hydraulika 6245
Příspěvků: 55
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
hydraulika 6245
Zdravím, mám problém s hydraulikou na 6245, nezvedají ramena ani nejde tlak do rychlospojek. Když zapnu zvedání tak v tom začne jakoby chrčet a ramena pocukávají, jakoby do sebe nezapadly nějáký kola, někdy i vylezou nahoru bez problémů ale to hodně málo. Myslím že to bude něco na spodním čerpadle, chystám se ho vyndat, mám si dát na něco pozor? Jak jsou tam spojené trubky s horním víkem? Když vyndám čerpadlo, abych se pak zase trefil trubkou do hydrauliky. Díky za rady.
Re: hydraulika 6245
cerpadlo po vypusteni oleje vyndas bez problemu tam neni zadna zaludnost spojeni s vrskem je pomoci centracniho pouzdra tesnene O krouzky ale to chrceni bude v asi zarazenim muze to delat i prepinani otacek vyvodu ze neni ve spravne poloze
- Láďa
Re: hydraulika 6245
Zkouknul bych hladinu oleje a potom bych vyndal čerpadlo jestli nejsou vysypaný jehlový ložiska v čerpadle nebo v pohonu čerpadla i když pohon nemá vliv na výkon. A hlavně v první řadě filtry papírová vložka v pravo u nádrže a v talíři s čerpadlem je taková větší zátka kromě výpustního šroubu tak pod tou velkou zátkou je sítko sání čerpadla tak taky vyčistit a v ta zátka je magnetická taky očistit. Nic jinýho mě nenapadá.
Re: hydraulika 6245
spodní víko lze poměrně snadno demontovat. Po vypuštění oleje. Hlavní je zkontrolovat spodní (sací) filtr (i bez vypouštění oleje). Skusil bych zařadit náhon pokud půjde i pod zatížením tak hledat problém v čerpadle, pokud nepůjde ani náhon tak je problém někde v řazení. Pokud je problém v hydraulice tak to může dělat i rozvaděč.
Re: hydraulika 6245
sací filtr- to je ten ze spodní strany, kdy byl naposled kontrolován?
- Láďa
Re: hydraulika 6245
Mě u 52 čerpadlo mělo malej výkon a když jsem ho vyndal tak jsem zjistil že je na něm povolenej přetlakovej ventil. Měl jsem jiný i s talířem tak jsem ho tam dal s třema těsněníma protože jinak nešlo zařadit a pak jsem zjistil že jsou dva druhy pohonových domečků s 12 a 13 zubama tak to budu muset ještě rozdělat a dát tam domeček s 12 zubama. Myslím že 12 zubů se montovalo do traktorů když neměli 1000 otáček vývodu a 13 zubů když tisís měli aby čerpadlo nemělo takovej fofr. Tak mě to taky vypeklo. A ještě pozor na propojovací pouzdro mezi talířem a rozvodovkou aby ti nevypadlo taky vlastní zkušenost.
Re: hydraulika 6245
monty100 píše:No tak na to si už nikdo nepamatuje.
kontrola co 100mh (asi) no tak osobně začni tam.......jojo údržba údržba
Re: hydraulika 6245
Tak jsem ten sací košíček vyčistil a hydraulika běží i rychlospojky. Jenže pořád od někud jde jakýsi chrčení. Chrčí to protentokrát pořád i když ramena nezvedám a do rychlospojek tlak nedávám, jen když dám páku na převodovce do neutrálu tak to nechrčí. Tak jsem vyndal celé čerpadlo a nic zvláštního na něm nepozoruji, jen na dne čerpadla leželo kus nějaké vidličky. Není vidět, odkud by mohla být, samozřejmě, že to s tím nemusí mít nic společného. Nejde ještě něco na tom čerpadle vyčistit?
- Láďa
Re: hydraulika 6245
ještě se podívat jak jsou na tom jehlový ložiska v domečku pohonu čerpadla na talíří parkrát jsem je vyděl vysypaný a nebo rozhodit čerpadlo v něm jsou taky jehlový ložiska a taky můžou být špatný. To hučení by se dalo poznat kdyby bylo čerpadlo v traktoru a olej taky a zkusit pusti jen čerpadlo a pak jen vývodovou hřídel na co by se to ozývalo.
Re: hydraulika 6245
Vidličku vyfotím, ale nevím, jestli se mi jí sem podaří vložit, jinak to chrčí, když je čerpadlo zapnuté bez vývodové hřídele, ale samotnou vývodovou hřídel asi pustit nejde,to nám jde asi jenom u třicítky, nebo se mýlím?
Re: hydraulika 6245
Tak čerpadlo je spátky, a chčení nepřestalo, chrčí jak hned jak zapnu čerpadlo bez vývodové hřídele, jinak hydraulika stále funguje. Ložiska v domečku jsou dobré, do čerpadla jsem si netroufnul podívat. Myslím že to bude asi to čerpadlo. Vidličku mám vyfocenou ale nevím jak jí sem dát, budu muset najít nějaký návod, nebo jestli nekdo poradí.
- Láďa
Re: hydraulika 6245
Rozborka čerpadla je jednoduchá myslím že šest imbusů jinak na tom není co zkazit . Ahřídel jde pustit přes rychlostě tak že mezi nohama na podlaze jsou dvě páčky v pravo vyřadit pojezd na neutrál a v levo je:1 dole čerpadlo 2 čerpadlo s vývodem 3 vše vypnuto 4 přes rychlostě pojezdu a zařadit nějakou rychlost.
Re: hydraulika 6245
vývod bez čerpadla nepustíš, vložení fotky je jednoduché:
1, zmenšit na rozměr 600x400 (v nějakém prográmku)
2,kliknout dole v příspěvku na záložku "příloha"
3,kliknout na "procházet"
4, najít upravenou fotku (musím vědět kam jsem ji zašil)
5 klik na "použít"
6,soubor se objeví v "názvu souboru"
7, klik na "přiložit soubor"
5 klik na "použít"
Re: hydraulika 6245
Tak fotečky tu jsou, v celku jednoduché. Tak jsem zvědav odkud to je.
- Přílohy
- Fotografie-0003.jpg (19.29 KiB) Zobrazeno 24430 krát
- Fotografie-0002.jpg (19.42 KiB) Zobrazeno 24430 krát
Re: hydraulika 6245
osobně bych hádal že to bude řazení náhonu nebo redukce, Chodí ti obě páky?
Re: hydraulika 6245
tohle je vnitřní část jedné z pák zapínání vyvodoveho hřídele či redukcí, možná se kdysi zlomila spadla dolu a při výměně už to nikdo neřešil a nechal ji tam...
Re: hydraulika 6245
Tak dnes jsme zkusili prohodit čerpadlo z 6911 a drnčí to pořád, čerpadlem to nebude, jinak to drnčí i když je puštěna jen vývodová hřídel,i když asi drobet jinej zvuk, pustili jsme ji jak popisuje láďa. Jinak páky fungují obě dvě.
Re: hydraulika 6245
ten ulomek vidlicky mi pripada nejakej pomordovanej klidne se mohl dosta mezi zuby a ohnout hridel co pohani cerpadlo meli jste to zkusit roztocit bez cerpadla a podivat se ze spodu dovnitr tu chvilinku by se bez oleje nic nestalo kdyz by se to nehonilo do otacek
Re: hydraulika 6245
pomordované to je, možn ost něčeho ohlého je celkem reálná
- Láďa
Re: hydraulika 6245
Tak to se nám taky stalo u 4011 přesně tato páčka akorát nám ohla zub na pevném kole horní hřídele a protikole v převodovce tyhle páčky jsou svinstvo buď jsou málo přivařený na hřídýlku nebo prd vydržej spravoval jsem je u 4011 7745 a 6245.
Re: hydraulika 6245
Tak dneska jsme si dali tu práci a sundali jsme víko převodovky, vidličky tam jsou obě v pořádku. Takže souhrn, na převodovce vše funguje, čerpadlo na hydraulice taktéž. Když je vyplé čerpadlo, tak to nedrnčí, jak se zapne, tak to začne drnčit, když se přepne na 1000 ot,tak to drnčí ještě víc, když je vypnuté čerpadlo a zařadí se jen náhonová hřídel přes pojezd, tak to taky drnčí, ale trochu jiný zvuk. Patrně se tedy jedná o tu hřídel, co pohání čerpadlo a náhonovou hřídel, že buď bude nějakým způsobem ohnutá nebo tam bude špatné ložisko v uložení. Nevím, zda ta vidlička, co jsem našel, mohla projít mezi tou hřídelí k čerpadlu hydrauliky, ale ležela přímo na čerpadle. Takže traktor necháme drnčet, dokud bude všechno fungovat, díky všem za rady. Drnčení zdar
- Láďa
Re: hydraulika 6245
A jak píšeš když je čerpadlo vyplé že to nedrnčí tak ho vypínáš levou páčkou na podlaze nebo páčkou v prostřed co se zapíná 540 a 1000? Když to vypneš levou páčkou tak to rozpojíš v rozvodovce a hřídel v převodovce se točí stále takže když to takhle ztichne tak by problém mělbýt v hřídeli v rozvodovce. A jestli vyřadíš 540 A 1000 v prostřed tak rozpojíš náhon hned na začátku převodovky takže je problém v e skříni převodovky. A jak to drnčí? hodně? nebo trochu? nebo to ťuká jako ohlej zub? Jestli to není hlasitý tak se to bude těžko hledat .
- Láďa
Re: hydraulika 6245
bold píše:vývod bez čerpadla nepustíš, vložení fotky je jednoduché:
5 klik na "použít"
U majorů od 30 po 77 jde pustit vývodová hřídel přes pojezdové rychlostě bez čerpadla hydrauliky schválně jsem si to ještě dnes odzkoušel u 5245.
Příspěvků: 55
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků
