Unibal
Unibal
Už se budu asi opakovat ale Unibalu se neboj. Není to sice nějakej přeborník v balení ale svou práci udělá dobře. Já s nim dělám seno a letos s nim najedu aji na senáž. Senáž s nim de taky dělat. Je celkem levnej a na začátek je dobrej. Karel
karel
Ahoj
Já jsem s ním necelou sezónu taky lisoval. Sice to bylo v roce 02 a jen obilnou slámu, ale dělalo to pěknou práci. Na začátku jsme nechali pásy přelepit v pneuservisu vulkanizérem a pak to bylo perfektní. Udělal jsem asi 500 balíků. Tahal jsem to Z 8245 a ten to zvládal perfektně. Když byl hodně velký řádek tak na malou nebo velkou 1. a kdyá to bylo slabší tak 2. až 3. stupeň. To se pak musí trošku kličkovat aby byl přísun materiálu stejnoměrný jak na krajích, tak i vprostředku. Seno s tím minulí rok lisoval už někdo jiný, ale bylo to taky pěkné.
Jediné co do toho nemůže přijít je sláma po drtiči a nebo když je obilí přezrálé a na mátičce je větším přitažení koše k bubnu, tak je sláma taky docela nadrcená. To pak propadává mezi pásy a neslisuje se nic. To je jediná chyba.
Senáže jsem s tím nikdy nedělal a ani jsem to neviděl.
No ale pokud řádně uděláš údržbu před sezónou tak slouží dobře. Hlavně porhlídnout nebo povyměňovat ložiska, namazat, seřídit tlak na pásech, zkontrolavt pásy, přebrousit pstří na noži na řezání provázků, projít zbírání ( já jsem na něm měl přidělaný plechy abych bral i širší řádek, přečnívali na každou stranu tak o 15cm ) a bude sloužit dobře. Jediný problém, ktrerý jsem na něm měl a přičítám ho velmi hrbolatému poli a slabému řádku - proto jem musel jet rychleji, tak velká 3 a na třičtvtě plynu, praskla mi poloosa. Ale oprava byla za 2 hodiny hotová a pak na to pole přijeli sběrací vozy.
jestli to bude unibal kopie hestonu (cervena barva) tak se toho neboj ten praci udela ale beda jak si domu privezes ten v modrej(myslim zeletava) barve to je s..... non plus ultra. my jsme ho meli po jzd a ani tam s nim nikdo nechtel jezdit pac to nelisovalo 20 baliku z den nadlidskej ukol ale to uz jsem tu nekam psal
zetor rulezzzzzzz
Tak koukám, že jsme asi jediný co tahaj Unibala Zetorem 5245. Je to verze Rounder 5700 ze slušovic a ten traktor se stim vůbec nepere. Dělá to perfektně, akorát na tu senáž by to chtělo ty širší pasy. Dělaj se snad i trojpasý vodiče. Poloosa nám taky praskla, ale jinak nic, je to držákMusí tam bejt pravítko z crystala, protože ty slabý praskaj.
S tim pravítkem to jde vyřešit aji jináč. Já jsem si udělal pravítko do ramen, takže to zapojím do ramen pěkně si to na převoz zvednu a pokuď je na poli kamen nebo nerovnost tak to stačí přizvednout a neničí se zběrací zařízení. A to s tim jezdím v kopcích a bez problému. Akorát potřebuji ještě vyřešit stříhání provázku. Nejlépe nějak elektronicky. Pokuď to má někdo podobně dejte vědět. Karel
karel
Ahoj Karle. Možná ti jednoduše poradím. Měl sem totiž ten samý problém. Nevím teda jaký máš přesně typ, ale určitě to jde udělat u každého. I když sem si nechal poslat nové nože, tak mi to pořád nechtělo moc řezat. Po chvilce přemýšlení sem vyndal původní nože, odměřil, provrtal a přichitil k nim pomocí plechových podložek s gumou, náhradní břit (s takovýho plastovýho nože za 20Kč, co do něj kupuješ náhradní břity, který postupně o jeden dílek ulamuješ). Je jako břitva takže to řezalo stoprocentně. No a po čase až se stupí nebo orezne-prší li na lis, tak ho jedním klíčkem vyměníš a je to. Podle mě je to nejlevnější a nejspolehlivější systém, který doopravdy funguje.
My tam máme ty původní nože a zatím fungujou dobře. Občas to nepřeřízne, to je fakt, ale není to tak hrozný. S tím ulamovacím ostřím to není špatnej nápad, já tomu vždycky říkal skalpel. Máte někdo ,,Maďara" co dělá ty dlouhý balíky? S tím bych nechtěl dělat, to se musí opravdu hodně kličkovat, aby nevzniknul šišoid.
První Hesston- Unibal co se u nás objevil, byl originál. Během pár let se ještě dokoupily další 3 kusy a ty už byly ze Slušovic. Bylo hodně poznat že jsou některé díly kopírované. Hřídele, ložiska, pogumování a pásy tam to bylo poznat nejvíc. Chlapi s tím dělali nejvíc slámu, ale hlavně jsme je měli kvůli lnu. Seno se dělalo minimálně a senáže o tom nevím. Prácu odváděly dobrou,ale jak u všech strojů bylo to hlavně díky péči obsluhy. Hodně s nima jezdili i na brigády, takže na svou dobu byly využitý dost. A k tomu řezání, u nás jim dílenští místo nožíků vmontovali nůžky hodně podobný sadařským a ty měly pohon stříhání od stěračovýho motorku, jedno otočení- jeden střih
Taky o něm uvažuju.A to hlavně z důvodu VARIO"komory"Dělal bych balíčky 80-120cm.Kvůli manipulaci na půdě.A odvozu vyvažečkou na dřevo.Taky kvůli lepšímu dávkování koním.Máte někdo zkušenosti s těmito balíčky?Hmotnost, manipulace atd.?A jak je motá ten lis? Nejsou nějak horší než klasické velké?
Díkas za každou zkušenost.
ja sem s nim ted delal otavy a sem spokojenej. Samozřejmě ten balík nevypada tak ohleduplně jak v síti, ale není to tak hrozný a řekl bych že i utaženej je pěkně. jedna chyba je ta že když je moc drobná hmota tak trousí a propadává ven. Proto tam chci na příští rok dát ty pásy, povyměnuji nějaký ty ložiska a sem připravenej na příští rok
Starej, ale jednoduchej stroj.
