pluh Agronom Roto
Re: pluh Agronom Roto
Příspěvekod Petr1999 » 27 čer 2016 22:16
Můžu se zeptat jakou máte spotřebu s tímhle pluhem a jakým traktorem ho tahate ?
Příspěvekod Mr.Equable » 30 čer 2016 21:42
Většinou záleží na půdních podmínkách. já jezdil mezi 11-17l/h JD 6125M.
Příspěvekod Petr1999 » 02 črc 2016 13:10
To je dobrý my máme New Holland TM 120 a spotřeba je přes 20 l/Ha :D
Příspěvekod poulm » 05 črc 2016 19:42
Tak jsem se pomalu pustil do malé přestavby mého Agronoma :D
Rozšiřuji na 6radlic, lepší opěrné kolečko atp. Drobet se to prodloužilo, tak se s tím snad naučím skákat přes příkopy :lol: . Bude to mít záběr 2,4m, což už je takový dospělejší záběr.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Naposledy upravil poulm dne 07 črc 2016 20:07, celkově upraveno 2
Příspěvekod Mr.Equable » 05 črc 2016 19:49
Ty teda jedeš :-D Já mam teď pluh na špalkách. celej ten zadek se opravuje. Nový teflonový futra, přečepování a srovnat "nápravu". Ložiska jsou zatim ok, tak se nechají, vyměnit je otázka chvíle.
Příspěvekod poulm » 05 črc 2016 20:37
Já ten zadní kloub mám zatím OK,myslím že je základ to pečlivě pravidelně mazat.
Ten přední svislý v závěsu mám trošičku volný,ale zatím se s tím dá dělat.
Tak uvidím jak to bude fakčit takhle prodloužené.
Všem doporučuji dát zadní kolo větší,mnohem lépe se s tím pak couvá či otáčí přes brázdy a jiné hrby, nyní jsem tu dal kolo z mačkače 18-20 :wink:
Příspěvekod Mr.Equable » 06 črc 2016 11:08
tak zadek byl už hodně vymlácenej, teď už by to mazání nezachránilo :-) aý to bude nově udělaný, tak vazelínou šetřit nebudu. :-) já mam zadní kolo 12.5-18 a ještě nějaký písmena a čísla, ale jde to blbě přečist. po sezóně se asi vzhnu na předek, aby to bylo vše ok apak bude jako novej. Když budu mít náladu, tak možná vezmu drobet barvy.... :-)
Příspěvekod tomous » 06 črc 2016 14:10
Já radši pluhy s kolem před poslední radlicí. Tady na těch zázrakách čumí kolo 1metr bokem-to bych toho moc nedooral.
Příspěvekod Mr.Equable » 06 črc 2016 14:16
Mě se taky víc líbí pluhy s kolem "umvitř", ale zatím se musím smířit s tímto. Nemůzu si však ztěžovat, na to jak orá a i souvratě se doorají hodne do kraje, akorát okolo sloupů se musí opatrně. Lépe taky tento dotíží traktor.
Příspěvekod poulm » 06 črc 2016 19:51
Když jsem ten pluh kupoval,tak jsem taky z toho měl obavy,že kvůli tomu kolu budou zůstávat nějaké nezorané kraje či meze, ale není tomu tak,většinou se všude nechává kolem plotů a příkopů nějaký pásek 0,5m a to už pro to kolo stačí a to jsem s nim už naoral i nemálo záhumenek atp.,takže v tom už nevidím problém. To že je kolo za poslední radlicí má dost výhod,jednak je lépe dotížený traktor,pluh jde pěkne zahlubovat postupně od první radlice k poslední, na poli pěkně drží rovinu i za sucha a nestává se to,že by se pluh kolíbal,jak při kolech umístěných více v předu,kdy při vetším zahloubení nebo vyhloubení první radlice jde obráceně ta poslední zase dolů nebo nahorů,takže při orbě si hlídám jenom tu první radlici a už nemusím koukat na tu poslední,zda jde dobře,protože jde vždy stejně dle nastavené hloubky na zadním kole.
Samozřejmě to má i mínusy,když je kolo vzdau,musí být trochu širší souvrať na otáčení,blbě se najíždí na různé vjezdy a mostky na pole atp.,holt vše má své pro i proti, každý se musí rozhodnout sám co se mu líbí a co mu vyhovuje.
Příspěvekod Mr.Equable » 07 črc 2016 23:14
Já sem s ním ještě tolik nenaoral, ale plně s tebou poulme souhlasím. Předtím jsem jezdil s PHXem a tam je vlastně taky kolo za pluhem a dodržení hloubky radlic je to samé. Na kolečku se nastaví hloubka vzadu a pak se hlídá jen předek. Když si člověk umí vyhrát, tak i záhumenka jde pěkně zorat. Je to o cviku, tréninku a rukách. :-)
Příspěvekod tomous » 08 črc 2016 06:42
No jo,ale pořád metr nedooráš-u stromů,mezí,sousedních polí......
Příspěvekod poulm » 08 črc 2016 08:19
Metr je moc,spíš tak 0,5m
Ty umíš orat až úplně na těsno k samému kmeni stromu? Na to bych se rád přišel podívat,jak taháš ze země ty kořeny :lol: :lol: :lol:
Příspěvekod bold » 08 črc 2016 09:00
je pravda že kolo úplně v zadní části je trošku omezující. Na druhou stranu u příkop je to jedno- kolo jede v příkopě. Sousedovi taky nevadí když mu trošku zasáhnu do pozemku tak abych dooral. Navíc to kolo je tak půl metru od hrany orby. Za mně je to velmi podařený pluh za rozumný peníz. Navíc jeho váha je někde jinde jak u nesených a tak orba při nynějších podmínkách (sucho) je bezproblémová.
Příspěvekod Mr.Equable » 09 črc 2016 15:25
Těsně k překážce stejně neumůžeš orat, sít a sekat, vždy se tam nechávat 20-50cm a tam se v pohodě s kolem vejdeš. u strouhy, sousedního pozemku a křoví je to jedno, tam to kolo strčíš :-) a další rok zase oráš obráceně, tak ten kousek přioráš a máš to. Navíc pokud máš 10ha, máš malej pluh a řešíš každej metr a když máš pole, tak tich pár metrů, co u sloupů a stromů vynecháš, tě nezrujnuje. :-D
Příspěvekod koprkam » 23 črc 2016 16:45
Já si myslím, že kolo v zadu je dobrý řešení. Agronoma bych bral, jenom by mi trochu chybělo vario, myslím, že na oboráváni sloupů a podobných chujovin pichlejch v polu by to bylo super. Ale stejně by mi na sto šedesátce chyběly okruhy.
Jinak Poulme, ty už budeš montovat šestihrnek, že si prodlužuješ pluh?
Když něco nejde vem kladivo,
Příspěvekod poulm » 25 črc 2016 19:55
Tak mám to postupně v plánu, uvidíme co se stihne :roll:
Příspěvekod koprkam » 01 srp 2016 22:04
Pak dej video, jak v tom maká čtyřhrnek.
Příspěvekod poulm » 02 srp 2016 15:30
To víš že jo,budu za nějaký týden něco málo naorávat na řepky,tak uvidím jak se to bude chovat.
Příspěvekod Petr1999 » 10 srp 2016 18:50
Tady mám pár fotek našeho agronoma s New Hollandem TM 120 http://petr1999.rajce.idnes.cz/Orba/ uživatelské jméno:Agronom heslo:Roto :)
Příspěvekod poulm » 16 srp 2016 21:52
to Petr: nevidím obrázky,chce to heslo :-(
Tak jsem dnes začal naorávat s nadstaveným Agronomem na 6radlic,
na večer jsem udělal rychlé foto,zítra snad udělám lepší:
Obrázek
Obrázek
Příspěvekod Petr1999 » 17 srp 2016 07:34
Poulme už jsem to změnil aby to bylo bez hesla :D
Příspěvekod poulm » 17 srp 2016 09:18
Pěkné fotky,koukám,že máš stejný typ Agronoma jako já,jseš s ním spokojený?
Příspěvekod Petr1999 » 17 srp 2016 09:23
Hale koupili jsme ho za pár korun a orá velice pěkně, akorát ho předchozí majitelé trošku upravili , říkali že ho nemohli dostat za kolo za škodovku, tak ve předu přeřízli rám a vysunuli ho trochu víc do strany, ale orá to pěkně tak to asi tak necháme :D ale je mi to nějaký divný když to je pluh dělaný i za škodovku :D je to tam na téhle fotce vidět ta úprava u toho držáku na půdní pěch http://petr1999.rajce.idnes.cz/Orba/#IM ... 154727.jpg . Akorát ta spotřeba toho traktoru no :D přes 20 litrů na ha a to neoráme tak hluboko a jsou tu půdy písčito-hlinité :)
Příspěvekod poulm » 17 srp 2016 15:37
No,pěkné,ale tím že natlačíš první radlici co nejvíce do boku,tak se tím nezvětší záběr pluhu,tím jenom posuneš celý pluh do strany,nikoli jenom první radlici.
Geometrie radlic je daná,tam se záběrem nejde špekulovat.
Nějaké moje videjko:
https://www.youtube.com/watch?v=GnvFB3uyLwQ&feature=youtu.be
Příspěvekod Petr1999 » 17 srp 2016 15:43
Jasný no , tohle nám rikali ti co nám ho prodávali :D
Příspěvekod poulm » 17 srp 2016 20:23
Se spotřebou si nelámej hlavu,těch 20l je optimum,za 15l by jsi musel lechtat hlubší podmítku a ještě se motat na velkém poli.
Viděl jsem orat velmi těžké země i za 50l/ha. Orobní podmínky jsou parcela od parcely jiné,už se to tu taky probíralo mnohokrát.
Nejnižší spotřeby by jsi dosáhl s velkým strojem na velikém poli,ale obdělávat se musí i ty malé s patvary :-(
Příspěvekod Mr.Equable » 17 srp 2016 21:33
poulme: pěkný videjko :-) mohl bys mi vyfotit kudy máš vedený hadice na otoč a dozadu ke kolu? Já je mam mezi pístama na otoči a pořád se mi zachytávají o nohu a o páku zajištění ve svislé podobě. Abych měl inspiraci, jak je předělat, aby tolik nepřekážely. Díky
Příspěvekod Petr1999 » 18 srp 2016 13:42
Přidal jsem pár dalších alb a fotek do sekce s agronomem roto , tak se můžete podívat na naší práci :) http://petr1999.rajce.idnes.cz/
Příspěvekod poulm » 18 srp 2016 15:17
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Zpět na Pluhy a podrýváky
