jaky traktor k hakovemu kontejneru
Příspěvků: 33
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
- homolkahomik
Dobry den, mam hakovy kontejner 15t . tahal jsem ho krystalem 8011 se 120cerpadlem,vyuziti bylo jen o znich, ale ted mam moznost odvozu zelezneho srotu, takze se rozhoduju jestli 12145 nebo 10540, pro me osobne vyhrava 105 pac 40km/h je v doprave ideal ,a docetl sem se ze ma i silnejsi cerpadlo nez 121, poradite prosim.
Re: jaky traktor k hakovemu kontejneru
homolkahomik píše:Dobry den, mam hakovy kontejner 15t . tahal jsem ho krystalem 8011 se 120cerpadlem,vyuziti bylo jen o znich, ale ted mam moznost odvozu zelezneho srotu, takze se rozhoduju jestli 12145 nebo 10540, pro me osobne vyhrava 105 pac 40km/h je v doprave ideal ,a docetl sem se ze ma i silnejsi cerpadlo nez 121, poradite prosim.
120 čerpadlo na 8011, herdek, kam se podělity dva válce? já bych volil 12145...za mensi peniz udělá stejnou praci jako 10540...navíc 121 bude pohodlnejsi
On nejspíš myslel hydraulické čerpadlo
Já bych si pořídil Z121-16145 už s rychlou převodovkou na 40km/h, občas jsou na netu na prodej už s touhle úpravou.
Mnohdy budeš mít na kontejneru naloženo i víc jak 10t,plus váha kontejneru,tak se dostaneš i za 15t celkové a věř,že ta 105ka to na 40km bude mít problém rozjet i na rovince,jak přijde kopec,tak se už budeš plazit. Do dopravy potřebuješ pár koní navíc aby ti to trochu jelo kopec nekopec.
Naposledy upravil poulm dne 21 úno 2011 11:31, celkově upraveno 1
- homolkahomik
neznalek píše:homolkahomik píše:Dobry den, mam hakovy kontejner 15t . tahal jsem ho krystalem 8011 se 120cerpadlem,vyuziti bylo jen o znich, ale ted mam moznost odvozu zelezneho srotu, takze se rozhoduju jestli 12145 nebo 10540, pro me osobne vyhrava 105 pac 40km/h je v doprave ideal ,a docetl sem se ze ma i silnejsi cerpadlo nez 121, poradite prosim.
Jedna se o Hydraulicke, moje chyba myslel sem ze to vyplyne , ale dekuju za nazor.
- homolkahomik
poulm píše:On nejspíš myslel hydraulické čerpadlo
no prave ze za tu dobu co hledam cca 2mesice sem jeste zadny nenasel, a docela uz zacinam chvatat, ted jsem nasel 12245 , ale nazda se mi ta oblast HAVLICKUV BROD.
http://stroje.bazos.cz/inzerat/8494265/Zetor-12245.php nema tento typ rychlost aspon 35km/h , sem se tady nekde docetl ze pri velkych kolech to jede pres 30.
V originále májí tyto traktory většinou zadní 18,4-34 a přední 14,9/13-24.
Samozřejmě,když dáš větší zadní kola,třeba 18,4-38 a přední 14,9-28,tak ti to určitě pojede rychleji, ale ne tolik,jak při té rychlé převodovce.Navíc je to další velká investice do výměny všech kol.
Ke konci roku jsem viděl několik takových traktorů prodávat s rychlou převodovkou.
Bohužel s eblýží jaro,tak jich zas bude ubývat
Možná bych ti mohl poradit i traktor ZT323, do dopravy je ideální,má 120koní a jede i přes 50km/h, cenově od 100tis.
Nedávno jej tady jeden kupoval z Německa a jde zde normálně přihlásit,ale je to trochu běh na delší trať.
Samozřejmě záleží na tobě. Ještě popřemýšlej na jak dlouho je to vození šrotu,ať zbytečně nenakoupíš techniku a za půl roku ti kšeft zkončí,v dnešní době není nic jisté.
Každopádně jsem dopravu taky řešil,náklaďák jsem prodal a teď si vystačím se svým starým ZT303,který jsem si trochu upravil podle svého a 45km/h mi jezdí bez problémů.
Mít dostatek peněz,tak bych šel do Z16145 s rychlou převodovkou,nebo koupit normální a tu přestavbu si nechat někde udělat,není to nic složitého. Nevím jak u převodovek 3x3,ale u převodovek 2x4 u traktorů Z12145 se mění jen jeden převod. 4ka se řadí jako trojka a místo trojky se dává rychlejší převod,vše ostatní zůstává. U jedné takové přestavby jsem byl,není to moc drahé,jen to mít kde udělat.
- homolkahomik
poulm píše:Možná bych ti mohl poradit i traktor ZT323, do dopravy je ideální,má 120koní a jede i přes 50km/h, cenově od 100tis.
No ja hl. uz chtel crystala taky trosku setrit je porad v poli a jeste s kontejnerem, takze vybiram traktor pro orbu a tu dopravu, no prave ze kdyz uz koupim masinu za cca 200-300 tis. tak do ni nechci rvat dalsi peniz , ale jak ctu tvoje rady tak asi zkoncim u nejakeho crystala
ja bych teda osobne radeji schanel traktor primo od majitele naz pres prekupnika v bazaru ta 12245 muze byt jenom nafintena
- homolkahomik
slava píše:ja bych teda osobne radeji schanel traktor primo od majitele naz pres prekupnika v bazaru ta 12245 muze byt jenom nafintena
jj toho se taky prave obavam mam ji v zaloze ze bych se na ni dojel cihnout, este uvidim pac nemaji havlickobrodsky moc dobrou povest.
Jak daleko budeš s tím kontejnerem jezdit a jak často?
Pokud budeš jezdit např. do 30km párkrát týdně,tak to chvíli vydržíš tím svým a počkej si až se objeví na netu traktor podle tvých představ.
Tohle by bylo do kontejneru dobré,ale jenom na cestu,do orby bez předku asi nic moc,záleží kolik chceš toho orat
http://stroje.bazos.cz/inzerat/8935891/Zetor-12011.php
Nebo pak časem dodělat přední hnanou nápravu
Trochu moje odpověd bude mimo mísu,ale jen pro pobavení ve firmě máme nosič kontejnerů od ZDT Nové Veselí 16t a tahám to s Case Magnum 250 Bohužel menší traktor do toho nemáme teda máme ale většinou dělají jinou práci tak ho z 90% tahám já ekonomika v řiti
- homolkahomik
poulm píše:Jak daleko budeš s tím kontejnerem jezdit a jak často?
1jízda-tam zpet cca 50 km .o(
- homolkahomik
Kulis píše:Trochu moje odpověd bude mimo mísu,ale jen pro pobavení ve firmě máme nosič kontejnerů od ZDT Nové Veselí 16t a tahám to s Case Magnum 250 Bohužel menší traktor do toho nemáme teda máme ale většinou dělají jinou práci tak ho z 90% tahám já ekonomika v řiti
jj tak to sem si nechal vcera vecer zdat .oD
- homolkahomik
poulm píše:Tohle by bylo do kontejneru dobré,ale jenom na cestu,do orby bez předku asi nic moc,záleží kolik chceš toho orat
no taky nejni spatny, ale uz mam 12145 vyhlidlou tak uvidim, dnes a zitra jeste neco objedu
- homolkahomik
Tak dnes sem prijel projel sem toho hodne a uz se jen rozhoduji mezi 12145 a 12245, 22projel sem ji motor krasne slape aj rychlost mi vyhovovala, ale
kdyz sem se dostal na hydraliku a dal savle nahoru tak sla krasne svizne, ale kdyz sem ji chtel dat dolu tak se nehla, pak sem pod sedackou nasel takovy sroub a kdyz sem trochu povolil tak se to trosku rozhejbalo,ale nebylo to moc presvedcive
poradi mi nekdo jestli to nejni treba nejake jisteni,...
a este 1otazka v cem je rizeni orsta lepsi?
diky za odpoved
A vsem diky za rady ...
diky za odpoved
homolkahomik píše:Tak dnes sem prijel projel sem toho hodne a uz se jen rozhoduji mezi 12145 a 12245, 22projel sem ji motor krasne slape aj rychlost mi vyhovovala, ale
diky za odpoved
pokud máme na mysli stejný "šroub" pod sedačkou, tak ho jistě máte i na té 8011, my ho použivali jako jistění ramen (proti klesnutí), ale určitě se tomu řiká jinak a možná to má i jinej učel Při těch teplotách co jsou tedka venku bych byl rád, že hydraulika vubec šla....
- homolkahomik
neznalek píše:homolkahomik píše:Tak dnes sem prijel projel sem toho hodne a uz se jen rozhoduji mezi 12145 a 12245, 22projel sem ji motor krasne slape aj rychlost mi vyhovovala, ale
diky za odpoved
pokud máme na mysli stejný "šroub" pod sedačkou, tak ho jistě máte i na té 8011, my ho použivali jako jistění ramen (proti klesnutí), ale určitě se tomu řiká jinak a možná to má i jinej učel Při těch teplotách co jsou tedka venku bych byl rád, že hydraulika vubec šla....[/quote
Mi ho tam skutecne nemame proto se ptam, ale myslel sem si to, a ty teploty jj to asi bylo tim
- Ondřej Novák
Teď je venku kosa a olej je jak šutr... proto ramena klesají pomalu, to je normální...
Orsta je hydrostatické řízení, které nemá klasické servo jako např. na 8011, ale hydraulický rozváděcí "ventil" na tyči řízení a odtud je veden olej hadicemi na pístnici na přední nápravě. Má to výhodu že jde lehčeji zatáčet i v nízkých otáčkách motoru.
Ten šroub je brzda ramen (aretace), pokud je utažená na doraz tak ramena drží na hoře a čím více se povolí tím rychleji ramena klesají, dá se i vyšroubovat a pak vyletí ven olej. A teď(opravte mě jestli se pletu) Je tam z toho důvodu že pokud zatáhnete páku zvedání ramen nahoru tak píst pořád tlačí, nepřestane když se ramena zvednou jako je tomu u uř. I a jiných, proto by se při jízdě se zvedlými rameny měly ramena zvednout-utáhnout šroub a pak dát páku zase dolů aby hydraulika pořád netlačila, ono při popojíždění to nevadí ale při ježdění to nedělá dobrotu, ono to pořád maká maká a jednoho krásnýho dne píst vyjede, kousne se, ramena nepudou dolů a zadní skříň bude muset ven, mluvim z vlastní skušenosti
království za Crystal
- homolkahomik
Tak vsem dekuji za prispevky a radami moc jste mi pomohli.....
Ja bych teda radši místo 12245 radši koupil 10540 je to poholdnější a u nás ve statku sní tahali půl roku třínápravovej fekál kterej měl objem 16 000 litrů a docela ho i zvládal alspoň podle obsluhy a taky neni moc poruchová protože za 12 let co jí mají na ní nebyly žádné větší poruchy a to jezdí skoro každej den a seje a orá 200ha a má naběháno asi 12 000mh.
ještě me tak napadlo... pokud je využití opravdu jen v dopravě, tak k čemu přední náhon? Rozdíl v pohodlí je jasný ve prospěch jeho absence, udržba jakbysmet. Navíc jednou rocně přezouvat predni hnanou nápravu je taky o uplně jinych penězích
- homolkahomik
neznalek píše:ještě me tak napadlo... pokud je využití opravdu jen v dopravě, tak k čemu přední náhon? Rozdíl v pohodlí je jasný ve prospěch jeho absence, udržba jakbysmet. Navíc jednou rocně přezouvat predni hnanou nápravu je taky o uplně jinych penězích
prave ze bych tel meho 80 crystala nechat odpocivat aj od orby, tak proto s predkem, ale jinak bych souhlasil to uz i POULM mi nabizel 120 bez predku, ale chci ho aj do pole, ale diky moc za radu a dotaz.
- homolkahomik
Tak dnes jsem koupil 12145 s novym motorem takze vsem dekuji za rady a porady, skoda jen ze ma docela sjete gumy tak se rozhoduji jestli koupim origo 18,4-34 a přední 14,9/13-24. nebo pujdu na 18,4-38 a přední 14,9-28, tak se podivam a uvidim ... ale diky vsem za zajimave prispevky
Tak udělej nějaké foto a aspoń se pochlub.
Má ten traktoru rychlou převodovku,nebo je v původním stavu?
Pokud budeš kupovat sadu nových pneumatik,tak už bych šel do těch větších,nestojí o moc víc a nějaké disky seženeš i starší.
Výhoda je,že mnoho nových traktorů jezdí na 38kách,takže těchto pneumatik se hodně používá i v širším profilu,což by jsi hodně uvítal při jízdě po cestě,kde je každé odpružení plus pro řidiče.
- homolkahomik
[/color]Je to klasicka 12145 loni vymeneny komplet motor jeste origo cerveny nebyl moc jety 1rocne sekal louku za barakem, takze novy motor tak 40 mth, rychlost dostacujici jelikoz tu vyvazku budu delat 1x tydne cca 50km, fotky pridam hned jak ho dovezu a budu ho zkouset s kontejnerem, jj asi pujdem na velke gumy uz sem koukal na MITAS cca 8 tis.
- Přílohy
- moje vlajkova lod
- 9079773.jpg (3.85 KiB) Zobrazeno 18400 krát
Příspěvků: 33
