Claas Variant
Claas Variant
Příspěvekod Fugas » 21 lis 2005 19:27
Co říkáte na Varianty?
Příspěvekod Fugas » 31 led 2006 16:49
Kolik děláte balíků za sezonu? Používáte lisy na kulaté nebo hranaté balíky? My děláme okolo 2000-3500 bal./ročně. Z toho 600-750 bal. senáže, zbytek seno, sláma. Je to nic moc ale lisů v okolí stále přibívá :evil: . Zvlášť Variantů
Příspěvekod přezrálej meloun » 04 črc 2006 22:11
U nás jezdí Variant 280.Celkem dobrej.
Příspěvekod Karel » 21 črc 2006 08:05
Tu jezdí lisovat na služby. Když jezdil se 160tkou tak baliky byly tvrde krasně utahnute. Ted jak jezdí s McCormicem tak to nestoji za nic. Balíky měkké každy páty rozsypany pak to zvedám se sběrákem balík propadne z vidlí jak je měkký. Jestli je to vykonem traktoru nebo se mu nechce toho valit tolik.
Příspěvekod Mischel » 21 črc 2006 11:24
Karel: Ty vaše balíky jsou měkké už od pohledu.... 8)
Příspěvekod riderstan » 21 črc 2006 19:51
je to jenom a jenom řidičem....traktor na to může mít vliv, ale zase jen tak....že s ním dotyčný neumí jezdit....
Příspěvekod přezrálej meloun » 27 črc 2006 21:03
U nás s tim jezdí JD 6920S.Balíky jsou perfektní.
Příspěvekod riderstan » 04 říj 2006 19:59
ještě k těm měkkým balíkům...zjišťoval jsem to u našeho řidiče co balíkuje...první jezdíval se setavou 12145+Claas rollant 240....no a hydraulika u 121ky to vcelku nezvládala...vlastně když se lisuje tak tu komoru drží tlak hydrauliky no a když hydraulika povolí tak se sepne čidlo a odpípne to že je balík hotový no a 121ka když nebyla ještě pořádně rozehřátá tak to jak tak šlo ale jak se zahřála tak ta hydraulika moc neudržela a balíky nebyly nic moc ale i tak to šlo....teď co měl Landiniho a teď co má McCormicka tak je to o něčem jiném....balíky tvrdé jako kámen.....a hlavně to pohodlí.....
A.Massey
variant
Příspěvekod A.Massey » 29 lis 2006 10:40
variant- supr mašina nic jinýho nebrat. Ten zdenkův-ing. lis-Caseih je taky dobrej, ale jemu dlouho nevydrží, ty pásy sou tam šmejdský-třepěj se už ted- po první sezóně a to udělal asi tak 700balíků né??
Příspěvekod Fugas » 30 lis 2006 17:48
Letos byl rok na prd. V senáži 350 bal. seno 300 bal. a slámy okolo 800 bal. Konkurence roste. Je to bída. Ale využitelnost nás netrápí, už je 1 rok zaplacenej hlaně, že si to doma uděláme v čas a v klidu.
Příspěvekod medulin » 10 pro 2006 21:30
Nevite jestli ma variant reverzaci vkladani ovladanou z kabiny traktoru jako treba JD?
Příspěvekod libor » 20 čer 2007 19:33
přišel nám nový variant 280 tak uvidíme jak půjde za Case CVX.
Příspěvekod libor » 23 čer 2007 16:56
jaké dělá balíky bez hlídání tvaru zapoměli nám to tam obědnat je to potřeba nebo to dělá pěkny baliky/rovnoměrny/ i bez hlídání samozřejmě záleží na velikosti posádu má někdo zkušenost
Příspěvekod Martin Hruška » 24 čer 2007 17:28
Pro odbrý tvar kulatého balíku potřebuješ mít dobrou síťovinu, která kryje balík od kraje do kraje a zkušeného traktoristu, který plní komoru jizdou sem a tam po řádku. To je ale věc ,kterou ti poradí každý praktik na tomhle fóru. Čím větší balíky budete dělat, tím stoupají nároky na pevnost
obalení síťí.
Příspěvekod Vaclav01 » 24 čer 2007 18:59
Mám vyzkoušený, že na udělání parádních balíků, je třeba hlavně pěkně připravený řádek. Tzn. aby byl široký přibližně 1,40m a v něm hmota rovnoměrně rozložená (nejlépe středový shrnovač). To se to pak lisuje samo. Když někdo shrne hmotu třeba ze 6 m na úzkej a vysokej řádek a pak se musí jezdit "sem tam", tak nikdy neuděláte takový balík.
Zkuste si to. 8)
S tou pevností sítě je to pravda, když síť není dostatečně pevná, balík se zbytečně roztahuje, což je problém hlavně u senáže.
Pevnější síť sice lépe zakryje šišatý balík, ale nikdy už to slisování nedožene.
Příspěvekod libor » 24 čer 2007 21:13
Vaclav01 píše:Mám vyzkoušený, že na udělání parádních balíků, je třeba hlavně pěkně připravený řádek. Tzn. aby byl široký přibližně 1,40m a v něm hmota rovnoměrně rozložená (nejlépe středový shrnovač). To se to pak lisuje samo. Když někdo shrne hmotu třeba ze 6 m na úzkej a vysokej řádek a pak se musí jezdit "sem tam", tak nikdy neuděláte takový balík.
Zkuste si to. 8)
díky za odpověd já kdysy před 13 lety jezdil s polskym lisem a tam byla potřeba rychle načat balik a pak podle posádu bud kličkovat nebo byl široký a pak to bylo dobry to znám to jsme i na kombajnech upravovali pruty na šížku posádu / kombajny CLAAS/ když jsem lisoval hranaty .Ale nám přišel lis a má možnost hlídat na displeji pomocí diod a senzorů tlaku tvar a dkyžtak jej upravit najetím na tu či onu stranu aby byl stoprocentní tvar ale nám to nedodali a tak to chceme dodatečně namontovat a stou sítí co nám koupí to nám koupí a kdyžtak nastavíme více otáček ale zase větší spotřeba a proto by měla bít kvalitní ale to ovlivní jen ten co ji objedná. a jezdit a neustále kličkovat to raději nastavíme na kombajnech šířku posádu
Příspěvekod maclos » 24 čer 2007 21:23
to libor: to teraz vravíš o lise CLAAS???
Lebo tá diodová signalizácia sa mi pozdáva :roll:
Příspěvekod libor » 25 čer 2007 20:24
Příspěvekod Vaclav01 » 25 čer 2007 21:06
Já na lisu signalizaci nemám, takže to moc nemohu posoudit, ale myslím si, že to určitě nebude špatný, když bude málo hmoty.
Příspěvekod libor » 21 črc 2007 08:57
u nás mu říkají že udělá málo balíků za den kolik se tak daří dělat u vás za den průměrně
Příspěvekod riderstan » 21 črc 2007 09:16
...sice máme rollant, ale předevčírem ve slámě za den 380 balíků...
Příspěvekod libor » 21 črc 2007 11:34
s CVX a lisem udělal 350 a že je to málo na to že musí zastavovat si myslím že je to dobrý výkon
Příspěvekod maclos » 24 črc 2007 20:33
Variant
Příspěvekod hegi1 » 30 pro 2007 10:33
Variant je fakt dobrej, jak na senáž, tak na seno, slámu, ale ve slámě je potřeba mít hodně hmoty a pak jsou ty balíky jako kamen. A v senáži radši řádek hodně širokej aby se dobře plnila komora a méně hmoty na řádku, ale to je spíš otázka tažného prostředku. Já to tahám 100 a ta toho má v kopečkách plný brejle. Teď právě zvažuju, že koupím ještě jendoho, prostě kvalita.
Příspěvekod zemědělec » 09 led 2008 19:58
http://www.claas.com/countries/generato ... en_EU.html
Zasílám nové produkty lisů claas, jak se vám jeví?
Zajímali by mě výkony v poli. :D
Příspěvekod hegi1 » 09 led 2008 20:22
Výkony: záleží na hmotě s tím souvisí pojezdová rychlost ale hlavně délka pracovní doby. Ve slámě se dá hravě za 11 hod. udělat 400 ks balíků o průměru 150cm. Když bych vybíral lis, tak bych se rozhodoval mezi Claas a Welger.
Zpět na Balíkovače - lisy
