Vedení porostu pšenice.
Re: Vedení porostu pšenice.
Příspěvekod tele » 01 čer 2017 20:59
kas píše:Prosím TELE o radu: Nestihl jsem udělat aplikaci ve 37, porost je ve fázi metání. Mám nakoupený Hutton a Allegro plus, lze nějak rozumně nakombinovat s dalšími účinnými látkami na klasovou aplikaci? Poslední fungicidní aplikace ve 32, kvalitně zkráceno, i když jsem měl ještě připravený etefon.
U Huttonu bych zvýšil alespoň obsah tebuconazolu, (bohužel samotný prothio... nejde koupit a míchat to s Prosarem se mi nechce),ale co s tím Allegrem? Není už na strobilurin a morfolin pozdě? Díky za radu.
Srážky za poslední týden cca 20 mm, 450 m.n.m, těžší pudy, bez problémů s vodou. Bohemia, Annie, Genius.
Mám zásobu tebu, epoxi, propi a prochlorazu.
Vrátil.bych přípravky distribuci a naaplikoval buď tebu+epoxy za sucha nebo strobilurin s epoxy za vlhka. Prostě morfolinu do klasu bych se vyvaroval i za cenu aplikace až příští rok.
Příspěvekod fastluk » 03 čer 2017 21:32
Akyualne to vyzera takto.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
how do i print screen
Mozem striekat ci pocKat?
A este tu mocovinu mozem rpidat u nas naposledy prdalo pred 3-dnami 10 mm
A ked mzoem rpidat tak kolko?
Dakujem tele
Příspěvekod tele » 04 čer 2017 09:49
fastluk píše:Akyualne to vyzera takto.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Dakujem tele
Aplikuj. Můj názor ohledně močoviny znáš.
Příspěvekod Rolník74 » 07 čer 2017 12:48
Mám pseni e v plnem květu,v pondeli jsem daval zamir,decis,bir,mikro,zinek a 3d a vcera od 14h do rana nepršelo 26mm.Chtěl bych dat mocovinu,loni jsem daval 100kg do 800l vody a postrikal jsem 3ha...letos,protože uz mám lepsi techniku,tak muzu pouzit buď klasický hardi šedý sterbiny který dávají 300l a vice vody nebo nový nizkouletovy,ktery mám žlutý a muzu dát od cca 90 do 200l vody...Takže nevim jestli použít klasiku jako loni nebo žlutý a min mocoviny a treba dvakrát...dik.
Příspěvekod tele » 07 čer 2017 20:25
Rolník74 píše:Mám pseni e v plnem květu,v pondeli jsem daval zamir,decis,bir,mikro,zinek a 3d a vcera od 14h do rana nepršelo 26mm.Chtěl bych dat mocovinu,loni jsem daval 100kg do 800l vody a postrikal jsem 3ha...letos,protože uz mám lepsi techniku,tak muzu pouzit buď klasický hardi šedý sterbiny který dávají 300l a vice vody nebo nový nizkouletovy,ktery mám žlutý a muzu dát od cca 90 do 200l vody...Takže nevim jestli použít klasiku jako loni nebo žlutý a min mocoviny a treba dvakrát...dik.
Snažil bych se o nižší tlak a větší kapky. S tou vodou jsi klikař :wink:
Příspěvekod Rolník74 » 07 čer 2017 21:14
Takže 5km/h tlak 2bary a bude to 150l/ha.
Příspěvekod ja.zeze » 07 čer 2017 22:37
Po předpovědi deštivých dní nám spadly včera celé 3 mm. No aspoň něco.
Byl jsem na čumendu u kolegy pod Brnem a v pšenici je vidět jak je klas od shora jakoby suchý, asi jedna čtvrtina až třetina. Obeznali jsme to na kyjatku. Doma jsem to hodil do agromanuálu a z řešení vypadl pouze DASKOR.
Jak kyjatku řešíte Vy?
Dále bych potřeboval radu, zda stačí na fusaria samotný tebuconazol.
Díky
Příspěvekod tele » 08 čer 2017 07:35
ja.zeze píše:Po předpovědi deštivých dní nám spadly včera celé 3 mm. No aspoň něco.
Díky
Jestli jsou klasy již zaschlé, tak je na ošetření pozdě. Může to způsobit i třásněnka. Každopádně bych insekticid použil, mšice nebo kohoutek tam budou určitě, měl by stačit pyretroid. Máš-li kvalitní fungicid do praporce, měl by stačit tebuconazol na udržení zdraví do sklizně.
Příspěvekod Duke » 08 čer 2017 10:45
V Rebellu to začalo ještě na podpraporci - bohužel v době velké periody, a tak jsem se rozhodl s léčením počkat až poleze praporec. Nasledně aplikována Opera Top 1.5 + Corbel 0,5 (+ etephon 0.4 + Zintrac 0,3 + HS + bor 0,3 + Fury 0,1) v době, když lezla špička praporce (tři dny po dešti, bylo pod mrakem a to i následující den). Nyní praporec vypadá tak, jak vypadá - viz. foto... Že strobilurin infekci nezastavi, to chapu, ale že kombinace epoxikonazolu s morfolinem nezabere...
Příspěvekod tele » 08 čer 2017 17:56
Duke píše:
Ošetření je ok, z fotky není nic vidět. Může to být i popálení nebo skvrny od pylu.
Příspěvekod michal.vavra1 » 09 čer 2017 11:46
Mohu se zeptat co to je, je toho v porostu celkem dost. Nejaky zasah?
Přílohy
Příspěvekod dvordy » 09 čer 2017 12:05
Měl by to být kohoutek, já jsem teď kupoval Fury.
Příspěvekod michal.vavra1 » 09 čer 2017 12:12
dvordy píše:Měl by to být kohoutek, já jsem teď kupoval Fury.
Jak velke dela skody, je potreba zasahovat?
Příspěvekod tele » 09 čer 2017 17:31
michal.vavra1 píše:
Tohle je se suchem vražedná kombinace. Ošetření je do 100 Kč, stačí přidat k fungicidu :wink:
Příspěvekod dvordy » 09 čer 2017 20:47
Myslíš Fury? Bylo mi doporučeno zástupcem prodejce, sám na nějaký pokus omyl moc nejsem.
Příspěvekod fastluk » 09 čer 2017 21:04
Tele chcem sa poradit toto som nasiel na poli. Neje toho vela len sem tam
A uz som striekal v tedy co som sa ta pyral zamir insekcid moxovinu som nedal co to je ?
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Příspěvekod michal.vavra1 » 10 čer 2017 07:18
tele píše:
michal.vavra1 píše:
Ok diky.
Příspěvekod winis » 10 čer 2017 08:43
dvordy píše:Myslíš Fury? Bylo mi doporučeno zástupcem prodejce, sám na nějaký pokus omyl moc nejsem.
Ne on myslí kohoutek + sucho je vrazedna kombinace.
Příspěvekod tele » 10 čer 2017 12:01
fastluk píše:Tele chcem sa poradit toto som nasiel na poli. Neje toho vela len sem tam
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Na prvních fotkách pěkná pšenice, na ostatních poškození klasu při dloužení, zřejmě nějakou třásněnkou. Je to ročníková záležitost, někdy víc, někdy méně.
Příspěvekod tele » 10 čer 2017 12:03
winis píše:
Jj, kohoutek a sucho. Jinak je dost firem, kde se dá vražedně nakombinovat portfolio přípravků a vhodný prodejce :lol: :lol: :lol:
Příspěvekod michal.vavra1 » 19 čer 2017 16:15
Tele, psenice odkveta, zbylo me 125 kg mocoviny a horka sul 40 kg, jaky mam dat pomer aby to nepopalilo do klasu. Davka vody 200l/ha. Plocha necelich 20ha. Dekuji za radu. Jinak kohoutka jsem strikal ,hlavne do jecmene se postil s chuti.
Příspěvekod tele » 19 čer 2017 17:49
michal.vavra1 píše:Tele, psenice odkveta, zbylo me 125 kg mocoviny a horka sul 40 kg, jaky mam dat pomer aby to nepopalilo do klasu. Davka vody 200l/ha. Plocha necelich 20ha. Dekuji za radu. Jinak kohoutka jsem strikal ,hlavne do jecmene se postil s chuti.
Jestli chceš podpořit kvalitu u potraviny a máš vodu, tak naaplikuj 20 kg močoviny + thiotrac. Zbytky schovej na podzim.
Příspěvekod michal.vavra1 » 19 čer 2017 17:55
20 kg na ha? Do 200l vody, naspali to? Prselo v sobotu takze sucho neni.
Příspěvekod tele » 19 čer 2017 18:58
michal.vavra1 píše:20 kg na ha? Do 200l vody, naspali to? Prselo v sobotu takze sucho neni.
Bude to koncentrace kolem 12%. Když pršelo, tak jsi klikař :wink:
Příspěvekod pawell89 » 06 črc 2017 13:07
Prosil bych o radu jakou vybrat odrudu muže byt krmna je mi to jedno ,nadmořska vyška 500mnm, pudy lehči , předplodina řepka . Rozhoduji se mezi Mulan Pannonia a Grizlly . Hnojim tak kolem 180N/ha.Použivam vetsinou 2 fungicidy , regulace ccc a modus . Seji do podmitky . Pannonii jsem sledoval že v suchu dobře obstoji ale je dost nemocna .Grizzly maji sousedi je to zdravi porost a celkem i když je na šustech zvlada sucho. Jakou byste si vy vybrali odrudu z těchto co jsem navrhnul
Příspěvekod tomous » 06 črc 2017 16:18
Za mě Mulan,Gryzlly si chcu na podzim vyzkoušet na pár Ha.
Příspěvekod tele » 06 črc 2017 17:08
pawell89 píše:Prosil bych o radu jakou vybrat odrudu muže byt krmna je mi to jedno ,nadmořska vyška 500mnm, pudy lehči , předplodina řepka . Rozhoduji se mezi Mulan Pannonia a Grizlly . Hnojim tak kolem 180N/ha.Použivam vetsinou 2 fungicidy , regulace ccc a modus . Seji do podmitky . Pannonii jsem sledoval že v suchu dobře obstoji ale je dost nemocna .Grizzly maji sousedi je to zdravi porost a celkem i když je na šustech zvlada sucho. Jakou byste si vy vybrali odrudu z těchto co jsem navrhnul
Grizzly. Poctivé C, sucho zvládá i na šustech, moc se nenechá vést, porost se doladí sám. Potřebuje dobře krátit. Dost opomíjená odrůda, částečně díky marketingu pacientů z VP agro.
Příspěvekod pawell89 » 06 črc 2017 21:23
tele píše:
Grizzly sleduji u sousedů od zaseti, porost je to zdravy , na pohled pěkny i na jižnim svahu na skale ,vypada relativně pěkně .Tak uvidim co jim ukaže kombajn . Takže se rozhoduji už jen mezi Mulanem a Grizzly . Když by sousedům dal Grizzly v nasich podminkach nějaky slušny vynos tak pujdu do něj.
Příspěvekod Rolník74 » 07 črc 2017 11:09
Mám letos pannonii a viriato,obe 200+ a pannonka zatím vede...obe sete stejny den(13.9.) stejně Akorát pannonka je po repce.Pannonia je hustsi pri stejnem vedení a vyšší,takze cca 15% už je polehla,viriato zatim nic...u pannonky jsem napočítal 81zrnek v klasu...
Příspěvekod Rolník74 » 07 črc 2017 11:12
Jo a letos rozsirim o sonergy a kolega sofru...app.uz jste slyseli,ze hrach a soja do greningu se nesmí ošetřovat pesticidy...to nam trochu kazí experiment s ozimym hrachem!!!Zase se budu muset vrátit k meziplodine...
Zpět na Obilniny
