Tak který je Váš favorit?
- Jirka Starosta
Jirka K. píše:S tím Fendtem máš pravdu, ale zase je to hodně kvalitní německá práce. Hodně se tady na farmwebu chválí traktory New Holland, ale neni to ono(jo design mají sice zajímavej, ale když traktor tak John Deere!)
souhlasím s timto traktory JD jsou fakt našlapaný,mohl sem si zajezdit s 8320 8200 8100 a 7810 a pohodička fest ...a ten 8320 je to mazec stroj a i tvarově a vzhledově nemohl sem se eště svézt od JD s řadou 8030,ale myslim že to jsou bezkonkurenční stroje a co se týče spotřeby u JD,tak to je Američan,to je klasika si myslim ...ty tam maji kohoutky,ty spotřebu neřeší a když něco jinýho než JD ...tak jedině Fendt 924 Vario a nebo 936 Vario a nebo CASE Magnum 310 !!! taky velice fajn stroje a nebo CASE Steiger QuadTruck !!!
to Jirka Starosta:::::: to s tym ze u JD neriesia spotrebu je riadna hlupost.....v kazdej krajine sa riesi spotreba a hlavne emisie a nieje vynimkou ani USA.....a vela ludi tu pise ze JD ma vysoku spotrebu...lenze treba na traktore aj vediet chodit a ako chodit...a hlavne tym sa spotreba reguluje a stupa efektivnost pri praci...cize take reci ze americania maju kohutik na kazdom kroku....nepodporujem
zetor-8441 a 11741
Promě je nejlepší zetor proxima 8441 a fortera 11741
- Jirka Starosta
maclos píše:to Jirka Starosta:::::: to s tym ze u JD neriesia spotrebu je riadna hlupost.....v kazdej krajine sa riesi spotreba a hlavne emisie a nieje vynimkou ani USA.....a vela ludi tu pise ze JD ma vysoku spotrebu...lenze treba na traktore aj vediet chodit a ako chodit...a hlavne tym sa spotreba reguluje a stupa efektivnost pri praci...cize take reci ze americania maju kohutik na kazdom kroku....nepodporujem
tak s tou spotřebou a těma emisema souhlasim,že to taky sledujou!!!! ,ale nevim proč bych neměl podporovat to,že Američani nemaji kohoutky od ropy ... určitě to také řeší a co se týče emisí a všeho okolo toho,ale určitě méně než zemědělci třeba tady u nás v republice
maclos píše:TO jirka starosta.....ako jasne ze tak emisie brutalne neriesia ale preto stroje JD nemaju vacsiu spotrebu nez konkurencia...len tolko
Souhlasím s tebou ale je všeobecně známo že JD mají větší spotřebu na MH než třeba NH,ale zase se to musí brát tak,kolik ten traktor v poli za den udělá práce a pak to porovnat s konkurencí a to je rozhodující.
MICHAL
Kamarat tu na slovensku vlastni firmu....predavaju traktory nemenovanej znacky...pozna sa s viacerymi ludmi ktory robia v oblasti polnohospodarskej techniky....s tym servisom je to tak....vsetko sa zaklada na opotrebovatelnych suciastkach a tym ziskavaju vela na servise....a uplne to nieje tym ze vyroba je seriova lebo robot urobi ovela menej chyb ako clovek a premeriava sa urcite percento vyrobenych dielov s laserovymi meracmi a tam su presnosti ci nepresnosti zistene...a akonahle je nejaka odchylka cela ta seria sa rusi a hlada chyba.....je to tak
pepís píše:no mněl jsem tu čest jezdit s obojím ale 120 posere160 kdy si vzpomene kluci ne slovensku zapoměli že tři kvalty jsou mín neš čtyřiKarel píše:Co zvuk 120tky. Ale takova 160tka. To je zvuk. Ale nesmi mit tlumič pouze trubku. Jak ji vytneš trubka se chce urvat
Trafil si vedľa, prvé 16045 a prevodovky do 160-tky boli vyrobené v cca 1976-7, kedy sa ešte o presune do Martina ani neuvažovalo......
- adam deere8530
mě se líběj nejvíc traktory john deere nebo ty nový case puma ale novy česky zetory nejsou taky špatny ale john deere je john deere mame sekaci traktor john deere který má osm koní je přivezenej z německa a je to rv:1979 a nám šlape pořát bez poruch jednou jsme měnili řemen a teď bylo něco se spojkou ale jinak nic
- Vaclav UPZT
Mě se libí téměř všechny dnešní značky.
Asi nejvíce však záleží na šikovnosti prodejce.
Když to vezmu podle toho co nejvíce potkávám na českých polích tak vedou Ti zelení se žlutýmy koly.
Moc se mi i líbí Valtra,která na svém spodku má velmi málo zranitelných míst(potrubí,el.magnet ventily atd.)
Hlubokou poklonu smekám před majiteli a řidiči K 700A,kterých jezdí ještě dost i v bývalém DDR.Sám jsem snim jezdil a možnost řadit pod plnou zátěží jsem si mohl vychutnat již před třiceti lety a bez jediného el.magnet.ventilu.Jen to ovládání tříbodového závěsu a vnějších hydr.okruhů vyžaduje cvik.
- lukasbranka1
pro mne JD 7930 je to skvely stroj jak do pole pak fend 900rada dost slozite ovladani chce to chvilku pak neni slozitya ma logiku pak case a potom vsichni ostatni
me se libi fend 930(kazdy brani to svy) jak zde bylo psane je to opravdu kvalitni stroj s nizkou spotrebou diky TMS i kdyz ta porizovaci cena je vysi proto jich u nas neni tolik....skoda.Pro zemedelstvi je nekdy az zbytecne komplikovany ale kdyz do toho clovek prijde a zzije se s nim tak je to opravdu radost s nim jezdit.Neumim si pomoct ale taky se mi libi zetor 11741 4c jeste jsem s ni nejel ale proste se mi libi!
