Spojka Z-16145
Příspěvků: 2
Spojka Z-16145
Zdravim.Potřeboval bych poradit se základním nastavením vypinacích páček spojky na Z-16145.Už podruhé během 3.let nám praskla vypinací vydlice na spojce.Podle poznámek,které si vedu by potřeboval kroužek na vypinacích páčkách(jsou čtyři) vysunou víc od motoru(asi o 10mm).Ale páčky jsou na doraz.Víc od motoru nejdou.Jsou tam seř.matky zajištěné plechami.Když se podívám na jiném traktoru přes mřížku od olej.čerpadla, tak ten vyp.kroužek na který dosedá vyp.ložisko je více vysunut z motoru.To vyp. ložísko má krátký chod,jde na doraz a vyp.páčka časem praskne.U jiných traktorů (UŘ-II) to nastavujeme stejně a problém není.Není možné,že by ty páčky byly časem ohnuté.Napadla mě možnost koupit nové páčky a porovnat je stěma starýma.Nebo my někdo poraďte na kolik milimetrů děláte základní nastavení toho vyp.kroužku třeba od náboje spojkové lamely.Dík za pomoc.
Re: Spojka Z-16145
Ahoj kte spojce,zrobna sem dělal lamelu,mi ten chod teda přijde taki krátký,ale jeto tak pochybuju že by se packy ohli to spíš prasknou,díval sem se na youtube Polák tam dává návod a říká miru nastavení,ale ta vůbec nastavit nejde,a samozřejmě se bavime o 161 která ma čtyři packy,ja seridil tak že dotahl nadoraza a ctvrt otacky zpět a zajistil.bylo to tskaji předtím,ale s praskáním vidlicky nevím, není problém někde jinde ve složení?
zetor 10045 turbo,zetor 50 super,E 512,unhz 750,a spousta dalšího co není kam davat:D
Příspěvků: 2
