hydraulika 6245
Re: hydraulika 6245
Příspěvekod monty100 » 26 úno 2012 23:36
No vypnu to levou pákou a stichne to. To drnčení je jako hodně vyběhané ložisko, možná to může dělat nějaký ohnutý zub, nobo nevím. Ale když je zapnutý čerpadlo hydrauliky a vypnutá náhonová hřídel tak to dělá taky.
Re: hydraulika 6245
Příspěvekod Láďa » 27 úno 2012 09:26
Tak to vypadá že je něco s dutou hřídelí v rozvodovce co přímo pohání čerpadlo možná je na ní ohlej zub od té pomordované páčky, protože když se zapne čerpadlo tak se netočí žádné další ložisko až když se zapne vývod. je to trochu záhadné.
Re: hydraulika 6245
Příspěvekod monty100 » 29 úno 2012 00:26
Ještě bych potřeboval poradit s pístnicí od serva, jestli nemá někdo zkušenost, teče a nemohu jí povolit, má to pravý závit nebo levý? Abych to neutahoval. Na co bych si měl dát pozor až to rozeberu? Díky
Přílohy
Re: hydraulika 6245
Příspěvekod bold » 29 úno 2012 08:42
monty100 píše:Ještě bych potřeboval poradit s pístnicí od serva, jestli nemá někdo zkušenost, teče a nemohu jí povolit, má to pravý závit nebo levý? Abych to neutahoval. Na co bych si měl dát pozor až to rozeberu? Díky
osobně to měním, když to rozebereš tak může být problém to poskládat a seřídit.
Re: hydraulika 6245
Příspěvekod slava » 29 úno 2012 16:58
zcela urcite tam bude pravy zavit k levemu neni duvod tenhle typ jsem jeste nerozebiral delal jsem ten co je jisteny segerovkou nejsrive se u neho musel vysroubovat ten nastavec co je pod sroubenim hadice pak to slo rozebirat dale tim ze se hlava zatlacila dovnitr a vyndala se dratena pojistka tady to bude asi podobne jisteni
Re: hydraulika 6245
Příspěvekod monty100 » 02 bře 2012 00:12
A na kolik to vyjde výměnou, to se mění jen ta pístnice nebo to je i s tou kostkou? A kde se to nechá vyměnin?
Re: hydraulika 6245
Příspěvekod Láďa » 02 bře 2012 10:03
Kd\si jsme to řešili u 7745 nakonec nám to známý opravář přetěsnil ale je to pakárna a le povedlo se. Výměnu by měly dělat někde v bývalém JZD nebo nějaké prodejně náhradních dílů na zetory . A nebo to předělat na orstu.
Re: hydraulika 6245
Příspěvekod bold » 02 bře 2012 10:38
monty100 píše:A na kolik to vyjde výměnou, to se mění jen ta pístnice nebo to je i s tou kostkou? A kde se to nechá vyměnin?
celé servo .Nejprve zboku sundat táhlo řízení (povolit korunkovou matici a stáhnout nebo srazit-někdy to jde blbě) Vzadu odpojit 4xM10 a sundat táhlo, no a odšroubovat z čepu který je na bloku přední nápravy.
mrkni se na netu kde provádí opravy, nebo kde je středisko které to řeší výměnným způsobem. Zavolej a zjisti cenu.
Re: hydraulika 6245
Příspěvekod venca43 » 02 bře 2012 16:26
Kup nový výměnou to nic nevydrží.
Re: hydraulika 6245
Příspěvekod Láďa » 03 bře 2012 00:09
Myslím že nový stojí kolem 7000 nebo předělat na orbitrol.
Re: hydraulika 6245
Příspěvekod monty100 » 01 dub 2012 20:10
Zdravím, tak jsem se pustil do toho serva, matici jsem už povolil, jenže nejde vytáhnout pístnice ven. Věděl by někdo jak na to? Díky za rady :wink:
Přílohy
Re: hydraulika 6245
Příspěvekod bold » 02 dub 2012 08:05
Demontáž válce s pístnicí.
Válec upněte do měkkých čelistí svěráku do polohy vodorovné. Vyšroubujte šroub s maticí, sejměte objímku a stáhněte manžetu z vodícího pouzdra. Vodící pouzdro stlačte do válce a vyjměte z vnitřní drážky válce pojistku. Opatrně, aby nedošlo k poškození funkčních ploch dílů, vytáhněte pístnici s ostatními díly z válce.
P.S. 1,Osobně to řeším výměnným způsobem, vydrží mně to dost (víc jak 8 let)
2, Nevím jak ty, ale osobně pokud chci něco rozebírat, tak si seženu nějakou literaturu a mírně se vzdělám (těch 500kč za dílenskou příručku se vrátí velmi brzo) 8) :lol:
Re: hydraulika 6245
Příspěvekod slava » 02 dub 2012 08:47
bolde tenhle popis jsem mu uz vlastne dal jen misto matky je tam starsi provedeni seger pojiskou kdyz mu to nestacilo tak pochybuju ze dokaze vymenit manzety
Re: hydraulika 6245
Příspěvekod bold » 02 dub 2012 13:14
vím, jen jsem citoval dílenskou příručku, páč nic víc už udělat nemůžu. Jo chybama se člověk učí. stejně to dopadne tak že se to bude měnit :lol:
Re: hydraulika 6245
Příspěvekod monty100 » 02 dub 2012 21:33
No vy jste se do mě teda pustili, jsem jenom truhlář, tak musím někdy přijít na princip jak to vlastně je. Na ten horní příspěvek jsem už nějak zapoměl že tam je, tak jsem napsal znova, jinak jsem to dneska rozebral, šlo to v pohodě, jsou tam jen dva pístní kroužky a o kroužek který byl vymačkaný. Zítra ho vyměním a snad to už nepoteče. Jinak u nás chtějí za výměnu 1700Kč, když si vezmu že stačí vyměnit o kroužek za 10Kč, tak si to raději udělám sám, a tím se vlastě dále vzdělávám. Jinak žádnej učenej z nebe nespadnul. Příručku jsem si dneska stáhnul z internetu, tak snad už nebudu otravovat.
Re: hydraulika 6245
Příspěvekod slava » 02 dub 2012 22:14
zalezi na tom od kud to teklo ten okrouzek se poskozoval u pistnice co byla jistena seger pojistkou tady u te jistene matici je O krouzek bez sebemensiho pohybu a pokud se neponici pri montazi ta pistnici prezije ja si myslim ze to spis teklo kolem pistni tyce a to se museji vymenit tesnici a stiraci krouzek uvnitr hlavy ja kdyz to delam tak menim vsechno vcetne pistu a davam silikonove
Re: hydraulika 6245
Příspěvekod bold » 03 dub 2012 07:26
neotravuješ! Myslel jsem to tak, že pokud rozebereš i něco jiného tak si můžeš rozhodit "střed" a při nastartování si to zatočí na jednu nebo druhou stranu.
Re: hydraulika 6245
Příspěvekod monty100 » 05 dub 2012 22:02
Servo ok, už neteče, tak děkan za rady.
Re: hydraulika 6245
Příspěvekod trago105 » 25 črc 2012 19:30
monty100 píše:Tak jsem ten sací košíček vyčistil a hydraulika běží i rychlospojky. Jenže pořád od někud jde jakýsi chrčení. Chrčí to protentokrát pořád i když ramena nezvedám a do rychlospojek tlak nedávám, jen když dám páku na převodovce do neutrálu tak to nechrčí. Tak jsem vyndal celé čerpadlo a nic zvláštního na něm nepozoruji, jen na dne čerpadla leželo kus nějaké vidličky. Není vidět, odkud by mohla být, samozřejmě, že to s tím nemusí mít nic společného. Nejde ještě něco na tom čerpadle vyčistit? :?:
Zdravím. Vyřešil jste problém s chrčením ?
Mám 7745 a při zvedání ramen mě dost často takto něco chrčí, jak kdy, někdy jo a někdy ne. Na jaře mi toto samé dělalo i u 7011. Všechno mám namazaný, oleje v převodovce po horní rysku. Nevíte co by to mohlo být?
Re: hydraulika 6245
Příspěvekod monty100 » 01 srp 2012 20:34
Už jsem to dál nezkoumal a chrčí to stále, na 540 ot. to skoro není slyšet, ale na 1000 ot. to chrčí dost. Nechám to dokud neco nepřestane fungovat.
Re: hydraulika 6245
Příspěvekod bold » 02 srp 2012 07:17
monty100 píše:Už jsem to dál nezkoumal a chrčí to stále, na 540 ot. to skoro není slyšet, ale na 1000 ot. to chrčí dost. Nechám to dokud neco nepřestane fungovat.
chrčí nebo kňučí?
Re: hydraulika 6245
Příspěvekod monty100 » 02 srp 2012 16:08
Asi zvuk jako špatný ložisko
Re: hydraulika 6245
Příspěvekod slava » 02 srp 2012 16:38
vypustit olej a vyndat desku hydrauliky s cerpadlem kontrola jehlicek na kole pred cerpadlem a kontrola samotneho cerpadla pokud tam je vule tak vymenit ted jsem to delal na 7045 jehlicky v kleci na kolo přred cerpadlem stali asi 50 kc a je klid
Re: hydraulika 6245
Příspěvekod trago105 » 06 srp 2012 12:44
kdyby to bylo na tom kolečku před čerpadlem, tak by to chrčelo furt, ale mě to dělá jak kdy na oba okruhy. Já osobně tipuju něco v rozvaděči - "kostce". Navíc mám problém s padáním hydrauliky, pístnice přetěsněné a furt padá, tak to tipuji na tu kostku. Nevíte jestli se ta kostka dá opravit ? případně někam poslat na opravu ? protože 10 tisíc za novou se mi zdá dost
Re: hydraulika 6245
Příspěvekod frturek1 » 08 srp 2012 11:08
ta kostka me taky zlobila uplne mi oprestali zvedat ramena a do rychlospojek to tlacilo normalne zkouseli sme vsechno mozny nakonec sem ji vzal do agrowestu na servis a tam ji rozebrali vycistili daly novy gumicky a vse ok stalo to asi neco kolem 500
Předchozí
