Vedení porostu pšenice.
Re: Vedení porostu pšenice.
kas píše:Prosím TELE o radu: Nestihl jsem udělat aplikaci ve 37, porost je ve fázi metání. Mám nakoupený Hutton a Allegro plus, lze nějak rozumně nakombinovat s dalšími účinnými látkami na klasovou aplikaci? Poslední fungicidní aplikace ve 32, kvalitně zkráceno, i když jsem měl ještě připravený etefon.
U Huttonu bych zvýšil alespoň obsah tebuconazolu, (bohužel samotný prothio... nejde koupit a míchat to s Prosarem se mi nechce),ale co s tím Allegrem? Není už na strobilurin a morfolin pozdě? Díky za radu.
Srážky za poslední týden cca 20 mm, 450 m.n.m, těžší pudy, bez problémů s vodou. Bohemia, Annie, Genius.
Mám zásobu tebu, epoxi, propi a prochlorazu.
Vrátil.bych přípravky distribuci a naaplikoval buď tebu+epoxy za sucha nebo strobilurin s epoxy za vlhka. Prostě morfolinu do klasu bych se vyvaroval i za cenu aplikace až příští rok.
Akyualne to vyzera takto.
how do i print screen
Mozem striekat ci pocKat?
A este tu mocovinu mozem rpidat u nas naposledy prdalo pred 3-dnami 10 mm
A ked mzoem rpidat tak kolko?
Dakujem tele
Dakujem tele
fastluk píše:Akyualne to vyzera takto.
Dakujem tele
Aplikuj. Můj názor ohledně močoviny znáš.
Mám pseni e v plnem květu,v pondeli jsem daval zamir,decis,bir,mikro,zinek a 3d a vcera od 14h do rana nepršelo 26mm.Chtěl bych dat mocovinu,loni jsem daval 100kg do 800l vody a postrikal jsem 3ha...letos,protože uz mám lepsi techniku,tak muzu pouzit buď klasický hardi šedý sterbiny který dávají 300l a vice vody nebo nový nizkouletovy,ktery mám žlutý a muzu dát od cca 90 do 200l vody...Takže nevim jestli použít klasiku jako loni nebo žlutý a min mocoviny a treba dvakrát...dik.
Rolník74 píše:Mám pseni e v plnem květu,v pondeli jsem daval zamir,decis,bir,mikro,zinek a 3d a vcera od 14h do rana nepršelo 26mm.Chtěl bych dat mocovinu,loni jsem daval 100kg do 800l vody a postrikal jsem 3ha...letos,protože uz mám lepsi techniku,tak muzu pouzit buď klasický hardi šedý sterbiny který dávají 300l a vice vody nebo nový nizkouletovy,ktery mám žlutý a muzu dát od cca 90 do 200l vody...Takže nevim jestli použít klasiku jako loni nebo žlutý a min mocoviny a treba dvakrát...dik.
Snažil bych se o nižší tlak a větší kapky. S tou vodou jsi klikař
Po předpovědi deštivých dní nám spadly včera celé 3 mm. No aspoň něco.
Byl jsem na čumendu u kolegy pod Brnem a v pšenici je vidět jak je klas od shora jakoby suchý, asi jedna čtvrtina až třetina. Obeznali jsme to na kyjatku. Doma jsem to hodil do agromanuálu a z řešení vypadl pouze DASKOR.
Jak kyjatku řešíte Vy?
Dále bych potřeboval radu, zda stačí na fusaria samotný tebuconazol.
Díky
Díky
ja.zeze píše:Po předpovědi deštivých dní nám spadly včera celé 3 mm. No aspoň něco.
Díky
Jestli jsou klasy již zaschlé, tak je na ošetření pozdě. Může to způsobit i třásněnka. Každopádně bych insekticid použil, mšice nebo kohoutek tam budou určitě, měl by stačit pyretroid. Máš-li kvalitní fungicid do praporce, měl by stačit tebuconazol na udržení zdraví do sklizně.
V Rebellu to začalo ještě na podpraporci - bohužel v době velké periody, a tak jsem se rozhodl s léčením počkat až poleze praporec. Nasledně aplikována Opera Top 1.5 + Corbel 0,5 (+ etephon 0.4 + Zintrac 0,3 + HS + bor 0,3 + Fury 0,1) v době, když lezla špička praporce (tři dny po dešti, bylo pod mrakem a to i následující den). Nyní praporec vypadá tak, jak vypadá - viz. foto... Že strobilurin infekci nezastavi, to chapu, ale že kombinace epoxikonazolu s morfolinem nezabere...
Duke píše:V Rebellu to začalo ještě na podpraporci - bohužel v době velké periody, a tak jsem se rozhodl s léčením počkat až poleze praporec. Nasledně aplikována Opera Top 1.5 + Corbel 0,5 (+ etephon 0.4 + Zintrac 0,3 + HS + bor 0,3 + Fury 0,1) v době, když lezla špička praporce (tři dny po dešti, bylo pod mrakem a to i následující den). Nyní praporec vypadá tak, jak vypadá - viz. foto... Že strobilurin infekci nezastavi, to chapu, ale že kombinace epoxikonazolu s morfolinem nezabere...
Ošetření je ok, z fotky není nic vidět. Může to být i popálení nebo skvrny od pylu.
- michal.vavra1
Mohu se zeptat co to je, je toho v porostu celkem dost. Nejaky zasah?
- Přílohy
- IMG_20170609_115316.jpg (24.35 KiB) Zobrazeno 51863 krát
- michal.vavra1
dvordy píše:Měl by to být kohoutek, já jsem teď kupoval Fury.
Jak velke dela skody, je potreba zasahovat?
michal.vavra1 píše:dvordy píše:Měl by to být kohoutek, já jsem teď kupoval Fury.
Tohle je se suchem vražedná kombinace. Ošetření je do 100 Kč, stačí přidat k fungicidu
Myslíš Fury? Bylo mi doporučeno zástupcem prodejce, sám na nějaký pokus omyl moc nejsem.
- michal.vavra1
tele píše:michal.vavra1 píše:dvordy píše:Měl by to být kohoutek, já jsem teď kupoval Fury.
Ok diky.
dvordy píše:Myslíš Fury? Bylo mi doporučeno zástupcem prodejce, sám na nějaký pokus omyl moc nejsem.
Ne on myslí kohoutek + sucho je vrazedna kombinace.
Na prvních fotkách pěkná pšenice, na ostatních poškození klasu při dloužení, zřejmě nějakou třásněnkou. Je to ročníková záležitost, někdy víc, někdy méně.
winis píše:dvordy píše:Myslíš Fury? Bylo mi doporučeno zástupcem prodejce, sám na nějaký pokus omyl moc nejsem.
Jj, kohoutek a sucho. Jinak je dost firem, kde se dá vražedně nakombinovat portfolio přípravků a vhodný prodejce
- michal.vavra1
Tele, psenice odkveta, zbylo me 125 kg mocoviny a horka sul 40 kg, jaky mam dat pomer aby to nepopalilo do klasu. Davka vody 200l/ha. Plocha necelich 20ha. Dekuji za radu. Jinak kohoutka jsem strikal ,hlavne do jecmene se postil s chuti.
michal.vavra1 píše:Tele, psenice odkveta, zbylo me 125 kg mocoviny a horka sul 40 kg, jaky mam dat pomer aby to nepopalilo do klasu. Davka vody 200l/ha. Plocha necelich 20ha. Dekuji za radu. Jinak kohoutka jsem strikal ,hlavne do jecmene se postil s chuti.
Jestli chceš podpořit kvalitu u potraviny a máš vodu, tak naaplikuj 20 kg močoviny + thiotrac. Zbytky schovej na podzim.
- michal.vavra1
20 kg na ha? Do 200l vody, naspali to? Prselo v sobotu takze sucho neni.
michal.vavra1 píše:20 kg na ha? Do 200l vody, naspali to? Prselo v sobotu takze sucho neni.
Bude to koncentrace kolem 12%. Když pršelo, tak jsi klikař
Prosil bych o radu jakou vybrat odrudu muže byt krmna je mi to jedno ,nadmořska vyška 500mnm, pudy lehči , předplodina řepka . Rozhoduji se mezi Mulan Pannonia a Grizlly . Hnojim tak kolem 180N/ha.Použivam vetsinou 2 fungicidy , regulace ccc a modus . Seji do podmitky . Pannonii jsem sledoval že v suchu dobře obstoji ale je dost nemocna .Grizzly maji sousedi je to zdravi porost a celkem i když je na šustech zvlada sucho. Jakou byste si vy vybrali odrudu z těchto co jsem navrhnul
pawell89 píše:Prosil bych o radu jakou vybrat odrudu muže byt krmna je mi to jedno ,nadmořska vyška 500mnm, pudy lehči , předplodina řepka . Rozhoduji se mezi Mulan Pannonia a Grizlly . Hnojim tak kolem 180N/ha.Použivam vetsinou 2 fungicidy , regulace ccc a modus . Seji do podmitky . Pannonii jsem sledoval že v suchu dobře obstoji ale je dost nemocna .Grizzly maji sousedi je to zdravi porost a celkem i když je na šustech zvlada sucho. Jakou byste si vy vybrali odrudu z těchto co jsem navrhnul
Grizzly. Poctivé C, sucho zvládá i na šustech, moc se nenechá vést, porost se doladí sám. Potřebuje dobře krátit. Dost opomíjená odrůda, částečně díky marketingu pacientů z VP agro.
tele píše:pawell89 píše:Prosil bych o radu jakou vybrat odrudu muže byt krmna je mi to jedno ,nadmořska vyška 500mnm, pudy lehči , předplodina řepka . Rozhoduji se mezi Mulan Pannonia a Grizlly . Hnojim tak kolem 180N/ha.Použivam vetsinou 2 fungicidy , regulace ccc a modus . Seji do podmitky . Pannonii jsem sledoval že v suchu dobře obstoji ale je dost nemocna .Grizzly maji sousedi je to zdravi porost a celkem i když je na šustech zvlada sucho. Jakou byste si vy vybrali odrudu z těchto co jsem navrhnul
Grizzly sleduji u sousedů od zaseti, porost je to zdravy , na pohled pěkny i na jižnim svahu na skale ,vypada relativně pěkně .Tak uvidim co jim ukaže kombajn . Takže se rozhoduji už jen mezi Mulanem a Grizzly . Když by sousedům dal Grizzly v nasich podminkach nějaky slušny vynos tak pujdu do něj.
Mám letos pannonii a viriato,obe 200+ a pannonka zatím vede...obe sete stejny den(13.9.) stejně Akorát pannonka je po repce.Pannonia je hustsi pri stejnem vedení a vyšší,takze cca 15% už je polehla,viriato zatim nic...u pannonky jsem napočítal 81zrnek v klasu...
Jo a letos rozsirim o sonergy a kolega sofru...app.uz jste slyseli,ze hrach a soja do greningu se nesmí ošetřovat pesticidy...to nam trochu kazí experiment s ozimym hrachem!!!Zase se budu muset vrátit k meziplodine...
