JD 5020
Re: JD 5020
Příspěvekod farm » 13 lis 2009 21:50
zdarek vsichni mam takovyproblem :cry: mam 5820 a reverzor dopredu a dozadu jde na skupinu A 1 az 4 hrozne z ostra staci mirny kopec couvat dolu a prehodit dopredu a na tvrdem povrchu jde na zadni a to doslova mate nekdo tu skusenost :? a kdyz dam skupinu B tak uz je to skoro ok (pomalu zvolni a pozvolna zabere dopredu) ale to Acko je na odrezeni ledvin poradte nekdo r.v 2008 :oops:
Re: JD 5020
Příspěvekod lukasbranka1 » 14 lis 2009 14:34
ovladas reverzor mechanicky nebo elektricky pokud mechanicky tak s tim moc nenadelas protoze lankem primo hybes hydraulickym rozvadecem a s ti moc vymyslet nejde
pokud elektricky tak skus ten reverzor prekalibrovat urcite na to existuje procedura nejvice se kalibrujou poverschift prevodovky po 1500mth pri vekle udrzbe jdou kalibrovat i u autoqardu rychlosti pod zatizenim ale to se bezne nedela stejne jako ten reverzor
jaky pouzivas olej pokud tam nemas original tak to muze byt tim melo by to jit zmenit na 7 8 to zmenit jde na jiny olej nez origos
Re: JD 5020
Příspěvekod bob » 14 lis 2009 19:52
Zdravím všechny,jelikož mám JD5080R tak něco k výbavě.Motor má vstřikování CR,převodovka PowerQuadPlus navíc má proti starší řadě SoftShift(zjemní řazení stupňů po zátěží) a automatika přeřazení stupňů pod zátěží při řazení skupiny.Jinak je to prakticky stejné jako předešlá řada,jen je o něco silnější rám.
Co vím tak označení M je opravdu v mech.verzi,jen 2 st.powershift,2 okruhy hydr,motor mech.vstřikování s mezichladičem.
Uzávěrka a pohon před.nápravy je el.hydr.ovládání, ale jsou tam zubové spojky(R řada má lamelové).Čerpadlo hydrauliky má jen 50l a nosnost 3,6t.Řadící páka je na podlaze a ne v bočním panelu.
Označení E je bez kabiny a samá mechanika,asi se zde nebude ani prodávat protože bude mít problém projít zkušebnou.
Co se týče mého jelínka,tak mi ta reverzace bere taky z prudka.Tak doufám že to servis zkalibruje a půjde to tak jak má.
Re: JD 5020
Příspěvekod miki » 14 lis 2009 20:30
Díky, R má elektronicky řízený motor, silnějčí hyrdauliku, čerpadlo s menším průtokem a převodovku řazenou pod zatížením va čtyřech skupinách.
M by mělo mít mechanický regulátor motoru, slabší hydrauliku, ale v těch převodovkách mám dost hokej, nikde jsem je nebyl schopen rozklíčovat, co je co. Nenašel jsem ani řezy, schémata či popisy. Mám staženo několik tabulek a prospektů (kdyby byl zájem, dodám), ale konkrétně o těch převodovkách nic.
Re: JD 5020
Příspěvekod bob » 14 lis 2009 21:13
Možnosti převodovek v řadě 5M:
základní 16/16=4přev.stupně,4 rych.rozsahy
další možnost 32/16=navíc má 2st.násobič
Obě mají reverz pod zatížením.
Re: JD 5020
Příspěvekod miki » 14 lis 2009 22:09
Dobře, 16/16 - 4 stupně a 4 skupiny=16 dopředu s reverzorem dozadu 16- vše je synchronizované?
Další otázka je, když k tomu dám dvoustupňuvý násobič, proč mám dopředu 32 , ale dozadu stále jen 16, ikdyž mám reverzor.
Re: JD 5020
Příspěvekod bob » 15 lis 2009 20:06
Synchronizováné jsou určitě,proč je dozadu jen 16 rychlostí u přev. 32/16,to přesně nevím.
Dle mého názoru bude násobič využívat dopřednou pojezdovou spojku a tudíž při jejím rozpojení nebude sepnut.Schéma převodovky nemám tak jenom hádám.
Obdobně to funguje např. u DF Agrotron -4rych.,3nás.,2sk.=24/8.Vzad reverzuje na prostřední násobič(M).
Re: JD 5020
Příspěvekod miki » 16 lis 2009 14:29
To mně nenapadlo, ale použití planetového reverzoru i jako násobiče je celkem logické. Bohužel JD je v uveřejňování blyžších tech. informací a schemat dost neprůhledný. Pouze hýří nic neříkajícími pojmy, ale nedává jejich vysvětlení (ani na webech). Chci si koupit JD 5080R (5090R), ředa M je levnější, tak zvažuji a vyptávám se. Máte prosím někdo zkušenosti s agrohákem na těchto řadách? Brzdy vleku jsou pouze vzduchové (jedno a dvouhadicové) nebo mohou být hydraulické?
Dále je možnost předehřívání motoru a palivových filtrů (ovšem nevím, zda se předehřívání děje z akumulátoru či ze sítě).
Re: JD 5020
Příspěvekod bob » 16 lis 2009 19:22
Pro Mikiho
Mám 5080R předehřev nafty je sériově,dál jsem si nechal namontovat ohřev vody v bloku motoru cca 158 €,silnější baterie 154 Ah za 80 €(je zároveň silnější alternátor).
Předehřev nafty je z akumulátoru a je automatický po zapnutí klíčku v závislosti na teplotě,předehřev vody v bloku je řešen na 220V(na levém straně motoru je pod tím bočním krytem elegantní zásuvka do které zastrčíš prodlužku cca 3m,kterou k tomu dostaneš).
Agrohák nemám, protože se mi do něj nechtělo investovat.Fekál a rozmetadlo si zvednu ramenama hydr. a zapojím to normálně do horního závěsu,který dám do nejnižší polohy(má dovolené zatížení 2 tuny,Zetor má jen 1 tunu) a vychází to parádně i na kardan.
Brzdy 1 a 2 hadicové,hydraulické jsou na přání.
Co mi říkal prodejce tak v řadě M budou použity levnější komponenty,tak si vyber co je pro tebe lepší jestli R nebo M.
Jestli to není tajné tak napiš co chtějí za to 5080M.
Re: JD 5020
Příspěvekod miki » 16 lis 2009 20:10
Díky, no, co se týče ceny M, tak jsem ji ještě nepoptával, ale viděl jsem ji v pátek u opavského Agrotipu, kde mají akci (proto zjišťuji informace)
Cena traktoru 5070M spec. S......................... 867 637 Kč
Cena traktoru 5070M spec. L......................... 1 000 000 Kč
Cena traktoru 5080M spec. S......................... 897 800 Kč
Předtím tam měli v akci tuším 5080R za asi 950tisíc, a tu mě ve stejnou dobu nabízel Agrozet i se slevou za 1 179 000 ve verzi L a za 1 302 000 ve verzi GL (+další cena za vyhřívání filtrů,motoru,odpojovač baterie atd.)
Kamoš v 2008 kupoval traktor a měl nabídku z Agrotipu na 5720 za 1047550 v zakladní převodovce (+54600 PowerQ32/32, 39250 klima, 6850 vzduchová sedačka, 41000 agrohák, 42500 čelní hřídel, 40000 přední hydraulika) na vše krom předního hřídele a hydrauliky by mu dali slevu 7%, ale poslali mu též nabídku na 5720 v akci s klimou , 540/540E/1000, atd. za 950000.
To jsou celkem dost velky cenový rozdíly (30% rozdíl v ceně za stejnou mašinu a ještě na tom musí mít zisk). Kdyby se dal traktor nebo auto koupit na netu (servis ti dneska udělá každý), nebo aspoň nějaká databaze cen. Já nejsem žádný předseda družstva, abych shrábl 5-10% všimného. Krize se v traktorech moc neprojevuje. V pátek jsem četl, že Zetor propusí 180 lidí a že sníží produkci ze 6500 na 5000 kusů při stejných tržbách, což znamená, že by mněl logicky podražit o 30%. Kdo si ho dneska koupí a kdo si ho koupí příští rok?
Re: JD 5020
Příspěvekod bob » 16 lis 2009 20:47
Tak tos mě s těma cenama teda dostal.Máš je bez DPH?Já mám klimu i vz .sedačku,výv540,540E,1000 ot,ovl.vývoďáku na obou blatnících,teleskop.zrcátka,3 okruhy,EHR,plus to co jsem už psal za cenu Proximy Power. :D
Nenech se zlákat hned na první nabídku.
Re: JD 5020
Příspěvekod miki » 16 lis 2009 21:14
No jasně bez DPH. No šak to taky sháním. Klidně si zajedu do zahraničí, ale musím sehnat nějaké kontakty na nějaké slušné obchodníky. Kdo dodával Tvůj traktor?
Re: JD 5020
Příspěvekod bob » 16 lis 2009 21:32
Firma z Brna,teď jim tam stojí na dvoře volná 5720 slušně vybavená za necelý mega.
Re: JD 5020
Příspěvekod lukasbranka1 » 17 lis 2009 19:07
pro zajimavost k tem prevodovkam u JD spojkou myslim tim pedalem se slape jen do pruziny to proto aby to neslo prilis lechce a v reale se tim pedelam ovlada hydraulicky dozvadec spojky
rukou reverzor je vlastne volic smeru ale v reale se rucne reverzorem vybira prepina hydraulice soupatko ktere vybira smer nebo neutral ktery pak ovladam nozni spojkou samozdrejme jde reverzovat primo jak libo
tesko se to popisuje ale podstate se pouzivaji dve spojky a reverzorem si vybiram kterou budu ovladat rychlosti pod zatizenim je soustava hydraulickych spojek ktere se ovladaji bud el , nebo mechanicky tohle plati pro (povrqvarrd a poverqvart+)na provedeni nezalezi lanka nebo el. princip se nemeni
povershifty . autopovry . jsou uplne jinak i kdys se ovladaji podobne
Re: JD 5020
Příspěvekod bigbul » 29 lis 2009 11:26
Musím reagovat typ 57,58 jakož i 5R mají nápravy Carrero jak mi řekl jeden prodejce když měl o tento traktor můj kamarád že na tyto traktory nedoporučuje čelní nakladače žě měli špatné skušenosti s touto nápravou.Od kámošů co mají tyto traktory vím že asi něco na tom bude.
Re: JD 5020
Příspěvekod bob » 29 lis 2009 16:54
bigbul píše:Musím reagovat typ 57,58 jakož i 5R mají nápravy Carrero jak mi řekl jeden prodejce když měl o tento traktor můj kamarád že na tyto traktory nedoporučuje čelní nakladače žě měli špatné skušenosti s touto nápravou.Od kámošů co mají tyto traktory vím že asi něco na tom bude.
To bys ale ten čelák nemohl dát na žádnej novější Zetor,počínaje 7341,protože ty mají nápravy Carraro s daleko menší nosností než JD řady 5.
Podle mě záleží,jak s tím kdo bude dělat.Na zetoru jsem s ní neměl sebemenší problém,ale rozhodně origoJD náprava(např řada 6) bude lepší, o tom není pochyb.
Re: JD 5020
Příspěvekod bigbul » 29 lis 2009 18:14
Nápravy u Zetoru jsou kapitola sama pro sebe kamarád koupil Proximu s čn a po roce a půl ji polámal,to samé jsem viděl na UKT když jsem přebíral JD 6430 u prodejce tak nevím jestli bych do toho šel.
Re: JD 5020
Příspěvekod bob » 29 lis 2009 18:18
A co mu na ní odešlo?
Re: JD 5020
Příspěvekod lukasbranka1 » 29 lis 2009 18:25
JD 6 rady maji origoš napravy JD jen 5 řady maji carraro nevim jak jinde ale u mě jezdi skoro 90% 5 řady s čelnim nakladačem a o těch napravach fakt nevim nemaji problem
a v příštim roce ma 5 R řada dostat odpruženou napravu tak uvidime jetli bude taky carraro
Re: JD 5020
Příspěvekod JJaris » 01 pro 2009 20:00
lukasbranka1 píše:JD ma svoji napravu ale podle me by se nemelo ozyvat nic nenormalniho jak vypadaji oleje jsou ciste podivali jste se na ne pokud v nich nic neni myslim ti nejake spony metaliza atd . tak je tezke se rozhodnout jestli se podivat dovnitr ale zadna veda to neni behem dne se to da overit
jeste se da shodit kardan a skusit pojezdit bez nej at se da overit ze to neni ve spojce predniho nahonu
Jen malý dotaz, JD na řadě 5020 nemá svou nápravu ale carrao, má své nápravy až od 6030 řady, máme JD 5820 na ČZU v Praze a natočeno 250 Mth a žádné skřípání se neozývá, jen když se zatočí naplno do krajní polohy tak jde slyšet zvláštní zkuky od čerpadala, ale jak povolíte volant přestane to.
Re: JD 5020
Příspěvekod medulin » 01 pro 2009 21:32
bigbul píše:Nápravy u Zetoru jsou kapitola sama pro sebe kamarád koupil Proximu s čn a po roce a půl ji polámal,to samé jsem viděl na UKT když jsem přebíral JD 6430 u prodejce tak nevím jestli bych do toho šel.
My meli zetora 7341 s celnakem Kdyz sem videl tu napravu rikal sem si to je na rok. Naprava vydrzela deset let to je 7000mth z toho je tak 5000 s celnakem a verte ze ji nikdo nesetril.
Re: JD 5020
Příspěvekod lukasbranka1 » 02 pro 2009 21:23
při plnem rejdu a přidrženi volantu se ozyva prepouštěci ventil protože v tu vhvili se snaži čerpadlo tlačit dal
ten stejny zvuk se ozve při jakem koli použití hydrauliky když je na konci funkce a už nema kam tlačit
při použití čerpadla lousensig je to podobně ale ne přes přepošteci ventil ale dojde ke změne objemu čerpadla
Re: JD 5020
Příspěvekod Švorčík Rudolf » 04 pro 2009 21:26
Zdravím všechny JD. Uvažuji o pořízení traktoru JD 5070M nebo 5080R, avšak nejsem si jist pokud bude traktor osazen zadními pneumatikami R30 místo R34 o kolik se sníží skutečná rychlost po silnici, nemyslím rychlost udávanou na otáčkoměru v traktoru. Děkuji předem za odpověď pokud to někdo zjistil.
Re: JD 5020
Příspěvekod bob » 05 pro 2009 18:58
Dle tabulky v návodu u traktoru 5080 R je pojezd.rychlost na nejvyšší stupeň s pneu 420/85-30 - 37,2km/h při 2300 ot.motoru.
Při použití pneu 14,9/30 je poj.rychlost o 4,3 %nižší a u pneu 420/85-34 je o 7 %vyšší.
Snad to takhle stačí,jinak na 30 kolech jsem ho viděl a je to drobeček.
Re: JD 5020
Příspěvekod farm » 19 pro 2009 12:15
tak sem byl v servisu johnn deere meli to tam 14 dni a oprava tak lepsich 50% acko skube na 3 a 4 je to porad vo zdravi :oops:
prvni dva sou v pohode a becko vsechny ctyri taky ok mluvil sem se spoustou servisaku ale zadnej se s tim nesetkal jo a mam mechanickej reverzor ale to podle nich neni zadnej rozdil musi prej fungovat tak i tak napiste prosiiiiiiim nekdo kdo mate 5820tku mechaniku jak na tom ste ja mel pucenej model 2008 taky mechaniku a bylo OK
Re: JD 5020
Příspěvekod JJaris » 19 pro 2009 19:01
lukasbranka1 píše:dneska jsem si vspomel tak na 5820 je predni naprava carraro je to na ni primo odlite na 6430 je uz ale JD origos
rozdil mezi 5R a dal je ve vybavach tusim ze M je plna mechanika JD podle me chtel reagovat na ceny konkurence tak udelal 5radu v plne mechanice samozdrejme bude odpovidat cena presne rozdily bych se musel zeptat obchodaku uz jsem ten cenik videl ale nepamatuji si to dalsi je bez kabiny atd .na americkych strankach neni R na evropskych neni D .E. M.http://www.deere.com/en_US/ProductCatal ... CTORS.html
Já co vím tak 70 k 5070M základní model by měl stát kolem 750 tis.
Re: JD 5020
Příspěvekod JJaris » 19 pro 2009 23:34
[quote="miki"]Díky, no, co se týče ceny M, tak jsem ji ještě nepoptával, ale viděl jsem ji v pátek u opavského Agrotipu, kde mají akci (proto zjišťuji informace)
To jsou celkem dost velky cenový rozdíly (30% rozdíl v ceně za stejnou mašinu a ještě na tom musí mít zisk). Kdyby se dal traktor nebo auto koupit na netu (servis ti dneska udělá každý), nebo aspoň nějaká databaze cen. Já nejsem žádný předseda družstva, abych shrábl 5-10% všimného. Krize se v traktorech moc neprojevuje. V pátek jsem četl, že Zetor propusí 180 lidí a že sníží produkci ze 6500 na 5000 kusů při stejných tržbách, což znamená, že by mněl logicky podražit o 30%. Kdo si ho dneska koupí a kdo si ho koupí příští rok?[/quot
Zdravím všechny, co mám nejnovější informace tak 5070M je ted v akci a ve specifikaci S je za cca 770 tis. 5080 R bylo letos na jaře v akci za 1 mil při kurzu 27,5 Kč, a já letos koupil v akci 6430 st s TLS, 80l čerpadlo, klima, vzduch, vzduch sedačka za 1.330 000 Kč
Re: JD 5020
Příspěvekod JJaris » 19 pro 2009 23:39
Máme v Pha na ČZU 5820 je tam čl.nakladač 583 vzadu v kolech 220 kg a bez problému uzvedne cestovní 3 m panel. Co vím tak problémy jsou s touto nápravou v lese když jezdí s rampovači po předních kolech nebo používají č.n. 633 které jsou větší a hlavně delší. Jinak čelák bezproblémů, jelikož JD používá nápravy Carrao ale vyšší řady než třeba Zetor na Proximách.
Re: JD 5020
Příspěvekod JJaris » 19 pro 2009 23:54
lukasbranka1 píše:při plnem rejdu a přidrženi volantu se ozyva prepouštěci ventil protože v tu vhvili se snaži čerpadlo tlačit dal
myslím, že je to spíš v konstrukci nápravy, jelkož náprava u JD 6430 mi to nedělá a vůbec na dorazu nic neslyším.
Re: JD 5020
Příspěvekod JJaris » 20 pro 2009 00:04
farm píše:tak sem byl v servisu johnn deere meli to tam 14 dni a oprava tak lepsich 50% acko skube na 3 a 4 je to porad vo zdravi :oops:
Jezdím v práci s 5820 je ted zhruba rok stará natočeno 250 Mth, a není problém máme na ní čelní nakladač 583 a reverz chodí jako hodinky a myslím že plynule ale znovu vyzkouším a napíšu dojmy až se na něj zaměřím
Zpět na John Deere
