My máme upravenej 1010H, výška korby 125 cm, místo plechu voděodolná (něčím polepená) dřevotříska 2,5 cm tloušťka. Tam kde sou kroužky máme z vodovodní trubky (myslim že 3/4 coulu nebo coulka) rozporku, na straně kde se nasklápí na pevno přišroubované a na straně kde se korba otevírá je silnější dveřní pant. S nafouknutím bočnic nemáme problém. Jen když se přeloží (nakládáme na něj tak 13 tun, dal sem na něj i 16, ale to už je o hubu) vzniká mezi sajtnou a korbou škvíra a musí se tam dát pytel. Je to klasická houpačka dole taky vodovodní trubka s háčkama co drží sajtnu zavřenou.
E: jeste sem nasel lepsi fotku
- Přílohy
- Screenshot_33.jpg (67.58 KiB) Zobrazeno 11610 krát
- Screenshot_3.jpg (63.27 KiB) Zobrazeno 11612 krát
Tak to je taky pěkný vozejk na svoz obilí.
Čím to taháš? Majorem určitě ne
máš tam i zátěžáky na brzdách? tomu mému se nechce brzdit tak nevím....ještě jsem to neřešil.
Z16145, Z8011 a teď nově JD 7810. Ten krystal 8011 s tim měl co dělat kor když na něm máme větší kola, ale s prázdnym valil klidně 30. Taky odešla spojka po žních, ale to sou takový ztráty co se vyplatí, hlavně že je rychle odvezeno....... Jinak máme ho předělanej na jednookruhový brzdy, ale nemá papíry (přehazujem značky mezi dvěma autovleky, ale psst!) Brzdy nevim, ale brzdí to jak drak, musí se jen lehce ťukat u zetorů na brzdu jinak se blokujou kola.....
Máme taky stejně upravenou devítitunu, na tu se dá pšenice naložit 12 tun, snažíme se ale nepřekládat nad 11, disky nepraskaj, ale gumy odcházej hodně. Vydržej tak 6 sklizní. Má super poměr hmotnosti plnej/prázdnej (2,7 tuny prázdnej). Jinak na tý devítce máme v korbě řetězy, ale ty dost vibrujou s prázdnym (je to vidět z traktoru), osobně se přikláním k pevnější alternativě proti vypouknutí bočnic.
- Přílohy
- Screenshot_4.jpg (90.8 KiB) Zobrazeno 11568 krát
poulm: zrovna dneska v galerii http://farmweb.cz/index.php?page=view_i ... xMA==#skok máš jeden (snad)přetyp 18.13 návěsu. Ohledne typu vhodného k přetypování, 10.10H má vetší korbu a je nizší, což je výhoda pro starší kombajny (512-517), dobře do něj dosáhnou. Ovšem na muj vkus je hodne dlouhý, 16.12 a 17.13 (mám) jsou zas o dost vyšší a kolikrat mam pocit, že se to naložené převrátí
Pěkná soupravička. To není žádný přetyp, je to klasiká třístranná sklápěčka. Ty 18.13ky dělaly jako dvoustranné ale i třístranné sklápěče.Ten třístranný je lepší,ale bohužel mnohonásobně dražší:
Sice to sem úplně nepatří, ale vidím, že to tu žije a mohl by se i s cenou třeba někomu líbit, tak lepší než aby byl za pár dní u lakýrníků na Vysočině... http://stroje.bazos.cz/inzerat/24977242 ... S-900H.php
Dík za info,někomu se to možná bude hodit.
Ta cena je vzhledem k ostatním nabízeným na trhu opravdu o dost levnější, pokud to má opravdu platné papíry.
Nicméně si myslím, že i ta kopa rzi pořád nemá ani takovou hodnotu,to je zralé na kompletní GO, samozřejmě trh je trh, nabídka versus poptávka, s tím nic nenadělám.Nicméně i ta dvoukolka už je na větší přepravu malá, pořád bych ten nákladní tandem viděl jako lepší, už vzhledem k větší nosnosti, nebude tolik houpat s traktorem,když má dvě nápravy a lze s tím jet po silnici mnohem rychleji, s tou naloženou dvoukolkou nejde po silnici moc rychle pelášit.Kdo s tím jezdil ta ví o čem mluvím.
Ten modrý tridem co je na tom posledním obrázku jsem viděl v životě asi 1x,docela by mne zajímalo,jestli má nějakou nápravu řízenou, na pole by to nebylo špatné,tolik by to neutužovalo půdu.
Tak s opavákem jedině s naprděnym závažim na předku, jinak je to jak říkáš houpačka a ty tupláky taky za nic moc nestojej, na poli se to zařízne hned a vůbec nejhorší mi přijde, když píchneš vnitřní kolo, to je pak radost sundavat
Co se týče toho tridemu, tak tu první nápravu má zvedanou, takže pochybuju, že má tento starší návěs řízenou nápravu...
Můj kamarád,zemědělec co provozuje ty čtyři zrychlené Krystaly, tak si tyto Opaváky trochu vylepšil.
Přidal na ně ještě jednu nápravu s měchama před tu zadní na pérech a funguje mu to skvěle.
Když jede po prázdnu,tak ty měchy vyfoukne a když jede naložený,tak si je připustí podle zátěže.
Původně ty návěsy sehnal jenom jako podvozky bez korby s TP a dal na ně jako korbu ten šestimetrový kontejner z tatry.
Líbí se mi to, příště jak u něj budu, tak to vyfotím. Vozí na tom okolo 15t a má na tom obuté tatrovácké balony,takže to vypadá hodně dobře a na poli to tak netlačí.Říkal,že na tom měl i 20t kamení, ale to už je prý moc,těch 12-15 je prej akorát.
lákavý inzerát,škoda že teď musím dát peníze na jiné potřebnější věci
http://www.sbazar.cz/pavlamachackova1/detail/2427574-prodam-prives-bss-ps2-1813-t-rok
prodám přívěs BSS PS2 18.13 T, rok
výroby 1989. Dohoda jistá.
pavlamachackova1
Holešov, okres Kroměříž 1.7.2013
pavlamachackova1
cena super, jen nutno přetypovat. a mám to kousek, škoda že mám už 1010H
přátelé, myslíte, že by se dal přetypovat panavácký tandem PVL 10( nebo 18)? Dají se sehnat za fajn ceny, chtěl bych to jen na přepravu balíků. Vzhledem k ceně nových přepravníků by tohle vyšlo zdaleka nejlépe. Jen nevím jak by to bylo s výškou oje, vyřazením ABS a pod. Co myslíte?
Stejný nápad jsem měl před dvěma lety a na dotaz v panavu o přetypování přišla kladná odpověd. Můžu zaslat číslo na technika) Jak je to s vyřazením ABS by mě taky zajímalo závěs tušim bude bez problému.
Do panavu jsem psal písemný dotaz, tak uvidím, co odpoví. Se sklápěčkou jsem při přetypování neměl problém. Po víkendu se asi na jeden pojedu podívat, potřebuju zjistit jak vysoko je oj, aby to vůbec mělo smysl.
No,letos čeká zemědělce od finančáků nemalé překvapení hlavně těm,kteří si nestihli včas ty plechové sklápěčky přetypovat na traktorové a roky jezdili na papíry silničního autovleku.
Dělají čistky a zpětně vymáhají silniční daně plus penále zpětně do tří let,takže za vlek 16.12 to vychází přes 70tis.
on to někdo rozsekne, poslední dobou začíná stát dřít své obyvatele měrou neskutečnou, začíná být aktuální pohádka jak tam lábus vyhlašoval daně na všechno a hned je vymáhal.
Obávám se že nerozsekne,čím víc má stát peněz,tím víc jich potřebuje a chybí mu.
Tu pohádku znám,sice už nevím jak se jmenuje,ale je perfektní a trefná do dnešní doby.
Jinak jeden můj kamarád má v zemědělství tři ty autovleky a všechny nepřetypované.
Údajně vymyslel fintu jak s tím vy.....t,jsme přece češi , tak dám pak vědět zda se to povedlo a jak.
Náhodou jsem to rychle našel
http://www.youtube.com/results?search_query=dan%C4%9B+dan%C4%9B
http://www.youtube.com/results?search_query=tajemstv%C3%AD+star%C3%A9+bambitky&sm=12
medulin píše:Stejný nápad jsem měl před dvěma lety a na dotaz v panavu o přetypování přišla kladná odpověd. Můžu zaslat číslo na technika) Jak je to s vyřazením ABS by mě taky zajímalo závěs tušim bude bez problému.
Záleží co máš za traktor buď si necháš dotělat druhou větev na vzduchu a a zásuvku na abs ale 24V, nebo zrušíš abs a předěláš to na mechanickej zátěžák a nebo na jedno okruhovou brzdu.
Přátelé, neměl by někdo k dispozici katalog ND na 16.12ku? /17.13/10.10? stačil by mě rozkreslenej náboj kola a brzdy. Pustil sem se do dalšího přetypu a oprav... Děkuji
neznalek píše:Přátelé, neměl by někdo k dispozici katalog ND na 16.12ku? /17.13/10.10? stačil by mě rozkreslenej náboj kola a brzdy. Pustil sem se do dalšího přetypu a oprav... Děkuji
Něco bych tu možná měl. Co na něm máš za nápravy? (Panav/Rába)
Jinak jsem se dotazoval v Senici, tak umí přetypovat i tandemové přívěsy i návěsy, takže v podstatě všechno.
Poláci se s tím neštvou,že bych si vyrobil taky takový vozík za traktor? :smich: :smich: :smich:
http://tablica.pl/oferta/naczepa-przyczepa-wozek-do-ciagnika-ID4ahdw.html#31d75f4b79
http://tablica.pl/oferta/wozek-do-naczep-siodlo-john-deere-case-fendt-hl-przyczepa-ID3YF2j.html#43371f4447
To se naše legislativa zhroutí.....
Zase tak tragicky bych to neviděl.
Pokukuji mimo jiné i po dvouosém sklápěcím návěsu:
No a stím podvozkem udělaný ze zadní části tahače,který by se ještě dal pohánět kardanem z traktoru,by to mohlo jít potahovat po poli i slabším traktorem
Čo je to za náves? U nás som s tým dávno videl behať Tatru 148 ako ťahač, vozili s tým štrk na betonárku, krásny pohľad
To je klasický BSS NS1
https://www.google.cz/search?q=bss+ns1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=k0LNUsnkM8fX7AaNloDICA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=606
