Horsch CO 6
Horsch CO 6
Příspěvekod JDPK » 25 bře 2015 23:13
Čau,
prosím o radu. Mám 150 k JD a chtěl bych za ním tahat horsch CO6 (bez přihnojování). V nepříznivých podmínkách (mokro, kopce atd.) bych plnil méně osiva. Vím že je to velké sousto, ale za poptání zda má někdo takovéto zkušenosti nic nedám.
Díky za odpověď.
Re: Horsch CO 6
Příspěvekod tele » 25 bře 2015 23:39
Hele, dělej si prdel ze svojí babičky. Jsou podniky, kde to tahá magnum nebo 8 řada JD. Takže ti chybí cca 5 tun a 100 koní.
Re: Horsch CO 6
Příspěvekod citrusek » 26 bře 2015 07:05
Já mám 150k JD a mám strach, že to neutáhne 4 metrovou kombinaci a ty chceš tahat 6 metrovy CO. To nemůže jet ani s kopce. Tady to tahají s JD 8200 a ten má ještě navýšený výkon.
Re: Horsch CO 6
Příspěvekod bold » 26 bře 2015 07:57
mám co4 a tahám to 200 kobylama, a mají toho dost, Je fakt že jsem to tahal i 16145 a ta šla vyloženě nadoraz. V NH TM150 toho bylo taky dost. Takže za můj zcela reálný odhad to nepůjde. Možná tak písky tam snad jo. ale do normální české půdy v žádném případě. :roll:
Re: Horsch CO 6
Příspěvekod pepe220 » 29 bře 2015 11:22
Když k nám kdysi přišla první CO6 tak se asi týden tahala za 162jkou, ale byla to opravdu nouzovka. Potom přišla novější verze tu už tahalo 200ps a bylo to tak tak. Pokud máš možnost, tak si to vyzkoušej.
Re: Horsch CO 6
Příspěvekod tomík6910 » 29 bře 2015 23:39
Zas tolik bych se toho nebál. Jestli nemáš velký kopce,nebo samý bažiny, tak by to mohlo jít. Já to tahal JD 6910 140k a na rovinách úplně v klidu. V kopečkách byl spíš problém, že nebylo kam řadit. Jezdil jsem na C3 (powerquad) a dva kvalty dolů byly málo. Nebyl to CO6, ale starší model CO6,25 (má menší zásobník). Záleží co máš za radličky, ty plochý jdou asi lehčej. Sel jsem řepku s přihnojením (pár kilo osiva v zásobníku), ale zase duety a 600l nádrž na hnojivo. Traktor měl vzadu tupláky a dost mě překvapilo jak se s tím popral. Ale na obilí ho dostal starší bráška
7810.
Re: Horsch CO 6
Příspěvekod bold » 30 bře 2015 08:03
jakou rychlostí si s tím jezdil? a jakou máš půdu?
Re: Horsch CO 6
Příspěvekod JDPK » 30 bře 2015 14:56
Všem děkuji za názor,
odzkoušet možnost nemám. Půdy mám středně těžké sem tam kopeček žádný močál. Odzkoušený mám 6m Kohna v kopci, 10 cm hloubka (po orbě i bezorebném zpracováním) zařazeno C3 v mokré půdě C2(powerquad) , rychlost 9-10 km při ot. max 1800 min.
Re: Horsch CO 6
Příspěvekod tomík6910 » 31 bře 2015 00:04
C3 je zhruba 10km/hod. C2 asi 8. Žádná vyprašovačka to nebyla, ale šlo to. Půdy jsou tu taková všehochuť od písků až po těžký jíl. Tenkrát při tom setí myslím ty nejtěžší nebyly.
Re: Horsch CO 6
Příspěvekod bold » 31 bře 2015 06:59
co4- radličky duet, 3-5cm hluboko, s přihnojením.... 200koní, rychlost 9-12km/h. Motor nejede na doraz. Když to bylo ve 16145 tak šel nadoraz, rychlost byla nižší, a celkově jsem pociťoval že těch 160 slovenských koní na to nestačí.
Re: Horsch CO 6
Příspěvekod skacel99 » 05 dub 2015 18:53
tomík6910 píše:Zas tolik bych se toho nebál. Jestli nemáš velký kopce,nebo samý bažiny, tak by to mohlo jít. Já to tahal JD 6910 140k a na rovinách úplně v klidu. V kopečkách byl spíš problém, že nebylo kam řadit. Jezdil jsem na C3 (powerquad) a dva kvalty dolů byly málo. Nebyl to CO6, ale starší model CO6,25 (má menší zásobník). Záleží co máš za radličky, ty plochý jdou asi lehčej. Sel jsem řepku s přihnojením (pár kilo osiva v zásobníku), ale zase duety a 600l nádrž na hnojivo. Traktor měl vzadu tupláky a dost mě překvapilo jak se s tím popral. Ale na obilí ho dostal starší bráška
7810.
A) řepka se seje relativně mělko,takže příprava kousek v zemi
B) v zásobníku máš třeba 100 kg,místo tuny pšenice
C) v srpnu,kdy se seje řepka bývá většinou sušeji,než na podzim,nebo na jaře při pšenici,takže opět menší tahový odpor
V místním družstvě jeden rok jako nouzovka taky tahal 120 koňový JD při setí řepky na rovinách 6m Vaderstad rapid,ale pouze jako nouzovka
Zpět na Setí obilí a řepky
