Vedení porostu pšenice.
Re: Vedení porostu pšenice.
Příspěvekod Rolník74 » 20 čer 2016 07:24
Takže pokud tomu dobře rozumím,tak by to melo byt nějak takto:čtyřicet zrn v klase X šestset klasů na metru x 42g Hts, tak mě vychází 10tun po hektaru!! A teď ještě aby se sešli tyhle tři faktory a nebo jak je zde popsáno může být menší hustota, ale zase je je větší hmotnost tisíce semen nebo víc zrn v klasu...já jsem napočítal včera u Pannonia 60 zrn v klase při devíti řadách a Granny jsem ještě nepočítal, ale ta má třináct rad!!Hustota je u Pannonia v průměru kolem 850klasů.
Příspěvekod Buclík » 20 čer 2016 08:52
Rolník74 píše:Takže pokud tomu dobře rozumím,tak by to melo byt nějak takto:čtyřicet zrn v klase X šestset klasů na metru x 42g Hts, tak mě vychází 10tun po hektaru!! A teď ještě aby se sešli tyhle tři faktory a nebo jak je zde popsáno může být menší hustota, ale zase je je větší hmotnost tisíce semen nebo víc zrn v klasu...já jsem napočítal včera u Pannonia 60 zrn v klase při devíti řadách a Granny jsem ještě nepočítal, ale ta má třináct rad!!Hustota je u Pannonia v průměru kolem 850klasů.
U Pannonie ti tak vychází 850x60x48=24,5t/ha !!! No a při počítání 800 klasů, 45 zrn a 45 HTZ furt vychází 16,2t !!! Tak po sklizni uveď kolik Pannonia dala a jakou jsi měl na ní HTZ. Já ti tak závidím !!! Jak jsi toho na tvé černozemi po hrachu dosáhl ?!!!
Příspěvekod Rolník74 » 20 čer 2016 17:25
Buclík píše:
Tak samozřejmě to nebude,ale...vypadá skvěle,je zdravá a střízlivě si myslím,že poprvé v životě atakuji 10t!!Důležité je, že je necelých 6,2ha vyrovnaná.Duvod proč tomu tak je pročítám predplodine řepce,kterou jsem nechal narůst jako vydrol na cca 20cm a potom jsem ji zalil kejdou a ihned za keddovacem zaoraval... na jaře se zdála, že nepotřebuje nic a já protože jsem si koupil rozmetadlo na prášek,tak jsem neodolal a dal 10q močoviny na tech 6ha a potom ještě dam a ještě Bor a mikroprvky...no teď by to chtělo 4200/t jako loni!!
Příspěvekod Buclík » 20 čer 2016 18:58
Rolnik74. Protože asi budeš mít rekordní úrodu, bylo by výborné, kdybys při žních znovu spočítal průměr klasy na m2 a počet zrn v klase a HTZ z vlečky u obou odrůd. Cenu nečekám vyšší než 36OO u potraviny o žních a tak vzhledem k tomu, že jsou plné sýpky, všechno letos po dvou rocích vyčkávání ihned prodám.
Příspěvekod Agronom » 20 čer 2016 21:31
Hoši, měsíc do žní a vy už počítáte tuny! :-) ...nepřeju vám to, ale jedna bouřka a je po perdeli... :-(
Příspěvekod tomous » 21 čer 2016 06:50
Tak tak. Já měl prdel staženou v neděli. Za půl hod.40mm i s kroupama. Nakonec to trochu odskákal jen mák.
Příspěvekod Buclík » 21 čer 2016 08:07
U nás zlehka jen 11mm. Kroupy mne také znervózňují, i když máme pole proti kroupám a ohni pojištěné.
Příspěvekod bold » 21 čer 2016 08:23
nikdy nevěštím. I na statistiku jsem napsal že se odhadů od mé osoby nedočkají, neb odhadovat sklizeň je rouhání a bývá po zásluze potrestáno. Kupodivu pochopili a chtějí jen oseté plochy a skutečně sklizeno.
Příspěvekod Rolník74 » 21 čer 2016 09:23
Tak já jsem po kroupach před čtrnácti dny už odepsal řepku,chytla to na přímo, na každé sesuli jsou minimálně dva fleky,někde i čtyři,to samé na stoncich!! Teď už čekám jen na verdikt pojišťovny,mam pojištěno na 30tis.hektar,takže se uvidí.Samozrejme se asi něco i vymlati, ale otázka je kolik.Psenice je taky pojištěna,tu mám taky na stejnou částku a vše kroupy a požár.Pozar mám hlavně kvůli tomu,že jsem u hlavní silnice a člověk nikdy neví co nějakej dement odhodí z auta a potom taky kombajn a traktory.Loni hned vedle mě nějakej ozrala zapálil pšenici a mě při dosekavani jarního ječmene chytlo strniště za kombajnem! Takže jediné z chodby mám strach je prudký dest s větrem kvůli poléhání a potom samozřejmě mokré žně a prorůstání v klasech, to už jsme za těch dvacetpet let taky zažil.Jeden rok jsme dokonce dosekavani 5.9.!!
Příspěvekod Buclík » 22 čer 2016 13:33
Rolníku, jakou roztečí řádků máš ty pšenice seté?
Příspěvekod farmarJD » 22 čer 2016 22:09
tele píše:
Buclík píše:Tele díky, pochopil jsem tě.Už mám nakoupený postřik Magnelo, tak k němu přidám azoxystrobin. Příští rok dám taky azoxystrobin 125g a epoxinazole 90g.
Dal bych 0,8 Magnela + 70-80 g strobilurinu. Příští rok může být tlak padlí a kombinace azol + strobilurin bude na hovno :mrgreen:
Prosím Tele, chystám se na fungicid do pšenic. Chci dávat Osiris 1,7+ Acanto 0,3, s hoř. solí, Zn atp. Kolik můžu dát % močoviny bez rizika popálení? samozřejmě pojedu navečer.
Předem díky za odpověď.
Příspěvekod Rolník74 » 22 čer 2016 23:21
Buclík píše:Rolníku, jakou roztečí řádků máš ty pšenice seté?
Privat Drill 300!Takže 12,5cm.
Příspěvekod tele » 23 čer 2016 09:33
farmarJD píše:
tele píše:
Dal bych 100 l vody a snažil bych se nepřekročit 10% koncentraci HS a močoviny - 7+3 nebo ve 150 l 10+5. Když už jedeš takto pozdě, přidej insekticid na mšici.
Příspěvekod Agronom » 23 čer 2016 22:57
Předem díky za odpověď.[/quote]
Dal bych 100 l vody a snažil bych se nepřekročit 10% koncentraci HS a močoviny - 7+3 nebo ve 150 l 10+5. Když už jedeš takto pozdě, přidej insekticid na mšici.[/quote]
Mam po vymetani x-krat vyzkousene 18 kg mocoviny a 4 kg HS ve 200 L vody a bez problemu...
Příspěvekod tele » 24 čer 2016 10:06
Agronom píše:Prosím Tele, chystám se na fungicid do pšenic. Chci dávat Osiris 1,7+ Acanto 0,3, s hoř. solí, Zn atp. Kolik můžu dát % močoviny bez rizika popálení? samozřejmě pojedu navečer.
Mam po vymetani x-krat vyzkousene 18 kg mocoviny a 4 kg HS ve 200 L vody a bez problemu...[/quote]
Bez fungicidu 20 kg mo+3kg elementární S + 0,1 pyretroidu po odkvětu taky bez problému :wink:
Příspěvekod Buclík » 24 čer 2016 12:22
To jsem takle dva týdny před metáním namíchal do 1000l nádrže 30kg močoviny, 25kg HS, 2l bóru, fungicid, trochu 3D smáčedla a foukl to při stmívání na 8ha. Výsledek klasické střední popálení.
Příspěvekod Rolník74 » 24 čer 2016 13:27
Buclík píše:To jsem takle dva týdny před metáním namíchal do 1000l nádrže 30kg močoviny, 25kg HS, 2l bóru, fungicid, trochu 3D smáčedla a foukl to při stmívání na 8ha. Výsledek klasické střední popálení.
Problém bych řekl,že byl v tom fungicidu. Já běžné do 800l postřikovače 100kg močoviny a 25kg HS a v pohodě.
Příspěvekod Buclík » 24 čer 2016 13:31
Rolník74 píše:
Jak tu močovinu rozpouštíš a přečerpáváš ?
Příspěvekod winis » 24 čer 2016 21:02
Já napouštím postřikovač vrchním otvorem, nahoře mám pero z 15 palcovýho disku, na tom síťovinu sešitou do válce asi na 50 kg, do toho kýblema sypu a rozpouštim, nebo 2 pytle 25 kg hořký soli se tam vejdou. Dávám 28 kýblů, tj 280 kg na postřikovač 2800 litrů. Člověk má aspoň nějakej pohyb při plnění, trvá to asi 40 minut, v pohodě zvládnu i 90 ha denně timhle stylem :wink:
Příspěvekod Buclík » 28 čer 2016 19:48
Viděl jsem na poli pšenici FARVAT. Znáte ji někdo - od koho je a zkušenost ?
Příspěvekod Buclík » 05 črc 2016 16:31
Buclík píše:Viděl jsem na poli pšenici FARVAT. Znáte ji někdo - od koho je a zkušenost ?
Opravuji - jedná se o pšenici FAIRWAY - máte s ní někdo zkušenost ?
Příspěvekod Rolník74 » 11 črc 2016 11:03
Tak už někdo setkáte pšenici?Já měl naplánováno na víkend,ale podle předpovědi asi smůla,ikdyz tady na slůněcnym pobřeží je jasno a 28!!
Příspěvekod Bartuc » 11 črc 2016 11:32
U nas napr. zacinali koncom tyzdna, vo stvrtok, piatok... juhovychod... teploty rozne, vacsinou tesne cez 30...
Příspěvekod tomous » 24 črc 2016 16:57
Zdravím. Tak přemejšlím(možná brzo) nad výběrem rané pšenice. Jaký máte zkušenosti z Julií,Dagmarou a nebo Bohemií. Předplodina vojtěška pole spíš lehčí půdy. Dík
Příspěvekod Duke » 29 črc 2016 10:37
Přes intenzivní vedení pšenic (200 kg N, 3x fung., 3x krácení atd.) nám u většiny chybí objemovka... Dusíky OK, ale zrno je hnus mrňavej... V okolí všichni dost podobný... potravinu vozí sem tam někdo... Jak to máte jinde?
Příspěvekod bold » 29 črc 2016 11:26
potraviny letos moc nebude, po deštích už není dusík ani lepek.
Příspěvekod Rolník74 » 29 črc 2016 13:14
Takže Pannonia ze 6ha 48t odvozeno a první fůra,vlhkost 16,3 objem 77,9 lepek 27,3 NL 13!Druhá fůra 16,3-78,9-26,1-12,5,třetí 15,9-76,1-26-12,5 a čtvrtá 14,2-76,2-29-13,6
Premio,není zatím všechno -14,2-76,8-32,9-15!!!
Granny seta na podzim zklamání, výnos pod 6t a pametry krmné 14,3-73,3-30,9-14,3
vše dostalo max včetně dvou fungicidů... na podrobné rozebrání snad bude ještě čas...
Příspěvekod tuner » 29 črc 2016 20:14
tuner píše:Ahoj, kolik má mít pšenice ideálně klasů/metr? Má každá odnož svůj klas? Aktuálně mám na poli 280-300rostlin/m 3,5stébla/rostlina. Můžu to zítra přihnojit ledkem? nebo je to blbost? stav porostu: http://ferdase1.rajce.idnes.cz/Psenice#IMG_2617.jpg (prominte, neumim vlozit fotku) je to po repce,zadne hnojeni nebylo. Byl aplikovan herbicid Bizon.Je to odruda Fakir, vysevek 200kg, pri seti trosku utopeny. Diky za odpovedi :)
Tak Fakir dal nakonec prumerne 8,4t/ha v potravine :)
Příspěvekod tomous » 29 črc 2016 20:43
No někdo už má po žních a můj ječmen bude asi až na silvestra a pšenice doufám,tak za tejden max 10 dní.
Příspěvekod bold » 30 črc 2016 08:21
já shodil ozimák 29.6. ovšem ještě nemám ani nástřel ceny :-)
Zpět na Obilniny
