Vedení porostu pšenice.
Re: Vedení porostu pšenice.
Příspěvekod tele » 07 lis 2018 21:27
Joe45 píše:
tele píše:
Joe45 píše:Zdar chlapi, nějaký postrik na likvidaci vydrolu řepky v pšenici? Glean nejde kvůli rezistenci metli, navíc tam bude příští sezónu právě řepka. Díky
Chceš likvidovat řepku nebo metlici? Jestli oboje, tak chlortoluron 2l + glean 7-10g.
Vydrol řepky, tak aby se dala příští rok repka vysevat
Do 10g je to ok.
Příspěvekod Joe45 » 07 lis 2018 22:13
tele píše:
zemědělec píše:
Mám dobrou zkušenost s Bizonem, ale na ten už bude asi pozdě.
Jj, šlo by třeba i Agility nebo Beflex. Hlavně řešit řepku v listopadu je nahraně :wink:
Kdy jindy když to vše teprve ted vzešlo, Morava je jak na Sahaře
Příspěvekod Joe45 » 07 lis 2018 22:42
Vychází mi bizon + 7g Glean
Příspěvekod tele » 07 lis 2018 23:20
Kdy jindy když to vše teprve ted vzešlo, Morava je jak na Sahaře[/quote]
To je těžký, když formuluješ dotaz jak absolvent obecný školy a hasičskýho kurzu. Bizon dej sólo + pyretroid.
Příspěvekod caryfuk » 12 lis 2018 20:41
Na zítra plánuji aplikaci sumimax 60g+glean 7g. Pšenice setá 28.9. po orbě do totálně vyschlé půdy. Jediná výraznější voda 27.10. 13mm. Na 80% pozemku je porost v 1-3 listech. Na zbytku pozemku s těžší hlínou je pšenice stále v zemi s cca 1cm klíčky. Dojde po aplikaci herbicidů k poškození klíčících semen? Prosím, máte nějaké zkušenosti s ošetřením takhle nevyrovnaného porostu? Děkuji.
Příspěvekod tele » 12 lis 2018 22:15
caryfuk píše:Na zítra plánuji aplikaci sumimax 60g+glean 7g. Pšenice setá 28.9. po orbě do totálně vyschlé půdy. Jediná výraznější voda 27.10. 13mm. Na 80% pozemku je porost v 1-3 listech. Na zbytku pozemku s těžší hlínou je pšenice stále v zemi s cca 1cm klíčky. Dojde po aplikaci herbicidů k poškození klíčících semen? Prosím, máte nějaké zkušenosti s ošetřením takhle nevyrovnaného porostu? Děkuji.
Když jsi to nenaaplikoval doteď, tak se na to vykašli. Ten Sumimax bude pálit, tři listy jsou moc. Herbicid určitě nepoškodí klíčící rostliny. V jaké fázi jsou plevele a jaké tam máš?
Příspěvekod caryfuk » 12 lis 2018 23:53
Většina plevelů je v děložních listech. Může ten sumimax nějak vážně poškodit porost nebo se jedná jen o kosmetickou záležitost,jak jsi již dříve psal v jiném vlákně? Aplikace na mokrý porost způsobuje větší popálení? Dnes službaři v sousedním podniku aplikovali za mlhy a silné rosy právě Sumimax s gleanem.
Omlouvám se za tyhle pro Tebe možná primitivní otázky, ale nemám vůbec zkušenosti s takhle pozdní aplikací přípravků.
Příspěvekod martin144 » 12 lis 2018 23:56
Mám úplně stejný porost. Seto 28. září a první klíčky se objevily 1 listopadu. Osobně nechávám ošetření až na jaro, plevel stejně už teď mnoho neudělá.
Příspěvekod tele » 13 lis 2018 00:24
caryfuk píše:Většina plevelů je v děložních listech. Může ten sumimax nějak vážně poškodit porost nebo se jedná jen o kosmetickou záležitost,jak jsi již dříve psal v jiném vlákně? Aplikace na mokrý porost způsobuje větší popálení? Dnes službaři v sousedním podniku aplikovali za mlhy a silné rosy právě Sumimax s gleanem.
Omlouvat se nemusíš. Jakýkoliv stres u pozdě vzešlého porostu se projeví snížením výnosu. Nech to na jaro. Na jaře např. 125 g Corello a před sloupkovánim dočistit Granstar + fluroxypyr.
Příspěvekod tele » 13 lis 2018 00:25
martin144 píše:
Souhlas
Příspěvekod w690i » 20 bře 2019 19:30
Zvažuji aplikaci 1l CCC, 0,5 l mantrac, 5 kg močoviny jaké teploty mohou nastat po aplikaci? Budou 3 stupně v noci vadit?
Příspěvekod georget91 » 21 bře 2019 06:45
Mám stejný dotaz. Pšenice Avenue již chvíli sloupkuje, zelené kolénko je 1-2 cm vzdálené, 220 m.n.m. Uvažuji o aplikaci DAM390, CCC 0,5l, Moddus 0,2l a Mustang Forte. V pátek a v sobotu má být na aplikaci teplo a bezvětří bez nočních mrazů. Ovšem po víkendu ochlazení.
Jiné roky jsem měl již v tomto stádiu dávno ošetřeno (při zelenání kolínek), ale to bylo 2-3 týdny později. Má tedy smysl toto ošetření při současném chladnějším počasí?
Příspěvekod tomous » 21 bře 2019 07:28
No jestli toto všechno s DAMem,tak poteš koště
Příspěvekod georget91 » 21 bře 2019 07:36
150kg DAMu, tzn. v kombinaci nějakých 180l vody na ha. Měl jsem za to, že tyto přípravky se běžně míchají s damem, akorát by do toho neměl přijít fungicid. Je to tedy jinak?
Příspěvekod tele » 21 bře 2019 14:07
w690i píše:Zvažuji aplikaci 1l CCC, 0,5 l mantrac, 5 kg močoviny jaké teploty mohou nastat po aplikaci? Budou 3 stupně v noci vadit?
Bylo by dobré, aby teploty přes den byly kolem 10°C, v noci nad nulou.
Příspěvekod tele » 21 bře 2019 14:09
georget91 píše:Mám stejný dotaz. Pšenice Avenue již chvíli sloupkuje, zelené kolénko je 1-2 cm vzdálené, 220 m.n.m. Uvažuji o aplikaci DAM390, CCC 0,5l, Moddus 0,2l a Mustang Forte. V pátek a v sobotu má být na aplikaci teplo a bezvětří bez nočních mrazů. Ovšem po víkendu ochlazení.
Této kombinaci do Avenue nerozumím, není to poléhavá odrůda. Uvědomuješ si synergii působení umocněnou herbicidem? Koukal jsi na předpověď?
Příspěvekod w690i » 21 bře 2019 21:53
Aplikoval jsem, nakonec mají být noční teploty okolo 5°C a přes den 15°C. Rozpustil jsem 30 kg UREAS (5 kg/ha při 200 l/ha) v naplavovací šachtě postřikovače, šlo to celkem v pohodě. Přidal 1 l/ha CCC a 0,5 Mantracu. Zatím ozimé tritikále, zítra pšenice. Hlavní stéblo je dost vepředu, i když je to dost hustý porost chci to srovnat.
Příspěvekod georget91 » 21 bře 2019 22:09
tele píše:
Předpověď mi teď ukazuje ještě větší ochlazení, takže to odložím o týden. Z této kombinace bys vyloučil Moddus nebo i CCC? Do Avenue jsem již 2 roky tuto kombinaci použil a 2 roky jsem krátil pouze s 0,7l CCC + DAM + herbicid. Pokud by mi to lehlo, tak budu mít velký problém s mlácením.
U odrůd Wiki, Potenzial a Patras jsem vždy používal kombinaci 0,5l CCC + 0,2l Moddus + DAM + herbicid a občas některá místa polehla. Výšky pšenic vždy alespoň 60cm...nikdy nebyla příliš krátká. Regulaci s herbicidem beru jako dobrou věc, když se to umocňuje, pokud to není velký stres na rostliny. Hnojím cca na 130 kgN.
Příspěvekod tele » 23 bře 2019 15:04
georget91 píše:
tele píše:
Bez fotky pouze teoreticky. Avenue na 130 kg N se v normálním roce dá udržet na 1 l CCC. Potenzial s Patrasem jsou určitě náchylnější odrůdy na poléhání.
Příspěvekod winis » 26 bře 2019 09:35
Ahoj, plánuju aplikovat Huricane, vnitřky solo, souvratě s Corellem a Šaman, k tomu bych chtěl přidat ještě 0,5 l stabilanu a mikroprvky (mantrac, coptrac, zintrac, kristu MgS), popřípadě 10 % močoviny. Je to takto možné nebo aplikaci rozdělit? Pšenice jsou ve fázi začátek odnožování a 1 odnož. Dík.
Příspěvekod tele » 26 bře 2019 16:09
winis píše:Ahoj, plánuju aplikovat Huricane, vnitřky solo, souvratě s Corellem a Šaman, k tomu bych chtěl přidat ještě 0,5 l stabilanu a mikroprvky (mantrac, coptrac, zintrac, kristu MgS), popřípadě 10 % močoviny. Je to takto možné nebo aplikaci rozdělit? Pšenice jsou ve fázi začátek odnožování a 1 odnož. Dík.
Šamanu 0,5 i k Huricanu, jinak ok.
Příspěvekod amater1 » 28 bře 2019 09:10
Dobrý den pánové.
Otázka zřejmě na praktika tele.
Mohu při stříkání chundelky v pšenici axialem přidat do jíchy trochu hořké soly.
Díky za odpověd.
Příspěvekod tele » 28 bře 2019 22:58
amater1 píše:Dobrý den pánové.
Díky za odpověd.
Pokud to nebudeš aplikovat před metáním za sucha 8)
Příspěvekod Petr1999 » 31 bře 2019 09:10
Včera jsme naaplikovali retacel do pšenice, do rána byl mrazejk asi -2 °C, tak se chci zeptat jestli to je velký problém a co by to mohlo způsobit. Na předpovědi hlásili přes noc 4°C tak jsme to postříkali, ale bohužel :?
Příspěvekod tele » 31 bře 2019 12:04
Petr1999 píše:Včera jsme naaplikovali retacel do pšenice, do rána byl mrazejk asi -2 °C, tak se chci zeptat jestli to je velký problém a co by to mohlo způsobit. Na předpovědi hlásili přes noc 4°C tak jsme to postříkali, ale bohužel :?
Předpověď bohužel nevyšla pro celou ČR. Horší je po nočním mraze při slunci a větru krátit následující den. Nemusíš mít strach, určitě to nechcípne a problém s výnosem taky nebude.
Příspěvekod Petr1999 » 31 bře 2019 20:16
Tak to jsem rád, díky za uklidnění :D
Příspěvekod aram » 01 dub 2019 14:59
Možná trochu hloupý dotaz, ale mohu normálně stříkat plevele přes den ? Sluníčko ještě nemá takovou sílu, aby to pálilo, ne ?
Jinak měl jsem v plánu Mustang, ale zjistil jsem, že jaksi došly zásoby. Nahradí ho spolehlivě Hurricane nebo Sekator OD ?? Papírově na agromanuál jsem se díval, jde mi o spolehlivost "v praxi" :D
Příspěvekod tele » 01 dub 2019 21:16
aram píše:Možná trochu hloupý dotaz, ale mohu normálně stříkat plevele přes den ? Sluníčko ještě nemá takovou sílu, aby to pálilo, ne ?
Je velký rozdíl mezi Huricane a Sekator.
Příspěvekod aram » 01 dub 2019 23:52
tele píše:
Díky. A Hurricane dokáže Mustang plnohodnotně nahradit ?? Je to spolehlivý herbicid ? Agromanuál mi na potřebné plevele ukazuje stejnou účinnost akorát cenové je cca 3 krát dražší než Mustang Forte. Mám doma zbytek Hurricanu "od někdy", ale nevím, jestli je fakt taky tak dobrej. Proto se rozhoduju :D Sekator pošetřím na jindy.
Kolik tak stačí, prosím, vody při těchto teplotách ? Mám dát 200 nebo stačí i méně ?
Příspěvekod kas » 02 dub 2019 17:52
Můžete prosím subjektivně porovnat:
Jde mi o účinnost na plevele a maximální šetrnost k výnosu pšenice:
1. var.: Huricane
2. var. Biplay + Starane a následně jednoděložné Axiálem
Huricane používám již několik let, ale nevím, jak moc razantně snižuje potenciální výnos pšenice.
Zpět na Obilniny
