GO u 7211
GO u 7211
Příspěvekod Gitarista001 » 10 úno 2011 15:42
Nazdar vsetci. Potreboval by som malu technicku radu. Moj tato robi GO motora u zetora 7211 a v prirucke chybaju info na nastavenie vole ventilov a velkost momentu na utiahnutie hlavy motora. Bol by som rad ak by ste mi tieto chybajuce info poskytli. Dik
Re: GO u 7211
Příspěvekod bold » 10 úno 2011 17:07
vůle ventilů 0,25+-0,05 -hlavu zjistím
Re: GO u 7211
Příspěvekod Gitarista001 » 11 úno 2011 01:12
Dik zatial staci aspon tato informacia. Aspon sme o kusok dalej a robota nestoji :)
Re: GO u 7211
Příspěvekod bold » 11 úno 2011 12:23
napřed dotáhnout hlavu, pak ventily. Hlava 167-187Nm. dotahovat do kříže a nadvakrát (klasické montážní zásady)
Re: GO u 7211
Příspěvekod Gitarista001 » 11 úno 2011 12:51
hej ved som zistil ked som to vravel fotrovi :D
Re: GO u 7211
Příspěvekod Gitarista001 » 20 úno 2011 15:11
Nazdar tak som tu zas. Dalsi problem. Trati sa voda a presakuje do oleja. Zaujimalo by ma ci su v bloku nejake protimrazove vlozky ? Dik
Re: GO u 7211
Příspěvekod farmářJH » 20 úno 2011 17:33
zkus se nejdříve podělit o informaci, proč jste začli dělat GO. Možná si pak odpovíš sám.
Re: GO u 7211
Příspěvekod bold » 21 úno 2011 19:23
voda v oleji- prasklý blok, prasklá hlava, a nepravděpodobnější příčina těsnění pod hlavou.
Co jste na tom traktoru všechno dělali?
Re: GO u 7211
Příspěvekod bob » 21 úno 2011 20:18
A co takhle gumky na válcích?
Re: GO u 7211
Příspěvekod Gitarista001 » 22 úno 2011 12:45
tesnenie pod hlavou bolo dobre, je moznost ze je preskla hlava, ale to zistim az ked bude teplejsie teraz oprava stoji na mrtvom bode :(
Re: GO u 7211
Příspěvekod bold » 22 úno 2011 19:27
těsnění pod hlavou bolo dobre, znamená co? Bylo dobré tak jste ho tam nechali, nebo použili nové?
Ptám se znovu-co jste s tím všechno dělali?
