Zetor 9540
Příspěvekod Peetan » 22 srp 2007 22:59
tak jestli máš slušnou jámu,tak se budou mít hoši dost co otáčet,až jim tam dovezeš za odpoledne 6-8vozů,to budou muset bít pěkně v kondici,aby se ten traktorista neďoubal v nose :lol: Možná bys měl lepší sehnat nakladač(unht 500-750)a tím to trochu rozházet po kupě ne.Lepší než platit 2kousky za ruční práci a taky by to bylo rychlejší :lol:
Příspěvekod CVX » 23 srp 2007 10:05
Ja nevim jestli si tu delas srandu, ale proc to delas vsechno tak slozite. Byt tebou tak si to nechám slisovat do baliku a zabalit do folie a mam klid a vim ze se mi to nezkazi. Ze tam budes jezdit po te jame to taky neni zadarmo a s kvalitou senze sem zvedavy. Zbytecne si delas problemy. :!:
Příspěvekod Lnena » 23 srp 2007 15:05
Ale usetri. Ono balikovani usetri praci, cas a je pohodlne, ale je to odst draha technologie. I kdyz ja ji delam:o)
Příspěvekod Lnena » 23 srp 2007 21:55
TaK V TOMHLE SE HODNE PLETES! V jame at delas co delas, shnije ti vrstva cca 10-20 cisel pod plachtou, neco ode zdi plus kolem der, ktery se v plachte vzdycky najdou. A musis vzit bagr, kterym to rozcupujes a pak nevim esi mas dobytek navolno nebo u zlabu, ale musis to pred ne nejak dostat. V balikach se nepotrha nic, jeste se mi nestalo ze by to nejaky vul znicil, jen jednou mi na to spadly klacky a jednou to pocuchal dobytek kdyz mi utekl z pastviny, ale tak se proste braly ty nacnute a nezkazilo se vubec nic. Kdyz se ti balik nejak nacne, proste to do tri nedel zkrmis a je to bez problemu. Jedinne co je problem jsou mysi, ale ty na to jdou az pozde na podzim a v zime uz se ta senaz tak nekazi, ale uz dlouho jsem ani tenhle problem nemel. To musi byt fakt premysovano. Baliky kdyz se zabali, polozi se na jedno misto a pak uz se s nimi nehybe! Takze je nepocuchas. Dela se to idealne tak, ze kdyz prijede firma, jeden to lisuje, ty to svazis na to misto urceni a tam to druhy bali a poklada na zem. A pokud mas volny vybeh, proste jim tam hodis balik a kdyz to sezerou, posbiras provazek nebo sit, kterou je ale dobre alespon napul predtim rozriznout. A pokud mas strach ze by se ti kravy zadavily tak to zozrezes a spagaty vyndas predem, ale trochu vic s tim skaredej. No a jestli krmis vidlema, tak jestli rozcupovavas jamu a senaz od bagru nebo balik... Kdyz si totiz balik postavis na plac a odmotavas ho po vrstvach tak jak byl baleny, vzdycky tak aby ti zustaval cely valecek a nedelas z baliku nejaky kuzel nebo jiny patvar tak se u toho nadres min nez se senazi z jamy. Kdyz rikam ze balena senaz usnadnuje a zrychluje praci, myslim to vazne. Proto to kdekdo dela. Jedinna vyhoda jamy je opravdu v tom, ze te to vyjde o neco lacineji, protoze lisovani a baleni jednoho baliku pod dveste pade s praci nesezenes. Spis je to kolem tri set bez tech kvasinek, ktery to zase jen prodrazujou, ale umoznujou balit vetsi rozpeti vlhkosti. Tot vse. Jama je jama, ale nikdy nezapomenu jak jsme se s tim dreli a jaka ted je pohodicka.
Příspěvekod Lnena » 23 srp 2007 21:59
Jo a dava se to nekam na louku. To je totiz dalsi vyhoda, ze tim usetris misto. Muzes je totiz dat uplne kam chces a oni tam na tebe pockaj az je budes potrebovat. I kdyz je lepsi si je dat nekam na oci, abys mel o nich prehled a hlavne se k nim dostal kdyz napadne snehu jako loni.
Příspěvekod Ondřej Novák » 23 srp 2007 22:00
2 eretradek: Kolik máš dobytka?
Příspěvekod Lnena » 23 srp 2007 22:17
A mimochodem... Jednou utekl dobytek kdyz jeste byla plachta a jama... A z baliku nemas vubec zadny odpad. Jedine od tech mysi nekdy. Ti co nemaji nic na volno na to pak nadavaji, ja tyhle baliky hodim na salas at si s tim kravy poradej. Ale uznavam, ze to muze byt cloveku lito. Ale porad se to neda srovnavat se ztratami z jamy! To vozis plne vlecky na hnuj!
Příspěvekod jirka » 23 srp 2007 23:09
Jak si to čtu, poněkud jste se odchýlili od názvu tématu a to ej Zetor 9540. Takže si klidně založte vlákno dělání senáže, ale tady už to nechci vidět. A ještě jedna připomínka-BUDE SE TU MLUVIT SLUŠNĚ.
Příspěvekod Lnena » 24 srp 2007 07:39
jirka píše:Jak si to čtu, poněkud jste se odchýlili od názvu tématu a to ej Zetor 9540. Takže si klidně založte vlákno dělání senáže, ale tady už to nechci vidět. A ještě jedna připomínka-BUDE SE TU MLUVIT SLUŠNĚ.
jestli jsem nekde pouzil nejake hrubsi slovo tak se velmi omlouvam, bylo to v zapalu sklizne. :oops:
Příspěvekod jirka » 24 srp 2007 08:18
Vpořádku. To eretradek: Chceš mi snad říct, že jako slušnost člověka se měří podle toho co dělá? To snad ne. Nejde o to, zda jsme nebo nejsme ve škole. Jde o to, že se vyjadřuješ na veřejném místě, kde si to čtou stovky, někdy tisíce lidí. Tudíž pokud se sám chceš takto prezentovat, prosím, ale ne na webu, kerý hlídám já. Nic osobního, jen chci předejít případným rozporům. Prostě sme lidé, tak se také tak budeme vyjadřovat.
Re: Zetor 9540
Příspěvekod horsegita » 21 črc 2014 14:51
Ahoj, co říkáte na tuto soupravu : https://www.youtube.com/watch?v=0JmD92yFId4
9540 by toto zvládla v pohodě :-)
Re: Zetor 9540
Příspěvekod Skippy91 » 07 led 2015 01:39
Kluci potřebuji radu ohledně převodovky 3x3 u 9540 přestal chodit želva zajíc a furt jde převodovka přes zuby jak je to tam udělané? Už jsem z toho na nervy dík
Re: Zetor 9540
Příspěvekod Ondřej Novák » 07 led 2015 17:29
přestal chodit želva zajíc, a prostřední rychlost jde normálně?
jak přez zuby? nejde zařadit rychlost vůbec? nebo jen při rozjedu a další kvylty jdou normálně?
máš dost oleje?, při jeho nedostatku mají rychlosti tendenci se hádat mezi sebou...
Re: Zetor 9540
Příspěvekod Skippy91 » 09 led 2015 08:41
Páka želva zajíc se zasekla v nejvyšší poloze nejde s ní hnout oleje je tam dost při každém řazení to jde přes zuby jak blázen
Re: Zetor 9540
Příspěvekod Ondřej Novák » 09 led 2015 16:53
rozebrat :(
Re: Zetor 9540
Příspěvekod Skippy91 » 18 led 2015 11:37
Tak jim to řeknu v kanclu já to rozebírat nebudu pac budu končit
Re: Zetor 9540
Příspěvekod kupjir » 29 zář 2015 12:17
Ahoj koupil jsem zetor 9540 s doklady srn ,a nemám v tp kolik můžu táhnout brzdění vlek .Můžete mi napsat kolik máte dík
Re: Zetor 9540
Příspěvekod kupjir » 07 říj 2015 19:08
Re: Zetor 9540
Příspěvekod Mr.Equable » 10 říj 2015 22:36
obvykle se udává 2,5 násobek hmotnosti vozidla, ale co je na tom pravdy.
Re: Zetor 9540
Příspěvekod bold » 11 říj 2015 09:17
co to takhle pořešit s výrobcem?
Re: Zetor 9540
Příspěvekod tonik » 11 říj 2015 10:16
2,5 násobek při 30km nebo 1.6 násobek nad 30 určuje zákon, ale neodpovídá výrobcem udávaných hodnotách ve velkém TP.
Mám dvě 7245 a každá má jinou max. povolenou hmotnost přívěsu.
1, oslovit výrobce s výrobním číslem, co mám info, tak už nechtějí povolovat 2,5 násobek. Může se stát, že povolí max. hmotnost přívěsu třeba jen 8 tun.
nebo
2, sehnat návod k obsluze, tam jsou data. Někde na dopravce to stačí.
Re: Zetor 9540
Příspěvekod kupjir » 15 říj 2015 19:51
v návodu nic není :(
Re: Zetor 9540
Příspěvekod poulm » 18 říj 2015 13:47
A je velký problém mít tento údaj nevyplněný?
Re: Zetor 9540
Příspěvekod kupjir » 18 říj 2015 13:58
No to je to co mě zajímá na dopravce řekli že tam nic nenapíšou ale nevím jak policie
Re: Zetor 9540
Příspěvekod jurysek » 22 říj 2015 21:59
Jen pro zajímavost a pobavení... můj New Holland, 100koní, necelejch 5 tun provozní, má v TP hmotnost nákladu napsáno asi 24tun!:-) Na výrobním štítku je totiž anglicka napsánáno něco jako maximální hmotnost přívěsu s asistovanou brzdou.. no a na dopravce to nějak opsali či co a mám to tam... :lol:
Re: Zetor 9540
Příspěvekod KUK420 » 23 led 2016 22:24
Zdar panove. Nevim jestli se to tu uz nekde neresilo, ale mam takovou myslenku, zvysit vykon u sve 8540 na vykon 9540. Pry je to jen otazka vymeny vstrikovaciho čepadla, jinak vse ostatni je stejne. Ma s tim nekdo zkusenost? Uvazuju o tom z duvodu ze s tim chci tahat lis Welger 435, a v trochu kopcovitem terenu bude pry asi problem. Do ted jsem ho tahal s 12145 a ten stím pelášil bez problemu... Ale 8540 ma psanych "jen" cca 82 koní.
Pokud by to bylo opravdu jen vymenit čerpadlo (což mi připadá až moc jednoduchá úprava) tak bych do toho asi šel...
Re: Zetor 9540
Příspěvekod Ondřej Novák » 24 led 2016 11:27
8540 a 9540 je hardwarově stejný traktor. tzn. vyhodit čerpadlo, při té příležitosti ho dát zgenerálkovat a nechat ho nastavit jako by patřilo do 95ky.
Chiptuning šroubovákem :wink:
Re: Zetor 9540
Příspěvekod KUK420 » 24 led 2016 19:43
Fajn... :-), a kde mi takovy čiptuning šroubovákem + generálku udělají? Máš nějaký tip kam to poslat...?
Re: Zetor 9540
Příspěvekod OŤAS » 24 led 2016 22:58
ZETOR 8520-40 - motor Z 1201
ZETOR 9520-40 - motor Z 1001
U obou motorů je shodné vrtání 105 x 120, kompresní poměr 17, obsah válců 4156 cm/3.
Rozdíl bude zřejmě jen ve vstřikovacím čerpadle. Označení jsem sehnal pouze na motor Z 1001,tak to zkus porovnat.
typ vstřikovacího čerpadla PP 4 M 10 K 1f-3150
typ regulátoru R3M 350/1100-3307
typ trysky DOP 150 S 428-4104
otevírací tlak vstřiků 22 - 0,8
úhel předvstřiku 23 + 1
vůle ventilů sací i výfuk 0,25 +- 0,05
Re: Zetor 9540
Příspěvekod Ondřej Novák » 25 led 2016 11:46
Podle mě je "mechanicky" stejné i to čerpadlo, jen je jinak nastavené... to že má jiné číslo slouží při jeho nastavování, takže pokud se na tom z 85ky nastaví 95kové hodnoty, zvýší se výkon na motoru...
čerpadlo je potřeba dát někam, kde dělají generálky motorů, opravy vstřikovacích čerpadel a pod., prostě sednout k počítači a vygooglit podle místa bydliště...
