Vedení porostů ozimé řepky
Alicante...
, mám ještě Architect, ale tam ještě kvítky neopadaly, tak nevím.Re: Vedení porostů ozimé řepky
Když ale vlezu do porostu i architektu, tak vůbec nebarví žlutě, takže to bude nejspíš stejné.. K pláči.
houmi píše:Když ale vlezu do porostu i architektu, tak vůbec nebarví žlutě, takže to bude nejspíš stejné.. K pláči.
Bude to odrůdová záležitost, uvidíme co větve, řepka dokáže hodně kompenzovat, obzvlášť řidší porosty.
Tele: aké máte porasty po mrazoch? Respektíve ktoré odrody sa u Vás javia zatiaľ najlepšie?
Bartuc píše:Tele: aké máte porasty po mrazoch? Respektíve ktoré odrody sa u Vás javia zatiaľ najlepšie?
Klatovsko je poškozené výrazně, jižní Čechy méně, na severu porosty po kombinacích před mrazy nechtějí ani kvést, ty bez aplikace jsou bez problémů. Vyšší dávky nitrátu = větší praskliny. Temptation, PX 113 a Cesario se jeví dobře, ale počkejme 3 týdny, až se dopočteme semen v šešulích. Údajně jsou ve středních Čechách větší plochy s poškozením řapíků od dřepčíka.
"Údajně jsou ve středních Čechách větší plochy s poškozením řapíků od dřepčíka." čo tým myslíte? Že hrozí vyšší nástup plesní?
Bartuc píše:"Údajně jsou ve středních Čechách větší plochy s poškozením řapíků od dřepčíka." čo tým myslíte? Že hrozí vyšší nástup plesní?
Tady je slušný popis https://www.agromanual.cz/cz/clanky/och ... -olejkovym
Včera jsem projel okolí a tento problém s neopylením jsem našel na každém poli. Jinak na Jižním svahu mám 100% napadení krytonoscem a dřepčíkem. Každá rostlina má minimálně jedno spíše ale dvě nebo tři ložiska s larvami. Vše ve spodních patrech. Některé se drží v řapíkách, některé postoupily do stonku. Ve všech ložiskách je už hnědá hniloba. Na rovině je napadení tak 70-80%. Před sebou ještě dva měsíce vegetace.. to nemůže dopadnout dobře. - stejné je to v okolí.
Poučení pro příští rok - jakmile se trochu oteplí tak hoblovat pyrethroidy. Nečekat na signalizaci. Já v miskách neměl ani jednoho brouka.
Teď už asi do spodní části stonku žádný fungicid na potlačení hniloby po broukách nedostanu že? Všechny fungicidy se šíří směrem nahoru, nebo se pletu?
houmi píše:Teď už asi do spodní části stonku žádný fungicid na potlačení hniloby po broukách nedostanu že? Všechny fungicidy se šíří směrem nahoru, nebo se pletu?
Prostříknout Topsinem se smáčedlem a vyšší dávkou vody, to je asi maximum, o můžeš udělat.
houmi píše:Včera jsem projel okolí a tento problém s neopylením jsem našel na každém poli. Jinak na Jižním svahu mám 100% napadení krytonoscem a dřepčíkem. Každá rostlina má minimálně jedno spíše ale dvě nebo tři ložiska s larvami. Vše ve spodních patrech. Některé se drží v řapíkách, některé postoupily do stonku. Ve všech ložiskách je už hnědá hniloba. Na rovině je napadení tak 70-80%. Před sebou ještě dva měsíce vegetace.. to nemůže dopadnout dobře. - stejné je to v okolí.
Tady je vysvětlení https://www.agromanual.cz/cz/clanky/och ... sekticidum
tele píše:houmi píše:Teď už asi do spodní části stonku žádný fungicid na potlačení hniloby po broukách nedostanu že? Všechny fungicidy se šíří směrem nahoru, nebo se pletu?
Pojedu v blízkých dnech s Pictorem, tak topsin přidám.. 1l ?
houmi píše:tele píše:houmi píše:Teď už asi do spodní části stonku žádný fungicid na potlačení hniloby po broukách nedostanu že? Všechny fungicidy se šíří směrem nahoru, nebo se pletu?
Proč pojedeš s Pictorem? Dej plnou dávku Topsinu 1,4 l/ha
Prostříknout Topsinem se smáčedlem a vyšší dávkou vody, to je asi maximum, o můžeš udělat.[/quote]
Pojedu v blízkých dnech s Pictorem, tak topsin přidám.. 1l ?[/quote]
Proč pojedeš s Pictorem? Dej plnou dávku Topsinu 1,4 l/ha[/quote]
Topsin vyřeší hlízenku? Doposud jsem žádný fungicid nedával.. Mám tažený postřikovač a za 14 dní se do řepky asi už nedostanu abych ji v kolejáku neponičil, tak jsem myslel nejaký kvalitní fungicid i jako prevenci..? Ale jestli samotný topsin řepku ochrání tak je to slušná úspora..??
houmi píše:Prostříknout Topsinem se smáčedlem a vyšší dávkou vody, to je asi maximum, o můžeš udělat.
Topsin vyřeší hlízenku? Doposud jsem žádný fungicid nedával.. Mám tažený postřikovač a za 14 dní se do řepky asi už nedostanu abych ji v kolejáku neponičil, tak jsem myslel nejaký kvalitní fungicid i jako prevenci..? Ale jestli samotný topsin řepku ochrání tak je to slušná úspora..??[/quote]
Topsin na poškozená místa. Při současném stavu porostu je aplikace na hlízenku promarněná investice.
- michal.vavra1
Ahoj, mohu ještě pridat dam v tomto stadiu, redeny nebo ne?, normalni trysky, vecer. Cca 100l. Nespali to?
Pojedu do psenic tak jestli nepridat taky. Zatim nahnojeno 300kg DASA a 200l Damu.
michal.vavra1 píše:Ahoj, mohu ještě pridat dam v tomto stadiu, redeny nebo ne?, normalni trysky, vecer. Cca 100l. Nespali to?
To ji máš dost podvyživenou. Nařeď 1:10, víc bych neriskoval.
- michal.vavra1
tele píše:michal.vavra1 píše:Ahoj, mohu ještě pridat dam v tomto stadiu, redeny nebo ne?, normalni trysky, vecer. Cca 100l. Nespali to?
Myslíš 10damu :1 vody?
Má snad konečně zapršet tak pred deštěm?
- michal.vavra1
tonik píše:Spíš obráceně.
Mám strah to moc naředit . To je lepší dát 10% roztok mocoviny, nebo se pletu.
michal.vavra1 píše:tonik píše:Spíš obráceně.
Řepku na konečnou hodnotu máš hnojit v únoru, teď už je pozdě. 1 díl DAMU, zbytek vody, popálíš si květy a šešule.
- michal.vavra1
tele píše:michal.vavra1 píše:tonik píše:Spíš obráceně.
Dik, nebudo už řešit.
6. časť: Odroda arabela, sejba 25.8. + 180 kg NPK, výsevok 1 VJ, 130 m.n.m., na jeseň 50 kg N v moč, 15.2. 55kg N v dasa, 29.2. 40kg N v LAD, 20.3. posledných 50 kg N v močovine, zapršalo na to 4 mm. 23 rastlín na meter.
Tak už asi jedna z posledných epizód seriálu arabela. Momentálne má porast výšku cca 110 cm. Ako som už spomínal, posledné mrazy a následné sucho porast dosť poznačili. Po aplikácii tebu bol porast trochu "zarazený", už ale pekne nabehol na kvitnutie. Za apríl nám spadli 3 mm vody, za máj nám za dva dni spadlo 20 mm (piatok, sobota). Za dva týždne tlak škodcov minimálny. Občas je na repke v ranách vidno černanie. Snažil som sa skontrolovať aj skočky, zrovna v rastline ktorú som rezal som jednu larvu našiel, ináč to vyzerá že asi každá 10ta rastlina je napichnutá. Je v takomto poraste opodstatnená aplikácia proti bielej hnilobe? Ak áno, čo by ste doporučili? V pláne máme ešte mospilan ku koncu kvitnutia, zhruba podľa signalizácie.
Pre lepšiu ilustráciu prikladám viac foto: https://bartuc.rajce.idnes.cz/Arabela_2020-05-03/
Tele, prosím tě má smysl řešit hlízenku? Spadlo nám tu minulej tejden cca 25 mm vody, dneska snad taky něco spadne, ale že bych jí postřikovačem třeba za tejden ramenama poškodil se nebojím, asi sem omylem zasel trpaslíka díky moc za radu
Dark píše:Tele, prosím tě má smysl řešit hlízenku? Spadlo nám tu minulej tejden cca 25 mm vody, dneska snad taky něco spadne, ale že bych jí postřikovačem třeba za tejden ramenama poškodil se nebojím, asi sem omylem zasel trpaslíka díky moc za radu
Obecně bych letos směřoval ošetření na konec kvetení, tam kde není dost vody bych velice zvažoval aplikaci strobilurinů. Dejme tomu pár dnů a bude jasno. Určitě nehrozí masivní infekce z prodlení aplikace.
Měl bych na Vás dotaz : Rozhoduji se jakou řepku letos zasejit. Posledni dva roky jsem řepku neměl předtim dk extorm. Pole mam v cca 500mnm lehka pisčita puda .Rozhoduji se nad renou odrudou a to : Alicante, Keltro anebo DK Exlibris. Jak se vam po letošnim dubnu jeji tyto porosty . Děkuji za nazor
Jelikož nepatříme do úplně intenzivní oblasti. Letos zvažuji oset celou výměru řepky Arabellou. Kolikrát top hybrid u nás dá miň... A nemá cenu utrácet za drahé osiva. Rád vzpomínám na odrůdu Navajo, ta dokázala u nás dát i 4 t/ha. Škoda, že už není v nabídce.
Řeším teď úplně stejné dilema. Mám doma sud plný Arabely z poslední sklizně, semena jsou velká, byla tak 2-3 krát větší než u hybrida. Výnosově byla Arabela o tunu níže než hybrid, ale to bylo polem. Každopádně polovina semen je hnědých, plesnivých ale ne. Zkusím si doma jak to bude klíčit a podle toho se budu rozhodovat. Pokud půjdu do Arabely, tak si to doma prostě namořím v míchačce, akorát mám jediný problém a to že nevím, jak to vyčistit, bordel tam je. Nějaké odpovídající síto doma nemáme.
O výnos u ní určitě strach nemám, ovšem hybrid přecejen obecně má lepší růst v suchu, což je u nás pořád, lepší regeneraci po zimě a větvení a hlavně u hybrida nemám téměř strach, že by semena vypadaly před sklizní. Už 3 roky nic nelepíme, ale v pevnosti šešulí byl mezi Exceptionem a Arabelou velký rozdíl. Zatím počítám s kupováním hybrida, leda by ta zkouška klíčivosti dopadla nadmíru dobře a podařilo se mě to nějak vyčistit
Jinak ohledně toho výnosu .. já v roce 2018 sklízel řepku, která k našemu překvapení kvetla bíle (osivo bylo prostě od nějakého známého, co někde vyšetřil ), do toho tam byla tak 20% žlutěkvetoucí, řepka vedená tak ve střední intenzitě čili 140-150 kg N, jedna regulace na podzim, jeden fungicid i insekticid na jaře a dala také 4 t/ha. A to rok 2018 byl brutálně teplý a suchý.
Já budu Arabellu určitě kupovat. A nejspíše koupím i pytlík LG Ambasador, letos udělal docela dobrý dojem, ale to opět jenom na zkoušku. Možná přidám ještě pytlík nějaké novinky.
Já dělám několik let Silver a neni to uplně blbý, 3,5-4,2 tuny podle roku. Letos k tomu ještě Estelia a taky zatim celkem dobrý, ale asi naposled a přejdu na Addition, ten tu loni vyhrál v Červenym Újezdě v pokusech tak by u mě mohl v suchu fungovat. Bílej Witt sem taky zkoušel ale vždycky dopadl hůř než hybrid.
