Zetor 9540
			Příspěvků: 113
			 • Stránka 3 z 4 • 1, 2, 3, 4
tak jestli máš slušnou jámu,tak se budou mít hoši dost co otáčet,až jim tam dovezeš za odpoledne 6-8vozů,to budou muset bít pěkně v kondici,aby se ten traktorista neďoubal v nose
 Možná bys měl lepší sehnat nakladač(unht 500-750)a tím to trochu rozházet po kupě ne.Lepší než platit 2kousky za ruční práci a taky by to bylo rychlejší
		TaK V TOMHLE SE HODNE PLETES!  V jame at delas co delas, shnije ti vrstva cca 10-20 cisel pod plachtou, neco ode zdi plus kolem der, ktery se v plachte vzdycky najdou. A musis vzit bagr, kterym to rozcupujes a pak nevim esi mas dobytek navolno nebo u zlabu, ale musis to pred ne nejak dostat. V balikach se nepotrha nic, jeste se mi nestalo ze by to nejaky vul znicil, jen jednou mi na to spadly klacky a jednou to pocuchal dobytek kdyz mi utekl z pastviny, ale tak se proste braly ty nacnute a nezkazilo se vubec nic. Kdyz se ti balik nejak nacne, proste to do tri nedel zkrmis a je to bez problemu. Jedinne co je problem jsou mysi, ale ty na to jdou az pozde na podzim a v zime uz se ta senaz tak nekazi, ale uz dlouho jsem ani tenhle problem nemel. To musi byt fakt premysovano. Baliky kdyz se zabali, polozi se na jedno misto a pak uz se s nimi nehybe! Takze je nepocuchas. Dela se to idealne tak, ze kdyz prijede firma, jeden to lisuje, ty to svazis na to misto urceni a tam to druhy bali a poklada  na zem. A pokud mas volny vybeh, proste jim tam hodis balik a kdyz to sezerou, posbiras provazek nebo sit, kterou je ale dobre alespon napul predtim rozriznout. A pokud mas strach ze by se ti kravy zadavily tak to zozrezes a spagaty vyndas predem, ale trochu vic s tim skaredej. No a jestli krmis vidlema, tak jestli  rozcupovavas jamu a senaz od bagru nebo balik... Kdyz si totiz balik postavis na plac a odmotavas ho po vrstvach tak jak byl baleny, vzdycky tak aby ti zustaval cely valecek a nedelas z baliku nejaky kuzel nebo jiny patvar tak se u toho nadres min nez se senazi z jamy. Kdyz rikam ze balena senaz usnadnuje a zrychluje praci, myslim to vazne. Proto to kdekdo dela. Jedinna vyhoda jamy je opravdu v tom, ze te to vyjde o neco lacineji, protoze lisovani a baleni jednoho baliku pod dveste pade s praci nesezenes. Spis je to kolem tri set bez tech kvasinek, ktery to zase jen prodrazujou, ale umoznujou balit vetsi rozpeti vlhkosti. Tot vse.  Jama je jama, ale nikdy nezapomenu jak jsme se s tim dreli a jaka ted je pohodicka.
		Jo a dava se to nekam na louku. To je totiz dalsi vyhoda, ze tim usetris misto. Muzes je totiz dat uplne kam chces a oni tam na tebe pockaj az je budes potrebovat. I kdyz je lepsi si je dat nekam na oci, abys mel o nich prehled a hlavne se k nim dostal kdyz napadne snehu jako loni.
		A mimochodem... Jednou utekl dobytek kdyz jeste byla plachta a jama... A z baliku nemas vubec zadny odpad. Jedine od tech mysi nekdy. Ti co nemaji nic na volno na to pak nadavaji, ja tyhle baliky hodim na salas at si s tim kravy poradej. Ale uznavam, ze to muze byt cloveku lito. Ale porad se to neda srovnavat se ztratami z jamy! To vozis plne vlecky na hnuj!
		jirka píše:Jak si to čtu, poněkud jste se odchýlili od názvu tématu a to ej Zetor 9540. Takže si klidně založte vlákno dělání senáže, ale tady už to nechci vidět. A ještě jedna připomínka-BUDE SE TU MLUVIT SLUŠNĚ.
jestli jsem nekde pouzil nejake hrubsi slovo tak se velmi omlouvam, bylo to v zapalu sklizne.
		Vpořádku. To eretradek: Chceš mi snad říct, že jako slušnost člověka se měří podle toho co dělá? To snad ne. Nejde o to, zda jsme nebo nejsme ve škole. Jde o to, že se vyjadřuješ na veřejném místě, kde si to čtou stovky, někdy tisíce lidí. Tudíž pokud se sám chceš takto prezentovat, prosím, ale ne na webu, kerý hlídám já. Nic osobního, jen chci předejít případným rozporům. Prostě sme lidé, tak se také tak budeme vyjadřovat.
		Re: Zetor 9540
Ahoj, co říkáte na tuto soupravu : https://www.youtube.com/watch?v=0JmD92yFId4
9540 by toto zvládla v pohodě
Re: Zetor 9540
Kluci potřebuji radu ohledně převodovky 3x3 u 9540 přestal chodit želva zajíc a furt jde převodovka přes zuby jak je to tam udělané? Už jsem z toho na nervy dík
		- Ondřej Novák
Re: Zetor 9540
přestal chodit želva zajíc, a prostřední rychlost jde normálně?
jak přez zuby? nejde zařadit rychlost vůbec? nebo jen při rozjedu a další kvylty jdou normálně?
máš dost oleje?, při jeho nedostatku mají rychlosti tendenci se hádat mezi sebou...
		Re: Zetor 9540
Páka želva zajíc se zasekla v nejvyšší poloze nejde s ní hnout oleje je tam dost při každém řazení to jde přes zuby jak blázen
		Re: Zetor 9540
Ahoj koupil jsem zetor 9540 s doklady srn ,a nemám v tp kolik můžu táhnout brzdění vlek .Můžete mi napsat kolik máte dík
Re: Zetor 9540
obvykle se udává 2,5 násobek hmotnosti vozidla, ale co je na tom pravdy.
		Re: Zetor 9540
co to takhle pořešit s výrobcem?
		Re: Zetor 9540
2,5 násobek při 30km nebo 1.6 násobek nad 30 určuje zákon,  ale neodpovídá výrobcem udávaných hodnotách  ve velkém TP.
Mám dvě 7245 a každá má jinou max. povolenou hmotnost přívěsu.
1, oslovit výrobce s výrobním číslem, co mám info, tak už nechtějí povolovat 2,5 násobek. Může se stát, že povolí max. hmotnost přívěsu třeba jen 8 tun.
nebo
2, sehnat návod k obsluze, tam jsou data. Někde na dopravce to stačí.
nebo
Re: Zetor 9540
A je velký problém mít tento údaj nevyplněný?
Re: Zetor 9540
No to je to co mě zajímá na dopravce řekli že tam nic nenapíšou ale nevím jak policie
		Re: Zetor 9540
Jen pro zajímavost a pobavení... můj New Holland, 100koní, necelejch 5 tun provozní, má v TP hmotnost nákladu napsáno asi 24tun!:-) Na výrobním štítku je totiž anglicka napsánáno něco jako maximální hmotnost přívěsu s asistovanou brzdou.. no a na dopravce to nějak opsali či co a mám to tam...
		Re: Zetor 9540
Zdar panove. Nevim jestli se to tu uz nekde neresilo, ale mam takovou myslenku, zvysit vykon u sve 8540 na vykon 9540. Pry je to jen otazka vymeny vstrikovaciho čepadla, jinak vse ostatni je stejne. Ma s tim nekdo zkusenost? Uvazuju o tom z duvodu ze s tim chci tahat lis Welger 435, a v trochu kopcovitem terenu bude pry asi problem. Do ted jsem ho tahal s 12145 a ten stím pelášil bez problemu... Ale 8540 ma psanych "jen" cca 82 koní.
Pokud by to bylo opravdu jen vymenit čerpadlo (což mi připadá až moc jednoduchá úprava) tak bych do toho asi šel...
- Ondřej Novák
Re: Zetor 9540
8540 a 9540 je hardwarově stejný traktor. tzn. vyhodit čerpadlo, při té příležitosti ho dát zgenerálkovat a nechat ho nastavit jako by patřilo do 95ky.
Chiptuning šroubovákem
		Re: Zetor 9540
Fajn...
, a kde mi takovy čiptuning šroubovákem + generálku udělají? Máš nějaký tip kam to poslat...?
		Re: Zetor 9540
ZETOR 8520-40 - motor Z 1201
ZETOR 9520-40 - motor Z 1001
U obou motorů je shodné vrtání 105 x 120, kompresní poměr 17, obsah válců 4156 cm/3.
Rozdíl bude zřejmě jen ve vstřikovacím čerpadle. Označení jsem sehnal pouze na motor Z 1001,tak to zkus porovnat.
typ vstřikovacího čerpadla PP 4 M 10 K 1f-3150
typ regulátoru R3M 350/1100-3307
typ trysky DOP 150 S 428-4104
otevírací tlak vstřiků 22 - 0,8
úhel předvstřiku 23 + 1
vůle ventilů sací i výfuk 0,25 +- 0,05
		- Ondřej Novák
Re: Zetor 9540
Podle mě je "mechanicky" stejné i to čerpadlo, jen je jinak nastavené... to že má jiné číslo slouží při jeho nastavování, takže pokud se na tom z 85ky nastaví 95kové hodnoty, zvýší se výkon na motoru...
čerpadlo je potřeba dát někam, kde dělají generálky motorů, opravy vstřikovacích čerpadel a pod., prostě sednout k počítači a vygooglit podle místa bydliště...
			Příspěvků: 113
