GO u 7211
Příspěvků: 11
- Gitarista001
GO u 7211
Nazdar vsetci. Potreboval by som malu technicku radu. Moj tato robi GO motora u zetora 7211 a v prirucke chybaju info na nastavenie vole ventilov a velkost momentu na utiahnutie hlavy motora. Bol by som rad ak by ste mi tieto chybajuce info poskytli. Dik
Re: GO u 7211
vůle ventilů 0,25+-0,05 -hlavu zjistím
- Gitarista001
Re: GO u 7211
Dik zatial staci aspon tato informacia. Aspon sme o kusok dalej a robota nestoji
Re: GO u 7211
napřed dotáhnout hlavu, pak ventily. Hlava 167-187Nm. dotahovat do kříže a nadvakrát (klasické montážní zásady)
- Gitarista001
Re: GO u 7211
hej ved som zistil ked som to vravel fotrovi
- Gitarista001
Re: GO u 7211
Nazdar tak som tu zas. Dalsi problem. Trati sa voda a presakuje do oleja. Zaujimalo by ma ci su v bloku nejake protimrazove vlozky ? Dik
Re: GO u 7211
zkus se nejdříve podělit o informaci, proč jste začli dělat GO. Možná si pak odpovíš sám.
Re: GO u 7211
voda v oleji- prasklý blok, prasklá hlava, a nepravděpodobnější příčina těsnění pod hlavou.
Co jste na tom traktoru všechno dělali?
- Gitarista001
Re: GO u 7211
tesnenie pod hlavou bolo dobre, je moznost ze je preskla hlava, ale to zistim az ked bude teplejsie teraz oprava stoji na mrtvom bode
Re: GO u 7211
těsnění pod hlavou bolo dobre, znamená co? Bylo dobré tak jste ho tam nechali, nebo použili nové?
Ptám se znovu-co jste s tím všechno dělali?
Příspěvků: 11
