Vedení porostu pšenice.
Re: Vedení porostu pšenice.
Takže pokud tomu dobře rozumím,tak by to melo byt nějak takto:čtyřicet zrn v klase X šestset klasů na metru x 42g Hts, tak mě vychází 10tun po hektaru!! A teď ještě aby se sešli tyhle tři faktory a nebo jak je zde popsáno může být menší hustota, ale zase je je větší hmotnost tisíce semen nebo víc zrn v klasu...já jsem napočítal včera u Pannonia 60 zrn v klase při devíti řadách a Granny jsem ještě nepočítal, ale ta má třináct rad!!Hustota je u Pannonia v průměru kolem 850klasů.
Rolník74 píše:Takže pokud tomu dobře rozumím,tak by to melo byt nějak takto:čtyřicet zrn v klase X šestset klasů na metru x 42g Hts, tak mě vychází 10tun po hektaru!! A teď ještě aby se sešli tyhle tři faktory a nebo jak je zde popsáno může být menší hustota, ale zase je je větší hmotnost tisíce semen nebo víc zrn v klasu...já jsem napočítal včera u Pannonia 60 zrn v klase při devíti řadách a Granny jsem ještě nepočítal, ale ta má třináct rad!!Hustota je u Pannonia v průměru kolem 850klasů.
U Pannonie ti tak vychází 850x60x48=24,5t/ha !!! No a při počítání 800 klasů, 45 zrn a 45 HTZ furt vychází 16,2t !!! Tak po sklizni uveď kolik Pannonia dala a jakou jsi měl na ní HTZ. Já ti tak závidím !!! Jak jsi toho na tvé černozemi po hrachu dosáhl ?!!!
Buclík píše:Rolník74 píše:Takže pokud tomu dobře rozumím,tak by to melo byt nějak takto:čtyřicet zrn v klase X šestset klasů na metru x 42g Hts, tak mě vychází 10tun po hektaru!! A teď ještě aby se sešli tyhle tři faktory a nebo jak je zde popsáno může být menší hustota, ale zase je je větší hmotnost tisíce semen nebo víc zrn v klasu...já jsem napočítal včera u Pannonia 60 zrn v klase při devíti řadách a Granny jsem ještě nepočítal, ale ta má třináct rad!!Hustota je u Pannonia v průměru kolem 850klasů.
Tak samozřejmě to nebude,ale...vypadá skvěle,je zdravá a střízlivě si myslím,že poprvé v životě atakuji 10t!!Důležité je, že je necelých 6,2ha vyrovnaná.Duvod proč tomu tak je pročítám predplodine řepce,kterou jsem nechal narůst jako vydrol na cca 20cm a potom jsem ji zalil kejdou a ihned za keddovacem zaoraval... na jaře se zdála, že nepotřebuje nic a já protože jsem si koupil rozmetadlo na prášek,tak jsem neodolal a dal 10q močoviny na tech 6ha a potom ještě dam a ještě Bor a mikroprvky...no teď by to chtělo 4200/t jako loni!!
Rolnik74. Protože asi budeš mít rekordní úrodu, bylo by výborné, kdybys při žních znovu spočítal průměr klasy na m2 a počet zrn v klase a HTZ z vlečky u obou odrůd. Cenu nečekám vyšší než 36OO u potraviny o žních a tak vzhledem k tomu, že jsou plné sýpky, všechno letos po dvou rocích vyčkávání ihned prodám.
Hoši, měsíc do žní a vy už počítáte tuny!
...nepřeju vám to, ale jedna bouřka a je po perdeli...
Tak tak. Já měl prdel staženou v neděli. Za půl hod.40mm i s kroupama. Nakonec to trochu odskákal jen mák.
U nás zlehka jen 11mm. Kroupy mne také znervózňují, i když máme pole proti kroupám a ohni pojištěné.
nikdy nevěštím. I na statistiku jsem napsal že se odhadů od mé osoby nedočkají, neb odhadovat sklizeň je rouhání a bývá po zásluze potrestáno. Kupodivu pochopili a chtějí jen oseté plochy a skutečně sklizeno.
Tak já jsem po kroupach před čtrnácti dny už odepsal řepku,chytla to na přímo, na každé sesuli jsou minimálně dva fleky,někde i čtyři,to samé na stoncich!! Teď už čekám jen na verdikt pojišťovny,mam pojištěno na 30tis.hektar,takže se uvidí.Samozrejme se asi něco i vymlati, ale otázka je kolik.Psenice je taky pojištěna,tu mám taky na stejnou částku a vše kroupy a požár.Pozar mám hlavně kvůli tomu,že jsem u hlavní silnice a člověk nikdy neví co nějakej dement odhodí z auta a potom taky kombajn a traktory.Loni hned vedle mě nějakej ozrala zapálil pšenici a mě při dosekavani jarního ječmene chytlo strniště za kombajnem! Takže jediné z chodby mám strach je prudký dest s větrem kvůli poléhání a potom samozřejmě mokré žně a prorůstání v klasech, to už jsme za těch dvacetpet let taky zažil.Jeden rok jsme dokonce dosekavani 5.9.!!
tele píše:Buclík píše:Tele díky, pochopil jsem tě.Už mám nakoupený postřik Magnelo, tak k němu přidám azoxystrobin. Příští rok dám taky azoxystrobin 125g a epoxinazole 90g.
Dal bych 0,8 Magnela + 70-80 g strobilurinu. Příští rok může být tlak padlí a kombinace azol + strobilurin bude na hovno
Prosím Tele, chystám se na fungicid do pšenic. Chci dávat Osiris 1,7+ Acanto 0,3, s hoř. solí, Zn atp. Kolik můžu dát % močoviny bez rizika popálení? samozřejmě pojedu navečer.
Předem díky za odpověď.
Buclík píše:Rolníku, jakou roztečí řádků máš ty pšenice seté?
Privat Drill 300!Takže 12,5cm.
farmarJD píše:tele píše:Buclík píše:Tele díky, pochopil jsem tě.Už mám nakoupený postřik Magnelo, tak k němu přidám azoxystrobin. Příští rok dám taky azoxystrobin 125g a epoxinazole 90g.
Dal bych 100 l vody a snažil bych se nepřekročit 10% koncentraci HS a močoviny - 7+3 nebo ve 150 l 10+5. Když už jedeš takto pozdě, přidej insekticid na mšici.
Předem díky za odpověď.[/quote]
Dal bych 100 l vody a snažil bych se nepřekročit 10% koncentraci HS a močoviny - 7+3 nebo ve 150 l 10+5. Když už jedeš takto pozdě, přidej insekticid na mšici.[/quote]
Mam po vymetani x-krat vyzkousene 18 kg mocoviny a 4 kg HS ve 200 L vody a bez problemu...
Agronom píše:Prosím Tele, chystám se na fungicid do pšenic. Chci dávat Osiris 1,7+ Acanto 0,3, s hoř. solí, Zn atp. Kolik můžu dát % močoviny bez rizika popálení? samozřejmě pojedu navečer.
Mam po vymetani x-krat vyzkousene 18 kg mocoviny a 4 kg HS ve 200 L vody a bez problemu...[/quote]
Bez fungicidu 20 kg mo+3kg elementární S + 0,1 pyretroidu po odkvětu taky bez problému
To jsem takle dva týdny před metáním namíchal do 1000l nádrže 30kg močoviny, 25kg HS, 2l bóru, fungicid, trochu 3D smáčedla a foukl to při stmívání na 8ha. Výsledek klasické střední popálení.
Buclík píše:To jsem takle dva týdny před metáním namíchal do 1000l nádrže 30kg močoviny, 25kg HS, 2l bóru, fungicid, trochu 3D smáčedla a foukl to při stmívání na 8ha. Výsledek klasické střední popálení.
Problém bych řekl,že byl v tom fungicidu. Já běžné do 800l postřikovače 100kg močoviny a 25kg HS a v pohodě.
Rolník74 píše:Buclík píše:To jsem takle dva týdny před metáním namíchal do 1000l nádrže 30kg močoviny, 25kg HS, 2l bóru, fungicid, trochu 3D smáčedla a foukl to při stmívání na 8ha. Výsledek klasické střední popálení.
Jak tu močovinu rozpouštíš a přečerpáváš ?
Já napouštím postřikovač vrchním otvorem, nahoře mám pero z 15 palcovýho disku, na tom síťovinu sešitou do válce asi na 50 kg, do toho kýblema sypu a rozpouštim, nebo 2 pytle 25 kg hořký soli se tam vejdou. Dávám 28 kýblů, tj 280 kg na postřikovač 2800 litrů. Člověk má aspoň nějakej pohyb při plnění, trvá to asi 40 minut, v pohodě zvládnu i 90 ha denně timhle stylem
Viděl jsem na poli pšenici FARVAT. Znáte ji někdo - od koho je a zkušenost ?
Buclík píše:Viděl jsem na poli pšenici FARVAT. Znáte ji někdo - od koho je a zkušenost ?
Opravuji - jedná se o pšenici FAIRWAY - máte s ní někdo zkušenost ?
Tak už někdo setkáte pšenici?Já měl naplánováno na víkend,ale podle předpovědi asi smůla,ikdyz tady na slůněcnym pobřeží je jasno a 28!!
U nas napr. zacinali koncom tyzdna, vo stvrtok, piatok... juhovychod... teploty rozne, vacsinou tesne cez 30...
Zdravím. Tak přemejšlím(možná brzo) nad výběrem rané pšenice. Jaký máte zkušenosti z Julií,Dagmarou a nebo Bohemií. Předplodina vojtěška pole spíš lehčí půdy. Dík
Přes intenzivní vedení pšenic (200 kg N, 3x fung., 3x krácení atd.) nám u většiny chybí objemovka... Dusíky OK, ale zrno je hnus mrňavej... V okolí všichni dost podobný... potravinu vozí sem tam někdo... Jak to máte jinde?
potraviny letos moc nebude, po deštích už není dusík ani lepek.
Takže Pannonia ze 6ha 48t odvozeno a první fůra,vlhkost 16,3 objem 77,9 lepek 27,3 NL 13!Druhá fůra 16,3-78,9-26,1-12,5,třetí 15,9-76,1-26-12,5 a čtvrtá 14,2-76,2-29-13,6
Premio,není zatím všechno -14,2-76,8-32,9-15!!!
Granny seta na podzim zklamání, výnos pod 6t a pametry krmné 14,3-73,3-30,9-14,3
vše dostalo max včetně dvou fungicidů... na podrobné rozebrání snad bude ještě čas...
tuner píše:Ahoj, kolik má mít pšenice ideálně klasů/metr? Má každá odnož svůj klas? Aktuálně mám na poli 280-300rostlin/m 3,5stébla/rostlina. Můžu to zítra přihnojit ledkem? nebo je to blbost? stav porostu: http://ferdase1.rajce.idnes.cz/Psenice#IMG_2617.jpg (prominte, neumim vlozit fotku) je to po repce,zadne hnojeni nebylo. Byl aplikovan herbicid Bizon.Je to odruda Fakir, vysevek 200kg, pri seti trosku utopeny. Diky za odpovedi
Tak Fakir dal nakonec prumerne 8,4t/ha v potravine
No někdo už má po žních a můj ječmen bude asi až na silvestra a pšenice doufám,tak za tejden max 10 dní.
já shodil ozimák 29.6. ovšem ještě nemám ani nástřel ceny
