Zetor 11641 Forterra
Příspěvekod *Rudy* » 01 bře 2015 21:13
Zdravím Vás, koupili jsme Forterru 11641 a měl bych pár otázek... 1) Máte někdo zkušenosti s vypínači světel u Forterr? Když svítím dlouho a třeba i pracovníma světlama, tak se brzy přetaví vypínač hlavních světel... 2) Povedlo se mi ukroutit řadící páku-při sváření jsem přišel na to, že už se to povedlo i někomu přede mnou... nemáte nějaký tip jak to udělat aby držela pořádně? 3) V návodu k obsluze je napsáno, že by na motoru měl být otvor na ohřívací těleso, avšak já nic nenašel... A ještě jestli poradíte, na co si dát u Forterry pozor, co se často sype a tak :)
Re: Zetor 11641 Forterra
Příspěvekod skacel99 » 08 bře 2015 18:33
Rozteklej vypínač je běžná věc,vozím ssebou minimálně 1 navíc,protože to prostě hoří :roll: Ale dělají to až ty nově kupovaný,původní z roku 2007 vadržel asi 6 let,teď řeším co měcís jeden.
Řadící páku jsme taky vařili,víc se neřešilo.
Kolik má traktor natočeno? Na 10540 nám původní spojka vydržela 12 000 mth,druhá 4000 a třetí se uvidí. Na 12441 první spojka 4500 mth,teď se dělala druhá,kovokeramika a má psanou životnost 3000 mth
Pak mě napadají jenom praskající hvězdice na zadních kolech u patek na ráfku při velké zátěži (nesený diskáče 2300 kg,návěs s celkovou hmotností 20 tun)
Příspěvekod *Rudy* » 09 bře 2015 23:19
Natočíno má 5 500 MTH, koupili jsme ji za 370 tis. a před prodejem nám vyměnili všechny filtry a náplně (v knize údržeb sou výměny všeho každý rok)... Před asi rokem měnili prý celou řídící jednotku a drobet tomu přidali, takže má něco kolem 125 koníků... Strašně to v zápřahu čudí ale ořu za 14-15 l/ha což je slušný... taham teda jenom privat roto 430 ale i tak ;) a celkově máme jen asi 18 ha orné takže náčiní za to nemáme ale snad časem něco dokoupíme... A jinak, ten vypínač mi prasknul při večerní orbě takže sem jel domů jen pod světlem majáků a blinkrů.. fakt paráda a od té doby sem jich dělal několi, ale 250 Kč je dost... Dal jsem ho kamarádovi ať na to mrkne a vyměnil tam takový kolíček co se utaví vždycky dřevěným.. tak uvidím, jak dlouho to pojede... ještě mě napadá nějak snížit odběr aby tam nešlo tolik proudu...
Příspěvekod david » 10 bře 2015 14:25
nejlepší by bylo ty světla dát přes relé a je klid :wink:
Příspěvekod *Rudy* » 10 bře 2015 16:02
A máš s tím konkrétně u Forterr nějakou zkušenost? Popřípadě to trochu objasnit-co kam zapojit/přepojit atp. :wink:
Příspěvekod skacel99 » 11 bře 2015 15:51
To přece musí být přes relé,jinak by to zhořelo hned,ne?
Příspěvekod david » 15 bře 2015 19:13
*Rudy* píše:A máš s tím konkrétně u Forterr nějakou zkušenost? Popřípadě to trochu objasnit-co kam zapojit/přepojit atp. :wink:
tak na fronteře nevím ale je to všude stejný není to nic těžkího napojit relé :wink:
Příspěvekod david » 15 bře 2015 19:16
skacel99 píše:To přece musí být přes relé,jinak by to zhořelo hned,ne?
no řekl bych že tam relé není jinak by to neshořelo.a mám dojem že na žádným zetoru(nevím jak na těch nových tam snad už jo) není žádný relé vše jde přímo přes vypínače a pak to tak dopadá :shock:
Příspěvekod *Rudy* » 15 bře 2015 20:48
Uvidíme... kamarád mi to zpravil- místo plastového kolíčku, který se vždy přetaví udělal dřevěný :D uvidíme jak dlouho to pojede... No a pak mě ještě napadlo přejít na LED světla, který nemají takový odběr a tak by to nemuselo hořet...
Příspěvekod skacel99 » 15 bře 2015 23:22
Hoří to i tak.Ale u mě je to asi tím,že mám najednou puštěný jak LED na střeše,tak hlavní
Příspěvekod *Rudy* » 18 bře 2015 21:16
No to by mě taky zajímalo, co kde přepojit aby mohli svítit zároveň světla na kabině ale i hlavní vepředu... Jinak dneska jsem vyrazil do pole s 3m rotačníma bránama a traktor je téměř necítí...
Příspěvekod skacel99 » 18 bře 2015 22:53
Zapojení netuším,dělali mi to v servisu Zetor. Ale jinak doporučuju se na to vykašlat a radši osadit střechu 30W LEDkama a na stejnou větev naháknout LED rampu 120W a přimontovat někam dopředu. Odběr to bude mít zhruba stejnej,jako potkávačky a svítí to brutálně :wink: Je tu někde v tématu o secí mašině fotka mojí 10540,kde to takhle mám
Příspěvekod Brano » 18 bře 2015 23:06
LED svetlá odporúčam. Na malotraktori sme menili 2*50W vlákno za 2x27W LED ale to keby ste videli ten rozdiel... :D Jednak je tam obrovská životnosť, nevadia tomu otrasy a svieti to nádherne. a 120W LED rampa? to by som sa bál aby som aj pole nepodpálil :D :D
Příspěvekod skacel99 » 19 bře 2015 07:28
Hodím sem fotku,jak bude čas
Příspěvekod *Rudy* » 20 bře 2015 22:01
Tak jsem dneska vyjel s naší, narychlo spatlanou secí kombinací a kupodivu to seje dost dobře :D pracovní rychlost 6-7 km/h a spotřeba 12-14 l/ha... Jen je to asi poměrně dost těžký, tak mám strach, aby to něco neodneslo...
Obrázek
Příspěvekod Mr.Equable » 22 bře 2015 15:26
Můžeš detajlněji nafotit secí kombinaci? díky
Příspěvekod *Rudy* » 23 bře 2015 19:56
Momentálně to máme rozpřažené a děláme pod brambory, ale jak ji tam pověsíme, hned nafotím ;) Není to žádná úžasná kombinace ale dohromady stála asi 40 tisíc...
Příspěvekod tomous » 23 bře 2015 21:53
Mám něco podobnýho :lol:
Příspěvekod Mr.Equable » 23 bře 2015 22:10
tak když to máš od sebe, můžeš vyfotit i držák na rotačkách a na sečce. díky :-)
Příspěvekod skacel99 » 24 bře 2015 07:27
Mě spíš zajímají ty světla s blinkrem místo poziček. Máš v tom normálně 55w žárovku a napojený na původní kabeláž? Ty dráty to utáhnou? Jak moc to používáš?
Příspěvekod *Rudy* » 24 bře 2015 07:36
Je v tom normální malá žárovčička, která svítí jen tak slabě a slouží jako obrysovka a pak je tam větší žárovka, která se pouští jako pracovní... A není s tím zatím žádný problém a svítí to krásně... Jen ten vypínač občas hoří...
Příspěvekod skacel99 » 24 bře 2015 19:18
Takže pozičku a blinkr máš napojený na původní kabeláž a to pracovní máš dohromady se střechou,nebo zvlášť vypínač?
Příspěvekod *Rudy* » 24 bře 2015 19:36
Tak zde posílám slíbené fotky kombinace a přikládám k tomu pro skacel99 fotky světla. Blinkry a obrysovky mám na původní kabeláži a pracovky jsou na samostatnej vypínač ;) Jinak moc je nevyužívám, protože mockrát až do tmy nejezdím :D
ObrázekObrázekObrázekObrázek
Příspěvekod Mr.Equable » 25 bře 2015 20:33
Díky za fotky :-)
Příspěvekod skacel99 » 26 bře 2015 20:08
Brano píše:LED svetlá odporúčam. Na malotraktori sme menili 2*50W vlákno za 2x27W LED ale to keby ste videli ten rozdiel... :D Jednak je tam obrovská životnosť, nevadia tomu otrasy a svieti to nádherne. a 120W LED rampa? to by som sa bál aby som aj pole nepodpálil :D :D
Tady je ta fotka 10540 s LED rampou. mám to napojený na jeden okruh spolu s 2x 30W LED na střeše a je to bomba,svítí to skvěle
Obrázek
Příspěvekod Brano » 26 bře 2015 20:20
Objaví sa aj nejaká fotka v noci? :wink:
Příspěvekod skacel99 » 26 bře 2015 20:44
To jsem zkoušel fotit,ale pořádně to nejde. Nesvítí to sice daleko,cca 20-30 metrů před traktor,ale je to jako když se rožne doma zářivka. Světla na střeše mám natočený do boku hned vedle kabiny,abych viděl kde napojovat průjezdy a je to akorát. Na Forteře mám hlavní světla potkávačky+ střecha 2x 30W LED + 2x dálkový 55 w a svítí to hůř při mnohem větším příkonu.
Příspěvekod Brano » 26 bře 2015 21:53
No ono je dosť rozdiel vo výkone...keď 70W vlákno dá toľko svetla čo 10W LED svetlo tak na odbere je to dosť poznať. A tieto svetlá sa dajú vybrať 2 druhy: flood a pencil...Prvé je 60 stupňov uhol svetla, druhé 30. Počítam že máte flood, kde je svetlo intenzívne na krátku vzdialenosť. My čo sme zmenili 55W na 27...no svieti to snáď lepšie ako osobák :D Ešte sú vzadu 2 halogénky 50W, asi nahradím aj tie nejakými 20-25W a vzadu jeden 50W...tam asi 18W s ešte väčším svetelným tokom.
Příspěvekod Jarda X » 26 bře 2015 21:55
Nevíte v čem je u mne problém, že tady žádný obrázek nevidím?
Příspěvekod *Rudy* » 26 bře 2015 22:12
Hele ale co sem koukal, tak ty LED rampy sou docela pálka :/ to se vyplatí si koupit několik halogenek a vyjde to možná levněji...
Další
