prosím o radu zetor 7745
Příspěvekod koupímzetor7745 » 17 kvě 2008 21:33
Dobrý den,
Prosím o radu chtěl bych koupit zetor 7745 na pole i do lesa.
Potřeboval bych poradit na co často tento traktor trpí, na co si dát při nákupu pozor a jaké s ním máte zkušenosti.
Byl jsem se dívat do agrobazarů v Havl. Brodě myslím si že to jsou staré traktory v novém kabátě-nastříkané aby znich netekl olej.
V soukromých inzerátech lidé neví co za traktor mají chtít. Moc prosím o pomoc, zda o tom někdo něco neví? :oops:
Naposledy upravil koupímzetor7745 dne 18 kvě 2008 10:57, celkově upraveno 1
Re: prosím o radu zetor 7745
Příspěvekod Tonci » 18 kvě 2008 08:24
Neviem ake poruchy mava lebo ho nemam :( ale niekedy aj v inzerciii natrafis na lacny traktor, napr:
http://stroje.bazos.cz/inzerat/2012694/Zetor-7245.php
Příspěvekod neznalek » 18 kvě 2008 10:02
máme 7745 už 17 let jako prvni majitele, zavady ani nemel, slabinou bude nasobič (mrkni tady na foru do Dílny)-funguje jak kdy a když, tak ne dlouho :D, brzdy (totez jak nasobič, nastaviš a za par dni zas brzdi nerovnomerne, ale na to se da zvyknout), přepinac na blikny a svetla (puvodni multifuknčni, taky moc nevydrží, predelaly jsme svetla a blikny zvlast a neni s tim problem). Tohle jsou zavady, co mel ten náš za 17 let intenzivniho provozu (nepocitam cas od času vymenu obou spojek, a podobny ptakoviny co souvisi s provozem), motor vydržel 13let, pak se preventivně "očkoval"...myslim, že když dobře koupíš, tak budes naprosto spokojenej, ale počítej s tim, že v dobrem stavu pod 300 000 asi hodne tezko nějaky seženeš :wink:
Příspěvekod koupímzetor7745 » 18 kvě 2008 11:16
Naposledy upravil koupímzetor7745 dne 18 kvě 2008 11:22, celkově upraveno 1
Příspěvekod koupímzetor7745 » 18 kvě 2008 11:19
neznalek píše:máme 7745 už 17 let jako prvni majitele, zavady ani nemel, slabinou bude nasobič (mrkni tady na foru do Dílny)-funguje jak kdy a když, tak ne dlouho :D, brzdy (totez jak nasobič, nastaviš a za par dni zas brzdi nerovnomerne, ale na to se da zvyknout), přepinac na blikny a svetla (puvodni multifuknčni, taky moc nevydrží, predelaly jsme svetla a blikny zvlast a neni s tim problem). Tohle jsou zavady, co mel ten náš za 17 let intenzivniho provozu (nepocitam cas od času vymenu obou spojek, a podobny ptakoviny co souvisi s provozem), motor vydržel 13let, pak se preventivně "očkoval"...myslim, že když dobře koupíš, tak budes naprosto spokojenej, ale počítej s tim, že v dobrem stavu pod 300 000 asi hodne tezko nějaky seženeš :wink:
Děkuji za rady, říkáš že se musí čas od času vyměnit spojky. Po kolika mth to tak asi je?
Příspěvekod neznalek » 18 kvě 2008 11:25
spojka se nemeni preventivne, ta se meni az kdyz nefunguje, zalzezico s tim budes delat, nas jezdil hodne v lisu, tam dostava hodne zabrat, nejmene vydrzela dve sezony...
Příspěvekod neznalek » 18 kvě 2008 11:27
Tonci píše:Neviem ake poruchy mava lebo ho nemam :( ale niekedy aj v inzerciii natrafis na lacny traktor, napr:
ten už od pohledu vypada, že i zadarmo bude drahej :D, ale pravda je, že technicky muže byt ok, i kdyz podle fotek vypada dost zanedbaně...
Příspěvekod koupímzetor7745 » 18 kvě 2008 11:37
neznalek píše:spojka se nemeni preventivne, ta se meni az kdyz nefunguje, zalzezico s tim budes delat, nas jezdil hodne v lisu, tam dostava hodne zabrat, nejmene vydrzela dve sezony...
zapomněl jsem se zeptat na kolik peněz tak ta výměna přijde?
Příspěvekod neznalek » 18 kvě 2008 13:06
to netusim, tedka se už par let nedelala, ale pocitam že do 5 000 by ses mel vejit (nepocitam praci), ale je to jen muj odhad, mozna by bold nebo nekdo jiny, povolanejsi nez ja, vedel víc :wink:
Příspěvekod CBS » 18 kvě 2008 15:39
Ešte tu nikto nespomenul tipickú chorobu Zetorov: tečenie oleja z prevodovky popri hriadeli ručnej brzdy. Oprava je lacná, ale tá babračka kým to rozoberieš, ale potom to vydrží ďalších pár rokov :evil:
Příspěvekod cibusp » 18 kvě 2008 16:21
Ten v tom odkazu nevypadá až tak zle, ale je to nějakej přeplácávanej a notně oholenej horal, podle předku a komína.
Když motor vrčí a kola se točí, neznamená že máša je na cajku...
Příspěvekod koupímzetor7745 » 18 kvě 2008 16:29
cibusp píše:Ten v tom odkazu nevypadá až tak zle, ale je to nějakej přeplácávanej a notně oholenej horal, podle předku a komína.
Děkuji za odpověď, ale prosím o vysvětlení rozdílů mezi klasickým traktorem a horalem(nevím jaký je mezi nima rozdíl). :P
Příspěvekod bold » 18 kvě 2008 17:15
vysvětlení rozdílu horal a normální.Horal se dělal se sklonoměrem a má zvýšenou svahovou dostupnost.Tudíš má nastaven nejširsí rozchod kol a vzadu má klasický disk (ne hvězdici).jinak je to identické s normálním traktorem.Ještě se to lišilo v několika prkotinách-sedačka měla pásy a pod.Co se týče 7745 opravdu ho neseženeš pod 300 000, v solidním stavu.jsou to traktory které hodně vydrží,většinou (pokud máš aspoň trošku kutilského ducha) jdou opravit doma,je tu fůra publikací (dílenské příručky,katalogy náhradních dílů) i dobře zásobené sklady.Spojku jde udělat doma,musíš sice rozpůlit traktor,ale není to taková hrůza.Mě vydrží spojka tak kolem 5-7 sezon,takže se neděs není to tak náročné,většinou vyměníš lamelu a je hotovo.
Příspěvekod koupímzetor7745 » 18 kvě 2008 18:35
Děkuji za vysvětlení, teď už toho vím zase o trochu víc. :D
Příspěvekod zetor1 » 02 čer 2008 21:49
ja mam ties 7745 je to pekny traktor a okrem vodnej pumpy je na nom vsetko origynal
Příspěvekod karelk » 05 čer 2008 12:21
Je normální, že mě 7745 skáče na každé nerovnosti. Vzadu mám v kolách po dvou závažích a vpředu zatím nic. Na kolik se mají foukat kola. Karel.
karel
Příspěvekod bold » 05 čer 2008 18:07
karelk píše:Je normální, že mě 7745 skáče na každé nerovnosti. Vzadu mám v kolách po dvou závažích a vpředu zatím nic. Na kolik se mají foukat kola. Karel.
pokud ti to skáče tak skus dát dozadu 1-1,5 a vpředu 1,5 pokud to skáče tak to prostě trošku ufoukni.Akorát bacha pokud budeš něco dávat na hydrauliku tak to musíš dofouknout.
Příspěvekod david » 07 čer 2008 22:32
pozor muže to skákat když máš ve předu podhuštěno to pak skáče i na rovné cestě
Příspěvekod wintrej » 08 čer 2008 10:26
Nafukaj to tak aby ti vzorek dosadal celou svojou plochou k ceste aj vpredu aj vzadu.
Zetor 5245 r.v 1987
Příspěvekod karelk » 09 čer 2008 06:30
Ďík chlapi, zkusím to udělat jak radíte. Fakt to skáče po rovné cestě jak koza. Ještě jeden takovej dotaz. Vzadu je standartně u 7745 pomocnej píst hydrauliky? Karel.
karel
Příspěvekod bold » 09 čer 2008 15:35
karelk píše:Ďík chlapi, zkusím to udělat jak radíte. Fakt to skáče po rovné cestě jak koza. Ještě jeden takovej dotaz. Vzadu je standartně u 7745 pomocnej píst hydrauliky? Karel.
měl by být,začal se dávat u 72..,na novějších je hydraulika s 2 podpěrnýma válcema
Příspěvekod karelk » 10 čer 2008 06:05
Mám tam jeden, je to rok 89. Tak to s tym by už šlo tahat aji smyky co ? Myslím, že to mělo cca 5 metrů záběr. Karel
karel
Příspěvekod bold » 10 čer 2008 16:20
karelk píše:Mám tam jeden, je to rok 89. Tak to s tym by už šlo tahat aji smyky co ? Myslím, že to mělo cca 5 metrů záběr. Karel
mám za 70.. 5 metrový bránosmyk,a je to bez problémů.Takže se toho neboj.
Příspěvekod CBS » 10 čer 2008 21:44
naša 57 zdvýha v pohode 600l postrekovač, no keď je plný tekutého hnojiva, (cca 1000 kg) tak má na mále, bez pomocných piestov, bremeno je fakticky hneď pri ramenách
Příspěvekod T.GAMBAS » 23 čer 2008 19:06
tak většinou spojka spojka že se musí dělat.inak já jsem s tím traktorem spokojený
