proble s hydraulikou 67 18
Příspěvekod marek 67 18 » 29 bře 2014 20:49
zdravím mam takový problém dneska jsem vyjel že budu vláčit zdvihl jsem ramena , potom jsem dal páku uplně dolu ramena šly dolu ale asi 25 cm od spodu se zastavily a trochu pulzovaly a když jsem dal páku trošku nahoru tak šly dolu ale nepovedlo se mi to vždy když to nešlo dolu tak jsem musel vypnout čerpadlo a potom to spadlo dolu , co si pamatuju tak mi to loni udělalo asi jen 2x
Re: proble s hydraulikou 67 18
Příspěvekod neznalek » 29 bře 2014 21:05
marek 67 18 píše:zdravím mam takový problém dneska jsem vyjel že budu vláčit zdvihl jsem ramena , potom jsem dal páku uplně dolu ramena šly dolu ale asi 25 cm od spodu se zastavily a trochu pulzovaly a když jsem dal páku trošku nahoru tak šly dolu ale nepovedlo se mi to vždy když to nešlo dolu tak jsem musel vypnout čerpadlo a potom to spadlo dolu , co si pamatuju tak mi to loni udělalo asi jen 2x
ted nevím, jak to ma řešené 6718. Ale u 3011 je nespodnejsi poloha páky "protikluz" a tam to dělá přesně to, co popisujete
Příspěvekod marek 67 18 » 29 bře 2014 21:22
co to je ten protikluz to slyším poprvé
Příspěvekod standais » 08 dub 2014 19:53
marek 67 18 píše:co to je ten protikluz to slyším poprvé
to je do orby, jakmile se to začne smekat, tak traktor přizdvíhne pluh a tím část hmotnosti přenese na traktor, který se zase chytne a jede dál. pokud chceš úplně spodní polohu, tak páku dej cca 1/3 od spodního dorazu (chce to vychytat, kde přesně je ta nejspodnější poloha a pak třeba označit)
Příspěvekod slava » 08 dub 2014 22:19
protikluz funguje jen při postaveni paky volby systemu do polohy P takze když nechces aby fungoval tak presun paku do polohy M nebo S ale není to tak ze se traktor zacne smekat a prizdvihne pluh hydraulika nepozna ze se smeka ale protikluzem stále dotezuje traktor o část vahy neseného naradi prave proto aby se smekat nezacal
Příspěvekod slava » 13 dub 2014 20:22
tak mam také problém s hydraulikou u 7045 ato takovy ze do rychlospojek tlak jde ale nejde vnitrni okruh uz to parkrat udelalo a vždy se to rozebehlo pote co jsem pustil tlak do rychlospojek asi se něco prestavilo v rozvadeci ale ted uz to nereaguje ani takto tipuju na poruchu rozvadece na ovladani byl povysunuty jeden cep tak jsem zajasal spravil a dal zpatky a zase nic dneska jsem ji uz 2x vyndaval setkal j¨se uz někdo s takovou zavadou dekuju za postřehy
Příspěvekod marek 67 18 » 14 dub 2014 16:19
Zdar taky mě to už napalo že tu páku nabudu dávat až dolu ale do té polohy aby šly ramena co nejníž
Příspěvekod bold » 14 dub 2014 19:41
tam bude nejspíš nějaký defekt na tom soupáčí nahoře. Stačí něco ohnutého nebo ulomeného a je problém. Doporučuju sundat hydrauliku a zavést někde kde dělají go.
Příspěvekod slava » 14 dub 2014 19:48
dnes jsem dal rozvadec do opravy ale moc me nepotesili ze pry u 7011 je nejak spatne vrtany a často se to kazi pry většinou nejdou ani repasovat a musí se koupit novy repase je za 4000 a novy za 9000 tak uvidim jak to dopaqdne
Příspěvekod trago105 » 14 dub 2014 22:28
to máš pravdu že kostky co se montovali do 70xx většinou nejdou opravit- přesněji se to pozná jestli jde opravit nebo ne podle čísla vyraženého na kostce.
Jinak repasovanou kostku nedoporučuju, na 77 mě zlobila hydraulika- furt padala- závada zjištěna v kostce, tak jednou kostka poslána na opravu , stálo to 3 tisíce a nic se nezlepšilo. Na druhý pokus jsem u jednoho pána u Brna co opravuje celé víka hydrauliky vzal výměnným fondem opravené víko s repasovanou kostkou cena cca 8000 +1000 doprava. No padání ramen pokračovalo dál, víko se reklamovalo a pán mi dal víko s novou kostkou + zase doprava 1000. Od té doby hydraulika drží. Kdybych rovnou koupil novou tak ušetřím 5 tisíc a spoustu času.
