proble s hydraulikou 67 18
Příspěvků: 10
- marek 67 18
zdravím mam takový problém dneska jsem vyjel že budu vláčit zdvihl jsem ramena , potom jsem dal páku uplně dolu ramena šly dolu ale asi 25 cm od spodu se zastavily a trochu pulzovaly a když jsem dal páku trošku nahoru tak šly dolu ale nepovedlo se mi to vždy když to nešlo dolu tak jsem musel vypnout čerpadlo a potom to spadlo dolu , co si pamatuju tak mi to loni udělalo asi jen 2x
Re: proble s hydraulikou 67 18
marek 67 18 píše:zdravím mam takový problém dneska jsem vyjel že budu vláčit zdvihl jsem ramena , potom jsem dal páku uplně dolu ramena šly dolu ale asi 25 cm od spodu se zastavily a trochu pulzovaly a když jsem dal páku trošku nahoru tak šly dolu ale nepovedlo se mi to vždy když to nešlo dolu tak jsem musel vypnout čerpadlo a potom to spadlo dolu , co si pamatuju tak mi to loni udělalo asi jen 2x
ted nevím, jak to ma řešené 6718. Ale u 3011 je nespodnejsi poloha páky "protikluz" a tam to dělá přesně to, co popisujete
- marek 67 18
co to je ten protikluz to slyším poprvé
marek 67 18 píše:co to je ten protikluz to slyším poprvé
to je do orby, jakmile se to začne smekat, tak traktor přizdvíhne pluh a tím část hmotnosti přenese na traktor, který se zase chytne a jede dál. pokud chceš úplně spodní polohu, tak páku dej cca 1/3 od spodního dorazu (chce to vychytat, kde přesně je ta nejspodnější poloha a pak třeba označit)
protikluz funguje jen při postaveni paky volby systemu do polohy P takze když nechces aby fungoval tak presun paku do polohy M nebo S ale není to tak ze se traktor zacne smekat a prizdvihne pluh hydraulika nepozna ze se smeka ale protikluzem stále dotezuje traktor o část vahy neseného naradi prave proto aby se smekat nezacal
tak mam také problém s hydraulikou u 7045 ato takovy ze do rychlospojek tlak jde ale nejde vnitrni okruh uz to parkrat udelalo a vždy se to rozebehlo pote co jsem pustil tlak do rychlospojek asi se něco prestavilo v rozvadeci ale ted uz to nereaguje ani takto tipuju na poruchu rozvadece na ovladani byl povysunuty jeden cep tak jsem zajasal spravil a dal zpatky a zase nic dneska jsem ji uz 2x vyndaval setkal j¨se uz někdo s takovou zavadou dekuju za postřehy
- marek 67 18
Zdar taky mě to už napalo že tu páku nabudu dávat až dolu ale do té polohy aby šly ramena co nejníž
tam bude nejspíš nějaký defekt na tom soupáčí nahoře. Stačí něco ohnutého nebo ulomeného a je problém. Doporučuju sundat hydrauliku a zavést někde kde dělají go.
dnes jsem dal rozvadec do opravy ale moc me nepotesili ze pry u 7011 je nejak spatne vrtany a často se to kazi pry většinou nejdou ani repasovat a musí se koupit novy repase je za 4000 a novy za 9000 tak uvidim jak to dopaqdne
to máš pravdu že kostky co se montovali do 70xx většinou nejdou opravit- přesněji se to pozná jestli jde opravit nebo ne podle čísla vyraženého na kostce.
Jinak repasovanou kostku nedoporučuju, na 77 mě zlobila hydraulika- furt padala- závada zjištěna v kostce, tak jednou kostka poslána na opravu , stálo to 3 tisíce a nic se nezlepšilo. Na druhý pokus jsem u jednoho pána u Brna co opravuje celé víka hydrauliky vzal výměnným fondem opravené víko s repasovanou kostkou cena cca 8000 +1000 doprava. No padání ramen pokračovalo dál, víko se reklamovalo a pán mi dal víko s novou kostkou + zase doprava 1000. Od té doby hydraulika drží. Kdybych rovnou koupil novou tak ušetřím 5 tisíc a spoustu času.
Příspěvků: 10
