Claas Variant
Příspěvků: 26
Tu jezdí lisovat na služby. Když jezdil se 160tkou tak baliky byly tvrde krasně utahnute. Ted jak jezdí s McCormicem tak to nestoji za nic. Balíky měkké každy páty rozsypany pak to zvedám se sběrákem balík propadne z vidlí jak je měkký. Jestli je to vykonem traktoru nebo se mu nechce toho valit tolik.
ještě k těm měkkým balíkům...zjišťoval jsem to u našeho řidiče co balíkuje...první jezdíval se setavou 12145+Claas rollant 240....no a hydraulika u 121ky to vcelku nezvládala...vlastně když se lisuje tak tu komoru drží tlak hydrauliky no a když hydraulika povolí tak se sepne čidlo a odpípne to že je balík hotový no a 121ka když nebyla ještě pořádně rozehřátá tak to jak tak šlo ale jak se zahřála tak ta hydraulika moc neudržela a balíky nebyly nic moc ale i tak to šlo....teď co měl Landiniho a teď co má McCormicka tak je to o něčem jiném....balíky tvrdé jako kámen.....a hlavně to pohodlí.....
- Martin Hruška
Pro odbrý tvar kulatého balíku potřebuješ mít dobrou síťovinu, která kryje balík od kraje do kraje a zkušeného traktoristu, který plní komoru jizdou sem a tam po řádku. To je ale věc ,kterou ti poradí každý praktik na tomhle fóru. Čím větší balíky budete dělat, tím stoupají nároky na pevnost
obalení síťí.
obalení síťí.
Mám vyzkoušený, že na udělání parádních balíků, je třeba hlavně pěkně připravený řádek. Tzn. aby byl široký přibližně 1,40m a v něm hmota rovnoměrně rozložená (nejlépe středový shrnovač). To se to pak lisuje samo. Když někdo shrne hmotu třeba ze 6 m na úzkej a vysokej řádek a pak se musí jezdit "sem tam", tak nikdy neuděláte takový balík.
Zkuste si to.
S tou pevností sítě je to pravda, když síť není dostatečně pevná, balík se zbytečně roztahuje, což je problém hlavně u senáže.
Pevnější síť sice lépe zakryje šišatý balík, ale nikdy už to slisování nedožene.
Zkuste si to.
Vaclav01 píše:Mám vyzkoušený, že na udělání parádních balíků, je třeba hlavně pěkně připravený řádek. Tzn. aby byl široký přibližně 1,40m a v něm hmota rovnoměrně rozložená (nejlépe středový shrnovač). To se to pak lisuje samo. Když někdo shrne hmotu třeba ze 6 m na úzkej a vysokej řádek a pak se musí jezdit "sem tam", tak nikdy neuděláte takový balík.
Zkuste si to.![]()
díky za odpověd já kdysy před 13 lety jezdil s polskym lisem a tam byla potřeba rychle načat balik a pak podle posádu bud kličkovat nebo byl široký a pak to bylo dobry to znám to jsme i na kombajnech upravovali pruty na šížku posádu / kombajny CLAAS/ když jsem lisoval hranaty .Ale nám přišel lis a má možnost hlídat na displeji pomocí diod a senzorů tlaku tvar a dkyžtak jej upravit najetím na tu či onu stranu aby byl stoprocentní tvar ale nám to nedodali a tak to chceme dodatečně namontovat a stou sítí co nám koupí to nám koupí a kdyžtak nastavíme více otáček ale zase větší spotřeba a proto by měla bít kvalitní ale to ovlivní jen ten co ji objedná. a jezdit a neustále kličkovat to raději nastavíme na kombajnech šířku posádu
Variant
Variant je fakt dobrej, jak na senáž, tak na seno, slámu, ale ve slámě je potřeba mít hodně hmoty a pak jsou ty balíky jako kamen. A v senáži radši řádek hodně širokej aby se dobře plnila komora a méně hmoty na řádku, ale to je spíš otázka tažného prostředku. Já to tahám 100 a ta toho má v kopečkách plný brejle. Teď právě zvažuju, že koupím ještě jendoho, prostě kvalita.
http://www.claas.com/countries/generato ... en_EU.html
Zasílám nové produkty lisů claas, jak se vám jeví?
Zajímali by mě výkony v poli.
Příspěvků: 26
