rada s ozim. ječmenem
Příspěvků: 124
• Stránka 3 z 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: rada s ozim. ječmenem
PetrT píše:Omlouvám se za pozdní odpověď, ale 3 týdny jsem byl mimo. Nemohl jsem se tudíž věnovat ani aplikacím. Ječmen byl ale do posledních dešťů prakticky bez plevelů. Účinnost bych potřeboval na chundelku a řepku, ostatní plevele jen sporadicky. Díky.
Nech to na jaro[/quote]
Problém je v tom, že byl setý 12.9 a v noci po zasetí přišla voda, takže vzešel okamžitě. To byla na dalšího 1 a půl měsíce veškerá voda, takže jsem s aplikací otálel. Momentálně má 6-9 stébel, výsevek 2MKS, odrůda Wendy. Plevely až do nedávných dešťů prakticky žádné, většina plochy je po řepce. Zjara půjde prakticky hned do sloupkování, takže moc času už nebude.[/quote]
Aplikoval bych 1,5 l chlortoluron + 10g glean.
tele píše:PetrT píše:Omlouvám se za pozdní odpověď, ale 3 týdny jsem byl mimo. Nemohl jsem se tudíž věnovat ani aplikacím. Ječmen byl ale do posledních dešťů prakticky bez plevelů. Účinnost bych potřeboval na chundelku a řepku, ostatní plevele jen sporadicky. Díky.
Nech to na jaro
Aplikoval bych 1,5 l chlortoluron + 10g glean.[/quote]
Díky moc. Na skladě mám zbytek isoproturonu, mohu ho také použít nebo je chlortoluron lepší? Mohu do tankmixu přidat 15% močoviny+ B nebo raději sólo?
PetrT píše:tele píše:PetrT píše:Omlouvám se za pozdní odpověď, ale 3 týdny jsem byl mimo. Nemohl jsem se tudíž věnovat ani aplikacím. Ječmen byl ale do posledních dešťů prakticky bez plevelů. Účinnost bych potřeboval na chundelku a řepku, ostatní plevele jen sporadicky. Díky.
Nech to na jaro
Díky moc. Na skladě mám zbytek isoproturonu, mohu ho také použít nebo je chlortoluron lepší? Mohu do tankmixu přidat 15% močoviny+ B nebo raději sólo?[/quote]
Isoproturon klidně doplň chlortoluronem, močoviny 5 kg + hořkou sůl + B a nezapomeň na insekticid. Jeď na suchý porost.
Ahoj, potřeboval bych doporučení pro oz. ječmen... Seti na konci září, cca 3,8mks. Nyní 3-5 silných odnoží. Bohužel počasí je teplé a vlhké, porost přehoustlý a ječmen je plný chorob. Padlí, různé skvrnitosti no snad vše na co si člověk pomyslí. Čím a kdy účinně a ne moc draze přeléčit? bude stačit topsin nebo corbel? Tilt? Děkuji za rady..
Prosím o radu se zakrslostí v ozimém ječmeni. Loni jsem podcenil ochranu proti přenašečům a na jednom bloku se mi v pozdním podzimu projevili příznaky. Nicméně v posledním týdnu se mi objevují kolečka o průměru asi 0,5-1 m po všech blocích s ozimákem. Jedná se o jarní infekci a mám aplikovat ještě fury? Jak ječmenu pomoci, pomůže CCC a listová výživa? Díky moc.
PetrT píše:Prosím o radu se zakrslostí v ozimém ječmeni. Loni jsem podcenil ochranu proti přenašečům a na jednom bloku se mi v pozdním podzimu projevili příznaky. Nicméně v posledním týdnu se mi objevují kolečka o průměru asi 0,5-1 m po všech blocích s ozimákem. Jedná se o jarní infekci a mám aplikovat ještě fury? Jak ječmenu pomoci, pomůže CCC a listová výživa? Díky moc.
Je pravda, že v jedné lokalitě jsem našel křísa v půlce února. To co popisuješ bude infekce z podzimu. Bohužel recept na léčbu neznám.
Ahoj, je možné aplikovat herbicid Nuance na dvouděložné spolu s CCC? Je možné přidat nějakou močovinu? Pokud by tím dostal moc naloženo, tak bych to rozdělil.
Měl bych na vás dotaz, letos budu poprvně sit ozimák, pole chci před setim vyvapnit schwarzkaltem , předplodina žito, pole lekhé vysušnéjsi v cca 500mnm,
zajimalo mě jakou byste mi doporučili odrudu jestli dvouřady nebo šestiřady? poohližel jsem se po odrudě Padura anebo Su Ellen ,mate s nima někdo zkušenosti ,Děkuji za vaše postřehy.
Chtěl bych se zeptat mate někdo zkušenost s aplikaci digestatu před setim ozimeho ječmene , mam možnost dat 25m3/ha ,předlodina žito hnojená hnojem + ledek . Bojim se aby mi ječmen do zimy moc nepřerustal.
pawell89 píše:Chtěl bych se zeptat mate někdo zkušenost s aplikaci digestatu před setim ozimeho ječmene , mam možnost dat 25m3/ha ,předlodina žito hnojená hnojem + ledek . Bojim se aby mi ječmen do zimy moc nepřerustal.
Ohlídej si obsah N, přes 50 kg bych nechodil.
Ahojte, objavili sa nám v jačmeni oz. takéto prežltlé miesta s priemerom asi 0,5 až 1 meter, postihnuté rastlinky pri odnožovacom uzle zahnívajú: https://bartuc.rajce.idnes.cz/jacmen_Luran_17.10.2019/
Jedná sa o odrodu Luran, sejba 20.9., výsevok 200 kg/ha, pred sejbou 150 kg NPK 16-16-16. Mohlo by sa jednať o paluškovú hnilobu? resp. sivú pleseň snežnú? Je potrebný fungicíd? Porast má 2-3 listy, cez víkend potrebujeme aplikovať insekticíd na voš (mšice).
Bartuc píše:Ahojte, objavili sa nám v jačmeni oz. takéto prežltlé miesta s priemerom asi 0,5 až 1 meter, postihnuté rastlinky pri odnožovacom uzle zahnívajú: https://bartuc.rajce.idnes.cz/jacmen_Luran_17.10.2019/
Podívej se do stonku, mohla by tam být larva kvetilky.
Bartuc píše:Vyhubí ju pyretroid? Ďakujem za tip...
Moření osiva, jinak nic.
vav, mám sa pripraviť na najhoršie?
objavili sa tam aj vošky, tak sme cez víkend aplikovali 0,1 pyretroid + 0,3 nurelle...
Ahoj, chtěl bych vás požádat o radu, co s přehoustlým ječmenem.. Seto cca 4MKS a každá rostlinka má 4-5 silných odnoží. Odrůda kosmos. Jsem ve velmi suché a teplé oblasti Mělnicka. Určitě nechci ředit moddusem, na to už jsem jednou dojel.. Jaké přípravky by šli použít? Děkuji..
Bartuc píše:koľko rastlín máš na m2 dnes?
No je tam vše co jsem zasel.. těch 390-400.. celkem tedy cca 1600-1800 stébel.. Vloni jsem měl stejný problém, nechal jsem to být a pro velikou hustotu a sucho ječmen téměř vše odházel, ale klasy už byly dávno vyvinuté - tedy kratší..
Nenašel jsem odvahu nasít jen třeba 2MKS, kdyby to znovu shodil tak už na poli nemám vůbec nic.. Jen jsem zasel později než vloni, ale stejně porost přehoustl..
houmi píše:Bartuc píše:koľko rastlín máš na m2 dnes?
Určitě to nenech hladovět. Hnojil bych močovinou včas. Modusu bych se nebál, můžeš vyzkoušet variantu s aktivátorem nebo sunagreenem.
tele píše:houmi píše:Bartuc píše:koľko rastlín máš na m2 dnes?
V jakém termínu? Počítám tedy až na začátku sloupkování..? Co do odnožování ten sunagreen, nebo aucyt? Nenaředil by to trochu, popřípadě nepopostrčil by třebas jen dvě stébla na úkor ostatních?
Přihnojení co nejdřív to půjde a potom bych nekompromisně aplikoval moddus v EC 30. Ječmen má rychlý vývoj a nelze ho redukovat hladovenim jako pšenici. Dávku modusu dle vody a průběhu počasí.
tele píše:Přihnojení co nejdřív to půjde a potom bych nekompromisně aplikoval moddus v EC 30. Ječmen má rychlý vývoj a nelze ho redukovat hladovenim jako pšenici. Dávku modusu dle vody a průběhu počasí.
Moddus tedy s tím sunagreenem? Nebo sunagreen odděleně..? Děkuju
houmi píše:tele píše:Přihnojení co nejdřív to půjde a potom bych nekompromisně aplikoval moddus v EC 30. Ječmen má rychlý vývoj a nelze ho redukovat hladovenim jako pšenici. Dávku modusu dle vody a průběhu počasí.
Nech to na jaro, doladí se to dle aktuálního počasí.
Dobře, děkuju..
Ještě bych se chtěl zeptat ohledně toho hnojení.. Jestliže nesmí ječmen hladovět, proč volit jako první dávku N močovinu? Močovina je močovinou (dobře přijatelným a pohyblivým N) jen pár dní.. když nezaprší během těchto 2-3 dní, tak se přemění na v půdě nepohyblivou amonnou formu a ta se ke kořenům a do půdy nedostane - až po nitrifikaci, která může trvat třeba měsíc.. Alespoň takto to mám zafixované
pletu se?
Močovinu včas myšleno únor, to se do prostoru kořenů dostane snadno. Na nitrifikaci je potřeba cca 300 stupňů suma teplot. Můžeš si zkusit regenerační dávku naaplikovat v ledku
Tele tady někde psal, že hnojit ječmen amofosem a síranovými hnojivy není dobré kvůli pH. Roztoku amofosu na list by se to týkat nemělo snad?
Chystáš se rozpouštět amofos ? Prvně jsem to také chtěl udělat, abych dal levný fosfor přes list, ale byl jsem upozorněn, že se to blbě rozpouští a nikdy se to nerozpustí dokonale, takže něco vždycky zůstane v postřikovači a zasere to tam trochu.
PetrT píše:Tele tady někde psal, že hnojit ječmen amofosem a síranovými hnojivy není dobré kvůli pH. Roztoku amofosu na list by se to týkat nemělo snad?
Dobře to rozmíchej a přeceď
- Baziliska1
Dobrý den. Mám prosbu, co by jste mi doporučili za postřik pro pcháč, svízel a metlice do ozim. ječmene. Děkuji
Příspěvků: 124
