli nevalné kvality, takže nemohu moc objektivně porovnat proti hybridu. Měla o dost větší semena ale mnohem méně se navětvovala, což právě bylo pravděpodobně spíš polem. Vedení bylo téměř extenzivní :mrgreen:
Příspěvekod Bartuc » 14 dub 2020 12:24
aram píše:Bartuc: mohl bych se jen čistě ze zvědavosti zeptat, čím to, že máš z vysetých 70 rostlin na m2 nakonec 23 ? :) Ptám se kvůli tomu, že teď už tak nějak v hlavě zvažuji, jestli budu v létě set hybrid nebo Arabelu, které mám nechaný pytel doma z minulé sklizně. Přemýšlím, že radši za ušetřené peníze za osivo nakoupím nějaké mořidlo a doma si to vklidu namořím, naprosto nesmyslným a idiotským předpisům navzdory. Já měl Arabelu jen jednou a na 1 ha poli nevalné kvality, takže nemohu moc objektivně porovnat proti hybridu. Měla o dost větší semena ale mnohem méně se navětvovala, což právě bylo pravděpodobně spíš polem. Vedení bylo téměř extenzivní :mrgreen:
Úplne presne neviem. Na jeseň sme trochu bojovali s vodou a skočkami. Sám som bol po spočítaní prekvapený. 23 je ale priemer, konkrétne porast na fotkách je na plocha 5 ha. V rámci plochy je hustota pomerne vyrovnaná, ale v rámci menšej plochy veľmi nie. Konkrétne tento nápočet je 26, 7, 29, 19, 34. Toto je naša tretia (3. rok) arabela a tento rok robíme pokus s architektom, sú zasiatý vedľa seba, ale nie na tejto parcele.
Příspěvekod Bartuc » 14 dub 2020 19:54
tele píše:Pěkná je, počkej s tím krácením na cca 35cm, dej jí čas na regeneraci listu po mrazu.
Na inej parcele je arabela podobných parametrov, dosiahla výšku vrcholu cca 35 až 40 cm. Zajtra v nej budem opakovať nepodarený deltametrin, pravdepodobne použijem bariard, možno karate zeon (záleží od spánku :mrgreen: ) + 8 kg moč. Otázka znie, mám pridať aj tebukonazol? Dve noci po sebe nám hlásia 0°C, doteraz sme mali teplo, bez zrážok. Po tom otepľovanie a po víkende vraj aj 20 mm zrážok.
Příspěvekod tele » 14 dub 2020 20:33
Bartuc píše:
Dej Bariard + pyretroid a rovnou i krácení, není na co čekat.
Příspěvekod Bartuc » 19 dub 2020 20:40
5. časť: Odroda arabela, sejba 25.8. + 180 kg NPK, výsevok 1 VJ, 130 m.n.m., na jeseň 50 kg N v moč, 15.2. 55kg N v dasa, 29.2. 40kg N v LAD, 20.3. posledných 50 kg N v močovine, zapršalo na to 4 mm. 23 rastlín na meter.
Momentálne má porast výšku cca 55 cm. Na fotku som sa snažil vybrať priemernú rastlinu - v hustejšom poraste rastliny prežili mráz oveľa lepšie, majú zelenšiu farbu a takmer všetky puky. Na miestach kde je počet rastlín menší, sú svetlejšie, popraskané a majú popálené puky (odhad 30%, hlavne terminál). Okraj poľa od mrazu takmer zničený... Pri výške cca 35 cm bol aplikovaný liter tebukonazolu + 8 kg močoviny + 0,25 bariardu na blyskáča. Porast ide do kvetu pomaly, ale na tejto parcele je tlak minimálny. Za posledný mesiac nespadla ani kvapka vody, posledný aplikovaný dusík sa pravdepodobne k rastline ani nedostal. Pôda je preschnutá na 8 až 10 cm. Pre lepšiu ilustráciu prikladám aj foto vo vyššej kvalite: https://bartuc.rajce.idnes.cz/Arabela_2020-04-19/
Přílohy
Příspěvekod houmi » 20 dub 2020 20:21
Dnešní kontrola porostu řepky, terminály plus cca 1-2 vrchní větve z poloviny odkvetlé. Bohužel zůstaly prázdné stopky. Květy jsou po mrazech téměř bez pylu. Jestli budou zmrzlé i spodní větve, tak je po úrodě.. Mám vyfoceno ale nejde mi sem fotka vložit.
Příspěvekod tele » 20 dub 2020 20:24
Jsem zvědav na výnosové porovnání jednotlivých odrůd, už v loňském roce dostali odrůdy LG dost na prdel.
Příspěvekod Bartuc » 20 dub 2020 21:17
houmi: fotky musíš zmenšiť na max. rozmer 600x480 pixelov (napr. v skicári), veľkosť max. 256 kb. Alebo vložiť na externú stránku a vložiť sem link.
tele: ďakujeme za nádej... :D robíme pokus s architektom, som zvedavý či na jeseň jednu odrodu nevymeníme... i tak bez vody úrodu nedá žiadna odroda...
Zpět na Olejniny
