balení senáže
Příspěvků: 14
balení senáže
Zdravím, koupil jsem baličku a letos se chystám poprvý na senáž. V návodu píšou 24 otáček, bude to stačit ? Mám možnost 500 a 750 folie, která je lepší ? Jaké folie kupujete ? Co s použitýma foliema ? Promiňte tolik otázek, ale v tomhle jsem absolutní amatér. Dík za každou radu
Re: balení senáže
Zdravím, lepší je prý 750ka, z jedné role uděláte víc balíků a taky je balení rychlejší. Ovšem nemám možnost porovnat, používám 500ku. Už 17 let balíme do třech vrstev což je tušim 33 otáček (záleží na převodu a práve na té folii), je to asi nejrozumnější kompromis. Použitá folie paří do odpadu, když ji mám moc vozím ji normálně do sběrného dvora. Ale taky docela dobře hoří, nesmrdí a nekouří , to jsem ovšem jenom slyšel...víme
Re: balení senáže
Už roky používame fóliu 750mm aktuálne model Silotite PRO pretože z jednej role spravím 30 balíkov a z klasickej tiež 750mm 23-24balíkov.
Robíme 24 otočiek u balíka s priemerom 130cm a nikdy nebol problém a to ukladáme vždy do stohu na 3rady.
Od minulého roka dávame baktérie a sme s tým maximálne spokojný.
Re: balení senáže
taky pouzivam silotite 750 a jak se pise, 30 baliku z role,filije je tusim 4vrstva foukana, jeden rok sem pouzival agriflex, ta je prej 2vrstva tazena, je o neco levnejsi ale slabsi, trha se a i zabalenej balik se cca po 14 dnech propicha u silna stebla v baliku. davam 16 otacek balickou metalfach a bez problemu
Re: balení senáže
Mě by zajímalo do jake doby se musí balík zabalit do folie od slisování? Vím že co nejdříve, ale když na to budu sám tak mi to třeba bude trat pul dne než ho zabalím, tak jestli to nebude vadit
Re: balení senáže
Davegr píše:Mě by zajímalo do jake doby se musí balík zabalit do folie od slisování? Vím že co nejdříve, ale když na to budu sám tak mi to třeba bude trat pul dne než ho zabalím, tak jestli to nebude vadit
do 24 hodin by to němělo mít na kvalitu větší vliv...ze zkušenosti.... ale taky zálěží na počasí, pokud bude smažák a 30 ve stínu, tak i těch 24 hodin je moc...
Re: balení senáže
Tak 24 hodin mi přijde trochu moc, když sem mněl lis s pevnou komorou, tak na jeteli mi i 4 hodiny přišlo že balík hodně strácí vlhkost a tím tvar, a je v něm po zabalení víc vzduchu, ted s vario je to lepší, ale snažím se ty 4 hodky nejdéle než je ve folii, dělám to taky sám, a slisuji 30 až 40 balíku a jdu balit do folie a je to v pohodě
Re: balení senáže
Ze svých zkušeností mohu také potvrdit 24 hodin stačí a vliv na kvalitu to nemělo, doma si to udělám, ale ve službách na to nikoho nepřesvědčím, že by mi vyhovovalo na to balení přijet druhý den, kvůli nedostatku času a musím to nějak udělat, aby to ten den bylo.
- s.kadlubiec
Re: balení senáže
Zdravím, měl bych dotaz ohledně ceny ovinutí jednoho balíku senáže. Co jsem zjistil na netu, tak kdybych měl folii Silotite Pro Eco 750 ( návin 2000 m) za 2351,- ze které se ůdajně dá udělat na 3 oviny 39 balíků tak mi vychází náklady na jeden balík 60,3 Kč bez DPH a bez nafty. Za kolik to děláte vy, do jaké folie balíte, vyplatí se kupovat dražší folie, vyplatí se vůbec kupovat balička na cca 200 balíků senáže, nebo je lepší si zaplatit službu?
Děkuji za odpověd
Děkuji za odpověd
Re: balení senáže
Silotite PRO je super fólia keď nieje viac ako 25 stupňov celzia a kým ju mudráci nezačali dávať do plastovej folii namiesto klasického kartonového obalu.
Akonáhle je teplo a je na nej akákoľvek malá dierka keď sa s ňou manipulovalo tak sa trhá a musím to odvinúť až dovtedy kým tá dierka zanikne.
Mne z nej vychádza 30 balíkov pri 22 otáčiek na balík čo sú 4vrstvy menej nedávam nikdy.
Od tohoto roku používam fólie od firmy DUO-PLAST Duo 7 plus XL, neobsahujú lepidlo (krásne ticho sa s ňou balí) má 1650m vyjde z nej cca 26-27 balíkov, cenovo vyjde na balík o niečo menej ako silotite pro, a je o dosť pevnejšia a v klasických kartónoch zabalená. Zatiaľ som nenašiel jeden záporný dôvod tejto fólie.
Vyskúšal som už veľa značiek všetky majú rovnakú schopnosť utesniť balík od vzduchu, takže si treba vybrať pomer cena a spokojnosť pri balení a manipulácii.
Balička sa Vám neoplatí kupovať drahšia ako 1000Eur, u nás sa balí senáž po 12Euro s uložením do stohu, 13eur aj s poznášaním balíkov a 11Eur ak sa balí priamo na poli a na tom mieste vypúšťam balík.
Marek
Marek
- s.kadlubiec
Re: balení senáže
Děkuji za info. K těm cenám, nemáš spočítané kolik vyjdou náklady na 1 balík Vás (nemyslím za kolik to děláte na službách) díky moc.
Re: balení senáže
cca 3Eurá fólia, cca 0,5Eura sieť, cca 2Eurá pohonné látky lisovanie + obaľovanie
robota plus amortizácia strojov u každého iná
Re: balení senáže
zdravím kolegové, máte někdo zkušenost se ,,senážnímy žoky,,(http://www.agro24.eu/agro24-eu/eshop/14 ... SACCUS-125)??? pracnost, výdrž, kvalita výsledné senáže oproti normálnímu balíku....
Příspěvků: 14
