Prosím o pomoc
Příspěvků: 12
Prosím o pomoc
Zdravím včera jsem lisoval zetorem 7245 a po skončení až jsem odjížděl z ničeho nic mi přestala řadit rychlost R,1,2,4. Posuvné týče je vidět že se normálně pohybují. Když některou z těchto rychlostí zařadím a pustím spojku nic to neudělá jako bych měl neutrál a to řazení u těchto rychlostí je takové volné jako by bylo něco ulomenýho. Kde prosím hledat problém? Předem moc děkuji
Re: Prosím o pomoc
Tak sundej víko a uvidíš. To je přeci hned udělaný
Re: Prosím o pomoc
Dobře budu muset, ale hned to tak není myslel jsem jestli by to nebylo jenom v kulise ...
Re: Prosím o pomoc
Tak tu jsi měl sundanou pokuď jsi hýbal s tyčema
Re: Prosím o pomoc
Měl jsem sundaný kulisu s řadící pákou a pojistky. Víko jsem neoddělával je to pěkně pracné vydělávání kterému se stejně asi nevyhnu
Re: Prosím o pomoc
u toho sundavani vika pokud tam mas na prevodce rizeni ty nalitky na hridel plynu kdy bylo tahlo vedene ještě nad podlahou tak ty prekazeji sundani ja jsem je jednoduse odrizl flexou a pak uz je demontaz snadna
Re: Prosím o pomoc
nuž asi budeš muset sundat víko. Je mně záhadou že to 3a 5 řadí, to by mohli být vydličky OK. na jednom táhlu máš problém v obou polohách a na dvou vedlejší jen v zadní poloze táhel. Napadá mně snad jen povolená kulisa, nebo ulomený řadící segment na řadící páce- ale to jsou jen dohady od stolu.
Re: Prosím o pomoc
Zdravím, tak jsem se na to díval a je to ložiskem mezi hnanou a hnací hřídelí, protože když uchopím tak to má vůli že s tím dokáží pohybovat ve směru nahoru a dolů. Nevíte prosím Vás o někom kdo dělá tyto převodovky a jaká může být cena opravy? Předem děkuji moc
Re: Prosím o pomoc
jedna hřídel 4000,- druhá cca 2000,- Kabina dolů, motor pryč, převodovku ven.Pokud tu převodovku vytáhneš, tak se to dá udělat doma. Hlavně nekupuj polské!!! jedna cca 1700,- druhá 1200,-(jedna mně ještě leží pod regálem origoš zabalená )
Re: Zetor 5211 a čelní nakladač
Mám na Z 5211 humpolecký nakladač ND 5 018 bez podvázání 5 let vše OK. Ale nyní se mi povolují šrouby na bloku motoru a mám strach, aby se mi traktor nerozpůlil Jde nějak dodělat podvázání nakladače pod traktor nebo bude stačit vyměnit šrouby u jednoho šroubu už mám dokonce prasklou litinu....Nakladač používám denně seno ještě OK, ale senáž je horší. Díky za zkušenosti.
Příspěvků: 12
