rada s ozim. ječmenem
Re: rada s ozim. ječmenem
Příspěvekod tele » 01 lis 2018 22:57
PetrT píše:Omlouvám se za pozdní odpověď, ale 3 týdny jsem byl mimo. Nemohl jsem se tudíž věnovat ani aplikacím. Ječmen byl ale do posledních dešťů prakticky bez plevelů. Účinnost bych potřeboval na chundelku a řepku, ostatní plevele jen sporadicky. Díky.
Nech to na jaro[/quote]
Problém je v tom, že byl setý 12.9 a v noci po zasetí přišla voda, takže vzešel okamžitě. To byla na dalšího 1 a půl měsíce veškerá voda, takže jsem s aplikací otálel. Momentálně má 6-9 stébel, výsevek 2MKS, odrůda Wendy. Plevely až do nedávných dešťů prakticky žádné, většina plochy je po řepce. Zjara půjde prakticky hned do sloupkování, takže moc času už nebude.[/quote]
Aplikoval bych 1,5 l chlortoluron + 10g glean.
Příspěvekod PetrT » 04 lis 2018 21:43
tele píše:
Nech to na jaro
Aplikoval bych 1,5 l chlortoluron + 10g glean.[/quote]
Díky moc. Na skladě mám zbytek isoproturonu, mohu ho také použít nebo je chlortoluron lepší? Mohu do tankmixu přidat 15% močoviny+ B nebo raději sólo?
Příspěvekod tele » 04 lis 2018 22:09
PetrT píše:
tele píše:
Nech to na jaro
Díky moc. Na skladě mám zbytek isoproturonu, mohu ho také použít nebo je chlortoluron lepší? Mohu do tankmixu přidat 15% močoviny+ B nebo raději sólo?[/quote]
Isoproturon klidně doplň chlortoluronem, močoviny 5 kg + hořkou sůl + B a nezapomeň na insekticid. Jeď na suchý porost.
Příspěvekod houmi » 30 pro 2018 18:58
Ahoj, potřeboval bych doporučení pro oz. ječmen... Seti na konci září, cca 3,8mks. Nyní 3-5 silných odnoží. Bohužel počasí je teplé a vlhké, porost přehoustlý a ječmen je plný chorob. Padlí, různé skvrnitosti no snad vše na co si člověk pomyslí. Čím a kdy účinně a ne moc draze přeléčit? bude stačit topsin nebo corbel? Tilt? Děkuji za rady..
Příspěvekod PetrT » 29 bře 2019 09:35
Prosím o radu se zakrslostí v ozimém ječmeni. Loni jsem podcenil ochranu proti přenašečům a na jednom bloku se mi v pozdním podzimu projevili příznaky. Nicméně v posledním týdnu se mi objevují kolečka o průměru asi 0,5-1 m po všech blocích s ozimákem. Jedná se o jarní infekci a mám aplikovat ještě fury? Jak ječmenu pomoci, pomůže CCC a listová výživa? Díky moc.
Příspěvekod tele » 29 bře 2019 23:38
PetrT píše:Prosím o radu se zakrslostí v ozimém ječmeni. Loni jsem podcenil ochranu proti přenašečům a na jednom bloku se mi v pozdním podzimu projevili příznaky. Nicméně v posledním týdnu se mi objevují kolečka o průměru asi 0,5-1 m po všech blocích s ozimákem. Jedná se o jarní infekci a mám aplikovat ještě fury? Jak ječmenu pomoci, pomůže CCC a listová výživa? Díky moc.
Je pravda, že v jedné lokalitě jsem našel křísa v půlce února. To co popisuješ bude infekce z podzimu. Bohužel recept na léčbu neznám.
Příspěvekod PetrT » 04 dub 2019 20:56
Ahoj, je možné aplikovat herbicid Nuance na dvouděložné spolu s CCC? Je možné přidat nějakou močovinu? Pokud by tím dostal moc naloženo, tak bych to rozdělil.
Příspěvekod zemědělec » 04 dub 2019 21:21
Nuance je možný aplikovat s CCC a s DAM 390, tak by neměl být problém.
Příspěvekod pawell89 » 20 kvě 2019 22:08
Měl bych na vás dotaz, letos budu poprvně sit ozimák, pole chci před setim vyvapnit schwarzkaltem , předplodina žito, pole lekhé vysušnéjsi v cca 500mnm,
zajimalo mě jakou byste mi doporučili odrudu jestli dvouřady nebo šestiřady? poohližel jsem se po odrudě Padura anebo Su Ellen ,mate s nima někdo zkušenosti ,Děkuji za vaše postřehy.
Příspěvekod pawell89 » 16 čer 2019 20:03
Chtěl bych se zeptat mate někdo zkušenost s aplikaci digestatu před setim ozimeho ječmene , mam možnost dat 25m3/ha ,předlodina žito hnojená hnojem + ledek . Bojim se aby mi ječmen do zimy moc nepřerustal.
Příspěvekod tele » 16 čer 2019 21:15
pawell89 píše:Chtěl bych se zeptat mate někdo zkušenost s aplikaci digestatu před setim ozimeho ječmene , mam možnost dat 25m3/ha ,předlodina žito hnojená hnojem + ledek . Bojim se aby mi ječmen do zimy moc nepřerustal.
Ohlídej si obsah N, přes 50 kg bych nechodil.
Příspěvekod Bartuc » 17 říj 2019 19:54
Ahojte, objavili sa nám v jačmeni oz. takéto prežltlé miesta s priemerom asi 0,5 až 1 meter, postihnuté rastlinky pri odnožovacom uzle zahnívajú: https://bartuc.rajce.idnes.cz/jacmen_Luran_17.10.2019/
Jedná sa o odrodu Luran, sejba 20.9., výsevok 200 kg/ha, pred sejbou 150 kg NPK 16-16-16. Mohlo by sa jednať o paluškovú hnilobu? resp. sivú pleseň snežnú? Je potrebný fungicíd? Porast má 2-3 listy, cez víkend potrebujeme aplikovať insekticíd na voš (mšice).
Příspěvekod tele » 18 říj 2019 20:40
Bartuc píše:Ahojte, objavili sa nám v jačmeni oz. takéto prežltlé miesta s priemerom asi 0,5 až 1 meter, postihnuté rastlinky pri odnožovacom uzle zahnívajú: https://bartuc.rajce.idnes.cz/jacmen_Luran_17.10.2019/
Podívej se do stonku, mohla by tam být larva kvetilky.
Příspěvekod Bartuc » 18 říj 2019 22:57
Vyhubí ju pyretroid? Ďakujem za tip...
Příspěvekod tele » 20 říj 2019 18:51
Bartuc píše:Vyhubí ju pyretroid? Ďakujem za tip...
Moření osiva, jinak nic.
Příspěvekod Bartuc » 21 říj 2019 09:27
vav, mám sa pripraviť na najhoršie? :mrgreen: objavili sa tam aj vošky, tak sme cez víkend aplikovali 0,1 pyretroid + 0,3 nurelle...
Příspěvekod houmi » 10 led 2020 21:14
Ahoj, chtěl bych vás požádat o radu, co s přehoustlým ječmenem.. Seto cca 4MKS a každá rostlinka má 4-5 silných odnoží. Odrůda kosmos. Jsem ve velmi suché a teplé oblasti Mělnicka. Určitě nechci ředit moddusem, na to už jsem jednou dojel.. Jaké přípravky by šli použít? Děkuji..
Příspěvekod Bartuc » 10 led 2020 22:08
koľko rastlín máš na m2 dnes?
Příspěvekod houmi » 11 led 2020 12:31
Bartuc píše:koľko rastlín máš na m2 dnes?
No je tam vše co jsem zasel.. těch 390-400.. celkem tedy cca 1600-1800 stébel.. Vloni jsem měl stejný problém, nechal jsem to být a pro velikou hustotu a sucho ječmen téměř vše odházel, ale klasy už byly dávno vyvinuté - tedy kratší..
Nenašel jsem odvahu nasít jen třeba 2MKS, kdyby to znovu shodil tak už na poli nemám vůbec nic.. Jen jsem zasel později než vloni, ale stejně porost přehoustl..
Příspěvekod tele » 11 led 2020 14:43
houmi píše:
Určitě to nenech hladovět. Hnojil bych močovinou včas. Modusu bych se nebál, můžeš vyzkoušet variantu s aktivátorem nebo sunagreenem.
Příspěvekod houmi » 12 led 2020 12:00
tele píše:
houmi píše:
V jakém termínu? Počítám tedy až na začátku sloupkování..? Co do odnožování ten sunagreen, nebo aucyt? Nenaředil by to trochu, popřípadě nepopostrčil by třebas jen dvě stébla na úkor ostatních?
Příspěvekod tele » 12 led 2020 20:56
Přihnojení co nejdřív to půjde a potom bych nekompromisně aplikoval moddus v EC 30. Ječmen má rychlý vývoj a nelze ho redukovat hladovenim jako pšenici. Dávku modusu dle vody a průběhu počasí.
Příspěvekod houmi » 13 led 2020 17:53
tele píše:Přihnojení co nejdřív to půjde a potom bych nekompromisně aplikoval moddus v EC 30. Ječmen má rychlý vývoj a nelze ho redukovat hladovenim jako pšenici. Dávku modusu dle vody a průběhu počasí.
Moddus tedy s tím sunagreenem? Nebo sunagreen odděleně..? Děkuju
Příspěvekod tele » 13 led 2020 18:06
houmi píše:
Nech to na jaro, doladí se to dle aktuálního počasí.
Příspěvekod houmi » 20 led 2020 12:30
Dobře, děkuju..
Ještě bych se chtěl zeptat ohledně toho hnojení.. Jestliže nesmí ječmen hladovět, proč volit jako první dávku N močovinu? Močovina je močovinou (dobře přijatelným a pohyblivým N) jen pár dní.. když nezaprší během těchto 2-3 dní, tak se přemění na v půdě nepohyblivou amonnou formu a ta se ke kořenům a do půdy nedostane - až po nitrifikaci, která může trvat třeba měsíc.. Alespoň takto to mám zafixované :) pletu se?
Příspěvekod tele » 21 led 2020 00:29
Močovinu včas myšleno únor, to se do prostoru kořenů dostane snadno. Na nitrifikaci je potřeba cca 300 stupňů suma teplot. Můžeš si zkusit regenerační dávku naaplikovat v ledku 8)
Příspěvekod PetrT » 06 dub 2020 09:07
Tele tady někde psal, že hnojit ječmen amofosem a síranovými hnojivy není dobré kvůli pH. Roztoku amofosu na list by se to týkat nemělo snad?
Příspěvekod aram » 06 dub 2020 17:11
Chystáš se rozpouštět amofos ? Prvně jsem to také chtěl udělat, abych dal levný fosfor přes list, ale byl jsem upozorněn, že se to blbě rozpouští a nikdy se to nerozpustí dokonale, takže něco vždycky zůstane v postřikovači a zasere to tam trochu. :?
Příspěvekod tele » 06 dub 2020 22:24
PetrT píše:Tele tady někde psal, že hnojit ječmen amofosem a síranovými hnojivy není dobré kvůli pH. Roztoku amofosu na list by se to týkat nemělo snad?
Dobře to rozmíchej a přeceď
Příspěvekod Baziliska1 » 18 dub 2020 09:09
Dobrý den. Mám prosbu, co by jste mi doporučili za postřik pro pcháč, svízel a metlice do ozim. ječmene. Děkuji
Zpět na Obilniny
