hydravlika 12045
Příspěvků: 28
Re: hydravlika 12045
dobrej jezdim taky ze 120tkou a mam tam seci masinu ktera sama osobe ma 8 metraku + 10 metraku osiva a zvedne uplne v pohode akorat je potreba mit ve predu zavazi jinak se zveda predek...
dakujem za odpoved ale mam este zopar otazok kolko mate v zadu pomocnich piestov a da sa to tam dorobyt ci nie
Na 120 je v originále jedna pomocná pístnice na levé straně.přidělat druhou by mělo jít,akorát by se asi muselo přehodit pravé horní rameno ze z-16145,která má pom.pístnice dvě. 120 nemá na pravém horním rameni čep na přidělání pom.pístnice.pasovat by to mělo,protože z-12011 nebo z-12045 mají kromě převodovky, objemu motoru a nějakých drobností většinu dílů stejných.
PAPE píše:Na 120 je v originále jedna pomocná pístnice na levé straně.přidělat druhou by mělo jít,akorát by se asi muselo přehodit pravé horní rameno ze z-16145,která má pom.pístnice dvě. 120 nemá na pravém horním rameni čep na přidělání pom.pístnice.pasovat by to mělo,protože z-12011 nebo z-12045 mají kromě převodovky, objemu motoru a nějakých drobností většinu dílů stejných.
Ten motor mají stejný, jen 160ka má turbo
rameno s čapom (ako radí kolega) + pozri, či na konzole je čap na II pomocný piest, ak nie je ho potrebné kúpiť resp. vyrobiť, ak tam nieje ani uloženie čapu (kocka privarená na konzole) tak je potrebné vyrobiť aj kocku a navariť (najlepšie zložiť celú konzolu - milión skrutiek)
prepojiť odpad piestu s odpadom a tlak hadicu cez T s tlakovou hadicou pôvodného piestu
chlapi dakujem ale rozmislam tak ze na pravu stranu navalim konzolu aj hore aj dole co vi na to hm,
a co s tím vlastně chceš tahat? jakou to má váhu?
zdravicko chcem s tim tahat potynger sejacku a s rotacnimy branamy preto potrebujem dva piesty v zadu lebo ta sejacka ma vahu plna 2500kg preto sa pitam ci sa da dorobyt ten jeden piest este ktomu
dury píše:zdravicko chcem s tim tahat potynger sejacku a s rotacnimy branamy preto potrebujem dva piesty v zadu lebo ta sejacka ma vahu plna 2500kg preto sa pitam ci sa da dorobyt ten jeden piest este ktomu
no to už by asi chtělo, zž jenom proto, aby se rameno bez podpěrného pístu nevymačkávalo, já tahám za 16145 sečku amazone rpd-301 s rotačníma bránama kg-301, váhu bych tipoval něco kolem 3,5t, když se naloží tak 4t (při prudších rozjezdech se staví na zadní). takže tvojí sečku to s dvěma pomocnými písty unese bez problémů, ale chtělo by to mít v zásobě čepy ramen, protože ty dost odcházejí. jinak na dodělání druhého pístu nic není, zesdopada na konzoli závěsu by měl navařený čep (tuším průměr 25mm) druhé rameno se nechá koupit nové už s čepem pro píst a píst se taky běžně prodává, rozdvojku, nějakou hadici a je to.
a co hovorys na to ze dam do prevodovky olej z fergusona co ti na to alebo z fortery
zbytečnost, převodovka a tím pádem i hydraulika mi chodí na PP80, nemá vůbec cenu tam lít něco lepšího
ved dobre len ja nemam na viber na drustve uz chodia nove stroje a ony uz maju ine oleje a ja uz nema co zapnut za seba preto sa pitam ci ne budu ziadne problemy ked ich vimenym
dury píše:ved dobre len ja nemam na viber na drustve uz chodia nove stroje a ony uz maju ine oleje a ja uz nema co zapnut za seba preto sa pitam ci ne budu ziadne problemy ked ich vimenym
neměly by být. převodovka nemá synchrony, některé oleje dělají to, že je zalepí a hydraulika ti bude chodit taky.
NEEXPERIMENTUJTE S OLEJI ! ! Takové to _Franta donesl nějaký olej, já to tam naleju_ tak to moc nefunguje. Já měl v motoru spešl olej-polosyntetiku a jak to dopadlo, zahřál se a tlak šel dolů, na volnoběh to skoro nemazalo, nyní M7ADSIII a maže na volnoběh skoro 1.
Olejů je spousta druhů, někteří používají univerzální a to je na to ale stroj konstruován. Pokud se dostane do UŘ-II nějaký řidší olej tak nebude zvedat tolik co má, páč provozní vůle jsou někde jinde, taky mazací schopnosti jsou někde jinde, ovšem někdo maže převodovku tlakovým olejem a někdo rozstřikem. Každý stroj vyžaduje svůj olej. Lze zaměnit ale dle specifikace API.
Taky se mně líbí věta: Do družstva chodí nové oleje a já tam nemám už co dát. Vidím že někde ještě funguje socialismus. Každopádně litr obyč oleje není až tak drahý. a určitě je levnější než G.O. převodovky.
a co mam potom robyt mam sa dyvat na kolekov ako robia a ja stojim na dvore lebo asi 80percent je uz na ini olej ako mam ja v prevodovke tak co mam spravit
bolde ma dojem ze dury to myslel jinak ze kdyz nema stejny olej v prevodovce jako maji v druzstvu tak mu nepujci za jeho traktor stroje u kterych by doslo k promichani oleju
zas tak dopodrobna to asi nemá smysl řešit, přecijen ta převodovka je velmi jednoduchá a když to řeknu takle: tomu ložisku je jedno co ho maže, hlavně že ho něco maže
to máš pravdu, hlavně že ho něco maže. Jde o to že konstrukce musí být uzpůsobena kvalitě oleje. A jak jsem psal oleje v novějších traktorech jsou poněkud řidší.
Je to jednoduché, zjisti si co je to za olej a pak lze porovnávat. Je mně úplně jedno kde olej seženeš. Každý máme své svědomí Takže abych to shrnul, zjistit specifikace oleje ve firmě a porovnat s pp-80
zdravicko zistoval so ten olej co tam chcem dat je DONAX a neviem presne ako sa vola ten druhy nieco na S a pital somsa tie dva oleje tam mozu ist ze su skoro identicke s olejom PP-80/90 a potom mi vravel ze asi budem musiet vimenit olej cerpadlo za vikonejsie ale co je na tom pravdy netusim . A ak sa smiem opitat ako mam zapojit euro koncovku na prut co je v kabine na tri koliky vie te mi poradyt
dury píše:zdravicko zistoval so ten olej co tam chcem dat je DONAX a neviem presne ako sa vola ten druhy nieco na S a pital somsa tie dva oleje tam mozu ist ze su skoro identicke s olejom PP-80/90 a potom mi vravel ze asi budem musiet vimenit olej cerpadlo za vikonejsie ale co je na tom pravdy netusim . A ak sa smiem opitat ako mam zapojit euro koncovku na prut co je v kabine na tri koliky vie te mi poradyt
Donax je kombi převodovej a to druhy bude SPIRAX čistě převodovej a je docela hustej, ja ho davam do rotačky a přední nápravy. Tří polovou zasuvku zapojit přímo na baterku přes 25A pojistku jinam bych to nedaval, monitory a ovladací boxy potřebujou svoje a kdyz je slaby nebo silny dobíjení nemusi pracovat správně.
Zdravim chtěl jsem jsem se zeptat mam crystala 12045 a trapi mě tam hydraulika jak to je studene tak to normalně zdviha spoušti a jak se to zahřeje a zdvihnu ramena tak se to sekne a nechce se to spustit dolu pořad to je navrchu až po nejake době to povoli... už sem to měl 2 krat v servisu a pořad ten samy problem ..
když zezadu ťukneš do toho omezovacího šroubku, tak to spadne? a když je zdvihneš třeba jen do 3/4 dělá to taky?
pravě že to děla jenom když to zdvihnu na doraz a kde je ten omezovací šroub sem ho nenašel ...
tak to bude chtít trochu snížit zdvih ramen zezadu na víku hydrauliky by měla být velká zátka, tuším 27klíč. je spíš vlevo ve směru jízdy. pokud máš podpěrné pístnice, měl by tam být svedený odpad a možná tam bude i rychlospojka. po demontáži, když se podíváš dovnitř, uvidíš tam šroub zajištěněj kontramaticí. kontra povolit a šroub trochu přitáhnout a opět zajistit kontramaticí. maximální zdvih ramen by měl být tuším 295mm od dělící roviny rozvodovka-víko hydrauliky.
Příspěvků: 28
