Vedení porostu pšenice.
Re: Vedení porostu pšenice.
Joe45 píše:tele píše:Joe45 píše:Zdar chlapi, nějaký postrik na likvidaci vydrolu řepky v pšenici? Glean nejde kvůli rezistenci metli, navíc tam bude příští sezónu právě řepka. Díky
Chceš likvidovat řepku nebo metlici? Jestli oboje, tak chlortoluron 2l + glean 7-10g.
Vydrol řepky, tak aby se dala příští rok repka vysevat
Do 10g je to ok.
tele píše:zemědělec píše:Joe45 píše:Zdar chlapi, nějaký postrik na likvidaci vydrolu řepky v pšenici? Glean nejde kvůli rezistenci metli, navíc tam bude příští sezónu právě řepka. Díky
Mám dobrou zkušenost s Bizonem, ale na ten už bude asi pozdě.
Jj, šlo by třeba i Agility nebo Beflex. Hlavně řešit řepku v listopadu je nahraně
Kdy jindy když to vše teprve ted vzešlo, Morava je jak na Sahaře
Kdy jindy když to vše teprve ted vzešlo, Morava je jak na Sahaře[/quote]
To je těžký, když formuluješ dotaz jak absolvent obecný školy a hasičskýho kurzu. Bizon dej sólo + pyretroid.
Na zítra plánuji aplikaci sumimax 60g+glean 7g. Pšenice setá 28.9. po orbě do totálně vyschlé půdy. Jediná výraznější voda 27.10. 13mm. Na 80% pozemku je porost v 1-3 listech. Na zbytku pozemku s těžší hlínou je pšenice stále v zemi s cca 1cm klíčky. Dojde po aplikaci herbicidů k poškození klíčících semen? Prosím, máte nějaké zkušenosti s ošetřením takhle nevyrovnaného porostu? Děkuji.
caryfuk píše:Na zítra plánuji aplikaci sumimax 60g+glean 7g. Pšenice setá 28.9. po orbě do totálně vyschlé půdy. Jediná výraznější voda 27.10. 13mm. Na 80% pozemku je porost v 1-3 listech. Na zbytku pozemku s těžší hlínou je pšenice stále v zemi s cca 1cm klíčky. Dojde po aplikaci herbicidů k poškození klíčících semen? Prosím, máte nějaké zkušenosti s ošetřením takhle nevyrovnaného porostu? Děkuji.
Když jsi to nenaaplikoval doteď, tak se na to vykašli. Ten Sumimax bude pálit, tři listy jsou moc. Herbicid určitě nepoškodí klíčící rostliny. V jaké fázi jsou plevele a jaké tam máš?
Většina plevelů je v děložních listech. Může ten sumimax nějak vážně poškodit porost nebo se jedná jen o kosmetickou záležitost,jak jsi již dříve psal v jiném vlákně? Aplikace na mokrý porost způsobuje větší popálení? Dnes službaři v sousedním podniku aplikovali za mlhy a silné rosy právě Sumimax s gleanem.
Omlouvám se za tyhle pro Tebe možná primitivní otázky, ale nemám vůbec zkušenosti s takhle pozdní aplikací přípravků.
Mám úplně stejný porost. Seto 28. září a první klíčky se objevily 1 listopadu. Osobně nechávám ošetření až na jaro, plevel stejně už teď mnoho neudělá.
caryfuk píše:Většina plevelů je v děložních listech. Může ten sumimax nějak vážně poškodit porost nebo se jedná jen o kosmetickou záležitost,jak jsi již dříve psal v jiném vlákně? Aplikace na mokrý porost způsobuje větší popálení? Dnes službaři v sousedním podniku aplikovali za mlhy a silné rosy právě Sumimax s gleanem.
Omlouvat se nemusíš. Jakýkoliv stres u pozdě vzešlého porostu se projeví snížením výnosu. Nech to na jaro. Na jaře např. 125 g Corello a před sloupkovánim dočistit Granstar + fluroxypyr.
martin144 píše:caryfuk píše:Na zítra plánuji aplikaci sumimax 60g+glean 7g. Pšenice setá 28.9. po orbě do totálně vyschlé půdy. Jediná výraznější voda 27.10. 13mm. Na 80% pozemku je porost v 1-3 listech. Na zbytku pozemku s těžší hlínou je pšenice stále v zemi s cca 1cm klíčky. Dojde po aplikaci herbicidů k poškození klíčících semen? Prosím, máte nějaké zkušenosti s ošetřením takhle nevyrovnaného porostu? Děkuji.
Souhlas
Zvažuji aplikaci 1l CCC, 0,5 l mantrac, 5 kg močoviny jaké teploty mohou nastat po aplikaci? Budou 3 stupně v noci vadit?
Mám stejný dotaz. Pšenice Avenue již chvíli sloupkuje, zelené kolénko je 1-2 cm vzdálené, 220 m.n.m. Uvažuji o aplikaci DAM390, CCC 0,5l, Moddus 0,2l a Mustang Forte. V pátek a v sobotu má být na aplikaci teplo a bezvětří bez nočních mrazů. Ovšem po víkendu ochlazení.
Jiné roky jsem měl již v tomto stádiu dávno ošetřeno (při zelenání kolínek), ale to bylo 2-3 týdny později. Má tedy smysl toto ošetření při současném chladnějším počasí?
150kg DAMu, tzn. v kombinaci nějakých 180l vody na ha. Měl jsem za to, že tyto přípravky se běžně míchají s damem, akorát by do toho neměl přijít fungicid. Je to tedy jinak?
w690i píše:Zvažuji aplikaci 1l CCC, 0,5 l mantrac, 5 kg močoviny jaké teploty mohou nastat po aplikaci? Budou 3 stupně v noci vadit?
Bylo by dobré, aby teploty přes den byly kolem 10°C, v noci nad nulou.
georget91 píše:Mám stejný dotaz. Pšenice Avenue již chvíli sloupkuje, zelené kolénko je 1-2 cm vzdálené, 220 m.n.m. Uvažuji o aplikaci DAM390, CCC 0,5l, Moddus 0,2l a Mustang Forte. V pátek a v sobotu má být na aplikaci teplo a bezvětří bez nočních mrazů. Ovšem po víkendu ochlazení.
Této kombinaci do Avenue nerozumím, není to poléhavá odrůda. Uvědomuješ si synergii působení umocněnou herbicidem? Koukal jsi na předpověď?
Aplikoval jsem, nakonec mají být noční teploty okolo 5°C a přes den 15°C. Rozpustil jsem 30 kg UREAS (5 kg/ha při 200 l/ha) v naplavovací šachtě postřikovače, šlo to celkem v pohodě. Přidal 1 l/ha CCC a 0,5 Mantracu. Zatím ozimé tritikále, zítra pšenice. Hlavní stéblo je dost vepředu, i když je to dost hustý porost chci to srovnat.
tele píše:georget91 píše:Mám stejný dotaz. Pšenice Avenue již chvíli sloupkuje, zelené kolénko je 1-2 cm vzdálené, 220 m.n.m. Uvažuji o aplikaci DAM390, CCC 0,5l, Moddus 0,2l a Mustang Forte. V pátek a v sobotu má být na aplikaci teplo a bezvětří bez nočních mrazů. Ovšem po víkendu ochlazení.
Předpověď mi teď ukazuje ještě větší ochlazení, takže to odložím o týden. Z této kombinace bys vyloučil Moddus nebo i CCC? Do Avenue jsem již 2 roky tuto kombinaci použil a 2 roky jsem krátil pouze s 0,7l CCC + DAM + herbicid. Pokud by mi to lehlo, tak budu mít velký problém s mlácením.
U odrůd Wiki, Potenzial a Patras jsem vždy používal kombinaci 0,5l CCC + 0,2l Moddus + DAM + herbicid a občas některá místa polehla. Výšky pšenic vždy alespoň 60cm...nikdy nebyla příliš krátká. Regulaci s herbicidem beru jako dobrou věc, když se to umocňuje, pokud to není velký stres na rostliny. Hnojím cca na 130 kgN.
georget91 píše:tele píše:georget91 píše:Mám stejný dotaz. Pšenice Avenue již chvíli sloupkuje, zelené kolénko je 1-2 cm vzdálené, 220 m.n.m. Uvažuji o aplikaci DAM390, CCC 0,5l, Moddus 0,2l a Mustang Forte. V pátek a v sobotu má být na aplikaci teplo a bezvětří bez nočních mrazů. Ovšem po víkendu ochlazení.
Bez fotky pouze teoreticky. Avenue na 130 kg N se v normálním roce dá udržet na 1 l CCC. Potenzial s Patrasem jsou určitě náchylnější odrůdy na poléhání.
Ahoj, plánuju aplikovat Huricane, vnitřky solo, souvratě s Corellem a Šaman, k tomu bych chtěl přidat ještě 0,5 l stabilanu a mikroprvky (mantrac, coptrac, zintrac, kristu MgS), popřípadě 10 % močoviny. Je to takto možné nebo aplikaci rozdělit? Pšenice jsou ve fázi začátek odnožování a 1 odnož. Dík.
winis píše:Ahoj, plánuju aplikovat Huricane, vnitřky solo, souvratě s Corellem a Šaman, k tomu bych chtěl přidat ještě 0,5 l stabilanu a mikroprvky (mantrac, coptrac, zintrac, kristu MgS), popřípadě 10 % močoviny. Je to takto možné nebo aplikaci rozdělit? Pšenice jsou ve fázi začátek odnožování a 1 odnož. Dík.
Šamanu 0,5 i k Huricanu, jinak ok.
Dobrý den pánové.
Otázka zřejmě na praktika tele.
Mohu při stříkání chundelky v pšenici axialem přidat do jíchy trochu hořké soly.
Díky za odpověd.
Díky za odpověd.
amater1 píše:Dobrý den pánové.
Díky za odpověd.
Pokud to nebudeš aplikovat před metáním za sucha
Včera jsme naaplikovali retacel do pšenice, do rána byl mrazejk asi -2 °C, tak se chci zeptat jestli to je velký problém a co by to mohlo způsobit. Na předpovědi hlásili přes noc 4°C tak jsme to postříkali, ale bohužel
Petr1999 píše:Včera jsme naaplikovali retacel do pšenice, do rána byl mrazejk asi -2 °C, tak se chci zeptat jestli to je velký problém a co by to mohlo způsobit. Na předpovědi hlásili přes noc 4°C tak jsme to postříkali, ale bohužel
Předpověď bohužel nevyšla pro celou ČR. Horší je po nočním mraze při slunci a větru krátit následující den. Nemusíš mít strach, určitě to nechcípne a problém s výnosem taky nebude.
Možná trochu hloupý dotaz, ale mohu normálně stříkat plevele přes den ? Sluníčko ještě nemá takovou sílu, aby to pálilo, ne ?
Jinak měl jsem v plánu Mustang, ale zjistil jsem, že jaksi došly zásoby. Nahradí ho spolehlivě Hurricane nebo Sekator OD ?? Papírově na agromanuál jsem se díval, jde mi o spolehlivost "v praxi"
aram píše:Možná trochu hloupý dotaz, ale mohu normálně stříkat plevele přes den ? Sluníčko ještě nemá takovou sílu, aby to pálilo, ne ?
Je velký rozdíl mezi Huricane a Sekator.
tele píše:aram píše:Možná trochu hloupý dotaz, ale mohu normálně stříkat plevele přes den ? Sluníčko ještě nemá takovou sílu, aby to pálilo, ne ?
Díky. A Hurricane dokáže Mustang plnohodnotně nahradit ?? Je to spolehlivý herbicid ? Agromanuál mi na potřebné plevele ukazuje stejnou účinnost akorát cenové je cca 3 krát dražší než Mustang Forte. Mám doma zbytek Hurricanu "od někdy", ale nevím, jestli je fakt taky tak dobrej. Proto se rozhoduju
Kolik tak stačí, prosím, vody při těchto teplotách ? Mám dát 200 nebo stačí i méně ?
Můžete prosím subjektivně porovnat:
Jde mi o účinnost na plevele a maximální šetrnost k výnosu pšenice:
1. var.: Huricane
2. var. Biplay + Starane a následně jednoděložné Axiálem
Huricane používám již několik let, ale nevím, jak moc razantně snižuje potenciální výnos pšenice.
1. var.: Huricane
