Zetor 16145 versus 16245 a 16345
Příspěvků: 51
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
Možná už tato diskuze někde proběhla,ale nějak jsem ji tady ještě nenašel. Už jsem slyšel mnoho různých názorů a mýtů od mnoha lidí,kde někteří tvrdí že je lepší 161ka a někteří že 162ka, atd. Takže bych chtěl tomuto pohledu dát nějaký prostor a vaše názory a připomínky by mohly být zajímavé pro ty,kteří se rozhodují nějaký takový traktor koupit.
Osobně si myslím,že je to silě individuální a záleží jaký kus se zrovna chytne do ruk.
Nicméně někteří tvrdili,že 162ka má horší motory,že padají na kliku a ventily atp.
Pak kopa názorů na hydrauliku,převodovku,přední nápravu atd.
Samozřejmě je 162ka novější traktor a měl by mít oproti svému předchůdci lecjaké mouchy vyřešené,kvalita zpracování,materiály atp.,jestli tomu tak je můžete říct sami podle svých praktických zkušeností z provozu.
Pokud již toto téma někde na foru je,tak se předem omlouvám a prosím admina o smazání,děkuji.
Re: Zetor 16145 versus 16245 a 16345
mám doma 16145, a nedám na ni dopustit. Hlavní - je absence ND neb ze severu jsem proudí náhražky a je to nekonečné. Co bych vytkl 161 je malá litráž olejového čerpadla a bateriový přepínač 12/24.
Je to tedy pravda, že 162ka už má 100%tní uzávěrku na přední nápravě?
A to že jede rychleji je jenom těmi koly 38" nebo má rychlejší převody?
162ka má i víc vnějších okruhů,jak je to řešené,je tam vřazený další rozvaděč, nebo je jiný hlavní rozvaděč v hydraulice?
Jak je to s hmotnosti traktoru a jeho přívěsu,je papírově větší jako u 161ky,nebo je tam jenom naházených více závaží?
Má 162ka lepší brzdy?
No,asi hodně dotazů,ale pokud s tímto traktorem někdo pracuje a zná do šroubku jeho konstrukci,tak to budou rychlé odpovědi.
Předem dík.
Předem dík.
Ono záleží jaká 162, jestli obyčejná nebo super.Hlavní rozdíl je v pohodlí,kabina z 1 řady je hlavně v létě jak skleník a v zimě se špatně vytápí a hlučnost je taky dost znát, na druhou stranu děcka v 162 moc nepovozíš.Uzávěrku má 100% řazenou elektrohydraulicky.Má přídavný hydraulický okruh,který měli i některé 1 řady jinak víko je stejné.Hmotnosti nevím jak obyčejná,ale super má určitě větší celkovou kolem 15600.Převodovky jsou stejné.Super má rozvodovku stejnou jak 183,hlavní převod je do pomala,takže na 38 jede jak 161 na 34.Má taky mokré brzdy ,6t hydrauliku a přední náhon a obě uzávěrky jsou řazené elektrohydraulicky.
Ak ma pamäť neklame tak naša 161 45 má vzadu na štítku tiež 15600kg váha prívesu.
A jak je to se 16345? Dočetl jsem se,že by tam měla být 4q převodovka a rychlost 40 km/h. Jak je to s dostupností dílů na tento traktor? Zřejmě horší,než 16245,že?
Zvažuju do budoucna nějakej traktor kolem 150-180 koní a nejsem moc příznivcem nových elektrikou přesycených strojů.162-163 se zdá být zajímavá varianta za slušnou cenu. 160 a 161 jsem zavrhnul kvůli slabé hydraulice,od 12145 co mám teď bych si moc nepomohl.
Oživím toto porovnávací téma - byl jsem se nedávno koukat na 2 traktory.
1. kus ZTS 16245 Super rok 98
2. kus Zetor 16245 rok 89 - na kolech 28/38",silná hydraulika,věšáky a ramena ze Supra
Je v těch traktorech nějaký další rozdíl kromě toho,že Supr má 2 okruhové brzdy a velkej zadek?
Další doplňující dotaz je rozdíl v motorech 12245 a 16245. Myslím vnitřek ne to,že 162 má turbo. Ta 162 je totiž papírově 122 překopaná na turbo,ale s 3q převodovkou. Bude jiné těsnění pod hlavou,ale co dál? Klika a hlava je stejná?
Je normální,že už po nastartování obou traktorů vedle sebe jsem poznal,že ta starší 162 je překopaná 122 podle zvuku? Měla jemnější chod,jako naše 12145,Supr mi připadal hrubější
Oba traktory jsou na první pohled velice pěkné,zřejmě docela udržované a servisované. Ale majitel za to chce nesmysl,a to u toho Supra je to nesmysl s velkým N
Supr má rozvodovku stejnou se 183,je spřevodovanej do pomala má mokry brzdy uzávěrka myslím lamelovou ovladanou elektrohydraulicky.A měl v předu dvoje závaží za sebou(tašky).Myslím že největší slabinou kromě komfortu je převodovka,tři kvalty s násobičem je strašně málo a ty skoky mezi kvaltama jsou velky.Díly do rozvodovky se dali sehnat u Nekvindy.ale už je to dávno,tak jak je to dnes je otázka
Co jsem zjišťoval,díly by neměly být problém.Díky za informace.
Ještě někdo poradí s rozdíly mezi motory 122/162?
- Knightjiri
ahoj , předpokládám že si byl kouknout na toho supra co se pohybuje po internetu za 400 Já též sháním, jen sem s panem volal
Už jsem něco objezdil sem takový že nechci vyhodit peníze a trávit čas na dílně.
jinak rozdíly co sem viděl je jich tam víc a ono hodně, ale hodně záleží na co narazíš. Už sem viděl 162 3q 4q sonchro dokonce sem viděl verzi co měla bosch hidrauliku, ale to si myslím že byla vykradená 164 měla totiž červenou střechu jinak jsou asi 3 typy předních náprav.
Ale občas se najde topovka za dobrej peníz. já kdybych někomu měl dát víc jak 300 tak to už mě musí nadchnout.
Jinak ty dva motory je to složité protože těch typu motoru je víc, jak šli roky měnili se označení a pak sou tam rozdíly ( na to jsou tu znalejší, já sem jen člověk co hledá a shání informace )
Jinak zeptám se odkud máš dostupnost všech dílů at vím kde budu brat díly?
Ahoj. už jsem jich pár objel a je to jeden sr*č vedle druhýho. Liší se pouze cenou. Na tu v Hustopečích jsem byl jako první ještě ten den večer,co se objevil inzerát. Pán ale jaksi zapoměl do inzerátu říct,že zavařil násobič napevno do zajíce,místo opravy za 20 tis. Podle mě je tam další past a chce se toho zbavit. A všechno po GO,ale doklad žádnej. Spojka tvrdá jako šutr zabírající na posledním centimetru. Údajně taky dělaná.2 okruhové brzdy nemá,v TP to není Supr a podle mě měla i malej zadek,neměřil jsem to.Řekl jsem mu,že dám maximálně 370 a to odmít,jak jsem čekal. Zítra se jedu zas na jednu kouknout. Na fotkách pěkná,ale bude to beztak zase namašlenej krám.
Mám v záloze jednu fakt pěknou,rok 98,ale 550 bez daně za ni opravdu dát nechci. I kdyby byla pozlacená,je to furt Crystal.
Kdyby někdo chtěl jet do Štenberka na 16145,tak je to na rychlo slepená mrtvola,všude červenej silikona tekoucí všechno. Nejde zdechnout a prodejce o ní buďto neví vůbec nic,nebo silně mlží. Je za 250,za 200 by asi šla. Viděl jsem ji teda po tmě,v hale se slabým světlem.
Co od toho čekáte ? První zahraniční stroje přišli po roce 96 a jen do lepších podniků, takže veškerá polařina šla za ZETORem a ŠT 180, a jak přišel obracecí pluh a secí kombinace , tak to bylo ještě horší. Věřím že se někde najde zachvalá 72 , ale u těchto traktorů tomu nevěřím. Dnes bych s ním počítal do fekálu k postřikovači, s autovlekem ke kombajnu nebo řezačce. Na pole už ne, nebo mít druhou v záloze.
Nemám problém s tím,koupit plečku a udělat si ji. Musí tomu ale odpovídat cena. A zdá se mi,že lidi přišli o soudnost,co se peněz týká. Naše 12145 včera odjela a myslím,že za 150 může být současný majitel naprosto spokojený vůči tomu,co se jinde prodává za dvojnásobek.
V našich končinách se JD 7 a 8 řady objevily v roce 94 a většina jich jezdí dodnes.
Jednou byla někde taková tabulka o prodejích a první větší prodeje se tam jsou od roku 95 a 96. Když vám dám motor zadarmo a je vyrezlé uložení tak je to dar-nedar. To samé přední náprava, zadek atd. O kvalitě dílů nemluvím. Je to stejné jako HON UN 53, jdete zepředu dozadu a když skončíte, tak můžete jít znova. Kolik váží podmítač ? Na tuhle zavěsovinu to prostě není dělané. Je to stejné jako když jsem jezdil s E-512 a 514, jezdilo to zadarmo, ale na jednu hodinu sekání připadlo 5-10 hodin práce přes zimu. Ve dvaceti nebo třiceti letech mně to nevadilo, ale dnes bych při 35 stupních v tom traktoru chcípnul. Dnes mám z průvanu v háji snad každej kloub.
Prostě bych každému doporučil si vyzkoušet něco ze západu. Ať ZT 303, 161, 162 nebo FIAT 180-90Dt se bez odpružené nápravy na poli v kopci rozeskáče a to třeba u traktoru s odpruženou nápravou nepoznáte.
Netřeba mě přesvědčovat o tom,že západní traktory jsou lepší. Každý má svůj názor a něco mu vyhovuje. Hledám prostě kloudnou 16245 Super,proto se ptám ve vlákně o těchto traktorech.
Pro příklad jsem se dneska svezl v 7610 zde od kolegy Citruska,a ten traktor prostě nejede. Na to,že to má mít 150 koní to do kopce opravdu ukrutně nejede,a to nebylo nic zapřaženo.Šel jsem s rozjedem až do nejmenšího Fka,rychlost 23 km/h Když to porovnám s Forterrou 140,se kterou jezdím denně,je to nebe a dudy. Buďto ta Forterra enormě táhne,nebo je na Johanu něco špatně. Ano,rozdíl ve váze je skoro 2 tuny,ale i tak,od 6 válce jsem čekal mnohem víc. Jede to jako atmosféra a nemá to spodek.
Mám 7530 a 161 i 117 je slabší tak o 20%. Ale k 162 v okolí jezdí několik 89-91 a všechny na sráč, v dosahu 15km jsou 3 ks 95-98 a také na sráč. Jeden podnik 500 ha 5r obracák + 4m secí kombinace, po 5ti letech mrtvola a dnes tak doprava. Nahradil ho CASE 190. Druhej podnik asi 1200 ha a od žní do zámrazu , ten po 6ti letech mrtvej a nikdo to nechtěl. Nahradil ho FENDT a orba všech 1200ha. Prostě v roce 98 byl mega za traktor hodně peněz a každej ho rval nadoraz. Nehledě na to že v té době se o kvalitě v Martině nedalo moc mluvit. Prostě když ten traktor děla 1000 mh ročně, tak to nemůže vydržet 20 let ale dnes je jim 22-32 roků, tak nevěřím , že bude někde pěkná. Znám dva případy ( do 10km), kdy majitel koupil pojízdnou 161 a dnes v tom jsou za 300 a ještě to není traktor.
Traktory držíme 4,když nepočítám Z6718 do zeleniny. Na 2 najedeme kolem 400 mth ročně,na dalším 300 a crystal najel tak 200. Potřebujeme ale prostě 4 kusy kvůli křížení prací,takže prostě něco jako 162 potřebuju. Nehodlám a ani nemůžu dát teď 2 míče za traktor. Radši podstoupím to riziko,koupím 162 a budu ji držet při životě,než koupit cokoliv jinýho ve stejným věku ze západu a zahučet v tom dalšího půl mega. Nepředopkládám,že bych získal během následujících pár let větší množství polností,tudíž nehodlám zvětšovat záběr nářadí a vystačím si s traktory 100-200 koní. Na 220 orné 3m nářadí bohatě stačí. Nedaleko soukromník obhospodařuje 400 ha se 3 traktory a 3m nářadím.
Taky můžu jmenovat příklady z okolí a k tomu velice zajmavý cenovky. JD 7530 převodovka za 500,Case 7140 náprava a převodovka za 400,Valtra převodovka za 350,novej Claas po záruce motor za 800,MC cormick za pár let mega,JD ložiska v převodovce + spojka za 180 atd...Ty traktory jsou po 20 letech dojetý všechny,nehledě na barvu. U toho našeho krámu na to jsou alespoň věci za rozumný ceny. GO Zetoráckýho motoru výměnným fondem je 100,násobič i s prací 20,čerpadlo do 10 tis. Rozpůlí to každej jouda i po tmě...
Už delší dobu tady sleduji tvoje příspěvky, a pořád nemůžu pochopit proč ses zbavil 121 45 o které si věděl vše a chceš investovat do 162. Za ty prachy by si přece překopal tu svoji na 161 a sloužila by dál jako 4. traktor.
Rok 84,slabá,kloudně nemazala,slabá hydraulika,vybitá náprava,absence samosvoru,gumy po smrti,absence 2 okruhových brzd,nefunkční náhonová spojka. Počítal jsem to několikrát a vyšlo mi,že je lepší ji poslat dál a pokusit se sehnat něco s výkonem kolem 150 koní do půl míče.
Celkem zajímavý model Zetoru na prodej https://www.pekass.eu/zetor-18145_1680.html
Je to překlep,je to pouze překopaná 161. Byla někde kolem Klatov za 370 bez daně a ležela na bazoši 2 měsíce. Evidentně šla protiúčtem. Ale v Jičíně je 18345 s 8 hrnkem ZTS,to je zajímavej kousek a na slovensku plastová 18345 s 8 kvaltovou převodovkou
U traktoru z 90. let se dá předpokládat, že už to bude lenochod, ale srovnávat těžkou polní 7-ku od JD s Forterrou?
To je jak srovnávat dostihovýho teplokrevníka se starým chladnokrevným valachem, co je celej život zvyklej makat v lese. Zapřáhněte je do těžkého tahu v pomalý rychlosti (polní práce) a uvidíte, komu dříve dojede dech (krouťák).
Škoda, že to není 7810, těch 150 koní (dneska reálně 130) může být málo na tak těžkej traktor, ale pokud to má být záloha místo původní 120-ky, tak je to stále rozumný volba na další roky.
V cenovce do 500 tis. je tady ještě jedna rozumná volba a to MAGNUM. Je to pan traktor. Před pár rokama jsem ho zkoušel, něž jsem koupil 7530. Je to prkeňák, ale v poli super výkon a perfektní spotřeba. A hlavně ta pořizovací cena už téměř nemá kam spadnout a s rozumnou ztrátou se musí počítat. Jo je velkej a těžkej, ale i s ním se dá bez problémů tahat 4 radl. pluh (spotřeba při orbě mi vycházela někde kolem 16 litrů/ha).
caryfuk píše:Celkem zajímavý model Zetoru na prodej https://www.pekass.eu/zetor-18145_1680.html
Je to na Praze západ a majitel je blb, ale techničák jsem neviděl.
Papírově má Forterra větší krouťák,než 7610. V poli by to bylo lepší už kvůli převodovce,ale ta nepružnost mě fakt zarazila.
Dneska zkouknuta další 16245 Super na Slovensku a už se dostávám cenově tam,kde bych zhruba chtěl. Ale tato teče mezi skříněma i za studena jako Dunaj a nejde náhonová spojka. Není všude opatlaná červeným silikonem a prodejce je docela tvárnej s cenou. Ale je to šmelinář, který kupuje mrtvoly a dává je do na první pohled rozumnýho stavu. Uvidím,kam až se ho podaří stáhnout.
Jinak mám poblíž nabídku na Valtru T151 z roku 2008,8000 mth za cca 700 bez daně. Bez močoviny,bez DPF,manuální převodovka 4x3 + redukce+ plazivky.Přední ramena,přední vývod,pevná náprava s vybitým uložením,teče ventilové víko.První majitel,zítra jdu zjišťovat více. Když už nic,nic z ní neblije,má klimu,jede 40 a prodává to známý,který mě cíleně nenatáhne. U každé ojetiny je to loterie,ale tady znám historii.
Ta překopaná 161 z Pekasu byla původně na prodej v Klatovech,nebo tam někde. Šla evidentně protiúčtem
Nechápu,že při tvejch hektarech zvažuješ koupi(neuraž se) takového vraku. Příští rok v létě-na podzim budu asi prodávat Magnuma 7210 s 6500Mth ano s 6500Mth. Ale cena bude kousek vejš než mrtvoly za 500tis.
Příští rok je v plánu nový traktor,když to dopadne a nebude jiný velký výdaj. 162 Supra jsem už od mala chtěl,je to úchylka
skacel99 píše:Psal jsem už dávno,nereaguje. Starej inzerát nejspíš
Je to na prodej, jen tam chce zavolat.
Příspěvků: 51
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 19 návštevníků
