Unibal
Unibal
Příspěvekod Mischel » 06 pro 2006 22:29
Máme možnost jeden docela levně sehnat? Ale nějak slyším jenom negativní ohlasy... :? Zvládal by seno a senáže?
Unibal
Příspěvekod karelk » 07 pro 2006 18:53
Už se budu asi opakovat ale Unibalu se neboj. Není to sice nějakej přeborník v balení ale svou práci udělá dobře. Já s nim dělám seno a letos s nim najedu aji na senáž. Senáž s nim de taky dělat. Je celkem levnej a na začátek je dobrej. Karel
karel
Ahoj
Příspěvekod schejbic » 07 pro 2006 19:22
Já jsem s ním necelou sezónu taky lisoval. Sice to bylo v roce 02 a jen obilnou slámu, ale dělalo to pěknou práci. Na začátku jsme nechali pásy přelepit v pneuservisu vulkanizérem a pak to bylo perfektní. Udělal jsem asi 500 balíků. Tahal jsem to Z 8245 a ten to zvládal perfektně. Když byl hodně velký řádek tak na malou nebo velkou 1. a kdyá to bylo slabší tak 2. až 3. stupeň. To se pak musí trošku kličkovat aby byl přísun materiálu stejnoměrný jak na krajích, tak i vprostředku. Seno s tím minulí rok lisoval už někdo jiný, ale bylo to taky pěkné.
Jediné co do toho nemůže přijít je sláma po drtiči a nebo když je obilí přezrálé a na mátičce je větším přitažení koše k bubnu, tak je sláma taky docela nadrcená. To pak propadává mezi pásy a neslisuje se nic. To je jediná chyba.
Senáže jsem s tím nikdy nedělal a ani jsem to neviděl.
Příspěvekod Mischel » 07 pro 2006 19:22
Určitě do toho stačí 7745 nebo 8245 , že jo? V ZD to tahali 7745 a nějak se jim to nedařilo... Pořád stáli... Asi špatně nastavený a hned vedle lítal traktor s Deutz-Fahrem a ten se nezastavil... 8) Nj... Maj svoje léta....
Příspěvekod schejbic » 07 pro 2006 21:15
No ale pokud řádně uděláš údržbu před sezónou tak slouží dobře. Hlavně porhlídnout nebo povyměňovat ložiska, namazat, seřídit tlak na pásech, zkontrolavt pásy, přebrousit pstří na noži na řezání provázků, projít zbírání ( já jsem na něm měl přidělaný plechy abych bral i širší řádek, přečnívali na každou stranu tak o 15cm ) a bude sloužit dobře. Jediný problém, ktrerý jsem na něm měl a přičítám ho velmi hrbolatému poli a slabému řádku - proto jem musel jet rychleji, tak velká 3 a na třičtvtě plynu, praskla mi poloosa. Ale oprava byla za 2 hodiny hotová a pak na to pole přijeli sběrací vozy.
Příspěvekod Mischel » 07 pro 2006 23:00
Prostě to chce obcházet , jako každou starou mašinu... A když se tomu hledí, tak jede... 8)
Příspěvekod medulin » 07 pro 2006 23:58
Ja ho tahal 6211 3roky a zralo to radky jako hladovy jezdil jsem nejcasteji na 2 po rovine i na 3. 8) Akorat mi spatne delalo otavy a senaze uz vubec ne :cry:
Příspěvekod karelk » 08 pro 2006 13:46
Tos tam měl navařený normální plechy? To se musí hrnout né???Do Unibala stačí 6911 aji v kopci. A to myslím aji pořádnej kopec. Akorát občas na svahu to trochu prohrábne na seně ale jede to.Karel
karel
Příspěvekod Mischel » 08 pro 2006 16:46
Jo , díky... A ta senáž teda s tím moc nejde , jo?
Příspěvekod karelk » 09 pro 2006 12:30
Když si pořádně utáhneš pružiny co napínaj pásy tak to budeš mět pěkně stlačený a senáž bude v pohodě. Jestli máš ovšem pásy spuchřelí tak je rovnou vyměň nebo se v sezoně zbytečně zdržíš. Karel
karel
Příspěvekod Mischel » 09 pro 2006 16:11
Kdyby se to dovezlo domů , tak je jasný, že by se to muselo projít a poštelovat...
Příspěvekod martasek » 10 pro 2006 14:19
jestli to bude unibal kopie hestonu (cervena barva) tak se toho neboj ten praci udela ale beda jak si domu privezes ten v modrej(myslim zeletava) barve to je s..... non plus ultra. my jsme ho meli po jzd a ani tam s nim nikdo nechtel jezdit pac to nelisovalo 20 baliku z den nadlidskej ukol ale to uz jsem tu nekam psal :wink:
zetor rulezzzzzzz
Příspěvekod Mischel » 10 pro 2006 14:39
Nene, je to ten červený...
Příspěvekod schejbic » 10 pro 2006 22:27
To Karel: ty plechy byly zhruba pod úhlem 45° zahnuté ven.
Příspěvekod Karel » 05 led 2007 18:00
Jestli by nebylo hnutí tak unibal ale dat tam nove širši pasy pry to pomuže misto 7 vytahanych tam dat 5 širšich. Ale rozhodně si myslim že je daleko efektvivnějši koupit nějaky jety lis třeba z rajchu.
Příspěvekod Defibril » 11 led 2007 19:52
Tak koukám, že jsme asi jediný co tahaj Unibala Zetorem 5245. Je to verze Rounder 5700 ze slušovic a ten traktor se stim vůbec nepere. Dělá to perfektně, akorát na tu senáž by to chtělo ty širší pasy. Dělaj se snad i trojpasý vodiče. Poloosa nám taky praskla, ale jinak nic, je to držákMusí tam bejt pravítko z crystala, protože ty slabý praskaj.
Příspěvekod karelk » 11 led 2007 20:46
S tim pravítkem to jde vyřešit aji jináč. Já jsem si udělal pravítko do ramen, takže to zapojím do ramen pěkně si to na převoz zvednu a pokuď je na poli kamen nebo nerovnost tak to stačí přizvednout a neničí se zběrací zařízení. A to s tim jezdím v kopcích a bez problému. Akorát potřebuji ještě vyřešit stříhání provázku. Nejlépe nějak elektronicky. Pokuď to má někdo podobně dejte vědět. Karel
karel
Příspěvekod Statkář » 11 led 2007 21:41
Ahoj Karle. Možná ti jednoduše poradím. Měl sem totiž ten samý problém. Nevím teda jaký máš přesně typ, ale určitě to jde udělat u každého. I když sem si nechal poslat nové nože, tak mi to pořád nechtělo moc řezat. Po chvilce přemýšlení sem vyndal původní nože, odměřil, provrtal a přichitil k nim pomocí plechových podložek s gumou, náhradní břit (s takovýho plastovýho nože za 20Kč, co do něj kupuješ náhradní břity, který postupně o jeden dílek ulamuješ). Je jako břitva takže to řezalo stoprocentně. No a po čase až se stupí nebo orezne-prší li na lis, tak ho jedním klíčkem vyměníš a je to. Podle mě je to nejlevnější a nejspolehlivější systém, který doopravdy funguje.
Příspěvekod karelk » 12 led 2007 07:09
Moc Ti dík za radu. V jednoduchosti je krása. Mám Unibala. Hneď se na to vrhnu jenom co koupím ty nožíky. Karel
karel
Příspěvekod Defibril » 15 led 2007 11:39
My tam máme ty původní nože a zatím fungujou dobře. Občas to nepřeřízne, to je fakt, ale není to tak hrozný. S tím ulamovacím ostřím to není špatnej nápad, já tomu vždycky říkal skalpel. Máte někdo ,,Maďara" co dělá ty dlouhý balíky? S tím bych nechtěl dělat, to se musí opravdu hodně kličkovat, aby nevzniknul šišoid.
Příspěvekod OŤAS » 17 led 2007 00:50
První Hesston- Unibal co se u nás objevil, byl originál. Během pár let se ještě dokoupily další 3 kusy a ty už byly ze Slušovic. Bylo hodně poznat že jsou některé díly kopírované. Hřídele, ložiska, pogumování a pásy tam to bylo poznat nejvíc. Chlapi s tím dělali nejvíc slámu, ale hlavně jsme je měli kvůli lnu. Seno se dělalo minimálně a senáže o tom nevím. Prácu odváděly dobrou,ale jak u všech strojů bylo to hlavně díky péči obsluhy. Hodně s nima jezdili i na brigády, takže na svou dobu byly využitý dost. A k tomu řezání, u nás jim dílenští místo nožíků vmontovali nůžky hodně podobný sadařským a ty měly pohon stříhání od stěračovýho motorku, jedno otočení- jeden střih :idea:
Provázek
Příspěvekod sadlicko » 08 bře 2007 10:18
máte někdo zkušenosti s Unibalem co balí do provázku??
Příspěvekod jirka320i » 02 čer 2007 17:31
škoda že nevymysleli nákej přerušovač na to vázání,. že by to po kouskách vázalo samo,. jen by se drželo tlačitko co? tam a zpět :lol:
Příspěvekod kordl » 11 srp 2007 20:32
Nazdárek chlapi. Vidím že toho o unibalech hodně víte. Rozhoduji se mezi johnem 550,červeným krone,a unibalem. Asi nejspíš pudu do unibalu. Chci se zeptat na co bych si tam měl dát pozor. O pási mi nejde ty bych si nechal od bystroně poslat nové a širší,de mi spíš o zbírání a tak.
Příspěvekod Lnena » 19 srp 2007 15:58
Ja mam taky unibal. Koupil jsem ho prakticky ted, ale jak tam vleze neco trosicku vlhciho, jsem v pr... Musim klickovat, nez se udela jadro, jet hodne pomalicku... A stejne dost casto cistim... Seno slama v pohode, ale senaz si neumim predstavit.
Příspěvekod VH » 20 srp 2007 10:44
kto mi poradi s balenim sena.
pri zacati noveho balika sa v upcha zberac, nebere to dalej do komory. Je problem urobit jadro balika. ked sa to roztoci uz to bere dobre. Moze to byt tym, ze su slabo napnute pasy?
Příspěvekod sisco » 24 srp 2007 13:50
Pásy musíš mít spíše povolené aby se dalo udělat dobře jádro-ale nepovoluj je na pružinách spíš jenom na horní kladce. je dobré mít seřízené válce kterýma jde hmota tak 10mm-seno,pružiny které tyto válce napínají by měly mít délku asi 300mm.
Příspěvekod kordl » 13 zář 2007 20:44
Koupil sem unibala a chtěl bych tam dát místo 7 deseticentimetrových pásů 6 patnácticentimetrových. Prej s tím potom de dělat i senáž. Hlavně mi de o to, aby nepropadávalo drobný ven. Máte to někdo chlapy takhle zrichtovaný?
Příspěvekod Peetan » 15 zář 2007 22:10
Taky o něm uvažuju.A to hlavně z důvodu VARIO"komory"Dělal bych balíčky 80-120cm.Kvůli manipulaci na půdě.A odvozu vyvažečkou na dřevo.Taky kvůli lepšímu dávkování koním.Máte někdo zkušenosti s těmito balíčky?Hmotnost, manipulace atd.?A jak je motá ten lis? Nejsou nějak horší než klasické velké?
Díkas za každou zkušenost. :wink:
Příspěvekod kordl » 16 zář 2007 20:32
ja sem s nim ted delal otavy a sem spokojenej. Samozřejmě ten balík nevypada tak ohleduplně jak v síti, ale není to tak hrozný a řekl bych že i utaženej je pěkně. jedna chyba je ta že když je moc drobná hmota tak trousí a propadává ven. Proto tam chci na příští rok dát ty pásy, povyměnuji nějaký ty ložiska a sem připravenej na příští rok :wink: Starej, ale jednoduchej stroj.
Další
Zpět na Balíkovače - lisy
