hydraulika 6245
Příspěvků: 55
• Stránka 2 z 2 • 1, 2
Re: hydraulika 6245
No vypnu to levou pákou a stichne to. To drnčení je jako hodně vyběhané ložisko, možná to může dělat nějaký ohnutý zub, nobo nevím. Ale když je zapnutý čerpadlo hydrauliky a vypnutá náhonová hřídel tak to dělá taky.
- Láďa
Re: hydraulika 6245
Tak to vypadá že je něco s dutou hřídelí v rozvodovce co přímo pohání čerpadlo možná je na ní ohlej zub od té pomordované páčky, protože když se zapne čerpadlo tak se netočí žádné další ložisko až když se zapne vývod. je to trochu záhadné.
Re: hydraulika 6245
Ještě bych potřeboval poradit s pístnicí od serva, jestli nemá někdo zkušenost, teče a nemohu jí povolit, má to pravý závit nebo levý? Abych to neutahoval. Na co bych si měl dát pozor až to rozeberu? Díky
- Přílohy
- Fotografie.jpg (25.69 KiB) Zobrazeno 15817 krát
Re: hydraulika 6245
monty100 píše:Ještě bych potřeboval poradit s pístnicí od serva, jestli nemá někdo zkušenost, teče a nemohu jí povolit, má to pravý závit nebo levý? Abych to neutahoval. Na co bych si měl dát pozor až to rozeberu? Díky
osobně to měním, když to rozebereš tak může být problém to poskládat a seřídit.
Re: hydraulika 6245
zcela urcite tam bude pravy zavit k levemu neni duvod tenhle typ jsem jeste nerozebiral delal jsem ten co je jisteny segerovkou nejsrive se u neho musel vysroubovat ten nastavec co je pod sroubenim hadice pak to slo rozebirat dale tim ze se hlava zatlacila dovnitr a vyndala se dratena pojistka tady to bude asi podobne jisteni
Re: hydraulika 6245
A na kolik to vyjde výměnou, to se mění jen ta pístnice nebo to je i s tou kostkou? A kde se to nechá vyměnin?
- Láďa
Re: hydraulika 6245
Kd\si jsme to řešili u 7745 nakonec nám to známý opravář přetěsnil ale je to pakárna a le povedlo se. Výměnu by měly dělat někde v bývalém JZD nebo nějaké prodejně náhradních dílů na zetory . A nebo to předělat na orstu.
Re: hydraulika 6245
monty100 píše:A na kolik to vyjde výměnou, to se mění jen ta pístnice nebo to je i s tou kostkou? A kde se to nechá vyměnin?
celé servo .Nejprve zboku sundat táhlo řízení (povolit korunkovou matici a stáhnout nebo srazit-někdy to jde blbě) Vzadu odpojit 4xM10 a sundat táhlo, no a odšroubovat z čepu který je na bloku přední nápravy.
mrkni se na netu kde provádí opravy, nebo kde je středisko které to řeší výměnným způsobem. Zavolej a zjisti cenu.
- Láďa
Re: hydraulika 6245
Myslím že nový stojí kolem 7000 nebo předělat na orbitrol.
Re: hydraulika 6245
Zdravím, tak jsem se pustil do toho serva, matici jsem už povolil, jenže nejde vytáhnout pístnice ven. Věděl by někdo jak na to? Díky za rady
- Přílohy
- Fotografie-0002.jpg (20.38 KiB) Zobrazeno 15693 krát
Re: hydraulika 6245
Demontáž válce s pístnicí.
Válec upněte do měkkých čelistí svěráku do polohy vodorovné. Vyšroubujte šroub s maticí, sejměte objímku a stáhněte manžetu z vodícího pouzdra. Vodící pouzdro stlačte do válce a vyjměte z vnitřní drážky válce pojistku. Opatrně, aby nedošlo k poškození funkčních ploch dílů, vytáhněte pístnici s ostatními díly z válce.
P.S. 1,Osobně to řeším výměnným způsobem, vydrží mně to dost (víc jak 8 let)
2, Nevím jak ty, ale osobně pokud chci něco rozebírat, tak si seženu nějakou literaturu a mírně se vzdělám (těch 500kč za dílenskou příručku se vrátí velmi brzo)
Re: hydraulika 6245
bolde tenhle popis jsem mu uz vlastne dal jen misto matky je tam starsi provedeni seger pojiskou kdyz mu to nestacilo tak pochybuju ze dokaze vymenit manzety
Re: hydraulika 6245
vím, jen jsem citoval dílenskou příručku, páč nic víc už udělat nemůžu. Jo chybama se člověk učí. stejně to dopadne tak že se to bude měnit
Re: hydraulika 6245
No vy jste se do mě teda pustili, jsem jenom truhlář, tak musím někdy přijít na princip jak to vlastně je. Na ten horní příspěvek jsem už nějak zapoměl že tam je, tak jsem napsal znova, jinak jsem to dneska rozebral, šlo to v pohodě, jsou tam jen dva pístní kroužky a o kroužek který byl vymačkaný. Zítra ho vyměním a snad to už nepoteče. Jinak u nás chtějí za výměnu 1700Kč, když si vezmu že stačí vyměnit o kroužek za 10Kč, tak si to raději udělám sám, a tím se vlastě dále vzdělávám. Jinak žádnej učenej z nebe nespadnul. Příručku jsem si dneska stáhnul z internetu, tak snad už nebudu otravovat.
Re: hydraulika 6245
zalezi na tom od kud to teklo ten okrouzek se poskozoval u pistnice co byla jistena seger pojistkou tady u te jistene matici je O krouzek bez sebemensiho pohybu a pokud se neponici pri montazi ta pistnici prezije ja si myslim ze to spis teklo kolem pistni tyce a to se museji vymenit tesnici a stiraci krouzek uvnitr hlavy ja kdyz to delam tak menim vsechno vcetne pistu a davam silikonove
Re: hydraulika 6245
neotravuješ! Myslel jsem to tak, že pokud rozebereš i něco jiného tak si můžeš rozhodit "střed" a při nastartování si to zatočí na jednu nebo druhou stranu.
Re: hydraulika 6245
monty100 píše:Tak jsem ten sací košíček vyčistil a hydraulika běží i rychlospojky. Jenže pořád od někud jde jakýsi chrčení. Chrčí to protentokrát pořád i když ramena nezvedám a do rychlospojek tlak nedávám, jen když dám páku na převodovce do neutrálu tak to nechrčí. Tak jsem vyndal celé čerpadlo a nic zvláštního na něm nepozoruji, jen na dne čerpadla leželo kus nějaké vidličky. Není vidět, odkud by mohla být, samozřejmě, že to s tím nemusí mít nic společného. Nejde ještě něco na tom čerpadle vyčistit?
Zdravím. Vyřešil jste problém s chrčením ?
Mám 7745 a při zvedání ramen mě dost často takto něco chrčí, jak kdy, někdy jo a někdy ne. Na jaře mi toto samé dělalo i u 7011. Všechno mám namazaný, oleje v převodovce po horní rysku. Nevíte co by to mohlo být?
Re: hydraulika 6245
Už jsem to dál nezkoumal a chrčí to stále, na 540 ot. to skoro není slyšet, ale na 1000 ot. to chrčí dost. Nechám to dokud neco nepřestane fungovat.
Re: hydraulika 6245
monty100 píše:Už jsem to dál nezkoumal a chrčí to stále, na 540 ot. to skoro není slyšet, ale na 1000 ot. to chrčí dost. Nechám to dokud neco nepřestane fungovat.
chrčí nebo kňučí?
Re: hydraulika 6245
vypustit olej a vyndat desku hydrauliky s cerpadlem kontrola jehlicek na kole pred cerpadlem a kontrola samotneho cerpadla pokud tam je vule tak vymenit ted jsem to delal na 7045 jehlicky v kleci na kolo přred cerpadlem stali asi 50 kc a je klid
Re: hydraulika 6245
kdyby to bylo na tom kolečku před čerpadlem, tak by to chrčelo furt, ale mě to dělá jak kdy na oba okruhy. Já osobně tipuju něco v rozvaděči - "kostce". Navíc mám problém s padáním hydrauliky, pístnice přetěsněné a furt padá, tak to tipuji na tu kostku. Nevíte jestli se ta kostka dá opravit ? případně někam poslat na opravu ? protože 10 tisíc za novou se mi zdá dost
Re: hydraulika 6245
ta kostka me taky zlobila uplne mi oprestali zvedat ramena a do rychlospojek to tlacilo normalne zkouseli sme vsechno mozny nakonec sem ji vzal do agrowestu na servis a tam ji rozebrali vycistili daly novy gumicky a vse ok stalo to asi neco kolem 500
Příspěvků: 55
