Zetor 11641 Forterra
Příspěvků: 115
• Stránka 1 z 4 • 1, 2, 3, 4
Zdravím Vás, koupili jsme Forterru 11641 a měl bych pár otázek... 1) Máte někdo zkušenosti s vypínači světel u Forterr? Když svítím dlouho a třeba i pracovníma světlama, tak se brzy přetaví vypínač hlavních světel... 2) Povedlo se mi ukroutit řadící páku-při sváření jsem přišel na to, že už se to povedlo i někomu přede mnou... nemáte nějaký tip jak to udělat aby držela pořádně? 3) V návodu k obsluze je napsáno, že by na motoru měl být otvor na ohřívací těleso, avšak já nic nenašel... A ještě jestli poradíte, na co si dát u Forterry pozor, co se často sype a tak
Re: Zetor 11641 Forterra
Rozteklej vypínač je běžná věc,vozím ssebou minimálně 1 navíc,protože to prostě hoří
Ale dělají to až ty nově kupovaný,původní z roku 2007 vadržel asi 6 let,teď řeším co měcís jeden.
Řadící páku jsme taky vařili,víc se neřešilo.
Kolik má traktor natočeno? Na 10540 nám původní spojka vydržela 12 000 mth,druhá 4000 a třetí se uvidí. Na 12441 první spojka 4500 mth,teď se dělala druhá,kovokeramika a má psanou životnost 3000 mth
Pak mě napadají jenom praskající hvězdice na zadních kolech u patek na ráfku při velké zátěži (nesený diskáče 2300 kg,návěs s celkovou hmotností 20 tun)
Natočíno má 5 500 MTH, koupili jsme ji za 370 tis. a před prodejem nám vyměnili všechny filtry a náplně (v knize údržeb sou výměny všeho každý rok)... Před asi rokem měnili prý celou řídící jednotku a drobet tomu přidali, takže má něco kolem 125 koníků... Strašně to v zápřahu čudí ale ořu za 14-15 l/ha což je slušný... taham teda jenom privat roto 430 ale i tak
a celkově máme jen asi 18 ha orné takže náčiní za to nemáme ale snad časem něco dokoupíme... A jinak, ten vypínač mi prasknul při večerní orbě takže sem jel domů jen pod světlem majáků a blinkrů.. fakt paráda a od té doby sem jich dělal několi, ale 250 Kč je dost... Dal jsem ho kamarádovi ať na to mrkne a vyměnil tam takový kolíček co se utaví vždycky dřevěným.. tak uvidím, jak dlouho to pojede... ještě mě napadá nějak snížit odběr aby tam nešlo tolik proudu...
A máš s tím konkrétně u Forterr nějakou zkušenost? Popřípadě to trochu objasnit-co kam zapojit/přepojit atp.
*Rudy* píše:A máš s tím konkrétně u Forterr nějakou zkušenost? Popřípadě to trochu objasnit-co kam zapojit/přepojit atp.
tak na fronteře nevím ale je to všude stejný není to nic těžkího napojit relé
no řekl bych že tam relé není jinak by to neshořelo.a mám dojem že na žádným zetoru(nevím jak na těch nových tam snad už jo) není žádný relé vše jde přímo přes vypínače a pak to tak dopadáskacel99 píše:To přece musí být přes relé,jinak by to zhořelo hned,ne?
Uvidíme... kamarád mi to zpravil- místo plastového kolíčku, který se vždy přetaví udělal dřevěný
uvidíme jak dlouho to pojede... No a pak mě ještě napadlo přejít na LED světla, který nemají takový odběr a tak by to nemuselo hořet...
Hoří to i tak.Ale u mě je to asi tím,že mám najednou puštěný jak LED na střeše,tak hlavní
No to by mě taky zajímalo, co kde přepojit aby mohli svítit zároveň světla na kabině ale i hlavní vepředu... Jinak dneska jsem vyrazil do pole s 3m rotačníma bránama a traktor je téměř necítí...
Zapojení netuším,dělali mi to v servisu Zetor. Ale jinak doporučuju se na to vykašlat a radši osadit střechu 30W LEDkama a na stejnou větev naháknout LED rampu 120W a přimontovat někam dopředu. Odběr to bude mít zhruba stejnej,jako potkávačky a svítí to brutálně
Je tu někde v tématu o secí mašině fotka mojí 10540,kde to takhle mám
LED svetlá odporúčam. Na malotraktori sme menili 2*50W vlákno za 2x27W LED ale to keby ste videli ten rozdiel...
Jednak je tam obrovská životnosť, nevadia tomu otrasy a svieti to nádherne. a 120W LED rampa? to by som sa bál aby som aj pole nepodpálil
Můžeš detajlněji nafotit secí kombinaci? díky
Momentálně to máme rozpřažené a děláme pod brambory, ale jak ji tam pověsíme, hned nafotím
Není to žádná úžasná kombinace ale dohromady stála asi 40 tisíc...
tak když to máš od sebe, můžeš vyfotit i držák na rotačkách a na sečce. díky
Mě spíš zajímají ty světla s blinkrem místo poziček. Máš v tom normálně 55w žárovku a napojený na původní kabeláž? Ty dráty to utáhnou? Jak moc to používáš?
Je v tom normální malá žárovčička, která svítí jen tak slabě a slouží jako obrysovka a pak je tam větší žárovka, která se pouští jako pracovní... A není s tím zatím žádný problém a svítí to krásně... Jen ten vypínač občas hoří...
Takže pozičku a blinkr máš napojený na původní kabeláž a to pracovní máš dohromady se střechou,nebo zvlášť vypínač?
Díky za fotky
Brano píše:LED svetlá odporúčam. Na malotraktori sme menili 2*50W vlákno za 2x27W LED ale to keby ste videli ten rozdiel...Jednak je tam obrovská životnosť, nevadia tomu otrasy a svieti to nádherne. a 120W LED rampa? to by som sa bál aby som aj pole nepodpálil
Tady je ta fotka 10540 s LED rampou. mám to napojený na jeden okruh spolu s 2x 30W LED na střeše a je to bomba,svítí to skvěle
To jsem zkoušel fotit,ale pořádně to nejde. Nesvítí to sice daleko,cca 20-30 metrů před traktor,ale je to jako když se rožne doma zářivka. Světla na střeše mám natočený do boku hned vedle kabiny,abych viděl kde napojovat průjezdy a je to akorát. Na Forteře mám hlavní světla potkávačky+ střecha 2x 30W LED + 2x dálkový 55 w a svítí to hůř při mnohem větším příkonu.
No ono je dosť rozdiel vo výkone...keď 70W vlákno dá toľko svetla čo 10W LED svetlo tak na odbere je to dosť poznať. A tieto svetlá sa dajú vybrať 2 druhy: flood a pencil...Prvé je 60 stupňov uhol svetla, druhé 30. Počítam že máte flood, kde je svetlo intenzívne na krátku vzdialenosť. My čo sme zmenili 55W na 27...no svieti to snáď lepšie ako osobák
Ešte sú vzadu 2 halogénky 50W, asi nahradím aj tie nejakými 20-25W a vzadu jeden 50W...tam asi 18W s ešte väčším svetelným tokom.
Hele ale co sem koukal, tak ty LED rampy sou docela pálka :/ to se vyplatí si koupit několik halogenek a vyjde to možná levněji...
Příspěvků: 115
