Zetor 6911 nebrzdí
Příspěvků: 7
Zetor 6911 nebrzdí
Zdravím, po dlouhé době jsem vytáhl traktor 6911 ze stodoly. A narazil jsem na problém že mi nebrzdí. Ruční brzda normálně funguje, ale nožní ne. Sešlápnu a nic, levá strana se prošlápne až na podlahu a pravá se asi tak v půlce zasekne. Ještě si vzpomínám že mi to tenkrát dělalol neplechu, že se to rádo zakouslo a brzdilo po cestě a tak, ale teď už to nedělá nic. Prosím o radu, čím by to mohlo být, prasátka nebo odvzdušnit? Předem děkuji
Re: Zetor 6911 nebrzdí
kolik máš brzdovky v nádržce?
Tak jsem to dneska udělal. Brzdovky tam nebylo nic, tudíž jsem dolil a začal odvzdušňovat. Výsledek je takový, že pravá strana odvzdušněna a brzdí ale špatně protože brácha přes zimu tam nastříkal do portálů (paken WD-40 sprej) tak snad se to zlepší. Levá strana několikrát odvzdušňována a pořád pedál došlápnu na podlahu a vůbec nebrzdí. Trubičky a hadičky jsem kontroloval vše ok.
nečekej že se prostříkaná strana zlepší. Maximálně se zapeče, udělá skleněný povrch ale brzdit to nebude. Obložení se nacucá (to že někdo prostříká brzdy WD- tak to neřeším- každému co jeho jest). Pokud druhou stranu pořád prošlápneš až na podlahu tak je něco špatně, buď to nemáš odvzdušněné, nebo ti to někudy teče. Být to můj stroj, tak vím že se do obou stran podívám, na jedné určitě vyměním pakny které jsou poznamenané WD, určitě prasátko (přece do toho zas za chvilku nepolezu). Na druhé straně bych udělal to samé. Pokud do toho půjdeš tak si kup i nové trubky, páč se ty staré obvykle ukroutí a zas takový ranec to není.
Je to otázka příjemně stráveného odpoledne a brzdy budou brzdit.
Ještě může být problém ve vyrovnavači tlaku brzd
pokud to jde na podlahu jen na jedné straně a nebrzdí to, tak bych to na vyrovnavač moc netypoval.
když jde brzda na podlahu a ubyva kapalina tak je to ve valecku pokud neubyva tak je problém ve valci u pedalu
Příspěvků: 7
